`1. 开机登录系统 登录系统的方式我只尝试了三种:网页登录,串口登录和独立显示器登录。 (1) 网页登录 1) 该种方式是beaglebone官网提供的方式,直接将狗板插入电脑,狗板系统启动后可以看到狗板的盘符,如图1所示。 图1 系统启动后可见狗板的盘符 2) 点击进入后如图2所示: 图 2 进入狗板盘符 3) 采用谷歌或火狐浏览器将START.htm的文件打开,如图 图3 进入启动页面 4) 安装驱动 根据自己的PC电脑的系统情况,在选择对应32位或64位的驱动安装,我的电脑是64位故下载的是BONE_D64.exe,双击安装完成后如图5所示。 图4 选择对应驱动安装 图5 安装驱动完成 5) 登录狗板 打开狗板对应IP地址:http://192.168.7.2,进入登录界面: 图6 网页登录界面 6) Cloud9集成开发环境 从登录界面左侧目录栏选择Cloud9 IDE。Cloud9是集成在Beaglebone Black系统的中IDE。它类似于OS X中的Xcode,Linux中的Eclipse以及Windows中的Visual Studio。可以点击打开Cloud9 IDE,如图7所示,打开后完整界面如图8所示。 图7 点击Cloud9 IDE打开开发环境 图8 打开Cloud9 IDE界面 7) 运行示例 在examples文件目录下打开PyBBIO文件夹,找到blink.py文件打开,如图9所示。根据程序接个LED灯到P9_14引脚,见图10. 图9 打开blink.py程序文件 图10 引脚P9_14接LED灯 连接好线后,点击run运行程序,即可看到不停LED闪烁,如图11所示。 图11 LED灯闪烁 (2) 串口登录 串口登录这个前面已经有两个试用该板的烧友给出了示例,参见iysheng的两篇试用帖: 这里我的软件和他的稍有不同,我采用的是putty,其他的设置和过程大同小异,不在赘述,图12为登录界面设置,图13为登录成功后的shell界面。注root登录,没有密码,直接enter即可: 图12 串口登录界面设置 图13 串口登录界面 (3) 独立显示器登录 独立显示器登录,时将狗板作为独立的卡片电脑使用,需要的设备见表1: 表1 独立使用狗板需用设备列表
连接后见图 图14 USB HUB和microHDMI转VGA/标准HDMI二合一转接头 图15 单独使用狗板连接显示图 此时是未插microSD卡时,只采用eMMC自带的系统,该界面一片漆黑,只能看到鼠标点,如图16所示。当右击时显示如图17所示。 图16 登录eMMC自带系统 图17 右击看到若干选项 可以打开Web browser网页如之前的图15所示。 (1) 系统SD卡制作 从图18网页下载Debian8.5镜像文件,并解压后得到.img文件,如图19所示。 图18 Debian 8.5 2016-05-134GB SD LXQT镜像下载网页 图19 解压后的.img镜像文件 插入高速microSD卡,并通过Win32刻录软件将镜像文件刻录到microSD卡中,如图20-23所示: 图20 高速microSD卡 图 21 Win32刻录软件 图22 选择镜像文件和对应盘符开始刻录 图23 刻录成功后盘符显示 (2) 插卡启动系统 将MicroSD卡插入狗板中,按住系统启动切换开关,然后上电启动。如图24-25所示: 图 24 插入microSD卡按住系统启动切换按键上电启动 系统启动后界面如图25所示: 图25 Debian8.5系统启动后界面 登录后打开网页如图26所示,由于系统没有设置中文支持,所以页面汉子不显示。 图26 网页显示 3. 设置中文显现和中文输入法(1) 先在shell终端进行相关更新: sudo apt-get update (2) 为我们debian系统安装中文字库: sudo apt-get install ttf-wqy-microhei (3) 更改系统中的菜单界面,将其变成中文: sudo dpkg-reconfigure locales 输入指令后,打开如图27所示: 图27 系统语言选择zh_CN.UTF-8 UTF-8 需采用空格键勾选zh_CN.UTF-8 UTF-8中文字库,同使在选local字库时选择“zh_CN.UTF-8**”。设置成功后,再次打开网页如图28所示,可见已经支持中文。 (4)安装谷歌拼音输入法 采用命令:sudo apt-get install fcitx fcitx-googlepinyiNFCitx-module-cloudpinyin fcitx-sunpinyin 完成安装后,reboot即可。 本节采用三种登录方式,登录BeagleBoneBlack板,三种方式各有利弊,串口登录和网页登录不需要HDMI转接线和独立显示器等设备,直接用自带USB插入PC电脑即可登录,硬件需求少,但登录后只有shell界面,或直接进入Cloud9开发环境。而独立登录则需要较多设备支持,建议如果只是为了硬件开发编程,直接采用网页登录,使用Cloud9 IDE开发环境即可。 直接使用eMMC启动系统,4G存储勉强够用,如果想要使用debian系统可采用MicroSD卡启动系统,并使用卡内的存储空间。如果想拥有良好用户体验,还需要进行中文和中文输入法支持设置。 总之,通过本节的试用对狗板有了较为深入了解,为下一节单桨动力测试进行了前期铺垫。 ` |
5 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
159个成员聚集在这个小组
加入小组BBB通过sd卡启动ubuntu16.04后不能升级下载联网的问题
4207 浏览 2 评论
3027 浏览 0 评论
7060 浏览 5 评论
GMT+8, 2024-4-20 07:21 , Processed in 0.517140 second(s), Total 59, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
