2116DI CRT 飞利浦 21 2116/2 普平 2111DI机芯+2116机壳 丽音 C 2111DI 2001-5-1 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148),方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键) 没有酒店功能 2516BI CRT 飞利浦 25 2516/2 普平 2511DI+2516机壳(2516B派B(增加丽音功能)) 丽音 B 2516B 2001-5-1 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148),方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键) 没有酒店功能 "故障现象:开机时指示灯闪亮一下,立即熄灭,电视机处在“三无”状态,故障原因:检查电源部分的工作情况,开机后C835两端的电压由105伏逐渐下降至零,说明开关电源起振后又迅速停振,所以指示灯被瞬间点亮,但没有发现有短路的负载。电压取样电路,误差放大器及光耦电路元件也均完好。后来发现给基准电压稳压管供电的二极管D836损坏开路,替换新管后开关稳压电源恢复正常输出,电视机声、图一切功能恢复正常。 D836正向导通时,为12V电源向并联稳压电容R834、D840供电提供通路,当开关电源进入待机状态时,输出降低,C843两端的电压低于6V,而二次稳压调整管Q830的输出为8V,使D836反向截止。Q830的输出可满足向Q003的供电要求。D836开路,使误差放大器失去了电压基准,Q831饱和导通,经去耦传递给IC801(1)脚的信号很强,IC801据此停止了振荡。 " 2136A CRT 东芝 21 2136/2 普平 2102机芯+2136机壳(取消前AV) C 2102 2001-5-1 按住主机“音量减”键,待音量标尺退到“0”时同时按一下遥控器上“显示”键,屏幕右上角显示“S”机进入调整状态。按数字键1,2,3,5,8,0选项,用音量加减和节目加减调整,待机键存储退出。 没有酒店功能 HiD291.p CRT HiD 29 HiD299.p由VGA模式升级为SVGA模式 HiD C HiD299.p 2002-4-7 直接按住遥控器上的“智能音量+显示键”来回切换 没有酒店功能 故障现象:反映HiD299.P机在蓝场时屏幕左边有垂直干扰线的现象,,故障原因:出现这种现象是由于HiD299.P机器是有多行频的机器,由于不同的行频引起的阻尼条产生的。需在R233、R232与R237、R239处加接一个10uF/50V的电解电容 HiD348.p CRT HiD 34 80 HiD299.p机芯+3290模具 HiD C HiD299.p 2003-9-12 直接按住遥控器上的“智能音量+显示键”来回切换 没有酒店功能 HiD299S.p CRT NDSP 29 90 纯平 原HiD299.p由VGA模式升级为SVGA模式 HiD 基础 / 2003-7-8 直接按住遥控器上的“智能音量+显示键”来回切换 没有酒店功能 故障现象:电源供电在交流250V时偶尔出现不能开机的现象,,故障原因:将C848由220P/2KV改为150P/2KV HiD329W.p CRT HiD 32 329 HiD299S.p机芯+3290模具 HiD B HiD299S.p 2002-11-5 直按住遥控器上的“智能音量+显示键”来回切换; 没有酒店功能 HiD299E.e CRT HiD 29 90 纯平 原HiD299.e增加以太网上网功能 HiD B HiD299.e 2003-11-9 按住遥控器上的“四D键”不放,再按住“Enter(显示)键”+“10+键”来回切换. 没有酒店功能 HiD43XB.r 背投 背投 43 7“单彩色显像管 屏幕尺寸43"+NICAM+PIP+图文+数码会聚+环绕声+数码100Hz+VGA+DVD YUV+DTV YUV HiD 基础 / 2003-5-15 快速按遥控器上“对调”,“移位”,“静止”键,然后按“菜单”键,而“静止”键是指“PIP静止”,退出按“显示”键即可;进入工厂会聚方法:1、按“菜单”键,选择[彩色中心]项;2、按“音量+”键,屏幕出现绿色“+”;3、按“画中画”→“1” →“0” →“ 3”进入工厂会聚,屏幕显示绿色网格图象。 没有酒店功能 2113E CRT 小三洋 21 13 华飞普平 三洋M16V2P+三洋LA768XX+防尘、防潮+“省电”/双绕保模式+电网电压检测+游戏功能+低音扩展+单键选台+超多频道+1-AV入+1-AV出+三洋超级TUNER 250×250mm2 三洋 C 2518E 2001-8-1 先打开普通遥控器后,从印刷板中找到印有D-mode相对应的位置键增加一导电橡胶,直接按此键可进入“工厂模式”,注意设定菜单只有当MENU03菜单中ENGINEER OPtiOR项设置为1时,才能进入04以后的设定菜单。 没有酒店功能 2513E CRT 大三洋 25 2513/2 普平 三洋M28+三洋LA768XX+防尘、防潮+“省电”/双绕保模式+电网电压检测+游戏功能+环保节能电源+时钟(日历)++单键选台+超多频道+超强接收+1-AV入+1-AV出 三洋 C 2518E 2001-8-1 先打开普通遥控器后,从印刷板中找到印有D-mode相对应的位置键增加一导电橡胶,直接按此键可进入“工厂模式”,注意设定菜单只有当MENU03菜单中ENGINEER OPTIOR项设置为1时,才能进入04以后的设定菜单。 没有酒店功能 2913E CRT 三洋 29 2913/2 华飞超平 三洋M28+三洋LA768XX+防尘、防潮+“省电”/双绕保模式+电网电压检测+游戏功能+环保节能电源+时钟(日历)++单键选台+超多频道+超强接收+2-AV入(1侧+1后)+1-AV出+S端子 三洋 C 2518E 2001-8-1 先打开普通遥控器后,从印刷板中找到印有D-mode相对应的位置键增加一导电橡胶,直接按此键可进入“工厂模式”,注意设定菜单只有当MENU03菜单中ENGINEER OPTIOR项设置为1时,才能进入04以后的设定菜单。 没有酒店功能 "故障原因:行中心右移,解决方法:右移达15CM,且有稍微枕行失真,输入图像色彩正常,排除了行脉冲不 良,测枕校二极管D412两端电压为4.2V,正常为20V左右,查枕校电路元件都正常。影响D412电压下降,除枕校电路外,还有‘算形补偿’电路D412、C412、R412,最后确定C412击穿,换C412后一切正常 " 2133EW CRT 三洋 21 33 三洋M16V2P+三洋LA768XX+防尘、防潮+“省电”/双绕保模式+电网电压检测+游戏功能+低音扩展+单键选台+防雷功能+超多频道+1-AV入+1-AV出+三洋超级TUNER 250×250mm2 B 2133E 2002-12-9 先打开普通遥控器后,从印刷板中找到印有D-mode相对应的位置键增加一导电橡胶,直接按此键可进入“工厂模式”,注意设定菜单只有当MENU03菜单中ENGINEER OPTIOR项设置为1时,才能进入04以后的设定菜单。 没有酒店功能 故障原因:故障原因:2133E前壳左右下角壳裂现象解决方法:更换前壳处理,该款机已停产 2513EW CRT 三洋 25 2513/2 普平 三洋M28+三洋LA768XX+防尘、防潮+“省电”/双绕保模式+电网电压检测+游戏功能+环保节能电源+时钟(日历)+单键选台+超多频道+超强接收+1-AV入+1-AV出+S端子(可选) 防雷 C 2518EW 2001-9-1 先打开普通遥控器后,从印刷板中找到印有D-mode相对应的位置键增加一导电橡胶,直接按此键可进入“工厂模式”,注意设定菜单只有当MENU03菜单中ENGINEER OPTIOR项设置为1时,才能进入04以后的设定菜单。 没有酒店功能 2580DB CRT 飞利浦 25 2580/1 纯平 2588DB机芯+2580机壳 纯平 C 2588DB 2001-7-1 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148), 方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整 没有酒店功能 1419A CRT 东芝 14 19 普平 同1436A+本机属于缤纷天使系列,采用最新数码芯片解码集成电路 缤纷天使 基础 2003-6-5 按住主机“音量减”键,待音量标尺退到“0”时同时按一下遥控器上“显示”键,屏幕右上角显示“S”机进入调整状态。按数字键1,2,3,5,8,0选项,用音量加减和节目加减调整,待机键存储退出。 没有酒店功能 2129E CRT 三洋 21 29 IIC总线,采用LA76810芯片,可带超强接收,定时预约功能,自动肤色校正,制式PAL DK、BG、I,100个频道,低成本 基础 / 2002-5-16 先打开普通遥控器后,从印刷板中找到印有D-mode相对应的位置键增加一导电橡胶,直接按此键可进入“工厂模式”,注意设定菜单只有当MENU03菜单中ENGINEER OPTIOR项设置为1时,才能进入04以后的设定菜单。 没有酒店功能 2136W CRT 东芝 21 36 东芝(M5)+TB1238(IIC)+超强接收+超宽电源+超强保护+准2路AV入 防雷 B 2136C 2002-7-9 按住主机“音量减”键,待音量标尺退到“0”时同时按一下遥控器上“显示”键,屏幕右上角显示“S”机进入调整状态。按数字键1,2,3,5,8,0选项,用音量加减和节目加减调整,待机键存储退出。 没有酒店功能 故障现象:所有键失效(本机键)无字符显示,有图像,故障原因:检查本机键无故障,键输入电路板无漏电现象,元件损坏只会键失败,不会造成无字符,同时出两种故障的可能性不大,再查字符振荡,行场定位脉冲,CPU(26)脚行脉冲输入,仔细检查线路板有裂痕,清理焊通后,故障排除 2139W CRT 东芝 21 39 TCL(M5-V4)+TB1238+超强接收+超强避雷+超多频道+大功率音响+交流关机+N制梳状滤波器+1-AV入+1-AV出+S端子+侧AV端子 防雷 B 2136W 2002-12-9 按住主机“音量减”键,待音量标尺退到“0”时同时按一下遥控器上“显示”键,屏幕右上角显示“S”机进入调整状态。按数字键1,2,3,5,8,0选项,用音量加减和节目加减调整,待机键存储退出。 没有酒店功能 2939W CRT 东芝 29 39 同2539W 防雷 B / 2002-9-8 按住电视机面板音量键减至0,且保持按住不放手;同时按遥控器上“0”键三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单,先进入系统设定2,将F MODE调至ON状态,调整后置OFF状态。“跳台”键返回上级菜单或退出工厂模式;亦可用用户遥控器改为工厂遥控器:找开遥控器盖,从印刷板上D1502、1503的位置增加两个IN4148二极管,然后在右下角处增加D-mode键,直接按此键进入工厂菜单的各项目调整。 没有酒店功能 2539W CRT 东芝 25 39 TCL (M6-V7)+TB1238+超强接收+超强避雷+超多频道+大功率音响+交流关机+N制梳状滤波器+1-AV入+1-AV出+S端子+侧AV端子 防雷 B 2536W 2002-9-25 按住电视机面板音量键减至0,且保持按住不放手;同时按遥控器上“0”键三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单,先进入系统设定2,将F MODE调至ON状态,调整后置OFF状态。“跳台”键返回上级菜单或退出工厂模式;亦可用用户遥控器改为工厂遥控器:找开遥控器盖,从印刷板上D1502、1503的位置增加两个IN4148二极管,然后在右下角处增加D-mode键,直接按此键进入工厂菜单的各项目调整。 没有酒店功能 2113EW CRT 三洋 21 2113/2 普平 三洋M16V2P+三洋LA768XX+防尘、防潮+“省电”/双环保模式+电网电压检测+游戏功能+低音扩展+单键选台+防雷功能+超多频道+1-AV入+1-AV出+三洋超级TUNER 防雷 B 2113E 2001-9-1 先打开普通遥控器后,从印刷板中找到印有D-mode相对应的位置键增加一导电橡胶,直接按此键可进入“工厂模式”,注意设定菜单只有当MENU03菜单中ENGINEER OPTIOR项设置为1时,才能进入04以后的设定菜单。 