天嵌科技提供的TQ210 光盘镜像默认参数是针对 7 寸屏的,如果要使用天嵌科技的其他屏(T43、A104、VGA 等)只需要在 uboot 下设置所需要支持的 LCD 类型既可。 切换 LCD 类型的方法如下: 首先进入 uboot 菜单,然后输入 0 进入系统参数设置: ##### Boot for TQ210 Main Menu ##### ##### EmbedSky USB download mode ##### [1] Download u-boot or STEPLDR.nb1 or other bootloader to Nand Flash [2] Download Eboot (eboot.nb0) to Nand Flash [3] Download Linux Kernel (zImage.bin) to Nand Flash [4] Download LOGO Picture (logo.bin) to Nand Flash [5] Download UBIFS image (root.ubi) to Nand Flash [6] Download YAFFS image (root.bin) to Nand Flash [7] Download Program to SDRAM and Run it [8] Boot the system [9] Format the Nand Flash [0] Set the boot parameters [a] Download User Program [n] Enter TFTP download mode menu [r] Reboot u-boot [t] Test Linux Image (zImage) Enter your selection: 0 然后输入 c 进入 LCD 选择菜单: ##### Parameter Menu ##### [1] Set NFS boot parameter [2] Set Yaffs boot parameter for Android or Standard Linux [3] Set UBIfs boot parameter for Android or Standard Linux [4] Set parameter [5] View the parameters [c] Choice lcd type. [g] Configuration 3g module. [d] Delete parameter Display nand flash infomation. Save the parameters to Nand Flash [q] Return main Menu Enter your selection: c 然后选择您的 LCD 类型 ##### LCD select Menu ##### [1] T43" screen. //天嵌 4.3 寸屏 [2] A70" screen. //天嵌 7 寸屏 [3] A104" screen. //天嵌 10.4 寸屏 [4] VGA1024768" screen. [5] W35" screen. [6] VGA640480" screen. [7] VGA7213" screen. [8] HDMI 1280X720" screen. //直接 HDMI 1280*720 [9] HDMI 1920X1080" screen. [r] Reboot u-boot [q] Return Parameter Menu 、Enter your selection:2 //这里选择 7 寸屏,例如您配的屏是 4.3 寸,在这里输入 1 即可 注意 1:配置完成之后请重启开发板生效。 注意 2:LCD 动态切换,仅适合与本手册配套的光盘中的镜像。 说明 1:使用 HDMI 1280X720 时 cpu 输出的分辨率会达到 1280*720,使 lcd 屏用不了(天嵌暂未提供如此高分辨率的屏) ,这里只能通过 hdmi 的形式输出。而且注意 Launcher 要使用 Apex Lancher 详细见 6.1《启动界面》小节。这只是一个体验版,使用 1920*1080 时会还有点问题。使用高分辨时系统会有点卡,这属于正常现象。 供货情况: 天嵌科技提供专业嵌入式板卡和行业解决方案。如有需要,可以联系天嵌科技的销售人员。 销售电话:020-38219416 38373101 技术支持:020-38219416转807 820 网址:http://www.embedsky.com 官方淘宝:https://embedsky.taobao.com/ |
看贴必回
楼主辛苦了
这个我根据天嵌使用手册上面 设置好了,手册上的说明也很详细。赞一个!
ElfBoard ELF 1板卡-开发板启动后打印random: nonblocking pool is initialized
393 浏览 0 评论
G2D图像处理硬件调用和测试-基于米尔-全志T113-i开发板
1860 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡- 减少uboot阶段的等待时间
1260 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌ElfBoard ELF 1板卡 - 重新打包文件系统发现ftp无法正常连接
1753 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-6ull设置两个ip
2305 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-20 04:54 , Processed in 0.454831 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
