通过Quartus II 软件创建PLL IP核。 首先,要新建一个工程,这个方法在之前的帖子中已经发过,不会的可以查看前面的相关帖子。 创建好自己的工程: 打开如下的菜单: Tools---MegaWizard Plug-In Manager 打开后,可以看到如下的界面,其中有三个选项。 第一个:创建IP核 第二个:编辑一个创建好的IP核 第三个:复制一个创建好的IP核 我们选择第一个选项,创建一个IP核。 点击“Next” 选择好语言为Verilog HDL 在I/O下找到PLL 点击“Next” 输入输入时钟为50MHz 点击“Next”后,跳到下面的界面。 这里为了简单,只保留了inclk0与c0两个信号。 选择点击“Output Clocks”标签。 设置c0输出为10MHz,点空比为50%,相位偏移为0. 点击“Next” 设置c1信号,这是一个使能信号,设置为20MHz ,相位偏移为0,占空比为50%。 点击“Finish”,在如下的界面中,选择上PLL_inst.v 新建一个Verilog文件,把刚才生成的Verilog文件复制进来,修改后最终如下:
分配管脚。 进行工程的全编译。 烧的开发板上,由于频率是相当高的,人眼无法分辨,使用示波器测量,波形正确。 |
275 浏览 0 评论
1026 浏览 0 评论
343 浏览 0 评论
FPGA零基础学习系列精选:半导体存储器和可编程逻辑器件简介
977 浏览 0 评论
cmos的slvs-ec协议40针引脚该如何连接到xilinx a7开发版上?
1694 浏览 1 评论
1322 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-4-18 07:57 , Processed in 0.493249 second(s), Total 65, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
