整机由48V或24V蓄电池作为电源 接入基于3525 IC的推挽式方波逆变电路后再接入变压器,使变压器接通阻性负载工作 要求设计一套四屏显示单片机控制器来控制整个电路工作,对控制器的要求如下: 一、控制器可以通过控制逆变电路板的3525来实现电路的开通/关断。 二、控制器可以插接手机通讯模块,可以在机器变压器有负载接通工作后给绑定的主机号码拨号报警,并将变压器的放电功率与放电时间等相关参数在主机号码短信查询的时候通过短信方式回复给主机号码。 三、控制器留有数据接口接通散热风扇,当机内温度超过设定温度值时风扇启动散热,机器温度高于80度时立即停止工作并在显示器上显示E--4代码。四、控制器有4个显示屏,第1个4位屏显示电瓶电压VVVU,第2个4位屏显示报警次数0-9999可清零并可切换显示铁芯温度,第3个4位屏显示机器内部温度XXXC并可切换显示待机功耗XXXF,第4个5位屏显示机器高压电压值(机器在正常状态下为空载显示0V,要求可以切换显示固定值,固定值要在6000至15000之间可以任意更改)并可以显示E--1至E--6相关问题代码 五、能够通过人机界面和遥控器调节变压器在接通负载时的持续放电工作时间,持续工作时间默认5秒后关机并重新启动待机,并要求持续工作时间能在2秒至10秒内可调节,当重新启动待机后放电时间再次超过设定值后机器关机并不再开机并在控制器上显示代码E--1,此时必须通过手机控制开机或者手动开机才能继续工作。有负载接通一次则报警计数数值累计加1次并拨通主机号码报警、六,当电池供电电压低于18伏时关机不再启动,并在控制器上显示E--2,当电池供电电压高压达到30伏时关机并显示E--3 逆变电路板无待机电流时显示E--5 在变压器铁芯安装温度传感器,当温度高于120度时立即关机并显示代码E--6 八 1:机器开机状态按遥控器“设置菜单”按键面板显示如下 - - - - -出现此五条横杠后需要如入5位设计密码 密码为默认56789依次按遥控器上数字键56789,面板如显示56789字符时再按遥控器“确认”按键即可进入菜单如密码填写错误无法进入菜单。进入菜单后可依次按遥控器“菜单设置”键切换Se1se2se3se4对应选项调整。SE1对应调节持续放电时间2秒至10秒,SE2对应电瓶匮电保护电压18至23伏可调节 SE3对应机器内部散热风扇启动温度值40至70度之间,数字调整好后按确认键并显示口--口代表调试成功,调整完或想退出 按遥控“菜单退出”键。 此外设置内部人员设置密码55610,可以设置铁芯温度保护电压100度至160度可调。 5屏显示板固定值电压参数可调。 待机功耗校正调整 机内温度停机保护值可调 等隐秘功能参数 提示与帮助: 一、变压器默认为空载待机状态,会有阻性负载随时、随机突然接通使变压器放电工作;二、控制器获取电压值的方法:在变压器输出端接上一个适用于交流电的固定阻值的高压取样电阻,在控制器内根据电阻阻值设定好对应电压所能通过的电流值,从而能够根据流过电阻的电流对应出输出端的高压值反馈到显示屏上,精确度要能控制在30V以内;三、由于变压器功率较大所以前面的逆变电路电流值很大,可通过控制3525 IC来实现电路的开通/关断;四、控制器电路板自带如下单元:1温度传感器、2高压取样电阻及其引线。 五、控制器留有各种数据接口用于以下模块接入—1:蜂鸣器接口12V。2:手机通讯模块接口(4线接口)。3:对逆变电路板的相关探测与控制装置接口。 4:程序升级调试接口。5:12v继电器接口。6:高压干簧继电器接口,继电器线圈电压为12V。6:12V散热风扇接口。7:变压器铁芯温度传感器接口8:待定的其他接口。。。 控制器除了自带机内空气环境温度传感器和高压取样电阻外,其他功能模块一律通过数据接口形式插接 机器应在出现以下情况时在第四个显示屏显示相应代码反馈 机器超时放电停机保护时显示E--1 电瓶馈电时显示E--2 电瓶电压过高时显示E--3 机内温度高于80度时显示E--4 无待机电流时显示E--5 变压器铁芯温度高于120度时关机显示E--6 其他具体细节可详谈 |
7个回答
首先我不做,公事/私事都太多。软件这一块虽然不复杂但调试也挺费时,单软件我感觉应该1W左右。
花个10W能做出来就不错了
你这个项目这么大,软硬件都有需求,从头开发预计10w左右吧,可能更高.直接请人抄板比较便宜,1w能搞定估计.
我可以帮你稳定实现功能,价格58000,QQ70638206
根据现在市场通化膨胀如此之厉害,本身这个项目又比较大,如果与国际接轨,没有50万人民币肯定是找不到人干的。当然,若把国内研发人员当驴使,1万可以,前面不是有人说5000元也行吗?从国际上来看,代码是按行计价 ,1行代码多则100美元,少则30美元。你这个项目,要是找美国人开发,50万美元拿不下来。
好多年前的老帖子啊
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
752 浏览 0 评论
2208 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2084 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
1682 浏览 0 评论
2636 浏览 3 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
5453 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-4-18 05:08 , Processed in 0.500605 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