没有酒店功能 HiD299.e CRT HiD 29 90 HDTV2990+内置上网模块(取消EPG功能) HiD B HiD299.n 2003-7-9 按住遥控器上的“四D键”不放,再按住“Enter(显示)键”+“10+键”来回切换. 没有酒店功能 HiD329.p CRT HiD 32 329 HiD299S.p机芯+3290模具 HiD B HiD299S.p 2003-9-5 直按住遥控器上的“智能音量+显示键”来回切换; 没有酒店功能 HiD291S.p CRT HiD 29 超平 HDTV显示+模拟电视接收(PAL D/K I) + VGA/SVGA显示+逐行扫描+YPbPr+动态聚焦+速度调制+双制式滤波器+宽电源+红外耳机接口(可选)+准2-AV入+1-AV出+准2-S端子 HiD C HiD299S.p 2003-7-9 直按住遥控器上的“智能音量+显示键”来回切换; 没有酒店功能 故障现象:有声无图,有时正常,故障原因:D2、N4001坏 HiD348S.p CRT NDSP 34 80 纯平 HDTV显示+模拟电视接收(PAL D/K I) + SVGA显示(800×600)+逐行扫描+YPbPr+动态聚焦+速度调制+双制式滤波器+宽电源+红外耳机接口(可选)+准2-AV入+1-AV出+准2-S端子 HiD C HiD299S.p 2003-7-9 直按住遥控器上的“智能音量+显示键”来回切换; 没有酒店功能 故障现象:无光无图无声,故障原因:D2坏 HiD296.p CRT HiD 29 HDTV显示+模拟电视接收(PAL D/K I) + SVGA显示(800×600)++逐行扫描+YPbPr+动态聚焦+速度调制+双制式滤波器+宽电源+“盘龙”音箱+红外耳机接口(可选)+准2-AV入+1-AV出+准2-S端子 HiD B HiD299S.p 2003-11-9 直按住遥控器上的“智能音量+显示键”来回切换; 没有酒店功能 2135A CRT 东芝 21 2135/2 普平 东芝TB1238+TCL(M5)+防尘、防潮+开机喜庆画面+单键搜台+超多频道+超强接收+1-AV入+1-AV出 B 2106A 2001-9-1 按住主机“音量减”键,待音量标尺退到“0”时同时按一下遥控器上“显示”键,屏幕右上角显示“S”机进入调整状态。按数字键1,2,3,5,8,0选项,用音量加减和节目加减调整,待机键存储退出。 没有酒店功能 2535A CRT 东芝 25 2535/1 普平 东芝TB1240+TCL(M6)+防尘、防潮+开机喜庆画面+单键搜台+超多频道+超强接收+1-AV入+1-AV出 B 2506A 2001-9-1 按住电视机面板音量键减至0,且保持按住不放手;同时按遥控器上“0”键三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单,先进入系统设定2,将F MODE调至ON状态,调整后置OFF状态。“跳台”键返回上级菜单或退出工厂模式;亦可用用户遥控器改为工厂遥控器:找开遥控器盖,从印刷板上D1502、1503的位置增加两个IN4148二极管,然后在右下角处增加D-mode键,直接按此键进入工厂菜单的各项目调整。 没有酒店功能 2513U CRT UL21 25 2513/2 普平 飞利浦TDA9380+AT单独听+新界面+3D环绕声+游戏功能/来电显示+超强接收+王牌接口+2-AV入(1侧+1后)+1-AV出+S端子+YUV+在2926U基础上派C(面后壳和尺寸不同) 飞利蒲单片机 C 2926U 2001-8-1 在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向下翻页。 没有酒店功能 2913U CRT 飞利浦单片 29 2913/2 华飞超平 飞利浦TDA9380+AT单独听+新界面+3D环绕声+游戏功能/来电显示+超强接收+王牌接口+2-AV入(1侧+1后)+1-AV出+S端子+YUV 低价纯平 C 2999UZ 2001-8-1 在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向下翻页。 没有酒店功能 AT2956B CRT 东芝 29 56 2510机芯+AT 音响 C 2910G 2001-7-1 按住电视机面板音量键减至0,且保持按住不放手;同时按遥控器上“0”键三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单,先进入系统设定2,将F MODE调至ON状态,调整后置OFF状态。“跳台”键返回上级菜单或退出工厂模式;亦可用用户遥控器改为工厂遥控器:找开遥控器盖,从印刷板上D1502、1503的位置增加两个IN4148二极管,然后在右下角处增加D-mode键,直接按此键进入工厂菜单的各项目调整。 没有酒店功能 故障现象:偶尔能开机,间隙性三无,故障原因:此机原已维修过。经查该机已换存储器,补焊过晶振。开机三无,查行推动基级电压达0.8V,测8838各脚电压基本正常,于是怀疑8838坏,换后机器正常 AT2911DZ CRT 飞利浦 29 10 超平 原AT2915改型号,同时恢复重低音功能 音响 C AT2915 2002-10-15 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148),方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键) 没有酒店功能 故障现象:白光板,回扫线,,故障原因:初步判定为视放故障,查TDA5112 (5)脚无+200V查R501已开路,测量TDA5112(5)脚、(8)脚对电阻阻值接近0Ω,TDA5112已损坏。查视放相关电路发现D837 9.1V稳压管也已击穿。其余电路正常,更换IC501 、TDA5112、 R501及D837 9.1V稳压管后开机一切正常 2926UI CRT UL21 29 26 超平 2999U+全球丽音通+2916机壳+2926U派生B(增加丽音功能) 飞利蒲单片机 B 2926U 2003-6-3 先按遥控器右下角的“工厂设定”键,然后在2、3秒内按“静音”键即可。退出工厂模式的方法:按“显示”即可。 没有酒店功能 2133E CRT 三洋 21 2129改模/2 普平 2110GW机芯(取消防雷功能和S端子)+2129机壳 A 2110GW 2001-9-1 先打开普通遥控器后,从印刷板中找到印有D-mode相对应的位置键增加一导电橡胶,直接按此键可进入“工厂模式”,注意设定菜单只有当MENU03菜单中ENGINEER OPTIOR项设置为1时,才能进入04以后的设定菜单。 没有酒店功能 2926U CRT 飞利浦单片 29 2916/2 北松/福地超平 2999U机芯+2916机壳 单片机 C 2999U 2001-9-1 在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向下翻页。 没有酒店功能 2526U CRT 飞利浦单片 25 2516/2 普平 2999U机芯+2516机壳 飞利蒲单片机 C 2999U 2001-9-1 在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向下翻页。 没有酒店功能 2965D CRT 飞利浦 29 65 LG纯平 ZLOG Z90234+飞利浦OM8838+AV立体声+美化画面+环保节能电源(MOTOROLA)+游戏功能+2-AV入(1侧+1后)+1-AV出+S端子 低价纯平 B 2111D 2003-9-15 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148),方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键) 没有酒店功能 2913EW CRT 三洋 29 2913/2 华飞超平 2918EW机芯+2913机壳 低价纯平 C 2918EW 2001-9-1 先打开普通遥控器后,从印刷板中找到印有D-mode相对应的位置键增加一导电橡胶,直接按此键可进入“工厂模式”,注意设定菜单只有当MENU03菜单中ENGINEER OPTIOR项设置为1时,才能进入04以后的设定菜单。 没有酒店功能 AT2915DZ CRT 飞利浦 29 10 原号为AT2911DZ C 2915DZ 2003-9-4 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148),方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键) 没有酒店功能 3426U CRT 飞利浦单片 34 3416/1面+2中 永新超平 2999U机芯+3416机壳 单片机 C 2999U 2001-8-1 在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向下翻页。 没有酒店功能 故障现象:开机指示灯亮,二次开机无反应,故障原因:开机测+B为145V正常(脱负载后),二次开机时测行管C极电压为145V但B极无负压,测行推动管C极仅为20V,B极为0.5V,说明电路已截止,凭经验代换 C416、C417电容无效,检查相关负载无异常,更换行输出变压器后一切正常 3433DZ CRT 飞利浦 34 3438/1 RCA普平 在3433D基础上增加重低音功能 银佳 B 3433D 2001-9-1 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148),方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键) 没有酒店功能 3416P CRT 东芝 34 3416/1面+2中 永新超平 3438PR机芯+3416机壳(取消红外耳机功能,增加王牌接口) C 3438PR 2001-8-1 按住电视机面板音量键减至0,且保持按住不放手;同时按遥控器上“0”键三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单,先进入系统设定2,将F MODE调至ON状态,调整后置OFF状态。“跳台”键返回上级菜单或退出工厂模式;亦可用用户遥控器改为工厂遥控器:找开遥控器盖,从印刷板上D1502、1503的位置增加两个IN4148二极管,然后在右下角处增加D-mode键,直接按此键进入工厂菜单的各项目调整。 没有酒店功能 3460D CRT 飞利浦 34 3460/1 永新超平 三菱M37225(M37221)+飞利浦OM8838+动态聚焦+外置重低音+导航选台+全球通丽音(可选)+音响电视功能(可选)+超宽电源+红外耳机接口+2-AV入+1-AV出+S端子 中高端 C 3811DI 2001-10-1 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148),方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键) 没有酒店功能 故障现象: AT2970i CRT 如画 29 2970/1 松下75HZ纯平 东芝TB1240+东芝87CS38+来电显示+环境光自适应系统+智能图像黑电平校正+智能美化色彩+智能音量控制+电源电压检测+单键搜台+2-AV入(1侧+1后)+1-AV出+S端子 如画 基础 / 2001-5-1 首先,增加遥控器上的两个胶键。在遥控器的最左下角,增加一个遥控胶键,在音效键下处,增加一个遥控胶键,交替按遥控器上新增加的这两个胶键,就可进入工厂菜单模式。按节目加、减键来回选择需调整的项目;按音量加、减键来回调整项目的参数。按菜单键退出工厂菜单模式。 没有酒店功能 故障现象:不开机,故障原因:IC1401、IC1404坏 AT2935i CRT 如画 29 2935/1 超平 75Hz TRIDENT DPTB-IX机芯+扫描方式:PAL 75Hz隔行扫描,625行;NTSC 60Hz隔行扫描,DRC 781行+23KHz行频,75Hz场频+5行自适应数字梳状滤波器+9D画质改善功能+AT单独听+DVD分量输入(YcbCr)+9画面搜台、主画面静止+200个以上频道 如画 C AT2970i 2001-9-1 首先,增加遥控器上的两个胶键。在遥控器的最左下角,增加一个遥控胶键,在音效键下处,增加一个遥控胶键,交替按遥控器上新增加的这两个胶键,就可进入工厂菜单模式。