``例说FPGA连载28:VGA显示驱动子板设计 特权同学,版权所有 配套例程和更多资料下载链接: http://pan.baidu.com/s/1c0nf6Qc SF-VGA板载用于驱动VGA显示器的专用D/A转换芯片AVD7123,FPGA通过32PIN连接器驱动ADV7123芯片产生供给VGA显示器的色彩以及同步信号。SF-VIP核心板的FPGA与SF-VGA子板的ADV7123芯片连接的框图如图2.50所示。FPGA产生ADV7123的同步信号以及3组供给ADV7123内部3路并行D/A转换的数字信号,经过ADV7123的这3组VGA色彩数字信号最终转换为0~0.7V的模拟电压送给VGA显示器。而FPGA另外会产生用于同步色彩数据的场同步信号VSY和行同步信号HSY。 图2.50 SF-CY3核心与SF-VGA子板模块连接的系统框图 SF-VGA子板的实物图片如图2.51。 图2.51 SF-VGA子板实物照片 ADV7123芯片以及外围电路如图2.52所示。它的3路D/A信号实际上都是8bit位宽,但是我们只使用了565的RGB(即5bit的R信号,6bit的G信号,5bit的B信号)输出,所以把不使用的RGB信号都统一接地。用于同步数据传输的有时钟LCD_CLK、转换数据有效控制信号LCD_BLK和补偿同步控制信号LCD_SYN。根据datasheet,实际上LCD_SYN我们无需使用,所以逻辑驱动给他0电平就可以了。而LCD_CLK是和输出的数据总线同步的,根据我们所需要的显示驱动分辨率和刷新率决定,LCD_BLK信号则在数据总线有效时拉高即可。 ADV7123的模拟输出IOR、IOG、IOB信号直接连接到VGA插座上,同时FPGA输出的两个同步信号VGA_HSY和VGA_VSY也直接连接到VGA插座上。 图2.52 ADV7123与VGA接口电路 SF-VGA与FPGA引脚定义如表2.9所示。 表2.9 SF-VGA与FPGA引脚定义
1 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
864个成员聚集在这个小组
加入小组4240 浏览 0 评论
特权同学 Verilog边码边学 Lesson01 Vivado下载与安装
2412 浏览 1 评论
玩转Zynq连载50——[ex69] FIR滤波器IP仿真实例
4004 浏览 2 评论
玩转Zynq连载49——[ex68] MT9V034摄像头的图像FFT滤波处理
4980 浏览 1 评论
玩转Zynq连载48——[ex67] Vivado FFT和IFFT IP核应用实例
4756 浏览 0 评论
1742浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 15:41 , Processed in 1.746462 second(s), Total 70, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
