我是不是最后一个收到的啊??哈哈。。。申请的有点晚了,那就赶快开始吧。 申请理由是写教程贴,那就详细的一步步玩下去吧。 套件比我想象的大,模块也挺多的,自带两节充电电池和充电器是意料之外的。
开始组装吧。没有其他资料,只有这么一张纸,那就慢慢来吧。
先大体照着纸,和板子对了一下,不是百分百一样,估计应该有一个后来改动了吧。 还有这个板子咋感觉被烧了的样子
首先安装轮子: 两个减速电机,四个卡片,四根长螺丝,四个螺帽。 这个电机的引出线很松,容易折断,最好用热熔胶固定一下
然后把电机固定在底板上,拧紧螺丝,这个很紧,不好拧,很慢。螺帽的作用其实就不大了。
电机固定的很紧。 之后安装轮子,这个很容易:
最后安装万向轮,这个感觉有点bug啊
铜柱略短,应该用长一点的,后面打算给换掉,保证两个轮子同时触地
这样车子的基本结构就完成了,再来把电路解决,看了下,需要安装主控板和电机驱动板。
把电池盒固定: 开始计划安装正面,开始发现那样拆换电池就不方便了,就只能这样在底下了。 正面是主控板和电机驱动板: 然后发现主控板的螺丝孔不对应,只能对准一个。由于板子还要还回去,就不打孔了,只能固定一个,其他的用胶固定住。 到这就可以保证小车转动了。
板子连接电脑,出现无法识别的硬件: 因为还没安装驱动,电脑和板子无法正常通信,这块Arduino R3直接用的是Atmel的片子,和原版一样,淘宝上很多采用了通用的PL2303或者CH340,各有利弊吧。 在上面右键,选择手动安装驱动
出来路径选择,选择你的arduino软件下的drivers文件夹,勾选信任,安装
这样过了几秒就安装ok了,再打开就可以正常识别了
再打开软件,选择正确的板卡型号:
