扫一扫,分享给好友
#include
//#include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char char t0_val=0; unsigned char code tabltl0[] ={0x18,0x04,0x18,0x0c }; unsigned char code tablth0[] ={0xc7,0xd1,0xc0,0xf0 }; unsigned char code tabltl1[] ={0x18,0x0c,0x18,0x04 }; unsigned char code tablth1[] ={0xf9,0xf0,0xc0,0xd1 }; ***it key_h = P3^2; ***it key_l = P3^3; ***it output = P1^7; void my_delay10nms(unsigned int n) //延时函数 { unsigned i,j; while(n --) { for(i = 128;i > 0;i --) for(j = 10;j > 0;j --); } } void tcosrv (void) interrupt 3 { TR1=0;TR0=1; TH1=tablth1[t0_val]; TL1=tabltl1[t0_val]; output=1; } void tc0_srv(void) interrupt 1 { TR0=1;TR1=1; TH0=tablth0[t0_val]; TL0=tabltl0[t0_val]; output=0; } void main() { TMOD=0X00; TH1=tablth1[t0_val]; TL1=tabltl1[t0_val]; TH0=tablth0[t0_val]; TL0=tabltl0[t0_val]; ET1=1; ET0 = 1; TR0 = 1; TR1=1; EA=1; while(1) { if(key_h==0) { my_delay10nms(10); if(key_h==0) { while(key_h==0); t0_val++; if( t0_val>3) t0_val=3; } } if(key_l==0) { my_delay10nms(10); if(key_l==0) { while(key_l==0); t0_val--; if(t0_val<0) t0_val=0; } } } } 不知道对不对 |
9个回答
用PWM的占空比比较好吧
我说具体点,现在这个板子上大概有70几个LED,一个船型开关控制他的亮度,接通电源后是最亮,然后按开关由亮变暗,总共有十级。片子用的11F01 |
没有免费的午餐
提一点建议:可以用串口来模拟PWM。用方式1,可以产生占空比10%~90%、以10%递进的PWM信号,发送0x00占空比为10%(最后一位停止位为1,其余9位为0),发送0x01为20%,0x03为30%,发送0x07为40%,发送0x0f为50%,发送0x1f为60%,发送0x3f为70%,发送0x7f为80%,发送0xff为90%。如果想要0%或100%,就关闭串口,直接写P3^1 = 0或P3^1 = 1;因为视觉暂留效应,PWM频率有30Hz肉眼就几乎看不出有闪烁了,所以对波特率的要求的不高(压根就没什么要求),用T1作波特率发生器的话,不管时钟频率是多少,直接在方式2下写一个TH1 = TH0 = 100就可以了。
希望对你有所帮助。 |
keil-uvision4 发表于 2016-8-6 20:31 TH1 = TL1 = 100,写错了 |
嗯,现在调光用PWM确实是主流
不错的文件,值得收藏
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
776 浏览 0 评论
2265 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2124 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
1682 浏览 0 评论
2786 浏览 3 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
5518 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-4-19 15:39 , Processed in 0.430028 second(s), Total 47, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
