` 本帖最后由 langtuodianzi 于 2016-8-18 16:25 编辑 气体放电管是一种开关型保护器件,工作原理是气体放电。当两极间电压足够大时,极间间隙将放电击穿,由原来的绝缘状态转化为导电状态,类似短路。导电状态下两极间维持的电压很低,一般在20~50V,因此可以起到保护后级电路的效果。 气体放电管的电极一般为两个、三个、五个,电极之间由惰性气体隔开。所以根据电极我们将气体放电管分为为二极气体放电管、三极气体放电管、多极气体放电管。 选型指南 GDT 的选型须注意以下: -标称直流击穿电压的考虑; 不能低于工作电压的1.5 倍。在通流量足够大的情况下,DC breakdown 可以选择小些。才能在浪涌到来时,很快的起到保护的作用。 -电容值尽可能的小,特别是在高速信号上使用。会影响信号的速度。 -考虑残压造成后级电路的影响。 -通流量的考虑 注意事项 -使用在信号上的GDT电容值一般会小于3PF,注意电容太大会影响到信号的衰减。 - 使用在电源上的GDT,考虑标称直流电压的必须大于工作电压的1.5倍。 - 不能单独用在电源上,GDT有个续流电压(弧光电压)大概在30V以内,如果工作电压大于这个续流电压,就会使GDT一直导通。须搭配压敏电阻使用,具体参考标准电路。 -根据标准等级确定通流量大小。 应用案例 |
3280 浏览 0 评论
5357 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4042 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
59495 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-24 05:56 , Processed in 0.470700 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
