我们的要求是量程为0-2V,问题就是,当测量电压为1.6V-1.8V时,示值在0.7和真值两个数间跳动,仿真和实物都有这个问题,怀疑是程序的问题,求各位大神帮忙看看
#include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define Delay4us(){_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();} ***it SCL=P2^6; ***it SDA=P2^7; ***it LC=P2^0; uchar Recv_Buffer; uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0, 0x99,0x92,0x82,0xf8, 0x80,0x90,0x8c,0xff} ; //不加点 uchar code table1[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10,0x0c,0xff}; //加点 uint Voltage[]={'0','0','0','0'}; bit bdata IIC_ERROR; uchar num[4]; void delay(uint ms) { uchar i; while(ms--) for(i=0;i<120;i++); } void Display_Result() //不带点 { P3=0xef;//千位 P0=table[num[3]]; delay(5); P3=0xdf;//百位 P0=table1[num[2]]; delay(5); P3=0x7f;//十位 P0=table[num[1]]; delay(5); P3=0xbf;//个位 P0=table[num[0]]; delay(5); } void Display_Result1() //带点 { P3=0xef;//千位 P0=table[num[3]]; delay(5); P3=0xdf;//百位 P0=table[num[2]]; delay(5); P3=0x7f;//十位 P0=table[num[1]]; delay(5); P3=0xbf;//个位 P0=table[num[0]]; delay(5); } void init() { EA=1; TMOD=0x01; TH0=(65536-150)/256; TL0=(65536-150)%256; ET0=1; TR0=1; } void Convert_To_Voltage(uchar val) { uchar Tmp,Tmp1; val=val*1.28; Voltage[2]=val/100; //整数部分 Tmp=val%100; // 第一位小数 Voltage[1]=Tmp*10/100; Tmp1=(Tmp*10)%100; Voltage[0]=Tmp1*10/100; } void Convert_To_Voltage1(uchar val) { uchar Tmp,Tmp1; val=val*1.28; Voltage[2]=val/100; //整数部分 Tmp=val%100; // 第一位小数 Voltage[1]=Tmp*10/100; Tmp1=(Tmp*10)%100; Voltage[0]=Tmp1*10/100; } //启动I2C总线 void IIC_Start() { SDA=1;SCL=1;Delay4us();SDA=0;Delay4us();SCL=0; } //停止I2C总线 void IIC_Stop() { SDA=0;SCL=1;Delay4us();SDA=1; Delay4us();SCL=0; } // 从机发送应答位 void Slave_ACK() { SDA=0;SCL=1;Delay4us();SCL=0;SDA=1; } // 从机发送非应答位 void Slave_NOACK() { SDA=1;SCL=1;Delay4us();SCL=0;SDA=0; } //发送一字节 void IIC_SendByte(uchar wd) { uchar i; for(i=0;i<8;i++) //循环移入8位 { SDA=(bit)(wd&0x80);_nop_();_nop_(); SCL=1;Delay4us();SCL=0;wd<<=1; } Delay4us(); SDA=1; //释放总线并准备读取应答 SCL=1; Delay4us(); IIC_ERROR=SDA; //IIC_ERROR=1表示无应答 SCL=0; Delay4us(); } //接收一字节 uchar IIC_ReceiveByte() { uchar i,rd=0x00; for(i=0;i<8;i++) { SCL=1;rd<<=1;rd|=SDA;Delay4us();SCL=0;Delay4us(); } SCL=0;Delay4us(); return rd; } //连续读入4路通道的A/D转换结果并保存到Recv_Buffer void ADC_PCF8591(uchar CtrlByte) { uchar i=0; IIC_Start(); IIC_SendByte(0x90); // 发送写地址 if(IIC_ERROR==1)return; IIC_SendByte(CtrlByte); //发送控制字节 if(IIC_ERROR==1)return; IIC_Start(); //重新发送开始命令 IIC_SendByte(0x91); // 发送读地址 if(IIC_ERROR==1)return; IIC_ReceiveByte(); //空读一次,调整读顺序 Slave_ACK(); //收到一字节后发送一个应答位 Recv_Buffer=IIC_ReceiveByte(); Slave_ACK(); //收到一个字节后发送一个应答位 Slave_NOACK(); IIC_Stop(); //收到一个字节后发送一个非应答位 } // 向 PCF8591发送1字节进行AD转换 void main() { LC=0; while(P1==0xff) { num[0]=10; num[1]=10; num[2]=10; num[3]=10; Display_Result(); } while(1) { uchar i; if(LC==0){ADC_PCF8591(0x00); Convert_To_Voltage(Recv_Buffer);} else {ADC_PCF8591(0x01); Convert_To_Voltage1(Recv_Buffer);} num[0]=Voltage[0]; num[1]=Voltage[1]; num[2]=Voltage[2]; num[3]=0; if((num[0]>=0)&&(num[1]>=0)&&(num[2]>=2)) //大于0.2v { if(LC==0) //超量程 {num[3]=1 ; num[2]=11; num[1]=11; num[0]=11; } else {LC=0; Convert_To_Voltage(Recv_Buffer);} } if((num[2]==0)&&(num[1]<2)) //小于2v {LC=1; Convert_To_Voltage1(Recv_Buffer); } if (LC==1) {for(i=1;i<50;i++) Display_Result1();} //量程0.2v~2v else { for(i=1;i<50;i++) Display_Result();} //显示A/D转换结果,量程0~0.2v } } |
5个回答
包里是程序文件、仿真文件、hex文件
之前那个没弄成悬赏贴,想删又删不了所以就有2个帖子了
这么费脑筋的事情,付报酬才会有人干的
免费是没有人会问津的
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
基于51单片机的车辆倒车雷达报警系统,HC-SR04超声波测距,全套资料
598 浏览 0 评论
【原创】收藏!单片机输出4种波形的函数信号发生器毕设(Proteus仿真+原理图+源码和论文)
1648 浏览 1 评论
6067 浏览 6 评论
《Proteus实战攻略从简单电路到单片机电路的仿真》+读后总结与推荐
969 浏览 0 评论
请问2020版本ADS中的symbol如何设置出layout look-alike
68124 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-23 17:01 , Processed in 0.617688 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
