传感器是声发射检测系统的重要部分,是影响系统整体性能的重要因素。传感器设计不合理,或许使得接收到的信号和希望接收到的信号有较大的差别,直接影响采集到的数据真实度和数据处理结果。下面简单介绍一下传感器的类型:
1. 高灵敏度谐振式传感器,也称窄带传感器。 就声发射源定位而言,实际运用中大量遇到的是结构稳定的金属材料(如压力容器等)这类材料的声向各向异性较小,声波衰减系数很小,频率范围大多是100KHz~400KHz,此传感器具有很高的灵敏度,可探测很小位移可到达10-14m,但频率范围很窄,共振频率一般都位于50至1000KHz 2. 宽频带传感器,也成宽带传感器 宽带传感器的主要优点是采集到的声发射信号丰富,全面,当然其中也包含着噪音信号。传感器是宽带,高保真位移或速度传感器以便捕捉到真实的波形。这种传感器的操作频率一般是几十KHz到几MHz,适合探测生发生源平率很丰富的材料,但其缺点是灵敏度比谐振式的要低。其频响曲线非常平坦,很适合做波形分析用。 3. 差动传感器,也称差分传感器,有两个正负极节的电压元件组成,输出相应变化的差动信号,其抗共模干扰能力强,适合噪声来源复杂的现场使用 4. 微型传感器:有小巧的外形结构,适合探测小型试件的声发射,但由于压电元件小,其灵敏度较低!目前世界上最小体积的声发射传感器为日本富士的M31 (尺寸3*3mm) 5. 内置前放的传感器:这种传感器将声发射信号的前置放大器与压电元件一起至如探头的不锈钢外壳中,因此具有最好的抗电磁干扰能力,,而且传感器的灵敏度不受影响。这种传感器在现场检测中使用十分方便 6. 防水传感器:也称浸入式传感器,这种传感器经过密封防水处理,可以在水中进行声发射检测 7. 高温传感器 ,这中传感器适合在高温环境下长时间工作,要求压电元件具有高温稳定性能,它的居里温度远高于使用温度。使用温度范围:-20~+200℃ 8. 低温传感器,这种传感器适合在低温环境下长时间工作,要求压电元件具有低温稳定性能,使用温度范围:-195~+80℃ |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
8452 浏览 0 评论
2484 浏览 2 评论
3547 浏览 0 评论
10207 浏览 9 评论
14149 浏览 1 评论
3145浏览 0评论
1227浏览 0评论
544浏览 0评论
355浏览 0评论
600浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 23:21 , Processed in 0.633488 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
