电源滤波器的输入和输出分别在机箱金属面板的两侧,直接安装在金属面板上,使接触阻抗最小,并且利用机箱的金属面板将滤波器的输入端和输出端隔离开,防止高频时的耦合。滤波器与机箱面板之间最好安装电磁密封衬垫(在有些应用中,电磁密封衬垫是必须的,否则接触缝隙会产生泄漏)。
使用这种安装方式时,滤波器的滤波效果主要取决于滤波器本身的性能,当滤波器本身的性能较差(主要指高频性能),不值得用这种安装方式(因为并不能提高滤波器的滤波效果)。 军用设备中经常使用这种安装方式,否则可能不能满足辐射发射的限制。 民用设备,虽然电磁兼容标准的要求较松,但是,有些场合对射频泄漏的限制很严格(例如与高灵敏度接收机一起工作的设备),也要采用这种安装方式。 TEMPEST设备毫无例外地采用这种滤波方式,因为在这个应用场合,需要滤波的有效频率达到1GHz。这里使用的滤波器内用穿心电容做共模滤波电容,并有良好的内部隔离措施。 许多产品为了降低成本,将滤波器直接安装在线路板上。这种方法从直接成本上看有些好处,但是,实际的费效比并不高。因为高频干扰会直接感应到滤波电路上的任何一个部位,使滤波器失效。因此,这种方式往往仅适合于干扰频率很低的场合。 如果设备使用了这种滤波方式(有些电源上就安装了滤波电路),一种补救措施是:在电源线入口处安装一只共模滤波器,这个滤波器可以仅对共模干扰有抑制作用。因为,空间感应到导线的上的干扰电压都是共模形式。电路可以有一个共模扼流圈、两只共模滤波电容构成。如果用穿心电容,可以获得非常理想的滤波效果。但要注意,这里的共模电容容量与原来的相加,可能导致漏电流超标。 说明:这种将滤波器分成线路板上和端口处两部分的方法具有很高的费效比,在对成本控制很严,而对干扰抑制要求较高的场合,可以考虑这个方法。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5633 浏览 3 评论
4523 浏览 6 评论
5396 浏览 1 评论
2849 浏览 5 评论
8776 浏览 11 评论
253浏览 2评论
大佬们,之前用进口的首尔5630灯珠,现在想改用国产的5730灯珠,能直接替换么?
1110浏览 2评论
1810浏览 2评论
208浏览 1评论
239浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-25 22:03 , Processed in 0.751041 second(s), Total 69, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
