转dsp系列教程
本章节讲解IIR滤波器的matlab设计,主要包括巴特沃斯滤波器,切比雪夫I型和II型滤波器以及椭圆滤波器。 39.1 巴特沃斯滤波器的设计 39.2 切比雪夫滤波器的设计 39.3 椭圆滤波器的设计 39.4 总结 39.1 巴特沃斯滤波器的设计 39.1.1 butter函数 功能:用于设计Butterworth(巴特沃斯)滤波器 语法:[b, a] = butter(n, Wn); 说明:butter函数可以设计低通、带通、高通和带阻数字滤波器,其特性可以使通带内的幅度响应最大限度地平坦,但会损失截止频率处的下降斜度,使幅度响应衰减较慢。 l [b,a] = butter(n,Wn)可以设计截止频率为Wn的n阶低通butterworth滤波器,其中截止频率Wn应满足0Wn1,Wn=1相当于0.5fs(采样频率)。当Wn = [W1 W2]时,butter函数产生一个2n阶的数字带通滤波器,其通带为W1 < W < W2。 l [b,a] = butter(n,Wn,'ftype')可以设计高通或带阻滤波器。当ftype=high时,可设计截止频率为Wn的高通滤波器;当ftype=stop时,可设计带阻滤波器,此时Wn = [W1 W2],阻带为W1 < W < W2。 使用butter函数设计滤波器,可以使通带内的幅度响应最大地平坦,但会损失截止频率处的下降斜度。因此,butter函数主要用于设计通带平坦的数字滤波器。 |
39.1.2 buttord函数
功能:用来选择Butterworth滤波器的阶数。 语法:[n, Wn] = buttord(WP, WS, RP, Rs); 说明:buttord函数可以在给定滤波器性能的情况下,选择Butterworth数字滤波器的最小阶数,其中WP和WS分别是通带和阻带的截止频率,其值为0Wp(或Ws)1,当该值为1时表示0.5fs(采样率)。RP和 Rs分别是通带和阻带区的波纹系数和衰减系数。 [n, Wn] = buttord(WP, WS, RP, Rs)可以得到高通、带通和带阻滤波器的最小阶数n。 当WP>WS时,为高通滤波器;当WP, WS为二元矢量时,若WP 使用butter函数设计数字滤波器,可以使通带内的幅度响应最大限度地平坦,但在截止频率附件幅度响应衰减慢。如果期望幅度响应下降斜度大,衰减快,可使用Elliptic(椭圆)或Chebyshev(切比雪夫)滤波器。 39.1.3 巴特沃斯低通滤波器设计 下面我们通过一个实例来讲解巴特沃斯低通滤波器的设计。原始信号是由50Hz正弦波和200Hz的正弦波组成,将200Hz的正弦波当做噪声滤掉,下面通过函数butter设计一组低通滤波器系数,其阶数是2,截止频率为0.25(也就是125Hz),采样率1Kbps。Matlab运行代码如下: 复制代码 fs=1000; %设置采样频率 1k N=1024; %采样点数 n=0:N-1; t=0:1/fs:1-1/fs; %时间序列 f=n*fs/N; %频率序列 x1=sin(2*pi*50*t); %信号 x2=sin(2*pi*200*t); %噪声 x=x1+x2; %信号混合 subplot(221); plot(t,x); %绘制原始信号 xlabel('时间'); ylabel('幅值'); title('原始信号'); grid on; subplot(222); y=fft(x,N); %绘制原始信号的幅频响应 plot(f,abs(y)); xlabel('频率/Hz'); ylabel('振幅'); title('原始信号FFT'); grid on; subplot(223); Wc=2*125/fs; %设置截止频率125Hz [b,a]=butter(2,Wc); %获取2阶IIR滤波系数 % y2=filter(b,a,x); y2=filtfilt(b,a,x); %计算滤波后的波形y2 y3=fft(y2,N); %滤波后波形的幅频响应 plot(f,abs(y3)); xlabel('频率/Hz'); ylabel('振幅'); title('滤波后信号FFT'); grid on; [H,F]=freqz(b,a,512); subplot(224); plot(F/pi,abs(H)); xlabel('归一化频率'); %绘制绝对幅频响应 ylabel('幅度'); Ps=sum(x1.^2); %信号的总功率 Pu=sum((y2-x1).^2); %剩余噪声的功率 SNR=10*log10(Ps/Pu); %信噪比 title(['Order=',int2str(2), ' SNR=',num2str(SNR)]); grid on; |
