转dsp系列教程本期教程主要讲解支持函数中的数据拷贝,数据赋值和浮点数转换为定点数。
13.1 数据拷贝 Copy 13.2 数据填充 Fill 13.3 浮点数转定点数 Float to Fix 13.4 总结 13.1 数据拷贝Copy 这部分函数用于数据拷贝,公式描述如下: pDst[n] = pSrc[n]; 0 <= n < blockSize. 13.1.1 arm_copy_f32 函数定义如下: void arm_copy_f32(float32_t * pSrc, float32_t * pDst, uint32_t blockSize) 参数定义: [in] *pSrc points to input vector [out] *pDst points to output vector [in] blockSize length of the input vector |
13.1.2 arm_copy_q31
此函数的使用比较简单,函数定义如下: void arm_copy_q31(q31_t * pSrc, q31_t * pDst, uint32_t blockSize) 参数定义: [in] *pSrc points to input vector [out] *pDst points to output vector [in] blockSize length of the input vector 13.1.3 arm_copy_q15 函数定义如下: void arm_copy_q15(q15_t * pSrc, q15_t * pDst, uint32_t blockSize) 参数定义: [in] *pSrc points to input vector [out] *pDst points to output vector [in] blockSize length of the input vector 13.1.4 arm_copy_q7 函数定义如下: void arm_copy_q7(q7_t * pSrc, 7_t * pDst, int32_t blockSize) 参数定义: [in] *pSrc points to input vector [out] *pDst points to output vector [in] blockSize length of the input vector |
13.1.5 实例讲解
实验目的: 1. 学习SupportFunctions中的数据拷贝 实验内容: 1. 按下按键K1, 串口打印函数DSP_Copy的输出结果 实验现象: 通过窗口上位机软件SecureCRT(V5光盘里面有此软件)查看打印信息现象如下: |
13.1.5 实例讲解
程序设计:
复制代码 /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: DSP_Copy * 功能说明: 数据拷贝 * 形 参:无 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ static void DSP_Copy(void) { float32_t pSrc[10] = {0.6557, 0.0357, 0.8491, 0.9340, 0.6787, 0.7577, 0.7431, 0.3922, 0.6555, 0.1712}; float32_t pDst[10]; uint32_t pIndex; q31_t pSrc1[10]; q31_t pDst1[10]; q15_t pSrc2[10]; q15_t pDst2[10]; q7_t pSrc3[10]; q7_t pDst3[10]; for(pIndex = 0; pIndex < 10; pIndex++) { printf("pSrc[%d] = %frn", pIndex, pSrc[pIndex]); } arm_copy_f32(pSrc, pDst, 10); for(pIndex = 0; pIndex < 10; pIndex++) { printf("arm_copy_f32: pDst[%d] = %frn", pIndex, pDst[pIndex]); } /*****************************************************************/ for(pIndex = 0; pIndex < 10; pIndex++) { pSrc1[pIndex] = rand(); printf("pSrc1[%d] = %drn", pIndex, pSrc1[pIndex]); } arm_copy_q31(pSrc1, pDst1, 10); for(pIndex = 0; pIndex < 10; pIndex++) { printf("arm_copy_q31: pDst1[%d] = %drn", pIndex, pDst1[pIndex]); } /*****************************************************************/ for(pIndex = 0; pIndex < 10; pIndex++) { pSrc2[pIndex] = rand()%32768; printf("pSrc2[%d] = %drn", pIndex, pSrc2[pIndex]); } arm_copy_q15(pSrc2, pDst2, 10); for(pIndex = 0; pIndex < 10; pIndex++) { printf("arm_copy_q15: pDst2[%d] = %drn", pIndex, pDst2[pIndex]); } /*****************************************************************/ for(pIndex = 0; pIndex < 10; pIndex++) { pSrc3[pIndex] = rand()%128; printf("pSrc3[%d] = %drn", pIndex, pSrc3[pIndex]); } arm_copy_q7(pSrc3, pDst3, 10); for(pIndex = 0; pIndex < 10; pIndex++) { printf("arm_copy_q7: pDst3[%d] = %drn", pIndex, pDst3[pIndex]); } /*****************************************************************/ printf("******************************************************************rn"); } |
13.2 数据填充Fill
这部分函数用于数据填充,公式描述如下: pDst[n] = value; 0 <= n < blockSize. 13.2.1 arm_fill_f32 函数定义如下: void arm_fill_f32(float32_t value, float32_t * pDst, uint32_t blockSize) 参数定义: [in] value input value to be filled [out] *pDst points to output vector [in] blockSize length of the output vector 13.2.2 arm_fill_q31 此函数的使用比较简单,函数定义如下: void arm_fill_q31(q31_t value, q31_t * pDst, uint32_t blockSize) 参数定义: [in] value input value to be filled [out] *pDst points to output vector [in] blockSize length of the output vector |
13.2.3 arm_fill_q15
函数定义如下: void arm_fill_q15(q15_t value, q15_t * pDst, uint32_t blockSize) 参数定义: [in] value input value to be filled [out] *pDst points to output vector [in] blockSize length of the output vector 13.2.4 arm_fill_q7 函数定义如下: void arm_fill_q7(q7_t value, q7_t * pDst, uint32_t blockSize) 参数定义: [in] value input value to be filled [out] *pDst points to output vector [in] blockSize length of the output vector |
13.2.5 实例讲解
实验目的: 1. 学习SupportFunctions中的数据填充 实验内容: 1. 按下按键K2, 串口打印函数DSP_Fill的输出结果 实验现象: 通过窗口上位机软件SecureCRT(V5光盘里面有此软件)查看打印信息现象如下: |
程序设计:
