原文链接为 http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5ODE5NDM1Ng==&mid=2652177721&idx=1&sn=fce700d46683e509c8319b98aad42c6f#rd 做好PCB设计绝对是一名电子工程师成功向高手进阶的证明之一,如果能在做好PCB设计的同时控制好电路板中的EMI,那么更是证明了设计者的实力。那么如何在高速PCB的设计过程中对EMI进行有效的控制呢?本文就将从传输线参数的角度来为大家进行分析。 传输线RLC参数和EMI 对于PCB板来说,PCB上的每一条走线都可以有用三个基本的分布参数来对它进行描述,即电阻、电容、电感。在EMI和阻抗的控制中,电感和电容的作用很大。 电容是电路系统存储系统电能的元件。任何相邻的两条传输线之间,两层PCB导电层之间以及电压层和周围的地平面之间都可以组成电容。在这些所有的电容中,传输线和它的回流电流之间组成的电容数值最大,也数量最多,因为任何的传输线,它都会在它的周围通过某种导电物质形成回流。 根据电容的公式:C=εs/(4kπd),他们之间形成的电容的大小和传输线到参考平面的距离成反比,和传输线的直径(横截面积)成正比。我们都知道,如果电容的数值越大,那么他们之间存储的电场能量也越多,换句话说,他往外部泄露系统能量的比率将更少,那么这个系统产生的EMI就会得到一定的抑制作用。 电感是电路系统中存储周围磁场能量的元件。磁场是由流过导体的电流产生的感生场。电感的数值表示它存储导体周围磁场的能力,如果磁场减弱,感抗就会变小,感抗变大的时候,磁场就会增大,那么对外的磁能量辐射也会变大,即EMI值越大。所以系统的电感越小,那么就能对EMI进行抑制。 查看图文全文请直接关注我们的微信订阅号【EMC家园】ID:emcjiayuan,即可查看 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3913个成员聚集在这个小组
加入小组17626.6标准中关于CDN的疑问?以及实际钳注入测试中是否需要对AE和EUT同时接CDN?
6365 浏览 1 评论
3184 浏览 2 评论
9922 浏览 1 评论
3434 浏览 4 评论
3184 浏览 0 评论
4455浏览 2评论
6365浏览 1评论
3167浏览 0评论
7243浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 04:43 , Processed in 1.137574 second(s), Total 71, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
