大家可能偶尔会听到,我的电源是恒压的,我的电源是恒流的,电源适配器不都一样吗,这两个到底是什么区别?为什么会有这样的区分?联运达为大家介绍一下。 一、恒压电源是指在允许负载的情况下,输出电压是恒定的,不会随着负载的变化而变化。比较常见的是为小功率LED光条就是用的恒压电源,也是大家常说的稳压电源。蓄电池、干电池都可以看做是恒压电源,只不过因为转化的原因,稳压性能比较差一些。 举个例子说明一下:如果一个恒压电源的空载输出为12V,电阻为12Ω,将电阻接到电源正负极,根据欧姆定律计算,电流为1A。这个时候我们将电路中的电阻增加一个,电阻变成了24Ω,如果不是电源不是恒压的,那么正常情况电路中的电流应该是0.5A,那么是恒压电源呢,根据电阻的增加,电压一直保持不变,始终是12V,电流会相应增加,这个时候电流变为了2A。 大家平时的家庭用电也是差不多的一个情况,恒压电源相当于家里的市电220V。家用电器的使用情况来说明,比如看着电视、开着灯、用着电暖炉,它们的电流可能不一样,但是外接的电压都是220V。大家每增加一个用电器就相当于增加了电流,电压不变,功率也会相应增高,用电度数自然不会少,所以大家在家用电的时候可以尽量少开一些电器,节约电力资源。 二、恒流电源是指在允许负载的情况下,输出电流是恒定的,不会随着负载变化而变化。相对来说恒流电源应用没有恒压那么广,咱们平时广场或者酒店采用的那种大功率LED泛光灯就是恒流电源驱动的。恒流电源主要用于保护电子产品不会因为电压变化而损坏。 举个例子:一个恒定电流1A,最高输出达到12V的一个恒流电源,电路中的电阻可以从0~12Ω变化,但是它的电流始终会保持不变,为1A。当电阻超过12Ω时,进入限压保护,恒流电源会认为是非工作保护区而拒绝工作。 大家平时可能恒流电源情况比较少不好理解,联运达给大家做个简单的比喻,方便大家理解。台式电脑大家都见过,恒流的情况就是在大家使用台式电脑的时候用USB连接手机、MP3等电子产品的时候,电脑主机的电流和大家电子产品的电流是一样大小的。如果台式电脑的电流是1A,那么此时和台式电脑连接的电子产品的电流也是1A。会出现一些情况,比如大家玩游戏、听音乐同时进行的时候,电流会稍微大一些,平时不要把电子产品和电脑连接充电,而用配套的电源适配器会对电子产品好很多。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5622 浏览 3 评论
4514 浏览 6 评论
5388 浏览 1 评论
2828 浏览 5 评论
8738 浏览 11 评论
249浏览 2评论
大佬们,之前用进口的首尔5630灯珠,现在想改用国产的5730灯珠,能直接替换么?
1103浏览 2评论
1795浏览 2评论
204浏览 1评论
226浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-19 00:49 , Processed in 0.631312 second(s), Total 40, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
