圆盘金属表面阵列均匀分布着0.25毫米宽,3毫米深的缝槽(围绕圆心),什么样的检测器可以检测出每个缝槽,并发一个信号出去?
最好是非接触式的 由于是圆环阵列均匀分布,也可采取检测凸起部分完成,请知道什么样的传感器可以收到这种信号的告诉一声,感激不尽 |
13个回答
视觉??????
这么简单的问题还用得着说么?
1要是不是很密的话,小的接近开关看看行不行。2金属盘子上通电(正或负),外加一根细导线(负或正,细导线划过缝隙就为产生脉冲(这是一个思路)。3做个工装,用两个伺服电机加一根探针。
拍个照片比较形象
这位朋友,检测的缝槽都是合格的,我的目的是往缝槽里面装东西,由于有上万个缝槽,以前一直手工装填,想做一个自动装填的东西,检测一个就动作装填一个,(也可能检测3个装填1个之类) |
你描述的还不太清楚,我也不敢断定你需要的是啥。不过可以告诉你:拆一个老式滚轮有线鼠标你就明白了,答案就在里面!USB的不行,里面已经改进了。 |
贪玩的秒针 发表于 2016-9-29 09:58 上面已经说了,工装+伺服就可以搞定。既然是阵列,做个工装把金属圆盘卡上面,伺服电机转动圆盘,另一个伺服往前装东西,转一个角度,装一个。钱多的话,再加一个伺服,在加一个电磁铁自动往工装上放圆盘。全自动。 |
PLC+伺服电机+伺服驱动器 就可以搞定。。。。不要只问单个遇到的问题,要把整个要设计的目的说出来,这样才能有新思路。不是检测圆盘,而是自动填装。
学习一下,谢谢楼主分享,谢谢
keyence,omron的激光位移计都可以检测,再搭配上电机等装置,妥妥得检测多个点
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
3863 浏览 1 评论
3133 浏览 1 评论
786 浏览 0 评论
1410 浏览 2 评论
【阿尔达H-30T恒温电烙铁试用体验】阿尔达H-30T恒温电烙铁试用体验
6431 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-19 08:52 , Processed in 0.479276 second(s), Total 54, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
