【EVB-335X-II试用体验】之移植QT4.8.4+tslib1.0+基于QT的软键盘 EVB-335X-II开发板的QT界面做的非常漂亮,也很专业,尤其是对于输入框,其实现了软键盘的功能,这篇试用报告主要介绍一下对QT4.8.4、tslib1.0的交叉编译,设置基于QT Creator的开发环境,并导入“软键盘”,实现用户输入的无键盘化。 1. 交叉编译tslib1.0 1)安装必要的工具 如果是首次安装Ubuntu虚拟机,在配置完交叉编译环境后,交叉编译tslib时,我们还必须先在Ubuntu虚拟机环境下,安装如下工具软件: sudo apt-get install libtool sudo apt-get install autoconf sudo apt-get install automake 2)拷贝tslib源码到Ubuntu虚拟机 在本试用报告的第三篇试用报告中,详细介绍了开发环境的搭建,我们在Ubuntu虚拟机中安装并配置了samba服务,所以,我通过samba将Windows下的tslib源码拷贝到Ubuntu虚拟机中。拷贝到虚拟机后,执行解压缩: tar -zxvf tslib-1.0.tar.gz -C/home/vmuser/EVB_335X_II/source 结果如图所示: 3)生成.configure文件 cd tslib-1.0 ./autogen.sh 执行上述命令结果如下: 3)配置交叉编译规则,生成Makefile ./configure --host=ARM-linux-gnueabihfac_cv_func_malloc_0_nonnull=yes --cache-file=arm-linux-gnueabihf.cache-prefix=/usr/local/tslib 执行结果如下图所示: 4)编译、安装tslib 执行命令编译tslib make 执行命令安装tslib sudo make install cd /usr/local/tslib 如果如图所示: 2. 交叉编译QT4.8.4 1)解压源码 将EVB-335X-II开发板光盘资料中的qt源码拷贝到Ubuntu虚拟机,执行解压命令: tar -zxvf qt-everywhere-opensource-src-4.8.4.tar.gz-C /home/vmuser/EVB_335X_II/source 解压命令结果如图所示: 2)配置QT4.8.4的编译器、及库文件搜索路径 执行命令,系统qmake.conf文件: gedit mkspecs/qws/linux-arm-g++/qmake.conf 设置内容如图所示: 2)配置QT4.8.4,生成Makefile 创建自动配置QT4.8.4的shell脚本: gedit build_qt.sh 输入内容如图所示: 为build_qt.sh设置可执行权限: chmod +x build_qt.sh 执行配置QT4.8.4命令: ./build_qt.sh 生成的Makefile如图所示: 3)编译、安装QT4.8.4 执行命令: make file 等待2个小时 安装QT4.8.4 sudo make install cd /opt/qtenv/QT-4.8.4-arm ls 结果如图所示: 3. 安装Qtcreator并配置嵌入式的Qtcreator开发环境 EVB-335X-II提供的QT例程是非Qtcretor版本的,我么可以通过qmake生成pro文件,然后手动打开项目文件添加库文件路径以及头文件路径等信息,但是,对于相对较大的工程来说,使用Qtcreator是最好的选择,通过Qtcreator IDE,我们可以像在Windows下的Viusual studio下开发GUI程序一样方便。 1)安装Qtcreator 首先下载Qtcreator的Linux板安装文件qt-creator-linux-x86-opensource-2.6.1.bin 将其拷贝到Ubuntu虚拟机,给该文件设置可执行权限: chmom +x qt-creator-linux-x86-opensource-2.6.1.bin 执行安装命令: ./ qt-creator-linux-x86-opensource-2.6.1.bin 界面如图所示: 点击“Next”,设置安装路径,如图所示: 一直"Next"下去,直到安装完成。 2)配置Qtcreator 切换到qtcreator的安装目录 cd /home/vmuser/qtcreator-2.6.1/bin 启动qtcreator ./qtcreator 启动画面如图所示: 在菜单栏选择工具——选择菜单:如图所示: 弹出选项配置对话框看,如图所示: 定位到如上图所示的“编译器”标签,选Add,选择GCC,设置如下: 选择Qt版本标签,选择添加我们第二节交叉编译好的qmake,设置如图所示: 选择构建套件(Kit),设置如下: 最后点击“确定”按钮,退出设置。 4. 创建带软键盘的QT测试程序 移植好QT4.8.4,并配置好了Qtcreator IDE开发环境,我们创建一个支持“软键盘”的QT测试程序。 1)创建测试工程 Qtcreato环境下,选择菜单File,选择新建工程,如图所示: 在工程向导中选择“Qt GUI程序”,如图所示: 点击“确定”按钮,设置项目名,及项目保存路径,如图所示: 点击下一步,选择编译平台,如图所示: 点击下一步,选择界面基类,如图所示: 点击下一步,点击完成按钮,完成项目的生成。 2)设计软件界面并编码程序 设计软件界面如图所示: 实现一个简单的加法运算。 编写“=”按钮的命令函数如下: 3)为QT的输入框添加软键盘的支持 将本帖附件中的软键盘源码拷贝到Ubuntu虚拟机当前工程目录下,执行如下文件添加操作: 选择keyPad目录下的所有文件,如图所示: 设置工程头文件,如图所示: 设置工程的CPP文件如图所示: 4)编译工程、拷贝到NFS共享目录 执行编译命令,生成add_qt可执行文件,如图所示: 执行命令,将add_qt拷贝到NFS共享目录: cp add_qt /nfsshare 5)EVB-335X-II上电测试软件 给EVB-335X-II上电,挂载NFS ifconfig eth0 192.168.1.112 mount -t nfs 192.169.1.102:/nfsshare /mnt-o nolock cd /mnt ls 执行结果如图所示: 执行命令,在EVB-335X-II开发板上执行命令,启动add_qt程序,如图所示: ./add_qt 运行结果如图所示: 点击变量“a”下面的输入框,弹出软键盘,然后输入数字10,如图所示: 点击变量“b”的输入框,弹出软键盘,输入数字20,如图所示: 点击“=”按钮,得出计算结果30,如图所示: 5. 小结 本篇试用报告,介绍了移植QT4.8.4的方法,并介绍了安装、配置Qtcreator IDE开发环境,将keyPad软键盘移植到了的实际的项目中。通过这一系列的操作,我们现实了GUI程序在EVB-335X-II上开发的基本工作,通过添加软键盘,进一步增强了人机交互界面程序的功能,为后续的GUI功能测试打下较好的基础。
评分
1 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
【盈鹏飞RK3399安卓主板 XPC-3399Pro免费试用】+烧写出厂固件
10047 浏览 0 评论
【盈鹏飞EVB-T335开发板试用体验】debian系统烧写
3075 浏览 1 评论
【盈鹏飞I.MX6UL工控开发板试用体验】linux can 测试
3017 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-20 04:04 , Processed in 0.465089 second(s), Total 37, Slave 30 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