39.1.4 巴特沃斯高通滤波器设计
下面我们通过一个实例来讲解巴特沃斯高通滤波器的设计。原始信号是由50Hz正弦波和200Hz的正弦波组成,将50Hz的正弦波当做噪声滤掉,下面通过函数butter设计一组高通滤波器系数,其阶数是2,截止频率为0.25(也就是125Hz),采样率1Kbps。Matlab运行代码如下: 复制代码 fs=1000; %设置采样频率 1k N=1024; %采样点数 n=0:N-1; t=0:1/fs:1-1/fs; %时间序列 f=n*fs/N; %频率序列 x1=sin(2*pi*50*t); %噪声 x2=sin(2*pi*200*t); %信号 x=x1+x2; %信号混合 subplot(221); plot(t,x); %绘制原始信号 xlabel('时间'); ylabel('幅值'); title('原始信号'); grid on; subplot(222); y=fft(x,N); %绘制原始信号的幅频响应 plot(f,abs(y)); xlabel('频率/Hz'); ylabel('振幅'); title('原始信号FFT'); grid on; subplot(223); Wc=2*125/fs; %设置截止频率125Hz [b,a]=butter(2,Wc, 'high'); %获取2阶IIR滤波系数 % y2=filter(b,a,x); y2=filtfilt(b,a,x); %计算滤波后的波形y2 y3=fft(y2,N); %滤波后波形的幅频响应 plot(f,abs(y3)); xlabel('频率/Hz'); ylabel('振幅'); title('滤波后信号FFT'); grid on; [H,F]=freqz(b,a,512); subplot(224); plot(F/pi,abs(H)); xlabel('归一化频率'); %绘制绝对幅频响应 ylabel('幅度'); Ps=sum(x2.^2); %信号的总功率 Pu=sum((y2-x2).^2); %剩余噪声的功率 SNR=10*log10(Ps/Pu); %信噪比 title(['Order=',int2str(2), ' SNR=',num2str(SNR)]); grid on; |
39.1.5 巴特沃斯带通滤波器设计
下面我们通过一个实例来讲解巴特沃斯带通滤波器的设计。原始信号是由50Hz正弦波和200Hz的正弦波组成,将50Hz的正弦波当做噪声滤掉,下面通过函数butter设计一组带通滤波器系数,其阶数是2,通带为125Hz到300Hz,采样率1Kbps。Matlab运行代码如下: 复制代码 fs=1000; %设置采样频率 1k N=1024; %采样点数 n=0:N-1; t=0:1/fs:1-1/fs; %时间序列 f=n*fs/N; %频率序列 x1=sin(2*pi*50*t); %噪声 x2=sin(2*pi*200*t); %信号 x=x1+x2; %信号混合 subplot(221); plot(t,x); %绘制原始信号 xlabel('时间'); ylabel('幅值'); title('原始信号'); grid on; subplot(222); y=fft(x,N); %绘制原始信号的幅频响应 plot(f,abs(y)); xlabel('频率/Hz'); ylabel('振幅'); title('原始信号FFT'); grid on; subplot(223); Wn=[125*2 300*2]/fs; %设置通带125Hz到300Hz [b,a]=butter(1,Wn); %注意第一个参数虽然是1,但生成的却是2阶IIR滤波器系数 % y2=filter(b,a,x); y2=filtfilt(b,a,x); %计算滤波后的波形y2 y3=fft(y2,N); %滤波后波形的幅频响应 plot(f,abs(y3)); xlabel('频率/Hz'); ylabel('振幅'); title('滤波后信号FFT'); grid on; [H,F]=freqz(b,a,512); subplot(224); plot(F/pi,abs(H)); xlabel('归一化频率'); %绘制绝对幅频响应 ylabel('幅度'); Ps=sum(x2.^2); %信号的总功率 Pu=sum((y2-x2).^2); %剩余噪声的功率 SNR=10*log10(Ps/Pu); %信噪比 title(['Order=',int2str(2), ' SNR=',num2str(SNR)]); grid on; |
