我用的ad10,现在发现三种办法:
1、IPC Compliant footprint Wizard,这个是设置自己设参数。但是有2个问题,一个有的参数在元件数据手册上没有,另一个是最后一步他说名字存在,让我改名,我改了好几个还是说名字存在。 2、用component,也是设置参数,导出来。可以选择的封装种类太少了,我用的是STM32,LQFP的,但是他自带的种类里没有这种的,随便做了一个看效果,还可以。 3、自己手画,这个最费劲了,贴片的芯片,一些尺寸在数据手册中有,一些没有。另外有一个重要的问题:怎么画? 芯片本身是用place fill画,还是自己用lines画个四边形? 焊盘我搞清楚了,那么焊盘画好了跟代表芯片的四边形的距离怎么确定?这个是自己没法确定的。、 谢谢各位 补充内容 (2016-6-29 14:49): 我又发现一个问题。看数据手册上的尺寸,再把网上下的封装拖出来比较尺寸,发现那些做好的封装尺寸跟数据手册上的完全对不上啊,数据手册上D1就是10mm,那些封装上只有机械层的绿框是10mm,丝印层的黄色器件轮廓只有8mm多,请问我画图的时候到底要把芯片画多大啊? |
17个回答
还有一种方法,网上下封装
你画的STM32后缀是什么? |
一般情况下,我都是手画的,但不必完全从头开始,首先选一个类似的封装copy过来,然后根据参数自己修改,很多时候有的参数手册上并不是直接给出的,需要自己根据给出的其他参数计算一下就OK了
评分
dong2213dong 发表于 2016-6-29 10:59 我在画芯片引脚的时候,选择顺序粘贴,可以一次放十几个引脚。问题是我放完之后1号引脚在最下边,16号引脚在最上面,如何才能让16号引脚在最下面,1号引脚在上面呢?谢谢 |
本来可以给你看怎么下封装的图片,但审核不通过,嘛,毕竟是竞争对手的商店 |
伊森Y亨特 发表于 2016-6-29 12:02 或许没明白你是什么意思,AD10中引脚的定义是可以改的啊,你双击直接改不就可以了? |
器件外形一般用top overlay这一层来画,大小适当就可以了,主要是确定好焊盘位置,实在不行直接用st封装库里的封装就行了,没必要自己画,费时费力
我一次复制10个引脚,设置好间距的,直接改多慢啊。 我搞明白了,选中,然后空格改变方向就行了 |
很多时候,距离是根据手册上的算出来的
有木有实物,自己拿尺子量最直接了,精度高一点的尺子
我把下载的封装放进PCB量距离,发现他两端引脚的间距是9.1mm。元件手册上 芯片的长宽都是10mm啊 |
按手册上的画吧,毕竟手工测量时会有误差 |
我在网上下的官方的库,把他放到PCB文件里,用CtrlM 测量的距离,不是测的元件。 测出来的结果跟 手册对不上啊,按道理两个都应该是对的,为什么会出现这种情况,不知道按照谁画了。 而且在官方库里封装里 多了一个机械层画出的方框,这个方框四边都是10mm,倒是符合图纸,不过他为什么不用丝印层 用机械层呢 本来画芯片 轮廓都用丝印层啊 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1296 浏览 1 评论
836 浏览 0 评论
1298 浏览 0 评论
推动SiCMOSFET国产化,华秋获“芯塔电子”优秀媒体合作伙伴奖
1730 浏览 0 评论
3165 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-24 00:59 , Processed in 0.634583 second(s), Total 93, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
