扫一扫,分享给好友
大家好,我在用arduino编程的时候出了一点问题,我想用两个超声波传感器的距离之差控制舵机的转向,程序应该是一直循环的,可是程序只执行一次,哪位能帮忙解答一下吗?下面是我写的程序
#include Servo myservo; float df, db, num; //df,db,分别代表两个超声波测量的距离 void set_sr04(int trigpin, int echopin) //端口初始化 { pinMode(trigpin, OUTPUT); pinMode(echopin, INPUT); } float get_sr04(int trigpin, int echopin) //计算距离 { float distance; digitalWrite(trigpin, 0); delayMicroseconds(2); digitalWrite(trigpin, 1); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trigpin, 0); distance = pulseIn(echopin, 1) / 58.0; return distance; } void setup() { Serial.begin(9600); set_sr04(4, 5); set_sr04(6, 7); myservo.attach(9); } float difference() //前后距离差 { Serial.println("front"); df = get_sr04(4, 5); Serial.println(df); Serial.println("between"); db = get_sr04(6, 7); Serial.println(db); return df - db; } void loop() { num = difference(); //根据num的值控制舵机的转向 if (num < -1.0) { myservo.write(85); while (num < -0.3) myservo.write(90); } if (num > 1.0) { myservo.write(105); while (num > 0.3) myservo.write(90); } delay(200); } |
4个回答
楼主,善用Serial.println()做调试啊,你这代码要调试一下才容易看出来,目测不容易做到啊
如果我没说错的话,你发的程序不够完整!我已经看出一点端倪了,可惜程序不够完整,不能判断是否正确,帮不到你了。
可以在程序中使用串口的显示功能,实时输出变量数据
只有小组成员才能发言,加入小组>>
WIO Terminal +MCP2515 实现车辆OBD的速度监控
9933 浏览 0 评论
60659 浏览 77 评论
5652 浏览 3 评论
一块扩展板完成Arduino的10类37项实验(代码+图形+仿真)
33040 浏览 219 评论
9829 浏览 0 评论
202浏览 1评论
【教程】使用Arduino和ATFC043彩屏将LM35温度数值图形化显示
4221浏览 1评论
2137浏览 1评论
请教:esp32中用u8g2显示shtc3传感器数据到i2c液晶屏,显示不稳定的问题
905浏览 1评论
1034浏览 1评论
GMT+8, 2024-3-19 15:28 , Processed in 0.328820 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
