1、现在变送器很多都做成二线制,比起原先的四线制可以节省2根导线,当需使用的变送器数量多时,安装方便也节约导线,效益突出,因而得到推广。
2、四线制中电路基本工作电流和信号电流是分开的。在二线制中,电路基本工作电流和信号电流是伙在一起的,要区分开就要把这两个电流设定一个范围,4毫安以下为电路基本工作电流,4毫安及以上至20毫安是信号电流的范围。最突出的就是当没有4毫安的电流时,可以发现输出测量回路的断线故障。 3、之所以把信号电流下限规定为4毫安,上限定为20毫安,只是为众多变送器制造者和使用者制订一个统一的标准,不然大家各行其事,信号制式杂乱,既不能通用,又不方便。 4、上限设定20毫安也为解决防爆问题创造了条件。 5、再说说为什么选择电流信号方式。大家都知道,如果把变送器信号输出电路做成恒流源电路,由于它的内阻很大(理论上为无限大),那么它的输出电流大小只是跟输入信号有关,而与输出电路中的线路、设备的阻抗无关,实际应用中只要线路和仪表设备的阻抗保持在一定的范围内,对变送器输出电流信号的影响就可以忽略不计。 如果采用电压信号方式,沿回路电压下降之和等于电源电动势上升之和,(对于恒压源来说等于电源电压)。当出现接触电阻和线路阻抗随温度变化时,整个回路的电压分配就要改变,对使用电压信号的系统或仪表设备就有较大影响。还有就是电压信号容易受到各种杂散电势的干扰。 |
农业传感器 楼主用过什么样子的 麻烦给说一下 这个没有接触过 非常感兴趣 |
农业传感器就是测大气温湿度、照度、土壤温湿度、风速、风向这些数据的。然后通用接口一般有RS485,模拟量有4~20mA电流,还有电压形式的。 |
能晒一下图片吗 感觉不错 |
RS485形式的协议一般都是Modbus-RTU的,当时我们准备了RS485和4~20mA两种硬件电路,不过最后采用了RS485接口的。 |
现在物联网非常流行 感觉以后这个行业会非常火 我嘛就是一个人搞个工控设备的维修 |
我最近也在学习RS485信号输出的土壤传感器,可是不知道怎么用STM32采集传感器采集回来的数据,求坛友指点下 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
8437 浏览 0 评论
2436 浏览 2 评论
3532 浏览 0 评论
10170 浏览 9 评论
14113 浏览 1 评论
3131浏览 0评论
1200浏览 0评论
532浏览 0评论
339浏览 0评论
569浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-29 20:08 , Processed in 0.682809 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
