pads 9.0版产品的出现标志着下一代PADS流程技术的诞生。与以往的旧产品相比, PADS 9.0修复和改善了之前版本软件的不足和缺点,集成了许多全新的功能,拥有了更高的可扩展性和集成度,从而使设计者能够结合Mentor Graphics众多独特的创新技术,实现设计、分析、制造和多平台的协作。而且, 与PADS 9.0的可扩展定制流程策略相对应,Mentor Graphics提供了一系列预置的PADS套件,使之能够满足各种产品设计不同的技术要求,然而代价却十分低廉。LS和ES产品包就是因应广大不同需求的客户而设置的. 一、 PADS9.0版本之PADS LS Suite Ap SW产品介绍
1. PADS LS Suite Ap SW产品集成并增强了原理图模块DxDesigner, 将原理图模块PADS Logic归于DxDesigner 模块之中。PADS原理图老产品的如下优秀功能得以保留和加强: - 兼容protel/orCAD/PCAD等原理图与符号库 - 多页/层次式原理图的创建与编辑 - 单一/组合式(Slot/Fructure)原理图符号创建与编辑,提供符号向导帮助设计者快速创建多管脚器件的原理图符号。可从互联网上或生产家提供的器件手册中读取管脚与属性信息,自动创建标准的原理图符号。 - PCB 网表输出,原理图与PCB 交互定位(Cross Probe) - 原理图与PCB 正反标注(Forward/Backward Annotation) - 设计复用 - 设计规则检查(DRC) - PCB 设计规则定义,并可将设计规则随网表输出至PCB 设计环境 - 汉字输入 此外,还增加了新的功能如从库中更新和比较元件信息、DxDesinger操作键功能加强如Navigator单击和拖拉页面等。 2. 业界享有盛誉的PADS Layout/Router模块,在PADS9.0版本中的优秀功能如下: - PCB Editor:基本PCB 设计模块,包括手工布局布线、设计规则校验(DRC)、手工敷铜、工程修改命令(ECO)、焊盘及过孔库编辑、Gerber 数据输出等功能; - Unlimited Connections:没有连接数量的限制。注:两个管脚之间的连线为一个连接关系(Connection); - Analog Tool Kit with Array Placement:模拟PCB 设计工具包,包含模拟单/双面PCB 设计中常用的跳线(长度/角度可变)、泪滴(直线/凹面泪滴,尺寸可变)、异形焊盘等功能,以及圆形PCB 设计中常用的极坐标布局、多个封装同步旋转、任意角度自动布线等功能; - Auto Dimensioning:自动尺寸标注模块,提供符合国际标准的自动尺寸标注功能,标注内容可以为元器件或PCB 板框等设计内容的长度、半径、角度等参数; - Library Module:元器件库管理模块,支持对库文件的添加、删除,以及对库中元器件封装符号的添加、删除、编辑等操作,支持从PCB 文件创建库文件的功能; - On-Line Design Rule Checking:实时设计规则检验模块,可以对设计者的操作进行实时监控,及时阻止可能违背线长、限宽、间距等设计规则的操作。设计者可根据需要启动/终止On-Line DRC; |
4 个讨论
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
5729 浏览 2 评论
11782 浏览 1 评论
PADS LOGICd 在做元件封装时导入CSV文件提示超出字符
77150 浏览 3 评论
31586 浏览 2 评论
2948 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-4-18 05:51 , Processed in 0.521571 second(s), Total 61, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