按节目加、减键来回选择需调整的项目;按音量加、减键来回调整项目的参数。按菜单键退出工厂菜单模式。 没有酒店功能 故障现象:进入音响状态后伴音断续,,故障原因:将R601由470K欧改为150K欧 2135S CRT 东芝单片 21 2135/2 华飞普平 东芝TMPA8803CSN+AT(可选取)+来电显示(可选)+游戏功能+电网电压检测+分离元件电源+单键搜台+超多频道+超强接收+1-AV入+1-AV出 基础 / 2001-10-1 开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0(不要松放手),同时按遥控器上的“0”键三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单。 2535S CRT 东芝单片 25 2535/1 普平 东芝TMPA8803CSN+AT(可选取)+新界面+来电显示(可选)+游戏功能+环保节能电源(MOTOROLA)+单键搜台+超多频道+超强接收+1-AV入+1-AV出+S端子 基础 / 2001-11-1 开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0(不要松放手),同时按遥控器上的“0”键三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单。 HiD292S.p CRT HiD 29 三KS88P4504Q+DPTBDX+100Hz/120Hz隔行+60Hz逐行处理+14D(画质改善)+5H梳状滤波器+图形OSD+16:9与4:3切换+ PAL/NTSC /SECAM解码+RF PIP+RF入+SVGA入+2-AV入+1-AV出+S端子(2916模具) 基础 / 2003-9-5 直按住遥控器上的“智能音量+显示键”来回切换; 没有酒店功能 HiD329SW.p CRT HiD 32 329 纯平 HiD299S.p机芯+3290模具 HiD B HiD299S.p 2003-11-9 直按住遥控器上的“智能音量+显示键”来回切换; 没有酒店功能 HiD296S.p CRT HiD 29 HDTV显示+模拟电视接收(PAL D/K I) + SVGA显示(800×600)+逐行扫描+YPbPr+动态聚焦+速度调制+双制式滤波器+宽电源+"盘龙"音箱+红外耳机接口(可选)+准2-AV入+1-AV出+准2-S端子 HiD C HiD299S.p 2003-12-25 直按住遥控器上的“智能音量+显示键”来回切换; 没有酒店功能 HiD296SB.e CRT HiD 29 296 纯平 HDTV显示+模拟电视接收(PAL D/K I)+上网功能 + SVGA显示(800×600)+逐行扫描+YPbPr+动态聚焦+速度调制+双制式滤波器+宽电源+"盘龙"音箱+红外耳机接口(可选)+准2-AV入+1-AV出+准2-S端子(HID299S.p基础上派生B(增加上网功能)) 上网电视 B HiD299S.p 2003-7-8 按“智能音量键”+“显示”键来回交替按,就能进入工厂模式. 没有酒店功能 HiD342S.p CRT HiD 34 HDTV显示+模拟电视接收(PAL D/K I) + SVGA显示(800×600)+逐行扫描+YPbPr+动态聚焦+速度调制+双制式滤波器+宽电源+红外耳机接口(可选)+准2-AV入+1-AV出+准2-S端子 HiD C HiD299S.p 2003-9-16 直按住遥控器上的“智能音量+显示键”来回切换; 没有酒店功能 2113T CRT SUOC 21 2113/2 普平 三洋M16V2P+三洋LA7688XX+防尘、防潮+“省电”/双环保模式+电网电压检测+游戏功能+低音扩展+单键选台+超多频道+1-AV入+1-AV出+三洋超级TUNER250×250mm2 三洋超级TUNER电视 B 1425E 2001-9-1 本机遥控器特设了两个快捷键:T1键(在T1状态下,无信号不关机,无蓝屏,只有雪花点)和工厂模式键(D模)。一个快捷复合键,V-KILL(一条亮线,在进D模式后按静音键就可以进入工厂模式)。 连续按遥控器上的“显示”键及数字键6157即可进入酒店模式(2秒内)。按“节目增/减”键选择酒店菜单调整项,按“声音增/减”减设置功能。 故障现象:短路,故障原因:IC001、IC002、IC201坏 2113TW CRT SUOC 21 2113/2 普平 2113T+防雷功能+防潮+万年历+电压检测+超多频道+1-AV入+1-AV出 三洋超级TUNER电视+防雷 B 2113T 2001-9-1 本机遥控器特设了两个快捷键:T1键(在T1状态下,无信号不关机,无蓝屏,只有雪花点)和工厂模式键。 连续按遥控器上的“显示”键及数字键6157即可进入酒店模式(2秒内)。按“节目增/减”键选择酒店菜单调整项,按“声音增/减”减设置功能。 2113EI CRT 小三洋 21 2113/2 普平 2175EI机芯(PCB改版)+2113机壳 B 2175EI 2001-10-1 先打开普通遥控器后,从印刷板中找到印有D-mode相对应的位置键增加一导电橡胶,直接按此键可进入“工厂模式”,注意设定菜单只有当MENU03菜单中ENGINEER OPTIOR项设置为1时,才能进入04以后的设定菜单。 没有酒店功能 AT2190I CRT 飞利浦 21 2190/1 纯平 ZLOG Z90234+飞利浦OM8838+AT单独听+全球通丽音+SRS+AV立体声+红外耳机接口+游戏功能+1-AV入+1-AV出+S端子(AT2190基础上派生B(增加丽音功能)) 音响 B AT2190 2003-7-18 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148),方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键) 没有酒店功能 AT2956U CRT 飞利浦单片 29 56 2999U机芯+梳状滤波器+“盘龙”超低音系统 B 2999U 2003-12-6 在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向下翻页。 没有酒店功能 AT2159D CRT 飞利浦 21 2159/2 北松普平 ZLOG L90234+飞利浦OM8838+AT单独听+FM(可选)+音响软件符合统一技术规范+内置“盘龙”超低音系统+1-AV入+1-AV出 音响 B 2111D 2001-11-1 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148),方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键) 没有酒店功能 AT2559UZ CRT 飞利浦单片 25 2559/2 普平 飞利浦TDA9380+AT单独听+新界面+3D环绕声+环保节能电源(PHLIPS或MOTOROLA)+内置“盘龙”超低音系统+游戏功能/来电显示+2-AV入(1侧+1后)+1-AV出+S端子 C 2999UZ 2001-11-1 在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向下翻页。 没有酒店功能 AT2959UZ CRT 飞利浦单片 29 2959/1 北松/福地超平 飞利浦TDA9380+AT单独听+新界面+3D环绕声+环保节能电源(PHLIPS或MOTOROLA)+内置“盘龙”超低音系统+游戏功能/来电显示+2-AV入(1侧+1后)+1-AV出+S端子 音响 B 2999UZ 2001-11-1 在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向下翻页。 没有酒店功能 AT2170I CRT 飞利浦 21 70 ZLOG Z90234+飞利浦OM8838+AT单独听+内置“盘龙”超低音系统+全球丽音通+红外耳机(可选)+游戏功能+1-AV入+1-AV出+S端子。 B AT2170D 2004-2-9 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148),方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键) 没有酒店功能 2513UI CRT UL21 25 2513/2 普平 2926UI+2513机壳 单片机 C 2926UI 2001-12-1 先按遥控器右下角的“工厂设定”键,然后在2、3秒内按“静音”键即可。退出工厂模式的方法:按“显示”即可。 没有酒店功能 2913UI CRT UL21 29 2913/2 2926UI+2913机壳 单片机 C 2926UI 2001-10-1 先按遥控器右下角的“工厂设定”键,然后在2、3秒内按“静音”键即可。退出工厂模式的方法:按“显示”即可。 没有酒店功能 2575DI CRT 飞利浦 25 75 在AT2575I的基础上删除AT功能 A AT2575I 2002-6-5 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148),方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键) 没有酒店功能 2975DI CRT 飞利浦 29 2975/2 华飞超平 在AT2975I的基础上删除AT功能 A AT2975I 2001-9-1 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148),方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键) 没有酒店功能 AT2926UZ CRT 飞利浦单片 29 2916/2 北松/福地超平 2999UZ机芯+2916模具 音响 C 2999UZ 2001-10-1 在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向下翻页。 3406D CRT 飞利浦 34 3406/1 永新超平 三菱M37225(M37221)+飞利浦OM8838+盘龙音箱+导航选台+音响电视功能(可选)+超宽电源+红外耳机接口+2-AV入+1-AV出+S端子 B 3460D 2001-10-1 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148),方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键) 没有酒店功能 2956D CRT 飞利浦 29 2956/1 华飞超平 2910G机芯+2956机壳 C 2910G 2001-10-1 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148),方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键) 没有酒店功能 2935S CRT 东芝单片 29 2935/1 华飞超平 东芝TMPA8803CSN+AT(可选取)+新界面+来电显示(可选)+游戏功能+环保节能电源(MOTOROLA)+单键搜台+超多频道+超强接收+2-AV入+1-AV出+S端子 C 2535S 2001-10-1 开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0(不要松放手),同时按遥控器上的“0”键三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单。 2927U CRT UL21 29 2927/1+1底 永新75HZ超平 2999UZ支掉重低音功能+2927模具 飞利蒲单芯片 C 2999UZ 2001-10-1 先按遥控器右下角的“工厂设定”键,然后在2、3秒内按“静音”键即可。退出工厂模式的方法:按“显示”即可。 没有酒店功能 AT2965A CRT 东芝 29 2965/1 LG纯平 东芝TB1240+松下MN101C46F+AT单独听+内置"盘龙"超低音系统+新界面+FM(可选)+环保节能电源(MOTOROLA)+音响软件符合统一技术规范+2-AV入(1侧+1后)+1-AV出+S端子 基础 / 2001-10-1 密码模式:在用户菜单打开时,按959996,则进入工厂菜单第一页,再用“节目+”、“节目-”选择项目,“音量+”、“音量-”键对每个项目进行调节,按菜单键翻页,按音响键退出。 没有酒店功能 AT2911P CRT 如画 29 11 超平 PAL D/K、I,射频N制+NDSP(60Hz逐行)+VGA显示+图象增强处理+光栅旋转+多种音效+4H梳状滤波器+兼容29"、34"+宽电源+动态聚焦+2-AV入+1-AV出+1-S端子+PDVD YPbPr+YCbCr 如画 基础 / 2003-7-2 首先,增加遥控器上的两个胶键。在遥控器的最左下角,增加一个遥控胶键,在音效键下处,增加一个遥控胶键,交替按遥控器上新增加的这两个胶键,就可进入工厂菜单模式。按节目加、减键来回选择需调整的项目;按音量加、减键来回调整项目的参数,按菜单键退出工厂菜单模式; 没有酒店功能 AT2935P CRT 东芝 29 35 PAL D/K、I,射频N制+NDSP(60Hz逐行)+VGA显示+图象增强处理+光栅旋转+多种音效+4H梳状滤波器+兼容29"、34"+宽电源+动态聚焦+2-AV入+1-AV出+1-S端子+PDVD YPbPr+YCbCr 基础 / 2003-4-9 按住电视机面板音量键减至0,且保持按住不放手;同时按遥控器上“0”键三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单,先进入系统设定2,将F MODE调至ON状态,调整后置OFF状态。“跳台”键返回上级菜单或退出工厂模式;亦可用用户遥控器改为工厂遥控器:找开遥控器盖,从印刷板上D1502、1503的位置增加两个IN4148二极管,然后在右下角处增加D-mode键,直接按此键进入工厂菜单的各项目调整。 没有酒店功能 AT2588D CRT 飞利浦 25 88 纯平 在2988DB机芯基础上增加AT、SRS和侧AV 音响 B 2988DB 2002-2-1 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148),方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键) 没有酒店功能 "故障现象:三无,灯闪,故障原因:B+在19V-20V间跳动,强制开机(短接Q205CE极)后B+正常,开机图 像正常,从现象分析电源次极稳压取样电路基本正常,怀疑初级待机稳压电路不良,测Q801CE极漏电电阻值达270Ω将Q801换成D1273后电源恢复正常 " AT2988D CRT 飞利浦 29 88 纯平 在2988DB机芯基础上增加AT、SRS和侧AV 音响 B 2988DB 2002-2-1 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148),方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键) 没有酒店功能 AT2575D CRT 飞利浦 25 75 在2988DB机芯基础上增加AT、SRS和侧AV 音响 B 2988DB 2002-5-9 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148),方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键) 没有酒店功能 AT2975D CRT 飞利浦 29 75 普平 在AT2975Z机芯基础上增加SRS,同时取消重低音功能 音响 B AT2975Z 2002-11-9 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148),方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键) 没有酒店功能 AT2170DI CRT 飞利浦 21 2170/1 纯平 ZLOG Z90234+飞利浦OM8838+AT单独听+内置“盘龙”超重低音系统+全球通丽音+红外耳机(可选)+游戏功能+1-AV入+1-AV出+S端子 音响 B AT2170D 2001-10-1 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148),方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键) 没有酒店功能 AT3488DZ CRT 飞利浦 34 88 纯平 AT3480GI换面板 音响 D AT3480GI 2001-10-1 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148),方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键) 没有酒店功能 AT2515DZ CRT 飞利浦 25 10 普平 在AT2515机芯基础上增加SRS和重低音功能 音响 B AT2515 2002-6-9 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148),方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键) 没有酒店功能 AT2927U CRT 飞利浦单片 29 27 AT2916U机芯+侧AV+2927机壳 音响 C AT2916U 2003-10-29 在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向下翻页。 没有酒店功能 AT3416U CRT UL21 34 16 超平 AT+飞利浦超级单片机芯UOC+四种音效(3D-SUROUND)+双制式梳状滤波器+游戏功能+1-AV入+1-AV出+1-AV侧入+S端子侧入 音响 B 2999UZ 2003-9-1 先按遥控器右下角的“工厂设定”键,然后在2、3秒内按“静音”键即可。退出工厂模式的方法:按“显示”即可。 没有酒店功能 故障现象:反映AT3416U机器放AV信号有时会出现无伴音,图象正常的现象,故障原因:将IC901的6、7、8脚和R956、R954与主板地相连 AT2580D CRT 飞利浦 25 80 在2988DB机芯基础上增加SRSFMAT及侧AV,遥控器改万能遥控器 音响 B 2988DB 2002-9-5 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148),方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键) 没有酒店功能 AT2980D CRT 飞利浦 29 80 纯平 在2988DB机芯基础上增加SRSFMAT及侧AV,遥控器改万能遥控器 音响 B 2988DB 2003-12-30 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148),方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键) 没有酒店功能 AT2965U CRT UL21 29 2965/1 纯平 2999U机芯+梳状滤波器+"盘龙"超低音音响系统+2路AV、1路S端子输入、1路AV输出 音响 B AT2590UB 2001-10-1 先按遥控器右下角的“工厂设定”键,然后在2、3秒内按“静音”键即可。退出工厂模式的方法:按“显示”即可。 没有酒店功能 2906E CRT 三洋 29 06 2918E机芯+2906机壳(改配北松超平机壳) 低价机 C 2918E 2002-3-9 先打开普通遥控器后,从印刷板中找到印有D-mode相对应的位置键增加一导电橡胶,直接按此键可进入“工厂模式”,注意设定菜单只有当MENU03菜单中ENGINEER OPTIOR项设置为1时,才能进入04以后的设定菜单。 没有酒店功能 AT2570UI CRT 飞利浦单片 25 2570/1 东芝/LG纯平 2926UI+AT+2570机壳 音响 B 2926UI 2001-5-1 在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向下翻页。 没有酒店功能 1418T CRT 东芝 14 18 普平 全新界面屏显+超多频道+单键搜台+电话本+省电/双环保模式+游戏功能+1-AV入+1-AV出+S端子 三洋 C / 2002-2-1 按住主机“音量减”键,待音量标尺退到“0”时同时按一下遥控器上“显示”键,屏幕右上角显示“S”机进入调整状态。按数字键1,2,3,5,8,0选项,用音量加减和节目加减调整,待机键存储退出。 没有酒店功能 故障现象:不能开机,故障原因:高频头坏.故障现象:不开机,,故障原因:IC001、IC002坏 1419 CRT 东芝/S12 14 19 普平 AT21266B/S12机芯+1419旧外观+普平CRT 东芝超级单片 C / 2004-8-1 开机后按住主机的“音量-”键,使音量减到0,同时按遥控器上的“0”键三下。进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量+”和“音量-”,“节目+”和“节目-”键对每个项目进行必要的调节。 进入D(工厂)模式后按数字“电视/频道”键。(酒店模式开的情况下,先按显示键,再在2秒钟内输入6157数字键,就可以进入酒店模式,也可以在此种方式下解除酒店模式)。 1436A CRT 东芝 14 36 / / 2001-9-3 按住主机“音量减”键,待音量标尺退到“0”时同时按一下遥控器上“显示”键,屏幕右上角显示“S”机进入调整状态。按数字键1,2,3,5,8,0选项,用音量加减和节目加减调整,待机键存储退出。 没有酒店功能 1437A CRT 东芝 14 1436加披覆/1 普平 东芝(TCL(M5)+TB1238) D 1436A 2001-4-1 按住主机“音量减”键,待音量标尺退到“0”时同时按一下遥控器上“显示”键,屏幕右上角显示“S”机进入调整状态。按数字键1,2,3,5,8,0选项,用音量加减和节目加减调整,待机键存储退出。 没有酒店功能 1475S CRT S11 14 75 普平 AT单独听+电压检测+拉幕式开关机+万年历+游戏功能+单键搜台+超多频道+MC44608环保电源+2-AV入(1侧+1后)+1-AV出+S端子 音响 C 1475 2002-4-1 "开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0,同时按遥控器上的“0”键三下。进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量▲”和“音量▼”、“节目▲”和“节目▼”键对每个项目进行必要的调节。 " 没有酒店功能 2101C CRT 东芝 21 01 普平 / / 2001-2-3 按住主机“音量减”键,待音量标尺退到“0”时同时按一下遥控器上“显示”键,屏幕右上角显示“S”机进入调整状态。按数字键1,2,3,5,8,0选项,用音量加减和节目加减调整,待机键存储退出。 没有酒店功能 故障现象:操作错乱,故障原因:M05V3(11)、(12)脚外接上拉电阻 R019或 R020(10K)开路 2103A CRT 东芝 21 01 普平 / / 2001-2-9 按住主机“音量减”键,待音量标尺退到“0”时同时按一下遥控器上“显示”键,屏幕右上角显示“S”机进入调整状态。按数字键1,2,3,5,8,0选项,用音量加减和节目加减调整,待机键存储退出。 没有酒店功能 2103C CRT 东芝 21 01 普平 / / 2001-8-9 按住主机“音量减”键,待音量标尺退到“0”时同时按一下遥控器上“显示”键,屏幕右上角显示“S”机进入调整状态。按数字键1,2,3,5,8,0选项,用音量加减和节目加减调整,待机键存储退出。 没有酒店功能 "故障现象:出现不定时自动跳台的现象,解决方法:可能是受外界高频干扰脉冲窜入CPU键控制脚,造成误触发。 CPU KEYIN1 KEYIN2引脚各对地并联一只0.001μF高频瓷片电容。 " 2103CF CRT 东芝 21 01 普平 / / 2001-3-1 按住主机“音量减”键,待音量标尺退到“0”时同时按一下遥控器上“显示”键,屏幕右上角显示“S”机进入调整状态。按数字键1,2,3,5,8,0选项,用音量加减和节目加减调整,待机键存储退出。 