ALD主板故障的维修
现象:一台电脑CPU是AMD5,主板是ALD。一次开机时,显示其出现图像刷新不彻底的问题,有时甚至不能启动,当听见“嘟、嘟”两声后,显示器一片漆黑。如用手敲打后再开机,有时能启动。 分析:这类故障一般有以下原因: 病毒导致上述故障; 某部件接触不良导致上述故障。 处理:首先用KV300杀毒软件检查,没有发现病毒。其次检查显示器和主机内连线,均正常:将显示器跳过电影卡,直接与显示卡相连,故障依旧,显然故障点也不在电影卡。打开主机箱,仔细检查显示卡,没有发现任何异常,将卡插到其它PCI插槽,故障仍没有排除。由于开机是主板有反应,而且在运行程序时,虽然发生显示故障,运行结果都仍然正常,所以可以排除CPU损坏的可能性,最后确定为主板损坏,仔细检查主板,没有发现任何异常。用电烙铁焊锡点一一补焊,之后安装好主板,开机,故障更严重了,无论怎样敲打主机,电脑再也不能启动。于是查卡主板说明书,发现ALD93C428主要负PCI总线、EIDE、CPU、内存、CACHE等元件;而LD93C439主要负责ISA总线的各种逻辑、中断等。我的显示卡是PCI 9440卡,因此发生的故障可能与ACD93C428有关。于是将主板拆下,重点检查ALD93C428,用螺丝刀轻轻拨动其引脚,果然发现有3只引脚虚焊,用烙铁小心将其焊牢,在安装好各部件,开机,一次成功。 但好景不长,两星期后,电脑开机后什么反应都没有。开机检查电源,各路输出电压场正常。检查主板的电压电路,发现该将压电路是由TL431(小功率集成并联隐压电路)、D882(NPN大功率三极管)及少许电阻构成。用万用表检查降压电路的输出,即D882的发射极,其输出电压仅为1.2V,远低于正常值3.45V;再测量D882基极电压,为4.8V。由于好的三极管的发射极一基极电压为0.7V左右,而现在D882的发射极一基极电压经达3.6V可以判断D882栏。D882的参数为:Icm=3A,Vceo=100V,Pcm=20W)代替。考虑到原主机板上D882没有加散热器,这可能是D882损坏的主要原因,就找了一块20的铝片当散热器,固定在JE340上。讲修好的主机板安装好,插上各种插件,再开机,故障消失,且一直工作良好。 |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-4-20 02:07 , Processed in 0.616196 second(s), Total 62, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
