1.RS232技术特点
RS232标准的全称是EIA-232-E,RS-232 被定义为一种在低速率、近距离串行通讯的单端标准。RS-232 采取不平衡传输方式,即所谓单端通讯。RS-232 通讯的最大传输距离在不增加缓冲器的情况下只可以达到15米。
RS-232 的电气标准:
电平为逻辑“0”时:+3V~+15V;
电平为逻辑“1”时:-3V~-15V;
未定义区:-3V~+3V。在此区域内的信号处理将由通讯接口的RS-232 收发器决定。
2.RS232端口的应用领域:
1)工业控制,DCS,数据采集系统/计算机短程通信
2)高速公路收费系统
3)过程控制及制造
4)电力系统采集与控制系统
5)远程终端互连及安防
3.雷击浪涌防护的必要性
RS232在实际的应用当中是十分普遍的,需要经常的插拔和链接到其它系统当中去,因此在这个过程当中会出现许多异常的状况,所以加浪涌防护和静电保护显得尤为重要。整体上来说针对RS232接口雷击防护一般要求不是很高,一般做一级防护即可,能达到10/700us波形2KV/3KV, 瞬态所产生的残压值一般小于25V会比较安全,针对户外型高要求的防护,就根据需求进行综合设计考虑。
通过对RS232电压的应用与研究,由于两线之间是平行走线,外界能量对其的干扰时较为均衡的,另外由于其传输距离较短,外界对其干扰的能量大小非常有限,对其干扰的能量形式多为快速变化的高频能量。在综合考虑成本的基础上,特别推荐共模的保护措施。
如图,方案直接选择LangTuo-BS0300N-C-F,该方案设计适用于室内室外,对静电,浪涌及脉冲群都有很好的保护效果,浪涌方面直接可以承受10/700us-6KV,另外在考虑EMI的情况下,电路中可以串接高频磁珠,高频磁珠除了EMI的效果好之外,对ESD和EFT等高频能量也具有较强的抑制作用。
5.产品测试的有关标准
Surge : IEC6100-4-5ITU-TK20K21GB17626.5GR1089EN60950
ESD: IEC6100-4-2GB17626.2
3