没有酒店功能 2111D CRT 飞利浦 21 10 普平 / / 2001-9-1 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148),方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键) 没有酒店功能 2111DI CRT 飞利浦 21 10 普平 / / 2001-5-1 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148),方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键) 没有酒店功能 2113A CRT 东芝 21 13 普平 / / 2001-6-1 按住主机“音量减”键,待音量标尺退到“0”时同时按一下遥控器上“显示”键,屏幕右上角显示“S”机进入调整状态。按数字键1,2,3,5,8,0选项,用音量加减和节目加减调整,待机键存储退出。 没有酒店功能 2113R CRT 飞利浦 21 13 普平 / / 2002-6-1 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148),方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键) 没有酒店功能 2116E CRT 小三洋 21 16 普平 2518E派生C(更换面壳);本机采用日本SANYO公司新数码I2C总线控制解码芯片,具其制造技术先进、性能优良、画面亮丽鲜艳、声音悦耳动听等优点。 三洋 C 2518E 2003-6-3 先打开普通遥控器后,从印刷板中找到印有D-mode相对应的位置键增加一导电橡胶,直接按此键可进入“工厂模式”,注意设定菜单只有当MENU03菜单中ENGINEER OPTIOR项设置为1时,才能进入04以后的设定菜单。 没有酒店功能 故障现象:2518E/2918E/2977E等机型在待机状态下吱吱响声现象,解决方法:在Q832的C极接一只1UF/50V电解电容处理 2116EF CRT 三洋 21 16 普平 / / 2002-12-9 先打开普通遥控器后,从印刷板中找到印有D-mode相对应的位置键增加一导电橡胶,直接按此键可进入“工厂模式”,注意设定菜单只有当MENU03菜单中ENGINEER OPTIOR项设置为1时,才能进入04以后的设定菜单。 没有酒店功能 2116EG CRT 小三洋 21 16 普平 在2116E基础上增加内置8位游戏机功能 B 2116E 2002-9-6 先打开普通遥控器后,从印刷板中找到印有D-mode相对应的位置键增加一导电橡胶,直接按此键可进入“工厂模式”,注意设定菜单只有当MENU03菜单中ENGINEER OPTIOR项设置为1时,才能进入04以后的设定菜单。 没有酒店功能 2118EF CRT 三洋 21 18 普平 / / 2002-9-6 先打开普通遥控器后,从印刷板中找到印有D-mode相对应的位置键增加一导电橡胶,直接按此键可进入“工厂模式”,注意设定菜单只有当MENU03菜单中ENGINEER OPTIOR项设置为1时,才能进入04以后的设定菜单。 没有酒店功能 2129A CRT 东芝 21 29 普平 / / 2002-1-9 按住主机“音量减”键,待音量标尺退到“0”时同时按一下遥控器上“显示”键,屏幕右上角显示“S”机进入调整状态。按数字键1,2,3,5,8,0选项,用音量加减和节目加减调整,待机键存储退出。 没有酒店功能 故障现象:三无,故障原因:IC001、IC002坏,故障现象:时出现场抖动,,故障原因:IC002坏 2133 CRT 三洋 21 33 普平 / / 2002-5-8 先打开普通遥控器后,从印刷板中找到印有D-mode相对应的位置键增加一导电橡胶,直接按此键可进入“工厂模式”,注意设定菜单只有当MENU03菜单中ENGINEER OPTIOR项设置为1时,才能进入04以后的设定菜单。 没有酒店功能 2136C CRT 东芝 21 36 普平 / / 2002-12-9 按住主机“音量减”键,待音量标尺退到“0”时同时按一下遥控器上“显示”键,屏幕右上角显示“S”机进入调整状态。按数字键1,2,3,5,8,0选项,用音量加减和节目加减调整,待机键存储退出。 没有酒店功能 2136D CRT 飞利浦 21 36 普平 / / 2002-3-26 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148),方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键) 没有酒店功能 2136F CRT 东芝 21 36 普平 / / 2002-6-19 按住主机“音量减”键,待音量标尺退到“0”时同时按一下遥控器上“显示”键,屏幕右上角显示“S”机进入调整状态。按数字键1,2,3,5,8,0选项,用音量加减和节目加减调整,待机键存储退出。 没有酒店功能 2139A CRT 东芝 21 39 普平 / / 2002-12-5 按住主机“音量减”键,待音量标尺退到“0”时同时按一下遥控器上“显示”键,屏幕右上角显示“S”机进入调整状态。按数字键1,2,3,5,8,0选项,用音量加减和节目加减调整,待机键存储退出。 没有酒店功能 2139D CRT 飞利浦 21 39 普平 / / 2002-11-25 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148),方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键) 没有酒店功能 2156A CRT 东芝 21 56 / / 2002-10-25 按住主机“音量减”键,待音量标尺退到“0”时同时按一下遥控器上“显示”键,屏幕右上角显示“S”机进入调整状态。按数字键1,2,3,5,8,0选项,用音量加减和节目加减调整,待机键存储退出。 没有酒店功能 2165A CRT 东芝 21 65 / / 2002-6-9 按住主机“音量减”键,待音量标尺退到“0”时同时按一下遥控器上“显示”键,屏幕右上角显示“S”机进入调整状态。按数字键1,2,3,5,8,0选项,用音量加减和节目加减调整,待机键存储退出。 没有酒店功能 2166A CRT 东芝 21 66 / / 2002-3-12 按住主机“音量减”键,待音量标尺退到“0”时同时按一下遥控器上“显示”键,屏幕右上角显示“S”机进入调整状态。按数字键1,2,3,5,8,0选项,用音量加减和节目加减调整,待机键存储退出。 没有酒店功能 故障现象:声音不受控,处于最大值,,故障原因:用三用表测CPU(2)脚电位变化正常,Q016B极变化正常,集电极无电压,经卸下三极管用表测阻值正常,重新焊上故障依旧,于是找一只同型号三极管(A1015)换上,故障消除。此三极管β值失效导致该管工作不正常,造成此故障。 2169A CRT 东芝 21 69 / / 2002-10-26 按住主机“音量减”键,待音量标尺退到“0”时同时按一下遥控器上“显示”键,屏幕右上角显示“S”机进入调整状态。按数字键1,2,3,5,8,0选项,用音量加减和节目加减调整,待机键存储退出。 没有酒店功能 故障现象:遥控不起作用,显示视频状态,故障原因:首先检查CPU的各项工作条件均正常,然后检查CPU的键扫路,当把键扫电路断开时,电视恢复正常,最后把按键悍掉,用万用表测量,结果均有一定的电阻值。因CPU(14)、(15)脚需要得到不同直流电压的大小来显示各项功能,菜单键与视频键短路正好为CPU提供一个视频键所需的电压,故显示视频状态和遥控不受控制
2175F CRT 三洋 21 75 / / 2002-8-24 先打开普通遥控器后,从印刷板中找到印有D-mode相对应的位置键增加一导电橡胶,直接按此键可进入“工厂模式”,注意设定菜单只有当MENU03菜单中ENGINEER OPTIOR项设置为1时,才能进入04以后的设定菜单。 没有酒店功能 2178A CRT 东芝 21 78 / / 2002-9-26 按住主机“音量减”键,待音量标尺退到“0”时同时按一下遥控器上“显示”键,屏幕右上角显示“S”机进入调整状态。按数字键1,2,3,5,8,0选项,用音量加减和节目加减调整,待机键存储退出。 没有酒店功能 "故障现象:不定时烧行管,换上新行管发热现象严重,屏幕显示行中心偏向左,故障原因:不定时烧行管,换上新行管发热现象严重,屏幕显示行中心偏向左。 检修与分析:根据屏幕显示,怀疑行频电路出现故障,测TB1231AN(23)脚电压、激励级Q401正常,造成此故障只有这一电路,因此,又把相关元件逐一代换,故障依旧,最后用同型号机型比较测试波形,发现测故障机时,其行脉冲波形较正常机时行脉冲波形异常,怀疑行激励级存在畸生振荡,查激励级各元件,发现线路板上少一C405电容,用同型号装上后故障排除 " 2180EB CRT 三洋 21 80 普平 2188EB机型换2180面板,改型号为2180EB 低端机 D 2188EB 2001-10-1 先打开普通遥控器后,从印刷板中找到印有D-mode相对应的位置键增加一导电橡胶,直接按此键可进入“工厂模式”,注意设定菜单只有当MENU03菜单中ENGINEER OPTIOR项设置为1时,才能进入04以后的设定菜单。 没有酒店功能 2188DI CRT 飞利浦 21 88 超平 AT2170D机芯+2188机壳 丽音机 C AT2170D 2002-5-1 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148),方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键) 没有酒店功能 2188EF CRT 三洋 21 88 / / 2002-9-26 先打开普通遥控器后,从印刷板中找到印有D-mode相对应的位置键增加一导电橡胶,直接按此键可进入“工厂模式”,注意设定菜单只有当MENU03菜单中ENGINEER OPTIOR项设置为1时,才能进入04以后的设定菜单。 没有酒店功能 21A106 CRT 东芝 21 106 普平 原2106A改模后命名为21A106,与原机型功能不变 D 2106A 2002-10-1 按住主机“音量减”键,待音量标尺退到“0”时同时按一下遥控器上“显示”键,屏幕右上角显示“S”机进入调整状态。按数字键1,2,3,5,8,0选项,用音量加减和节目加减调整,待机键存储退出。 没有酒店功能 2501C CRT 东芝 25 01 / / 2002-7-9 按住电视机面板音量键减至0,且保持按住不放手;同时按遥控器上“0”键三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单,先进入系统设定2,将F MODE调至ON状态,调整后置OFF状态。“跳台”键返回上级菜单或退出工厂模式;亦可用用户遥控器改为工厂遥控器:找开遥控器盖,从印刷板上D1502、1503的位置增加两个IN4148二极管,然后在右下角处增加D-mode键,直接按此键进入工厂菜单的各项目调整。 没有酒店功能 故障原因:无规律自动关机,解决方法:开机正常,40分钟后自动关机,再次开机打不开。10分钟后试机仍然是自动关机,说明故障在电源或控制部分。查 Q872、Q871、 D872、 D873等控制部分正常,试换光耦试机2小时故障不再出现。用表测换下光耦无异样。试用烙铁给其加温,测(1)、(2)脚(内部发光二极管)阻值随温度升高而迅速变为无穷大,判定是IC802光耦热稳定性差(热开路) 2503C CRT 东芝 25 01 / / 2002-9-6 按住电视机面板音量键减至0,且保持按住不放手;同时按遥控器上“0”键三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单,先进入系统设定2,将F MODE调至ON状态,调整后置OFF状态。“跳台”键返回上级菜单或退出工厂模式;亦可用用户遥控器改为工厂遥控器:找开遥控器盖,从印刷板上D1502、1503的位置增加两个IN4148二极管,然后在右下角处增加D-mode键,直接按此键进入工厂菜单的各项目调整。 没有酒店功能 2511C CRT 东芝 25 10 / / 2002-11-28 按住电视机面板音量键减至0,且保持按住不放手;同时按遥控器上“0”键三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单,先进入系统设定2,将F MODE调至ON状态,调整后置OFF状态。