相信已经有很多的用户都越来越多的接触到三防手机,所谓三防机就是防水,防尘,防震。三星最新旗舰机Galaxy S5、索尼的最新旗舰机Xperia Z2都有此功能。那么手机防水的等级是怎么划分的呢?Xperia Z2拥有IP58防水等级是什么意思呢。仁莫电子,防水专家。
IPXX防尘等级概念 首先给大家解释一个概念——IPXX。IPXX等级是国际防护标准等级。其中后边两个数字分别代表了这款产品所具有的防尘等级和防水等级。 防尘部分,用0-6的标数来判断其防护能力,0是最差的也就是毫无防护效果,基本上属于裸露状态。1级可阻挡大于50mm的物体,半裸露状态。一直到4级可阻挡1cm物体,看得出来前面这几个级别基本上不会出现在电子设备中,否则跟真正的“裸机”没有区别。5级则是有较好的防尘效果,灰尘不会造成设备损坏或者大量堆积。而6级则是完全无尘,就连接口等部位都密封完全。仁莫电子,防水专家。 至于IPX防水等级标准(0-8级)是国际工业防水等级标准IPX和日本工业防水标准的JIS等级的统一标准,共分为0-8的9级: 0级无保护; 1级可以消除垂直落下水滴的有害影响; 2级对与垂直方向在15度以内落下的水滴有防护作用; 3级可以消除与垂直方向在60度的喷雾状水滴的有害影响; 4级可以消除从不同方向飞溅水滴的有害影响; 5级可以消除对各方向喷嘴喷射水流的有害影响; 6级可以消除对各方向喷嘴强力喷射水流的有害影响; 7级顶部距离水面0.15—1米,连续30分钟,性能不受影响,不漏水; 8级顶部距离水面1.5—30米,连续30分钟,性能不受影响,不漏水。 因此,我们回过头来看Xperia Z2的防护等级IP58,也就代表了这款手机具有较好的防尘效果,同时可以在1.5米以下的水深中连续保持30分钟的不漏水状态。8级的防水等级在手机产品中已经实属难得。要知道,当年摩托罗拉红极一时的三防手机Defy的防水等级也只有7级。仁莫电子,防水专家。 防水手机的设计 手机防水的设计虽然听上去简单,只需要加密封圈即可。但是实际的操作却绝非易事。如果想把一款手机做成防水手机,那么往往都是从手机整体出发,而不是仅仅对单个部件的特殊处理。 手机做防水,按键可以在硬胶的部件上做密封圈,或者做成软胶材质来进行自封闭,而无论哪种都要考虑受按压后的均匀密封能力;另一个难点是电池舱,大部分手机还是电池可插拔的,传统工艺所制造的后盖安装方式很难做到受压后密封均匀,因此做防水就要改成侧压密封,对于整个产品的模具精度要求就很高;至于各类开孔(充电、耳机)反而相对好处理,一个外置密封垫就能解决。 鉴于操作的复杂性,如何在防水功能性与手机制造成本间进行平衡,也就成为了各大手机厂商所面临的一个问题。 防水手机对于实际生活的影响。仁莫电子,防水专家。 虽然防水手机可以在水中依然保持工作,但是需要提醒大家的是,防水并不意味着防蒸汽。考虑到水具有水面张力以及在高温下器具变形等因素,蒸汽往往成为了防水设备的真正克星。许多用户都带着自己的防水手机进入淋浴室使用,出来后才发现屏幕玻璃下有一层蒸汽无论如何也不能去除。因此,对于手机的防水功能,我们应该理性的看待。 这种防水功能为用户带来的便捷之处,更多在于手机不小心落入水中、破小心将水泼溅到手机上、在室外环境使用手机突然遭遇暴雨等情况。如果你坚持想用Xperia Z2进行水下拍照也未尝不可,不过还是提醒您,IPXX等级更多是来自于实验室数据,在真实环境下还是要小心谨慎。仁莫电子,防水专家。 |
3268 浏览 0 评论
5342 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4042 浏览 0 评论
2039 浏览 0 评论
59495 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-20 19:59 , Processed in 0.412538 second(s), Total 40, Slave 30 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
