发 帖
原厂入驻New
[话题] 大家在使用MM32过程中,遇到什么问题,可以发在这里
2016-7-4 16:13:06  50865
分享
       如果大家使用KEIL来开发MM32,那么建议大家使用keil5.18以上的版本;IAR则建议使用7.60以上的版本
       大家在使用过程中,遇到了什么问题,请在这帖子中提问,看到了都会一一回复的。
2016-7-4 16:13:06   评论 分享淘帖
59 个讨论
能拿到第一批内部芯片开发板感觉很庆幸!
2016-7-4 16:19:18 评论
举报
欢迎大家积极提问
2016-7-4 18:55:53 1 评论
举报
1 条评论
  • cotar 2018-10-26 16:01
    小哥哥,我就想问问,我看数据手册上没有看到DA啊,在产品的功能和外设配置表上也没有看到有DA
{:9:}
2016-7-5 11:37:53 评论
举报
不知道大家有没有遇到,我的板子USB转串口下载不了。用提供的ISP,连接总是失败。要不是用SWD,就直接没辙了。
2016-7-5 11:45:58 评论
举报
这里说明一下,前两批发送的开发板是不带ISP下载功能的,后面筛选的名单会把ISP功能加载进去,如有给大家带来不便的地方,还请谅解。
2016-7-14 16:59:51 评论
举报
很尴尬,2401一直没调好,麻烦版主帮忙,或者能否提供些参考????
24L01.zip (2.27 MB, 下载次数: 8)
2016-7-16 21:36:35 评论
举报
我们硬件电路上片选信号是PC4,你还是选择了默认的硬件设置
void SPIM_CSLow(SPI_TypeDef* SPIx)
        //Spi cs assign to this pin,select
        SPI_CSInternalSelected(SPIx, SPI_CS_BIT0,ENABLE);
应该改为
        GPIO_ResetBits( GPIOC, GPIO_Pin_4 );
同样的,cs信号拉高置1就行了
2016-7-18 09:18:25 评论
举报
谢谢分享
2016-7-18 09:28:47 评论
举报
还有,例程你没有下新的程序,我新发的例程包里面的SPI的例程,就用了软件控制SPI 片选信号
另外,我看你程序发送和接收是分开的,也就是半双工模式,不知道你源程序用的什么模式?如果是全双工的话发送和接收要写在一个函数里。
2016-7-18 10:01:41 评论
举报
板子硬件没什么问题,但是从官网的下载的历程中,似乎没有加入core-3.h,core-3.c文件,还需要自己找一下
2016-8-10 18:31:25 评论
举报
这是我们特意去掉的,下个兼容包就好了
请看这个帖子
http://bbs.elecfans.com/jishu_913720_1_1.html
2016-8-11 09:29:01 评论
举报
MMCU5721167 发表于 2016-8-11 09:29
这是我们特意去掉的,下个兼容包就好了
请看这个帖子
问题已经解决,因为用的是KEIL5而且手上有CORE.C和.H文件,所以添加之后成功解决
2016-8-11 10:53:41 评论
举报
期待大作!
2016-8-11 15:03:18 评论
举报
串口线给的两个都是母头的,找了一个公头转USB,但是一直连不上,驱动也安装不上。
2016-8-20 15:16:30 评论
举报
您好,驱动装不上那应该是串口线的问题了,建议换一根试试
2016-8-21 16:15:05 评论
举报
感觉你们这个板子上的串口用户体验很不好,明明公头转USB的线比较常见,你们板子上的接口却是公头的,建议你们以后的板子改一下。
2016-8-22 19:21:50 评论
举报
你好,我们这样的设计是出于一定考虑后的,因为工业运用中,板子上使用公头的比较多。您所说的与USB转串口线大多是公头的,这个的确是需要多一根线。
所以为了两者平衡,我们送了一根串口线,这样MiniBoard的串口既可以是公头又可以是母头,这样就两者兼顾了学习与实际工业项目运用。
2016-8-23 21:59:58 评论
举报
请教个功耗的问题:
我通过GPIO来控制继电器,GPIO输出低电平继电器吸合,可是会造成功耗的大大提高,大概几十毫安,而我单独测继电器的功耗时只有几个毫安,GPIO用的是GPIO_Mode_Out_PP模式,我不怎么懂硬件,可否帮分析下。
2016-8-24 13:07:14 评论
举报
比较关心价格,还是什么时候量产?
2016-8-25 14:08:52 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
123下一页
1495个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