“跳台”键返回上级菜单或退出工厂模式;亦可用用户遥控器改为工厂遥控器:找开遥控器盖,从印刷板上D1502、1503的位置增加两个IN4148二极管,然后在右下角处增加D-mode键,直接按此键进入工厂菜单的各项目调整。 没有酒店功能 故障原因:开机时,字幕显示正常,光栅收缩,解决方法:主电压偏低,带假负截后,量主电压142V正常,故确定为行负截太重,但行行部分更换很多怀疑元件后,仍无效。回过头来分析是不是电源带载能力差,从而加重假负载,果然主电压被拉低为100多伏,更换Q801、BU291A(性能不良)后,行、场满幅,但图象发糊,故怀疑自动亮度电路失控,用表测IC201、TB1238,脚电压,有轻微偏差,D221阴极电压偏低,经顺路检查,发现R452、18K电阻阻断,换后图象正常 2511DI CRT 飞利浦 25 10 / / 2002-6-3 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148),方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键) 没有酒店功能 2511DZ CRT 飞利浦 25 10 / / 2002-6-27 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148),方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键) 没有酒店功能 2516B CRT 飞利浦 25 2516/2 普平 原2516B改环保电源,以降低成本,但型号保持不变 B 2516 2001-3-1 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148),方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键) 没有酒店功能 2516BE CRT 东芝 25 16 / / 2002-3-9 按住电视机面板音量键减至0,且保持按住不放手;同时按遥控器上“0”键三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单,先进入系统设定2,将F MODE调至ON状态,调整后置OFF状态。“跳台”键返回上级菜单或退出工厂模式;亦可用用户遥控器改为工厂遥控器:找开遥控器盖,从印刷板上D1502、1503的位置增加两个IN4148二极管,然后在右下角处增加D-mode键,直接按此键进入工厂菜单的各项目调整。 没有酒店功能 2516EF CRT 三洋 25 16 普平 2518E基础上派生C(更换面壳);本机采用日本SANYO公司新数码I2C总线控制解码芯片,具其制造技术先进、性能优良、画面亮丽鲜艳、声音悦耳动听等优点。 三洋 C 2518E 2003-6-1 先打开普通遥控器后,从印刷板中找到印有D-mode相对应的位置键增加一导电橡胶,直接按此键可进入“工厂模式”,注意设定菜单只有当MENU03菜单中ENGINEER OPTIOR项设置为1时,才能进入04以后的设定菜单。 没有酒店功能 2518EF CRT 三洋 25 18 / / 2003-9-12 先打开普通遥控器后,从印刷板中找到印有D-mode相对应的位置键增加一导电橡胶,直接按此键可进入“工厂模式”,注意设定菜单只有当MENU03菜单中ENGINEER OPTIOR项设置为1时,才能进入04以后的设定菜单。 没有酒店功能 2536C CRT 东芝 25 36 / / 2002-3-9 按住电视机面板音量键减至0,且保持按住不放手;同时按遥控器上“0”键三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单,先进入系统设定2,将F MODE调至ON状态,调整后置OFF状态。“跳台”键返回上级菜单或退出工厂模式;亦可用用户遥控器改为工厂遥控器:找开遥控器盖,从印刷板上D1502、1503的位置增加两个IN4148二极管,然后在右下角处增加D-mode键,直接按此键进入工厂菜单的各项目调整。 没有酒店功能 故障原因:开机声图正常,但用户在搜索节目的时候,不等搜索到节目,就返回到节目号,同时屏幕消失,无论手动还是自动,均如此,解决方法:根据故障现象,初步判断在电脑控制部分,查CPU工作电压十5V正常,查调谐30V电压正常,查调谐回路,各元件正常,代换CPU故障依旧,代换高频头,故障依旧。仔细分析故障现象,开机声图正常,以前所有功能,除选台外,均可正常可操作。自动搜索只在电脑部分,更换存储器,结果开机搜索正常,手动也正常搜台,整机恢复正常 2539D CRT 飞利浦 25 39 / / 2002-11-15 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148),方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键) 没有酒店功能 2560 CRT 东芝 25 60 / / 2002-8-26 按住电视机面板音量键减至0,且保持按住不放手;同时按遥控器上“0”键三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单,先进入系统设定2,将F MODE调至ON状态,调整后置OFF状态。“跳台”键返回上级菜单或退出工厂模式;亦可用用户遥控器改为工厂遥控器:找开遥控器盖,从印刷板上D1502、1503的位置增加两个IN4148二极管,然后在右下角处增加D-mode键,直接按此键进入工厂菜单的各项目调整。 没有酒店功能 2566B CRT 飞利浦单片 25 66 / / 2003-6-9 在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向下翻页。 没有酒店功能 2568C CRT 东芝 25 68 / / 2003-9-25 按住电视机面板音量键减至0,且保持按住不放手;同时按遥控器上“0”键三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单,先进入系统设定2,将F MODE调至ON状态,调整后置OFF状态。“跳台”键返回上级菜单或退出工厂模式;亦可用用户遥控器改为工厂遥控器:找开遥控器盖,从印刷板上D1502、1503的位置增加两个IN4148二极管,然后在右下角处增加D-mode键,直接按此键进入工厂菜单的各项目调整。 没有酒店功能 故障原因:弱信号时光栅暗,解决方法:副亮度设置太低造成光栅暗。打开总线重新调整(已经发现此故障机有20多台)。 25A106 CRT 东芝 25 106 普平 原2506A改模后命名为25A106,与原机型功能不变 D 2503 2002-8-1 按住电视机面板音量键减至0,且保持按住不放手;同时按遥控器上“0”键三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单,先进入系统设定2,将F MODE调至ON状态,调整后置OFF状态。“跳台”键返回上级菜单或退出工厂模式;亦可用用户遥控器改为工厂遥控器:找开遥控器盖,从印刷板上D1502、1503的位置增加两个IN4148二极管,然后在右下角处增加D-mode键,直接按此键进入工厂菜单的各项目调整。 没有酒店功能 25A106F CRT 东芝 25 106 普平 在25A106机芯基础上增加NTSC制式 B 25A106 2002-12-1 按住电视机面板音量键减至0,且保持按住不放手;同时按遥控器上“0”键三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单,先进入系统设定2,将F MODE调至ON状态,调整后置OFF状态。“跳台”键返回上级菜单或退出工厂模式;亦可用用户遥控器改为工厂遥控器:找开遥控器盖,从印刷板上D1502、1503的位置增加两个IN4148二极管,然后在右下角处增加D-mode键,直接按此键进入工厂菜单的各项目调整。 没有酒店功能 2901A CRT 东芝 29 01 / / 2002-6-9 按住电视机面板音量键减至0,且保持按住不放手;同时按遥控器上“0”键三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单,先进入系统设定2,将F MODE调至ON状态,调整后置OFF状态。“跳台”键返回上级菜单或退出工厂模式;亦可用用户遥控器改为工厂遥控器:找开遥控器盖,从印刷板上D1502、1503的位置增加两个IN4148二极管,然后在右下角处增加D-mode键,直接按此键进入工厂菜单的各项目调整。 没有酒店功能 故障原因:接通交流电源数秒钟后,电源继电器开关S801跳开,解决方法:检查光电耦合器 IC802时,发现其(1)、(2)脚开路损坏,反馈电路开环使输出电压失控,IC801(6)脚电压将会因失控而上升,当U6= V6max时,IC801内部的电源电压监控器就会通过逻辑电路阻塞(5)脚的输出,因而IC801停振,12V电压消失,继电器S801便跳开 2909A CRT 东芝 29 09 / / 2002-9-5 按住电视机面板音量键减至0,且保持按住不放手;同时按遥控器上“0”键三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单,先进入系统设定2,将F MODE调至ON状态,调整后置OFF状态。“跳台”键返回上级菜单或退出工厂模式;亦可用用户遥控器改为工厂遥控器:找开遥控器盖,从印刷板上D1502、1503的位置增加两个IN4148二极管,然后在右下角处增加D-mode键,直接按此键进入工厂菜单的各项目调整。 没有酒店功能 2910DZ CRT 飞利浦 29 10 / / 2002-12-9 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148),方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键) 没有酒店功能 故障现象:开机声图正常,但按节目键换频道时出现“死机”现象。且无图、无声、无光栅,故障原因:在检修过程中曾怀疑IC002(24C04)受干扰写入了错误数据,但更换IC002后故障依然存在。后来怀疑数据总线存在故障,检查I2C总线系统时发现SCL1线上外接串联电阻R029由47Ω变成了几百欧,不能正确的读写IC002中的数据,使MCU执行了错误的操作,进入“死机”状态。更换R029后故障不再出现 2911 CRT 飞利浦 29 2911改模/2 北松/福地超平 原2910G改型号 银佳 D 2911D 2001-10-1 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148),方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键) 没有酒店功能 故障现象:采用STR-S6708A开关电源机自动关机,故障原因:2002年9—10月以来出厂的该类机器,遇到多台出现自动关机故障。自动关机后,开关电源无输出,但300V正常。经查,系光藕不良所致。此种光藕型号为922-1,黑色。多台机器出现同一故障均由同一元件引起,说明此种光藕批量不良,应引起注意。 2911DI CRT 飞利浦 29 10 / / 2002-9-16 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148),方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键) 没有酒店功能 2911DZ CRT 飞利浦 29 10 / / 2002-9-25 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148),方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键) 没有酒店功能 2913EB CRT 大三洋 29 13 华飞超平 三洋A04V01+三洋LA76832+省电/双环保模式+电网电压检测+环保节能电源+冷暖色调调整+时钟+2-AV入(1侧+1后)+1-AV出+S端子;2913EB是2913E基础上改进型,增加无信号自动关机功能。 