现在无线控制已经成为了
电子科学领域的主流,这次就来教大家做一个主流中的主流--无线控制的小车,先给大家看一下最终的成品演示视频:
首先介绍一下需要用到的材料:
TPYBoardv102
开发板两块
小车底盘一个
LORA无线模块两块
充电宝一个
9014三极管两个(为什么用到它呢,后面再说)。
在这个开发板上有一个及速度传感器,我是看到开发板上有个加速度传感器才想起来这样做的,这里的呢我们先介绍一下加速度传感器。
(注:本人用的是下面的开发板,大家可根据个人喜好自行选择,这里仅以此板子为例)
加速度传感器,包括由硅膜片、上盖、下盖,膜片处于上盖、下盖之间,键合在一起;一维或二维纳米材料 、金电极和引线分布在膜片上,并采用压焊工艺引出导线;工业现场测振传感器,主要是压电式加速度传感器。其工作原理主要利于压电敏感
元件的压电效应得到与振动或者压力成正比的电荷量或者电压量。目前工业现场典型采用IEPE型加速度传感器,及内置IC
电路压电加速度传感器,传感器输出与振动量正正比的电压信号,例如:100mV/g (每个加速度单位输出100mV电压值。1g=9.81m/s-2)。
关于上面的介绍你是不是没看懂?没看懂也没关系,那是我参照官方的介绍写的,其实我也看不懂。其实通俗的说吧,加速度传感器就是通过测量由于重力引起的加速度,你可以计算出设备相对于水平面的倾斜角度。通过分析动态加速度,你可以分析出设备移动的方式。是不是还是不太懂怎么获取这个倾斜的值?那也没关系,我们的Python语言里有获得这个倾斜值的函数,直接使用就可以啦。但是这里值得注意的是,这个函数返回的倾斜度是一个值,每一个传感器因为做工时的差异,返回值不同,这个需要大家自己做实验看一下。
得到倾斜值后,下面的工作的就简单了,那就是判断板子在怎么倾斜,然后把倾斜的信号传出去,这样就OK啦,妥妥哒。
介绍完了这控制端的,那咱们得说说怎么把控制的信号传出吧。这里呢主要是使用了lora模块,这个模块现在还是挺流行的。我亲自去做过一个传输距离的实验,具体的距离我没测,但是我感觉最起码也得有个二三里地吧,这距离对于做个小车妥妥哒够用啦。
说一下lora模块的使用吧,lora模块的使用呢,也很简单,串口
通信,无线透传。就是说你使用
单片机通过串口给模块什么,模块就给你传输什么(定点的话需要带上地址信道),这个lora模块说明说的很详细。但是是不是觉得还要用串口,感觉好麻烦?我也觉得麻烦,但是Python语言和这个开发板的功能都很强大,有一个写好的使用串口的方法,直接调用就可以(瞬间感觉开发好简单啦)。
上面介绍了控制端的工作和原理,下面说一下被控制端(就是按在小车上的)。
被控制端就是要使用开发板控制小车地盘的电机转动,这里被我被坑了一次,我在某宝上买这架车的时候,问了客服需不需要其他的东西,客服说不用。我感觉现在连电机的驱动都不用啦,感觉好高端,但是买回来发现还是需要一个L298N驱动。瞬间感觉被骗了,但是,悲愤的同时,我的两个9014上场了,简单的做了一个三极管开关电路,妥妥哒(虽然速度略慢)。
信号接收部分,这个和控制端差不多的,都是使用了lora模块,然后把收到的数据做判断。判断后再按照自己的逻辑驱动电机,小车就开起来了(小车怎么拐弯的我就不介绍了,网上教程大把多)。
上面说了这么多,其实也很抽象啦,下面来个聚象的,上图。
先上一个自己画的简单的原理图。
控制器
被控制端
这两张图是我画来帮助大家理解的(我这样做的被控制端的电路,速度略慢。大家可以在驱动那里做个放大电路,速度可以上去的,但是不能后退,大家可以直接使用L298N驱动。),我做的时候是使用杜邦线的,并没有电路图,再上一张成品图给大家看。
成品图
这些都是给大家参考的,大家做的时候多学习多看看,亲身体验了才能真的学到东西。
下面的程序给大家,大家可以参考一下。
控制端源代码:
- import pyb
- xlights = (pyb.LED(2), pyb.LED(3))
- ylights = (pyb.LED(1), pyb.LED(4))
- from pyb import UART
- from pyb import Pin
- #from ubinascii import hexlify
- from ubinascii import *
- accel = pyb.Accel()
- u2 = UART(2, 9600)
- i=0
- K=1
复制代码
*******************************主程序**********************************
- print('while')
- while (K>0):
- _dataRead=u2.readall()
- if(1>0):
- x = accel.x()
- print("x=")
- print(x)
- if x > 10:
- xlights[0].on()
- xlights[1].off()
- u2.write('x00x05x18YOU')
- #pyb.delay(1000)
- print('x00x01x18YOU')
- elif x < -10:
- xlights[1].on()
- xlights[0].off()
- u2.write('x00x05x18ZUO')
- print('x00x01x18ZUO')
- #pyb.delay(1000)
- else:
- xlights[0].off()
- xlights[1].off()
- y = accel.y()
- print("y=")
- print(y)
- if y > 15:
- ylights[0].on()
- ylights[1].off()
- #u2.write('x00x05x18HOU')
- #pyb.delay(1000)
- #print('x00x01x18HOU')
- elif y < -15:
- ylights[1].on()
- ylights[0].off()
- u2.write('x00x05x18QIAN')
- #pyb.delay(1000)
- print('x00x01x18QIAN')
- else:
- ylights[0].off()
- ylights[1].off()
- pyb.delay(10)
复制代码
被控制端源代码:
- import pyb
- from ubinascii import hexlify
- M1 = Pin('X1', Pin.OUT_PP)
- M3 = Pin('Y1', Pin.OUT_PP)
- i=0
- K=1
复制代码
- print('while')
- while (K>0):
- M1.high()
- pyb.delay(3)
- M3.high()
- if(u2.any()>0):
- print('1234')
- M1.low()
- M3.low()
- pyb.delay(3)
- print('123',_dataRead)
- if(_dataRead.find(b'QIAN')>-1):
- M1.low()
- M3.low()
- print('QIAN')
- pyb.delay(250)
- elif(_dataRead.find(b'ZUO')>-1):
- M1.low()
- M3.high()
- print('ZUO')
- pyb.delay(250)
- elif(_dataRead.find(b'YOU')>-1):
- M1.high()
- M3.low()
- print('ZUO')
- pyb.delay(250)
复制代码
12
