随着对网络监控的要求越来越高,各种各样的监控设备层出不穷,这些设备都是为了提供更高的监控效果而生。关于PoE交换机我们其实并不陌生,或者你刚开始接触也不要紧,看完下面的介绍就清楚了。
PoE交换机虽然是交换机,但其实是一种供电设备,如果不是为了供电,一般会直接选择普通交换机。这种可以供电的交换机不仅具有普通交换机的传输功能,还有普通交换机不具有的供电功能。
正是它的供电功能,PoE交换机可以轻松解决很多监控摄像头取电难的问题,所以它更具优势。有人会问它怎么就可以供电呢?难道它内部有
电源?其实不是,PoE交换机内部没有电源,只有PoE芯片。关于它是如何供电的,先要了解它的原理。
PoE交换机内部有PoE供电芯片,当它通过网线连接到监控摄像头后,它会检测该摄像头是否支持PoE供电,如果支持就会进一步进行分类,确定需要多大的电力供应。如果该摄像头功率是10W,那就提供10W的电力供应。当然如果检测到摄像头不支持PoE,那么就不会供电,自然摄像头也无法正常工作。
从上面可以看出,PoE交换机必须给支持PoE供电的网络设备供电,如果网络设备不支持PoE供电,但依然想使用网线供电,那么必须在它们两者之间加一个PoE分离器。
说到这里大家应该和清楚的了解到什么是PoE了。接下来说下带PON口的PoE交换机,这种交换机和一般PoE交换机相比多了PON端口,而具有PON口的设备一般是用于PON网络中的,也就是说带PON口的PoE交换机可以应用到PON网络,在享受PON网络优势的同时,也省去了额外的电源布线。
PON是一种无源光网络,它有ONU、OLT和光分路器组成,ONU和OLT之间采用单根光纤,光分路器是一种无源设备,用于将光纤分成多路。说到底,带PON口的PoE交换机虽然多了PON口,但依然是PoE交换机,也可以理解为具有PoE功能的ONU,用在PON网络无可厚非。
丰润达EPS5081是一款拥有8个PoE端口和1个PON端口的设备,又称为PON-PoE交换机。PoE端口支持af/at供电,PON端口提供1.25G的传输速率,只需一根光纤连接至OLT,就可以轻松将传输距离扩展至20km。
在远程监控和大型园区监控中,带PON口的PoE交换机可以应用在PON网络,既解决了传统光纤传输的带宽和距离瓶颈,有解决了前端摄像机供电问题。可以说,带PON口的PoE交换机将PON技术与PoE技术进行了结合,并共同应用到监控领域,促进了我国监控事业的发展。
1