39.1.6 巴特沃斯带阻滤波器设计
下面我们通过一个实例来讲解巴特沃斯带阻滤波器的设计。原始信号是由50Hz正弦波和200Hz的正弦波组成,将200Hz的正弦波当做噪声滤掉,下面通过函数butter设计一组带阻滤波器系数,其阶数是2,阻带为125Hz到300Hz,采样率1Kbps。Matlab运行代码如下: 复制代码 fs=1000; %设置采样频率 1k N=1024; %采样点数 n=0:N-1; t=0:1/fs:1-1/fs; %时间序列 f=n*fs/N; %频率序列 x1=sin(2*pi*50*t); %信号 x2=sin(2*pi*200*t); %噪声 x=x1+x2; %信号混合 subplot(221); plot(t,x); %绘制原始信号 xlabel('时间'); ylabel('幅值'); title('原始信号'); grid on; subplot(222); y=fft(x,N); %绘制原始信号的幅频响应 plot(f,abs(y)); xlabel('频率/Hz'); ylabel('振幅'); title('原始信号FFT'); grid on; subplot(223); Wn=[125*2 300*2]/fs; %设置阻带125Hz到300Hz [b,a]=butter(1,Wn, 'stop'); %注意第一个参数虽然是1,但生成的却是2阶IIR滤波器系数 % y2=filter(b,a,x); y2=filtfilt(b,a,x); %计算滤波后的波形y2 y3=fft(y2,N); %滤波后波形的幅频响应 plot(f,abs(y3)); xlabel('频率/Hz'); ylabel('振幅'); title('滤波后信号FFT'); grid on; [H,F]=freqz(b,a,512); subplot(224); plot(F/pi,abs(H)); xlabel('归一化频率'); %绘制绝对幅频响应 ylabel('幅度'); Ps=sum(x1.^2); %信号的总功率 Pu=sum((y2-x1).^2); %剩余噪声的功率 SNR=10*log10(Ps/Pu); %信噪比 title(['Order=',int2str(2), ' SNR=',num2str(SNR)]); grid on; |
39.2 切比雪夫滤波器的设计
切比雪夫(Chebyshev)滤波器分为Chebyshev I型和Chebyshev II型,分别具有通带等纹波和阻带等纹波性能。 39.2.1 cheby1函数 功能:用来设计Chebyshev(切比雪夫)I型滤波器(通带等纹波)。 语法:[b,a] = cheby1(n, Rp, Wn); [b,a] = cheby1(n, Rp, Wn, 'ftype'); 说明:cheby1函数可以设计低通,带通,高通和带阻Chebyshev I型数字滤波器,其通带内为等纹波,阻带内为单调。Chebyshev I型滤波器的下降斜度比Chebyshev II型大,但其代价是在通带内纹波较大。 [b,a] = cheby1(n, Rp, Wn);可以设计n阶低通Chebyshev I型数字滤波器,其中RP用来确定通带内的纹波,Wn为改滤波器的截止频率。 当Wn=[W1, W2]时,cheby1函数可产生一个2n的数字带通滤波器,其通带为W1 39.2.2 cheby1ord函数 功能:用来选择Chebyshev I型滤波器的阶数。 语法:[n, Wn] = cheb1ord(WP, WS, RP, Rs); 说明:cheb1ord函数可以在给定滤波器性能的情况下,选择Chebyshev I型数字滤波器的最小阶数,其中Wp和Ws分别是通带和阻带的截止频率,其值为0Wp(或Ws)1。Rp和Rs分别是通带和阻带区的波纹系数。 [n, Wn] = cheb1ord(WP, WS, RP, Rs);可以得到低通、高通、带通和带阻滤波器的最小阶数。 利用cheblord函数,除了可以得到Chebyshev I型数字滤波器的最小阶数n外,还可以得到截止频率Wn,再利用cheby1函数可产生满足指定性能的滤波器,使滤波器通带(0, Wp)内的纹波系数小于Rp,阻带(WS, 1)内衰减系数大于RS |