三洋 C 2518E 2003-6-3 先打开普通遥控器后,从印刷板中找到印有D-mode相对应的位置键增加一导电橡胶,直接按此键可进入“工厂模式”,注意设定菜单只有当MENU03菜单中ENGINEER OPTIOR项设置为1时,才能进入04以后的设定菜单。 没有酒店功能 故障原因::图像彩色不良,解决方法:调整工厂数据R-Y/B-Y GAIN-BAL由0改为15;G/Y ANGLE由1改为08 2918EF CRT 大三洋 29 18 / / 2003-10-25 先打开普通遥控器后,从印刷板中找到印有D-mode相对应的位置键增加一导电橡胶,直接按此键可进入“工厂模式”,注意设定菜单只有当MENU03菜单中ENGINEER OPTIOR项设置为1时,才能进入04以后的设定菜单。 没有酒店功能 2918EF CRT 东芝 29 19 / / 2002-11-3 按住电视机面板音量键减至0,且保持按住不放手;同时按遥控器上“0”键三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单,先进入系统设定2,将F MODE调至ON状态,调整后置OFF状态。“跳台”键返回上级菜单或退出工厂模式;亦可用用户遥控器改为工厂遥控器:找开遥控器盖,从印刷板上D1502、1503的位置增加两个IN4148二极管,然后在右下角处增加D-mode键,直接按此键进入工厂菜单的各项目调整。 没有酒店功能 2952 CRT 东芝 29 52 / / 2002-7-9 按住电视机面板音量键减至0,且保持按住不放手;同时按遥控器上“0”键三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单,先进入系统设定2,将F MODE调至ON状态,调整后置OFF状态。“跳台”键返回上级菜单或退出工厂模式;亦可用用户遥控器改为工厂遥控器:找开遥控器盖,从印刷板上D1502、1503的位置增加两个IN4148二极管,然后在右下角处增加D-mode键,直接按此键进入工厂菜单的各项目调整。 没有酒店功能 故障现象:光栅行幅不满且枕形失真,时间长后烧行管,,故障原因:C412(0.36μF/250V)失效 2966 CRT 飞利浦 29 66 / / 2001-5-3 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148),方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键) 没有酒店功能 "故障现象:黑屏(搜台时),收无台,,故障原因:经查在TV状态时,屏幕显示从AV1输入的图像。估计AV/TV转换板问题。测 P610(1)脚 TV/ l.12V、AV 1/8.25V、AV2/2.33V转换正常。故障时,TV状态 P610(5)脚输出为 0V异常,正常时为 11.54V,查IC1101(6)脚外接电阻 R1111(56K)电阻开路,更换后整机工作正常。 注:当 TV状态时 IC604(4066)(5)、(6)、(13)脚应为 11.5 4V,(8)、(9)脚内部接通。在故障时短接IC604(4066)(8)、(9)端时,图像正常,即判断故障在AV/TV转换电路。 " 2966G CRT 飞利浦 29 66 / / 2001-5-9 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148),方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键) 没有酒店功能 2966GL CRT 东芝 29 66 超多频道256个. / / 2001-11-8 按住电视机面板音量键减至0,且保持按住不放手;同时按遥控器上“0”键三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单,先进入系统设定2,将F MODE调至ON状态,调整后置OFF状态。“跳台”键返回上级菜单或退出工厂模式;亦可用用户遥控器改为工厂遥控器:找开遥控器盖,从印刷板上D1502、1503的位置增加两个IN4148二极管,然后在右下角处增加D-mode键,直接按此键进入工厂菜单的各项目调整。 没有酒店功能 2969C CRT 东芝 29 69 / / 2001-6-5 按住电视机面板音量键减至0,且保持按住不放手;同时按遥控器上“0”键三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单,先进入系统设定2,将F MODE调至ON状态,调整后置OFF状态。“跳台”键返回上级菜单或退出工厂模式;亦可用用户遥控器改为工厂遥控器:找开遥控器盖,从印刷板上D1502、1503的位置增加两个IN4148二极管,然后在右下角处增加D-mode键,直接按此键进入工厂菜单的各项目调整。 没有酒店功能 故障原因:图像枕形失真,解决方法:开机测枕校三机管Q722 C极电压比正常时20多伏高出许多,关机测Q722在路阻值均为0Ω,此管已击穿短路,接着测R726供电电阻变为无穷大,换上两只同型号元件后,开机听到机内“嘶嘶”响了两声后,又听到一声不大的“啪”声迅速关机,测三极管Q722和R726电阻又同时损坏,接着顺线往前查,发现D411正极端有打火虚焊的痕迹,重新焊好D411换上两只元件开机,故障排除 2980DB CRT 飞利浦 29 80 纯平 2988DB机芯+2980机壳 C 2988DB 2001-6-1 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148),方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键) 没有酒店功能 故障原因:2980DB/2988D等机型个别台无彩色现象,解决方法:将IC201(35)、(37)脚间并接一只10P电容处理 2988DF CRT 飞利浦 29 88 / / 2002-7-19 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148),方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键) 没有酒店功能 2988DI CRT 飞利浦 29 88 纯平 2988D派生B(增加丽音功能)+本机采用高集成度的菲利浦解码芯片,带有数码全球通丽音功能 丽音 B 2988D 2003-7-8 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148),方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键) 没有酒店功能 29U186Z CRT 飞利浦单片 29 186 纯平 新界面+3D环绕声+双制式梳状滤波器+游戏功能/来电显示+外置重低音+2-AV入(1侧+1后)+1-AV出+S端子+DVD分量(宝马面板配2980中框、后壳) 音响 C / 2002-2-1 在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向下翻页。 没有酒店功能 29U186ZG CRT UL21 29 186 纯平 AT2590UB机芯+29186机壳(将原UOC机芯升级为UOC LEADER机芯 音响 C AT2590UB 2003-7-1 先按遥控器右下角的“工厂设定”键,然后在2、3秒内按“静音”键即可。退出工厂模式的方法:按“显示”即可。 没有酒店功能 3418Z CRT 飞利浦 34 18 / / 2002-10-8 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148),方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键) 没有酒店功能 3488D CRT 飞利浦 34 88 纯平 在3488DB基础上去掉重低音,丽音功能 C 3488DB 2002-10-1 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148),方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键) 没有酒店功能 34D106 CRT 飞利浦 34 106 超平 与原3416D同机芯,因模具修改而改变型号 C 3416D 2002-10-1 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148),方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键) 没有酒店功能 3811DI CRT 飞利浦 38 10 / / 2003-6-9 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148),方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键) 没有酒店功能 "故障现象:光栅有明显枕形失真,且行幅偏大,故障原因:该机的解码芯片IC201(TDA8844)(45)脚有E/W抛物波输出,Q353(BUK444)放大抛物波信号。将行幅减小后。发现枕形光栅左右两侧有扭曲变形,怀疑抛物波信号的传输路径有故障存在。检查Q353未发现异常.代换C320后,故障消失。 检查被代换的C320电容.发现有漏电,IC201(45)脚输出的EW抛物波被C320泄漏分流而失真,导致光栅发生扭曲及枕形失真 " AT21106 CRT S11 21 106 普平 东芝超级单芯片:TMPA8803CSN+AT+电压检测+拉幕式开关机+万年历+超多频道+游戏功能+超强接收+分离元件电源+1-AV入+1-AV出(去掉环保电源MC4408,原型号为AT21S106) 音响 C AT21S106 2002-11-1 "开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0,同时按遥控器上的“0”键三下。进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量▲”和“音量▼”、“节目▲”和“节目▼”键对每个项目进行必要的调节。 " 没有酒店功能 AT21106S CRT 东芝单片 21 106 / / 2002-11-25 开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0(不要松放手),同时按遥控器上的“0”键三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单。 没有酒店功能 AT21166G CRT UL11 21 166 普平 TDA9370+计算器+超多频道+万年历+节目分类管理+智力游戏+电压检测+TDA16846电源+1-AV入+1-AV出+S端子+YUV输入+内置8位游戏机功能 音响 B AT21U166G 2002-10-1 按遥控器右下角的"工厂设定键"+静音键进去工厂模式. 没有酒店功能 故障原因:反映AT21166G机器出现遥控距离短及遥控失灵的现象,解决方法:更换接收头处理,并将坏件寄回部品部分析 AT21166U CRT 飞利浦单片 21 166 / / 2004-4-9 在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向下翻页。 没有酒店功能 AT21179G CRT 东芝单片 21 179 普平 在AT21S179基础上增加内置8位游戏机功能 音响 B AT21S179 2002-11-1 开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0(不要松放手),同时按遥控器上的“0”键三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单。 故障原因:AT21S179机型在待机状态下,电源部分发出较大的交流声,解决方法:将R807由3.9K欧改为4.3K欧1/6W;在光耦第2脚加一个2.2uF/50V的电解电容 AT21215 CRT UL11 21 215 普平 TDA9370+万年历+节目分类管理+计算器+超多频道+智力游戏+电压检测+TDA16846电源+1-AV入+1-AV出+S端子(改后AV孔) 音响 C AT2190U 2002-11-1 按遥控器右下角的"工厂设定键"+静音键进去工厂模式. 没有酒店功能
