电脑维修经验之-光驱篇
一、 光驱连接不当造成 光驱安装后,开机自检到光驱,则要认真光驱排线的连接正确、牢靠,光驱的供电线是否插好。如果自检到光驱这一项时出现画面停止,侧要看看光驱(主、从)跳线是否无误。 二、 内部接触问题 如果出现光驱卡住无法弹出情况,可能就是光驱内部配件之间的接触出现问题。大家可以尝试如下的方法解决,将光驱从机箱卸下并使用十字螺丝刀拆开,通过紧急弹出孔弹出光驱托盘,这样你就可以卸掉光驱的上盖和前盖,卸下上盖后会看见光驱的机芯,在托盘的左边或者右边会有一条未能连着托盘马达的皮带。你可以检查此皮带是否干净,是否有错位,同时也可以给此皮带和连接马达的未端上油,并看看它有没有错位之类的故障,如果上了油靖将多余的油擦去,然后将光驱重新安装好,最后再开机试试看。 三、CMOS设置的问题 如果开机自检到光驱这一项时出现停止或死机的话、有可能是CMOS设置中的光驱的工作模式设置为“AUIO”就可以正确地识别光驱工作模式了。对于一些早期的主板或个别现象则需要进行独设置。 四、 驱动问题 在Windows系统中,当主板驱动因病毒或误操作而引起丢失时,会使IDE控制不能被系统正确识别,从而引起光驱故障,这时我们只要重新安装主板驱动就可以了。 五、 光驱不支持DMA 早期的光驱可能不支持DNA。可以将光驱的DNA接口关闭以免造成不兼容等现象。完成设置后,按下“确定”按扭,重新启动电脑即可。 DAM接口光驱与主板不兼容时,也应关闭DAM。如果你真想发挥一下光驱DAM所带来的固件(Firmware)。另外,光驱使用久后,会出现读盘不稳定的现象,我们可以试着关闭DAM,以降低性能,提高稳定性。 六、 虚拟光驱发生冲突 我们在安装光驱同时,一般会装个虚拟光驱使用。但安装虚拟光驱后,有时会发现原来的物理光驱“丢失”了,这是由于硬件配置文件设置文件设置的可用盘符大少了。解决方法。用Windows自带的记事本程序打开C盘根目录下的“Config·sys文件,加入“LASTDRIVE=Z”,保存退出,重启动即可解决问题。 七、 激头老化问题 排除了灰尘造成的原因,如果光驱还不能读盘很可能是“激光头”老化了,这晨就要调整光驱激光头附近的电位调节器,加大电阻改变电流的强度使发射智的功率增加,提高激光的亮度,从而提高光驱的读盘能力。
相关推荐 |
GMT+8, 2024-3-29 09:18 , Processed in 0.503880 second(s), Total 61, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