39.2.3 cheby2函数
功能:用来设计Chebyshev(切比雪夫)I型滤波器(通带等纹波)。 语法:[b,a] = cheby1(n, Rp, Wn); [b,a] = cheby1(n, Rp, Wn, 'ftype'); 说明:cheby2函数与cheby1函数基本相同,只是用cheby2函数所设计的滤波器,其通带内为单调的,阻带内为等波纹,由RS指定阻带内的波纹。 cheby2函数可以设计低通,带通,高通和带阻Chebyshev II型数字滤波器。 39.2.4 cheby2ord函数 功能:用来选择Chebyshev II型滤波器的阶数。 语法:[n, Wn] = cheb2ord(WP, WS, RP, Rs); 说明:cheb2ord函数与cheb2函数类似,可以利用该函数确定Chebyshev II型数字滤波器的最小阶数n和截止频率Wn。 cheb2ord函数和cheb2函数配合使用,可设计出最低阶数的Chebyshev II型数字滤波器。 |
39.2.5 切比雪夫I型低通滤波器设计
下面我们通过一个实例来讲解切比雪夫I型低通滤波器的设计。原始信号是由50Hz正弦波和200Hz的正弦波组成,将200Hz的正弦波当做噪声滤掉,下面通过函数cheby1设计一组低通滤波器系数,其阶数是4,截止频率为0.25(也就是125Hz),采样率1Kbps,通带波纹1db。Matlab运行代码如下: 复制代码 fs=1000; %设置采样频率 1k N=1024; %采样点数 n=0:N-1; t=0:1/fs:1-1/fs; %时间序列 f=n*fs/N; %频率序列 x1=sin(2*pi*50*t); %信号 x2=sin(2*pi*200*t); %噪声 x=x1+x2; %信号混合 subplot(221); plot(t,x); %绘制原始信号 xlabel('时间'); ylabel('幅值'); title('原始信号'); grid on; subplot(222); y=fft(x,N); %绘制原始信号的幅频响应 plot(f,abs(y)); xlabel('频率/Hz'); ylabel('振幅'); title('原始信号FFT'); grid on; subplot(223); Wc=2*125/fs; %设置截止频率125Hz [b,a]=cheby1(4, 3, Wc); %获取2阶IIR滤波系数 % y2=filter(b,a,x); y2=filtfilt(b,a,x); %计算滤波后的波形y2 y3=fft(y2,N); %滤波后波形的幅频响应 plot(f,abs(y3)); xlabel('频率/Hz'); ylabel('振幅'); title('滤波后信号FFT'); grid on; [H,F]=freqz(b,a,512); subplot(224); plot(F/pi,abs(H)); xlabel('归一化频率'); %绘制绝对幅频响应 ylabel('幅度'); Ps=sum(x1.^2); %信号的总功率 Pu=sum((y2-x1).^2); %剩余噪声的功率 SNR=10*log10(Ps/Pu); %信噪比 title(['Order=',int2str(2), ' SNR=',num2str(SNR)]); grid on; |
39.2.6 切比雪夫I型高通滤波器设计
下面我们通过一个实例来讲解切比雪夫I型高通滤波器的设计。原始信号是由50Hz正弦波和200Hz的正弦波组成,将50Hz的正弦波当做噪声滤掉,下面通过函数cheby1设计一组高通滤波器系数,其阶数是2,截止频率为0.25(也就是125Hz),采样率1Kbps,通带波纹1db。