【HAL库每天一例】系列例程从今天开始持续更新。。。。。
我们将坚持每天至少发布一个基于YS-F1Pro开发板的HAL库例程,
该系列例程将带领大家从零开始使用HAL库,后面会持续添加模块应用例程。
同样的,我们还程序发布基于HAL库的指导文档和视频教程,欢迎持续关注,并提出改进意见。
例程下载:
资料包括程序、相关说明资料以及软件使用截图
百度云盘:https://pan.baidu.com/s/1slN8rIt 密码:u6m1 360云盘:https://yunpan.cn/OcPiRp3wEcA92u密码 cfb6 (硬石YS-F1Pro开发板HAL库例程持续更新2. 软件设计之高级裸机例程(HAL库版本)YSF1_HAL-117. HC-SR501人体红外感应)
* 硬石YS-F1Pro开发板例程功能说明
* 例程名称: YSF1_HAL-117. HC-SR501人体红外感应
* 说明:
* 本例程配套硬石STM32开发板YS-F1Pro使用。
* 淘宝:
* 论坛:http://www.ing10bbs.com
* 版权归硬石嵌入式开发团队所有,请勿商用。
【1】例程简介
FSMC:可变静态存储控制器,是STM32系列采用的一种新型的存储器扩展技术。一般可以用FSMC
接口与液晶驱动IC连接,实现数据交换。YS-F1Pro预留16bit的FSMC液晶接口,我们同时提供了
3.5寸TFT液晶模组供选购,该模组的液晶驱动IC型号为ILI9488。
HC-SR501是基于红外线技术的自动控制模块,采用LHI778探头设计,灵敏度高,可靠性强,超
低电压工作模式,广泛应用于各类自动感应电器设备,尤其是干电池供电的自动控制产品。
【2】跳线帽情况
******* 为保证例程正常运行,必须插入以下跳线帽 **********
丝印编号 IO端口 目标功能引脚 出厂默认设置
JP1 PA10 TXD(CH340G) 已接入
JP2 PA9 RXD(CH340G) 已接入
【3】操作及现象
把3.5寸TFT液晶模组插入开发板中间液晶接口上,使用开发板配套的MINI USB线连接到开发板标
示“调试串口”字样的MIMI USB接口(需要安装驱动),在电脑端打开串口调试助手工具,设置参
数为115200 8-N-1。下载完程序之后,将人体红外感应模块OUT端接入PD3引脚,供电,通过检测是
否由人在周围,在LCD上显示
/******************* (C) COPYRIGHT 2015-2020 硬石嵌入式开发团队 *****END OF FILE****/
bsp_HC-SR501.h文件内容
- #ifndef __BSP_KEY_H__
- #define __BSP_KEY_H__
- /* 包含头文件 ----------------------------------------------------------------*/
- #include "stm32f1xx_hal.h"
- /* 类型定义 --------------------------------------------------------------*/
- typedef enum
- HC_SR501_LOW = 0,
- HC_SR501_HIGH = 1,
- }HC_SR501_State_TypeDef;
- /* 宏定义 --------------------------------------------------------------------*/
- #define HC_SR501_RCC_CLK_ENABLE() __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE()
- #define HC_SR501_GPIO_PIN GPIO_PIN_3
- #define HC_SR501_GPIO GPIOD
- #define HC_SR501_ACtiVE_LEVEL 1
- /* 扩展变量 ------------------------------------------------------------------*/
- /* 函数声明 ------------------------------------------------------------------*/
- void HC_SR501_GPIO_Init(void);
- HC_SR501_State_TypeDef HC_SR501_StateRead(void);
- #endif // __BSP_KEY_H__
- /******************* (C) COPYRIGHT 2015-2020 硬石嵌入式开发团队 *****END OF FILE****/
复制代码
bsp_HC-SR501.c文件内容
- * 文件名程: bsp_HC-SR501.c
- * 作 者: 硬石嵌入式开发团队
- * 版 本: V1.0
- * 编写日期: 2015-10-04
- * 功 能: HC-SR501人体红外感应驱动实现
- * 说明:
- * 本例程配套硬石stm32开发板YS-F1Pro使用。
- * 淘宝:
- * 论坛:http://www.ing10bbs.com
- * 版权归硬石嵌入式开发团队所有,请勿商用。
- #include "HC-SR501/bsp_HC-SR501.h"
- /* 私有类型定义 --------------------------------------------------------------*/
- /* 私有宏定义 ----------------------------------------------------------------*/
- /* 私有变量 ------------------------------------------------------------------*/
- /* 私有函数原形 --------------------------------------------------------------*/
- /* 函数体 --------------------------------------------------------------------*/
- * 函数功能: 人体红外感应模块IO引脚初始化.
- * 输入参数: 无
- * 返 回 值: 无
- * 说 明:对人体红外感应模块接入的引脚进行初始化
- /* 定义IO硬件初始化结构体变量 */
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
- /* 使能(开启)HC_SR501引脚对应IO端口时钟 */
- HC_SR501_RCC_CLK_ENABLE();
- /* 设定HC_SR501对应引脚IO编号 */
- GPIO_InitStruct.Pin = HC_SR501_GPIO_PIN;
- /* 设定HC_SR501对应引脚IO操作速度*/
- GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
- /* 设定HC_SR501对应引脚IO为浮空输入模式 */
- GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
- /* 初始化HC_SR501对应引脚IO */
- HAL_GPIO_Init(HC_SR501_GPIO, &GPIO_InitStruct);
- * 函数功能: 简单粗暴的延时函数
- * 输入参数: time;延时时间设置
- * 返 回 值: 无
- * 说 明:软件消抖
- static void HC_SR501_ScanDelay(void)
- uint32_t i,j;
- for(i=0;i<100;++i)
- for(j=0;j<1000;++j){ }
- * 函数功能: 读取引脚的状态
- * 输入参数:无
- * 返 回 值: HC_SR501_HIGH:有人;
- * HC_SR501_LOW:没人
- * 说 明:无。
- /* 读取模块输出信号,若此时输出的是高电平 ,则进入下一步判断*/
- if(HAL_GPIO_ReadPin(HC_SR501_GPIO,HC_SR501_GPIO_PIN)==HC_SR501_ACTIVE_LEVEL)
- /* 延时一小段时间,消除抖动 */
- HC_SR501_ScanDelay();
- /* 延时时间后再来判断引脚状态,如果还是高电平那么确实就是高电平 */
- /* 按键扫描完毕,确定有人,返回有人状态(高电平) */
- return HC_SR501_HIGH;
- /* 没人,返回没人状态 */
- return HC_SR501_LOW;
复制代码
