#include
#include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define noACK 0 #define ACK 1 #define STATUS_REG_W 0x06 #define STATUS_REG_R 0x07 #define MEASURE_TEMP 0x03 #define MEASURE_HUMI 0x05 #define RESET 0x1e ***it SCK =P1^0; ***it DATA=P1^1; ***it led1=P1^7; ***it rs=P2^3; //H数据寄存器,L命指令寄存器 ***it en=P2^5; //高脉冲使能,使能脉宽最小150ns,写操作下降沿,读操作高电平有效 ***it rw=P2^4; //1进行写操作,0进行读操作 uchar code table_temp[]=" TEMP: "; uchar code table_humi[]=" HUMI: "; uchar code table_c[]=" C "; uchar code table_p[]=" % "; uchar error=0; void delayms(uint z) { uint i,j; for(i=z;i>0;i--) for( j=110;j>0;j--); } void transstart() //启动时序 { SCK=1; _nop_(); DATA=0; _nop_(); SCK=0; _nop_(); _nop_(); _nop_(); SCK=1; _nop_(); DATA=1; _nop_(); SCK=0; } uchar write_byte(uchar value) //写入命令子函数 { uchar i; for(i=0x80;i>0;i=i/2) { if(i&value) DATA=1; else DATA=0; SCK=1; _nop_(); _nop_(); _nop_(); SCK=0; } DATA=1; SCK=1; error=DATA; SCK=0; return error; } uchar read_byte(bit ack) //从传感器读数据 { uchar i,val=0; DATA=1; for(i=0x80;i>0;i=i/2) { SCK=1; if(DATA) val=val|i; SCK=0; } DATA=!ack; SCK=1; _nop_(); _nop_(); _nop_(); SCK=0; DATA=1; return val; } void connectionreset() { uchar i; DATA=1; SCK=0; for(i=0;i<9;i++) { SCK=1; SCK=0; } transstart(); } uint measure1() //测量温度函数 { uchar value_1,value_2; uint tempvalue; transstart(); error+=write_byte(MEASURE_TEMP); if(error!=0) { connectionreset(); } else { while(DATA==1) { _nop_(); } if(DATA==0) { value_1=read_byte(ACK); value_2=read_byte(noACK); tempvalue=value_2+value_1*256; //转换成 16 位的 int 型 } else error=1; } return tempvalue; } uint measure2() //测量湿度函数 { uchar value_1,value_2; uint tempvalue; transstart(); error+=write_byte(MEASURE_HUMI); if(error!=0) connectionreset(); else { while(DATA==1) _nop_(); if(DATA==0) { value_1=read_byte(ACK); value_2=read_byte(noACK); tempvalue=value_2+value_1*256; } else error=1; } return tempvalue; } void lcdwrdata(uchar dat) { dat = ((dat&0x01)<<7)|((dat&0x02)<<5)|((dat&0x04)<<3)|((dat&0x08)<<1)|((dat&0x10)>>1)|((dat&0x20)>>3)|((dat&0x40)>>5)|((dat&0x80)>>7); rs=1;//写数据时RS拉高 en=1; P0=dat; delayms(6); en=0; delayms(6); } void lcdwrcom(uchar cdat)//写指令数据到LCD { cdat = ((cdat&0x01)<<7)|((cdat&0x02)<<5)|((cdat&0x04)<<3)|((cdat&0x08)<<1)|((cdat&0x10)>>1)|((cdat&0x20)>>3)|((cdat&0x40)>>5)|((cdat&0x80)>>7); rs=0;//写指令时RS拉低 en=1; P0=cdat;// delayms(6);//不加此延时将导致不能写入指令,但能写入显示数据 en=0; delayms(6); } void lcd_init() { lcdwrcom(0x38); //0x38设置显示模式为:16X2显示,5X7点阵,8位数据接口 lcdwrcom(0x0c); //打开显示光标闪烁 lcdwrcom(0x06); // lcdwrcom(0x01); // } void display(float temp,float humi) //1602显示函数(温度,湿度) { uint a,b,c,d,e,f,g,h; a=(temp/1000); b=((temp-a*1000)/100); c=((temp-a*1000-b*100)/10); d=(temp-a*1000-b*100-c*10); e=(humi/1000); f=((humi-e*1000)/100); g=((humi-e*1000-f*100)/10); h=(humi-e*1000-f*100-g*10); lcdwrcom(0x80+0x07);lcdwrdata('0'+a); lcdwrcom(0x80+0x08);lcdwrdata('0'+b); lcdwrcom(0x80+0x09);lcdwrdata('.') ; lcdwrcom(0x80+0x0A);lcdwrdata('0'+c); lcdwrcom(0x80+0x0B);lcdwrdata('0'+d); lcdwrcom(0x80+0x47);lcdwrdata('0'+e); lcdwrcom(0x80+0x48);lcdwrdata('0'+f); lcdwrcom(0x80+0x49);lcdwrdata('.') ; lcdwrcom(0x80+0x4A);lcdwrdata('0'+g); lcdwrcom(0x80+0x4B);lcdwrdata('0'+h); } float calc_temp(uint tempvalue) //计算温度值子函数 { const float d1=-39.9; const float d2=+0.01; float temp_final; tempvalue=tempvalue&0x3fff; //取出低 14 位 temp_final=d1+d2*((float)tempvalue); return temp_final; //返回温度值 } float calc_humi(float humivalue) //计算湿度值子函数 { const float c1=-4.0,c2=0.0405,c3=-0.0000028,t1=0.01,t2=0.00008; float rh=humivalue; float rhlin; float rhtrue; rhlin=c1+c2*rh+c3*rh*rh; rhtrue=(27.87-25)*(t1+t2*rh)+rhlin; if(rhtrue>100) rhtrue=100; if(rhtrue<0.1) rhtrue=0.1; humivalue=rhtrue; return humivalue; } void main() { uint i; //定义计数器 uint value1; //定义传感器传出来的数值(16位) uint value2; //定义传感器传出来的数值(16位) float dis_tempvalue; //定义温度变量 float dis_humivalue; //定义湿度变量 //以下是初始化液晶操作 rw=0; delayms(200); en=0; lcd_init(); //以下是液晶固定显示 lcdwrcom(0x80+0x00); //第1行00位置 for(i=0;i<7;i++) { lcdwrdata(table_temp[i]); } lcdwrcom(0x80+0x0C); //第1行0C位置 for(i=0;i<4;i++) { lcdwrdata(table_c[i]); } lcdwrcom(0x80+0x40); //第2行40位置 for(i=0;i<7;i++) { lcdwrdata(table_humi[i]); } lcdwrcom(0x80+0x4C); //第2行4C位置 for(i=0;i<4;i++) { lcdwrdata(table_p[i]); } // while(1) { connectionreset(); error=0; value1=measure1(); value2=measure2(); if(error==0) { led1=0; delayms(200); led1=1; delayms(200); dis_tempvalue=calc_temp(value1); //计算温度值 dis_humivalue=calc_humi(value2); //计算湿度值 display(dis_tempvalue*100,dis_humivalue*100); //LCD1602显示温湿度 } else { continue; } } } |
二楼附程序
提供报酬肯定有人给你解决
给个建议,试试在P0口和液晶之间串联一个小电阻。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
337 浏览 0 评论
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
838 浏览 0 评论
2384 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2237 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
1694 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
5770 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-4-24 16:14 , Processed in 0.547971 second(s), Total 69, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