Matlab运行代码如下: 复制代码 fs=1000; %设置采样频率 1k N=1024; %采样点数 n=0:N-1; t=0:1/fs:1-1/fs; %时间序列 f=n*fs/N; %频率序列 x1=sin(2*pi*50*t); %噪声 x2=sin(2*pi*200*t); %信号 x=x1+x2; %信号混合 subplot(221); plot(t,x); %绘制原始信号 xlabel('时间'); ylabel('幅值'); title('原始信号'); grid on; subplot(222); y=fft(x,N); %绘制原始信号的幅频响应 plot(f,abs(y)); xlabel('频率/Hz'); ylabel('振幅'); title('原始信号FFT'); grid on; subplot(223); Wc=2*125/fs; %设置截止频率125Hz [b,a]=cheby1(2, 1, Wc, 'high'); %获取2阶IIR滤波系数 % y2=filter(b,a,x); y2=filtfilt(b,a,x); %计算滤波后的波形y2 y3=fft(y2,N); %滤波后波形的幅频响应 plot(f,abs(y3)); xlabel('频率/Hz'); ylabel('振幅'); title('滤波后信号FFT'); grid on; [H,F]=freqz(b,a,512); subplot(224); plot(F/pi,abs(H)); xlabel('归一化频率'); %绘制绝对幅频响应 ylabel('幅度'); Ps=sum(x2.^2); %信号的总功率 Pu=sum((y2-x2).^2); %剩余噪声的功率 SNR=10*log10(Ps/Pu); %信噪比 title(['Order=',int2str(2), ' SNR=',num2str(SNR)]); grid on; |
39.2.7 切比雪夫I型带通滤波器设计
下面我们通过一个实例来讲解切比雪夫I型带通滤波器的设计。原始信号是由50Hz正弦波和200Hz的正弦波组成,将50Hz的正弦波当做噪声滤掉,下面通过函数cheby1设计一组带通滤波器系数,其阶数是2,通带为125Hz到300Hz,采样率1Kbps,通带纹波1db。Matlab运行代码如下: 复制代码 fs=1000; %设置采样频率 1k N=1024; %采样点数 n=0:N-1; t=0:1/fs:1-1/fs; %时间序列 f=n*fs/N; %频率序列 x1=sin(2*pi*50*t); %噪声 x2=sin(2*pi*200*t); %信号 x=x1+x2; %信号混合 subplot(221); plot(t,x); %绘制原始信号 xlabel('时间'); ylabel('幅值'); title('原始信号'); grid on; subplot(222); y=fft(x,N); %绘制原始信号的幅频响应 plot(f,abs(y)); xlabel('频率/Hz'); ylabel('振幅'); title('原始信号FFT'); grid on; subplot(223); Wn=[125*2 300*2]/fs; %设置通带125Hz到300Hz [b,a]=cheby1(1,1,Wn); %注意第一个参数虽然是1,但生成的却是2阶IIR滤波器系数 % y2=filter(b,a,x); y2=filtfilt(b,a,x); %计算滤波后的波形y2 y3=fft(y2,N); %滤波后波形的幅频响应 plot(f,abs(y3)); xlabel('频率/Hz'); ylabel('振幅'); title('滤波后信号FFT'); grid on; [H,F]=freqz(b,a,512); subplot(224); plot(F/pi,abs(H)); xlabel('归一化频率'); %绘制绝对幅频响应 ylabel('幅度'); Ps=sum(x2.^2); %信号的总功率 Pu=sum((y2-x2).^2); %剩余噪声的功率 SNR=10*log10(Ps/Pu); %信噪比 title(['Order=',int2str(2), ' SNR=',num2str(SNR)]); grid on; |
Matlab的计算结果如下:
从滤波的效果来看,2阶的带通滤波器效果不够好,出现这种情况的时候,需要大家去重新的调节截止频率,滤波器阶数和通带波纹。 |
39.2.8 切比雪夫I型带阻滤波器设计
