开关电源高频化是其发展的方向,高频化使开关电源小型化,并使开关电源进入更广泛的应用领域,特别是在高新技术领域的应用,推动了
高新技术产品的小型化、轻便化。另外开关电源的发展与应用在节约能源、节约资源及保护环境方面都具有重要的意义。 开关电源中应用的电力电子器件主要为二极管、IGBT和MOSFET。 SCR在开关电源输入整流电路及软启动电路中有少量应用,GTR驱动困难,开关频率低,逐渐被IGBT和MOSFET取代。 开关电源的工作过程相当容易理解,在线性电源中,让功率晶体管工作在线性模式,与线形电源不同的是,PWM开关电源是让功率晶体管 工作在导通和关断的状态,在这两种状态中,加在功率晶体管上的伏-安乘积是很小的(在导通时,电压低,电流大;关断时,电压高,电流 小)/功率器件上的伏安乘积就是功率半导体器件上所产生的损耗。 与线性电源相比,PWM开关电源更为效的工作过程是通过“斩波”, 即把输入的直流电压斩成幅值等于输入电压幅值的脉冲电压来时间的。脉冲的占空比由开关电源的控制器来调节。一旦输入电压被斩成交流 方波,其幅值就可以通过变压器来升高或降低。通过增加变压器的二次绕组数就可以增加输出的电压组数。最后这些交流波形经过整流滤波 后就得到直流输出电压。 控制器的主要目的是保持输出电压稳定,其工作过程与线性形式的控制器很类似。也就是说控制器的功能块、电压参考和误差放大器, 可以设计成与线性调节器相同。他们的不同之出在于,误差放大器的输出(误差电压)在驱动功率管之前要经过一个电压/脉冲宽度转换单元 。 开关电源有两种主要的工作方式:正激式变换和升压式变换。尽管它们各部分的布置差别很小,但是工作过程相差很大,在特定的应用 场合下个有优点。 开关电源的三个条件 快易购Qegoo是电子元器件智能导航工具 齐全:5218多万种产品型号 快捷:一键对比 精准:官网比对 您可以:查价格、查库存量、查货期、查资料参数、下载?元器件数据手册… |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2683 浏览 3 评论
1277 浏览 3 评论
4278 浏览 1 评论
1735 浏览 1 评论
2929 浏览 2 评论
244浏览 1评论
1077浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-29 21:59 , Processed in 0.482956 second(s), Total 55, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