复制代码 /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: DSP_Fill * 功能说明: 数据填充 * 形 参:无 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ static void DSP_Fill(void) { float32_t pDst[10]; uint32_t pIndex; q31_t pDst1[10]; q15_t pDst2[10]; q7_t pDst3[10]; arm_fill_f32(3.33f, pDst, 10); for(pIndex = 0; pIndex < 10; pIndex++) { printf("arm_fill_f32: pDst[%d] = %frn", pIndex, pDst[pIndex]); } /*****************************************************************/ arm_fill_q31(0x11111111, pDst1, 10); for(pIndex = 0; pIndex < 10; pIndex++) { printf("arm_fill_q31: pDst1[%d] = %xrn", pIndex, pDst1[pIndex]); } /*****************************************************************/ arm_fill_q15(0x1111, pDst2, 10); for(pIndex = 0; pIndex < 10; pIndex++) { printf("arm_fill_q15: pDst2[%d] = %xrn", pIndex, pDst2[pIndex]); } /*****************************************************************/ arm_fill_q7(0x11, pDst3, 10); for(pIndex = 0; pIndex < 10; pIndex++) { printf("arm_fill_q7: pDst3[%d] = %xrn", pIndex, pDst3[pIndex]); } /*****************************************************************/ printf("******************************************************************rn"); } |
13.4 浮点数转定点数Float to Fix
13.4.1 arm_float_to_q31 公式描述: pDst[n] = (q31_t)(pSrc[n] * 2147483648); 0 <= n < blockSize 函数定义如下: void arm_float_to_q31(float32_t * pSrc, q31_t * pDst, uint32_t blockSize) 参数定义: [in] *pSrc points to the floating-point input vector [out] *pDst points to the Q31 output vector [in] blockSize length of the input vector 注意事项: 1. 这个函数使用了饱和运算。 2. 输出结果的范围是[0x80000000 0x7FFFFFFF] |
13.4.2 arm_float_to_q15
公式描述: pDst[n] = (q15_t)(pSrc[n] * 32768); 0 <= n < blockSize. 函数定义如下: void arm_float_to_q15(float32_t * pSrc, q15_t * pDst, uint32_t blockSize) 参数定义: [in] *pSrc points to the floating-point input vector [out] *pDst points to the Q15 output vector [in] blockSize length of the input vector 注意事项: 1. 这个函数使用了饱和运算。 2. 输出结果的范围是[0x8000 0x7FFF] |
13.4.3 arm_float_to_q7
公式描述: pDst[n] = (q7_t)(pSrc[n] * 128); 0 <= n < blockSize. 函数定义如下: void arm_float_to_q7(float32_t * pSrc, q7_t * pDst, uint32_t blockSize) 参数定义: [in] *pSrc points to the floating-point input vector [out] *pDst points to the Q7 output vector [in] blockSize length of the input vector 注意事项: 1. 这个函数使用了饱和运算。 2. 输出结果的范围是[0x80 0x7F] |
13.4.4 实例讲解
实验目的: 1. 学习SupportFunctions中的浮点数转定点数 实验内容: 1. 按下按键K3, 串口打印函数DSP_FloatToFix的输出结果 实验现象: 通过窗口上位机软件SecureCRT(V5光盘里面有此软件)查看打印信息现象如下: |
程序设计:
复制代码 /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: DSP_FloatToFix * 功能说明: 浮点数转定点数 * 形 参:无 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ static void DSP_FloatToFix(void) { float32_t pSrc[10] = {0.6557, 0.0357, 0.8491, 0.9340, 0.6787, 0.7577, 0.7431, 0.3922, 0.6555, 0.1712}; uint32_t pIndex; q31_t pDst1[10]; q15_t pDst2[10]; q7_t pDst3[10]; for(pIndex = 0; pIndex < 10; pIndex++) { printf("pSrc[%d] = %frn", pIndex, pSrc[pIndex]); } /*****************************************************************/ arm_float_to_q31(pSrc, pDst1, 10); for(pIndex = 0; pIndex < 10; pIndex++) { printf("arm_float_to_q31: pDst[%d] = %drn", pIndex, pDst1[pIndex]); } /*****************************************************************/ arm_float_to_q15(pSrc, pDst2, 10); for(pIndex = 0; pIndex < 10; pIndex++) { printf("arm_float_to_q15: pDst1[%d] = %drn", pIndex, pDst2[pIndex]); } /*****************************************************************/ arm_float_to_q7(pSrc, pDst3, 10); for(pIndex = 0; pIndex < 10; pIndex++) { printf("arm_float_to_q7: pDst2[%d] = %drn", pIndex, pDst3[pIndex]); } /*****************************************************************/ printf("******************************************************************rn"); } |
524 浏览 0 评论
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
851 浏览 0 评论
2507 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2266 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
1708 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
5776 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-4-24 19:13 , Processed in 0.598539 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