下面我们通过一个实例来讲解切比雪夫I型带阻滤波器的设计。原始信号是由50Hz正弦波和200Hz的正弦波组成,将200Hz的正弦波当做噪声滤掉,下面通过函数cheby1设计一组带阻滤波器系数,其阶数是2,阻带为125Hz到300Hz,采样率1Kbps,通带波纹1db。Matlab运行代码如下: 复制代码 fs=1000; %设置采样频率 1k N=1024; %采样点数 n=0:N-1; t=0:1/fs:1-1/fs; %时间序列 f=n*fs/N; %频率序列 x1=sin(2*pi*50*t); %信号 x2=sin(2*pi*200*t); %噪声 x=x1+x2; %信号混合 subplot(221); plot(t,x); %绘制原始信号 xlabel('时间'); ylabel('幅值'); title('原始信号'); grid on; subplot(222); y=fft(x,N); %绘制原始信号的幅频响应 plot(f,abs(y)); xlabel('频率/Hz'); ylabel('振幅'); title('原始信号FFT'); grid on; subplot(223); Wn=[125*2 300*2]/fs; %设置阻带125Hz到300Hz [b,a]=cheby1(1,1,Wn, 'stop'); %注意第一个参数虽然是1,但生成的却是2阶IIR滤波器系数 % y2=filter(b,a,x); y2=filtfilt(b,a,x); %计算滤波后的波形y2 y3=fft(y2,N); %滤波后波形的幅频响应 plot(f,abs(y3)); xlabel('频率/Hz'); ylabel('振幅'); title('滤波后信号FFT'); grid on; [H,F]=freqz(b,a,512); subplot(224); plot(F/pi,abs(H)); xlabel('归一化频率'); %绘制绝对幅频响应 ylabel('幅度'); Ps=sum(x1.^2); %信号的总功率 Pu=sum((y2-x1).^2); %剩余噪声的功率 SNR=10*log10(Ps/Pu); %信噪比 title(['Order=',int2str(2), ' SNR=',num2str(SNR)]); grid on; |
39.3 椭圆滤波器的设计
39.3.1 ellip函数 功能:用来设计Elliptic(椭圆)型滤波器 语法:[b,a] = ellip(n, Rp, RS, Wn); [b,a] = ellip(n, Rp, RS, Wn, 'ftype'); 说明:ellip函数与cheby1、cheby2函数类似,可以设计低通、高通、带通和带阻数字滤波器。参数RP和RS分别用来指定通带波纹和阻带波纹,Wn指定滤波器的截止频率,n为滤波器的阶数。 与Butterworth和Chebyshev滤波器相比,ellip函数可以得到下降斜度更大、衰减更快的滤波器,但通带和阻带内均为等纹波。通常情况下,椭圆滤波器能以较低的阶数来实现指定的性能。 [b,a] = ellip(n, Rp, RS, Wn);可设计n阶低通或带通滤波器。当Wn=[W1 W2]时,可设计带通滤波器。 [b,a] = ellip(n, Rp, RS, Wn, 'ftype');可设计n阶高通或带阻滤波器。 当ftype=high时,可设计截止频率为Wn的高通滤波器。 当ftype=stop时,且Wn=[W1 W2]时,可设计带阻滤波器,阻带为W1 39.3.2 ellipord函数 功能:用来选择椭圆滤波器的阶数。 语法:[n, Wn] = cheb2ord(WP, WS, RP, Rs); 说明:ellipord函数与cheb1ord函数类似,用于选择指定性能时的椭圆滤波器的最小阶数n和截止频率Wn,并与ellip函数配合 可设计出最低阶数的椭圆滤波器。 39.3.3 椭圆滤波器设计 关于椭圆滤波器的使用,大家参考前面的切比雪夫滤波器设计即可,使用方法基本是类似的。但是由于椭圆滤波器要同时 给我通带和阻带的纹波,所以要得到满足要求的滤波器系数要花些时间去做测试。 |
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
752 浏览 0 评论
2208 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2084 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
1682 浏览 0 评论
2636 浏览 3 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
5466 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-4-18 13:01 , Processed in 0.521659 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
