电位器电位器是一种可调电阻,也是电子电路中用途最广泛的元器件之一。它对外有三个引出端,其中两个为固定端,另一个是中心抽头。转动或调节电位器转动轴,其中心抽头与固定端之间的电阻将发生变化。常见的电位器外形图如图2.2.1所示。
2.2.1 电位器的性能指标电位器数控机床与电阻器的性能指标含义在标称阻值、允许偏差、额定功率等方面是一致的,除此之外还有如下指标。 1. 阻值变化规律阻值变化规律是指电位器旋转角度(或行程)与作为分压器使用时输出电压的电位器关系。常见电位器的阻值变化规律有线性变化型、指数变化型、对数变化型。 2.滑动噪声当电刷在电阻体上滑动时,电位器中心端与固定端之间的电压出现无规则的起伏,这种现象称为电位器的滑动噪声。它是由材料电阻率分布的不均匀以及电刷滑动时接触电阻的无规律变化引起的。 3.分辨力对输出量加工中心可实现的最精细的调节能力。线绕电位器的分辨力较差。 4.极限电压电位器在短时间内能承受的最高电压。 5.机械耐久性通常以旋转(或滑动)多少次为标志,是表示电位器使用寿命的指标。 2.2.2 几种常用电位器型号与规格1.有机实芯电位器由导电材料与有机填料、热固性树脂配制成电阻粉,经过热压,在基座上形成实芯电阻体。该电位器的特点是结构简单、耐高温、体积小、寿命长、可靠性高,广泛用于焊接在电路板上作微调使用;缺点是耐压低、噪声大。几种常用的有机实芯电位器性能指标见表2-6所示。 2.线绕电位器用合金电阻丝在绝缘骨架上绕制成电阻体,中心抽头的簧片在电阻丝生产电位器上滑动。线绕电位器用途广泛,可制成普通型、精密型和微调型电位器,且额定功率做的比较大、电阻的温度系数小、噪声低、耐压高。常用的线绕电位器性能指标见表2-7。 3.合成膜电位器在位移传感器绝缘基体上涂敷一层合成碳膜,经加温聚合后形成碳膜片,再与其他零件组合而成。这类电位器的阻值变化连续、分辨率高、阻值范围宽、成本低。但对温度和湿度的适应性差,使用寿命短。常用合成膜电位器的性能指标见表2-8。 4.多圈电位器多圈电位器属于精密电位器。它分有带指针、不带指针等形式,调整圈电位器厂数有5圈、10圈等数种。该电位器除具有线绕电位器的相同特点外,还具有线性优良,能进行精细调整等优点,可广泛应用于对电阻实行精密调整的场合。 |
4 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-3-29 07:01 , Processed in 0.565186 second(s), Total 50, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