AT21215U CRT UL11 21 215 / / 2004-11-9 按遥控器右下角的"工厂设定键"+静音键进去工厂模式. 没有酒店功能 AT2126E CRT 小三洋 21 26 普平 AT+冷暖色温+超多频道+单键搜台+万年历+多套节目预约+趣味游戏+电压检测+1-AV入+1-AV出+S端子(2116E消耗完LA76810A后升级至LA76818) 音响 B AT2188EB 2002-8-1 先打开普通遥控器后,从印刷板中找到印有D-mode相对应的位置键增加一导电橡胶,直接按此键可进入“工厂模式”,注意设定菜单只有当MENU03菜单中ENGINEER OPTIOR项设置为1时,才能进入04以后的设定菜单。 没有酒店功能 故障现象:三无,故障原因:IC001、IC002坏,故障现象:时出现场抖动,,故障原因:IC002坏 AT2127 CRT S11 21 27 普平 东芝超级单芯片机芯+2127前壳+2175后壳 音响 C / 2002-10-1 "开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0,同时按遥控器上的“0”键三下。进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量▲”和“音量▼”、“节目▲”和“节目▼”键对每个项目进行必要的调节。 " 没有酒店功能 AT2127S CRT S11 21 27 / / 2004-9-8 "开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0,同时按遥控器上的“0”键三下。进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量▲”和“音量▼”、“节目▲”和“节目▼”键对每个项目进行必要的调节。 " 没有酒店功能 AT2165 CRT UL11/UL12 21 65 普平 AT2190U机芯+2165(新开前壳) 音响 C AT2190U 2003-2-1 开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0,同时按遥控器上的“0”键三下。进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量▲”和“音量▼”、“节目▲”和“节目▼”键对每个项目进行必要的调节。(UL12机芯进入工厂模式方法) 没有酒店功能 AT2170U CRT UL11 21 70 纯平 AT+计算器+超多频道+万年历+节目分类管理+智力游戏+电压检测+TDA16846电源+1-AV入+1-AV出+S端子+YUV输入(可选)(原AT2170D由飞利蒲ZILOG机芯升级至UOC LEADER机芯) 音响 C AT2170D 2002-8-1 按遥控器右下角的"工厂设定键"+静音键进去工厂模式. 没有酒店功能 AT2170B CRT 飞利浦 21 70 纯平 在原有AT2170基础上改模取消两侧板+三星免枕校的纯平CRT 音响 A AT2170 2002-3-1 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148),方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键) 没有酒店功能 故障现象:手动关机色斑,,故障原因:将C222由470uF 改为100uF AT2190B CRT 飞利浦 21 90 纯平 在原有AT2190基础上取消SRS功能+三星免枕校的纯平CRT 音响 A AT2190 2003-6-24 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148),方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键) 没有酒店功能 AT2190U CRT UL11 21 90 纯平 AT+计算器+超多频道+万年历+节目分类管理+单键搜台+智力游戏+电压检测+TDA16846电源+1-AV入+1-AV出+S端子+YUV输入(可选)(原AT2190由飞利蒲ZILOG机芯升级至UOC LEADER机芯) 音响 基础 2002-7-1 按遥控器右下角的"工厂设定键"+静音键进去工厂模式. 没有酒店功能 故障原因:手动关机响声,,解决方法:将J605取消,增加一条导线,从R257靠近Q207一端到J605靠近D603的一端 AT21D159 CRT 飞利浦 21 159 普平 ZILOG Z90234+飞利蒲OM8838+AT+游戏功能+盘龙音箱+美化画面+AV立体声+AV入+1-AV出 音响 B / 2002-9-1 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148),方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键) 没有酒店功能 AT21S135 CRT S11 21 135 普平 东芝TMPA8803CSN+AT+拉幕式开关机+万年历+1-AV入+1-AV出 东芝超级单片 基础 / 2003-7-18 "开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0,同时按遥控器上的“0”键三下。进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量▲”和“音量▼”、“节目▲”和“节目▼”键对每个项目进行必要的调节。 " 没有酒店功能 故障原因:开机烧保险,解决方法:开机保险丝即刻被烧断,首先应检查整流电路及开关电源部分是否存在短路元件,其次应检查行输出部分有无短路元件。检查该例故障时,发现+B电源的负载有短路,查行输出管Q402,其集电极到发射极已短路,进一步发现逆程电容C406内部已开路。这说明逆程电容开路失效使逆程时间缩短,逆程脉冲幅度增大,将行输出管击穿 AT21S179 CRT S11 21 179 北松短径 AT+丽彩+万年历+拉幕式开关机+电压检测+单键搜台+儿童限视+超多频道+有线耳机+夜光遥控器+1-AV入+1-AV出+S端子 超薄电视 B / 2002-6-1 "开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0,同时按遥控器上的“0”键三下。进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量▲”和“音量▼”、“节目▲”和“节目▼”键对每个项目进行必要的调节。 " 没有酒店功能 AT21S192 CRT S11 21 192 纯平 AT+战鼓重低音(内置)+丽彩+超多频道+拉幕式开关机+儿童限视+游戏功能+FM遥控器+1-AV入+1-AV出+S端子+DVD分量 节能之星 B AT21S135 2002-6-1 "开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0,同时按遥控器上的“0”键三下。进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量▲”和“音量▼”、“节目▲”和“节目▼”键对每个项目进行必要的调节。 " 没有酒店功能 AT25106B CRT UL21 25 106 普平 AT2590UB机芯+25106机壳 音响 C AT2590UB 2002-11-1 先按遥控器右下角的“工厂设定”键,然后在2、3秒内按“静音”键即可。退出工厂模式的方法:按“显示”即可。 没有酒店功能 AT25166G CRT UL21 25 166 纯平 UOC LEADER:TDA9373+AT(动态均衡显示)+计算器+拉幕式开关机+超多频道+单键搜台+电视节目分类表+智力游戏+梳状滤波器+万年历+三种显示模式(16:9,4:3,电影)+2-AV入(1-AV侧入)+AV出+S端子+DVD分量+内置8位游戏机功能 霓裳 B AT2590UB 2002-9-1 先按遥控器右下角的“工厂设定”键,然后在2、3秒内按“静音”键即可。退出工厂模式的方法:按“显示”即可。 没有酒店功能 AT2516I CRT 飞利浦 25 16 / / 2003-11-27 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148),方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键) 没有酒店功能 AT2516UG CRT UL21 25 16 普平 AT2590UB机芯+2516机壳(将原UOC机芯升级为UOC LEADER机芯)(在AT2590UB基础上派生B(增加游戏功能)) 音响 B AT2590UB 2003-4-1 先按遥控器右下角的“工厂设定”键,然后在2、3秒内按“静音”键即可。退出工厂模式的方法:按“显示”即可。 没有酒店功能 故障现象:图像模式变化为“柔和图像”时,全屏幕有彩色闪烁,故障原因:C420增加100uf 160V的电容 AT25215U CRT 飞利浦单片 25 215 / / 2004-6-9 在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向下翻页。 没有酒店功能 AT2560B CRT UL21 25 60 普平 AT2590UB机芯+2560机壳 音响 C AT2590UB 2002-12-1 先按遥控器右下角的“工厂设定”键,然后在2、3秒内按“静音”键即可。退出工厂模式的方法:按“显示”即可。 没有酒店功能 AT2570B CRT 飞利浦单片 25 70 纯平 在原有AT2570U基础上改模取消两侧侧板+TDA16846电源 音响 B AT2570U 2002-4-1 在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向下翻页。 没有酒店功能 AT2570UB CRT UL21 25 70 纯平 AT+拉幕式开关机+万年历+超多频道+单键搜台+电视节目分类管理+智力游戏+TDA16846电源+2-AV入(1-AV侧入)+AV出+S端子(原AT2570U由升级至飞利蒲超级单芯片UOC LEADER机芯,增加DVD分量端子) 音响 C AT2570U 2002-8-1 先按遥控器右下角的“工厂设定”键,然后在2、3秒内按“静音”键即可。退出工厂模式的方法:按“显示”即可。 没有酒店功能 AT2575B CRT UL21 25 75 / / 2003-11-9 先按遥控器右下角的“工厂设定”键,然后在2、3秒内按“静音”键即可。退出工厂模式的方法:按“显示”即可。 没有酒店功能 AT2575F CRT 飞利浦 25 75 / / 2003-10-26 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148),方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键) 没有酒店功能 AT2590B CRT 飞利浦单片 25 90 纯平 AT2570U降成本机芯+2590机壳 音响 B AT2570U 2002-4-1 在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向下翻页。 没有酒店功能 AT2590UB CRT UL21 25 90 纯平 AT(动态均衡显示)+万年历+计算器+拉幕式开关机+超多频道+单键搜台+电视节目分类表+智力游戏+TDA16846电源+三种显示模式(16:9、4:3、电影)+2-AV入(1-AV侧入)+AV出+S端子 音响 基础 2002-5-1 先按遥控器右下角的“工厂设定”键,然后在2、3秒内按“静音”键即可。退出工厂模式的方法:按“显示”即可。 没有酒店功能 AT25A192 CRT 东芝单片 25 192 纯平 AT+战鼓重低音(内置)+SRS或BBE(可选)+拉幕式开关机+超多频道+FM遥控器+2-AV入(1-AV侧入)+AV出+S端子 节能王 B / 2002-4-1 按“菜单”键,当“菜单”出来后,按:“数字键959996”(连续按就能进入工厂模式)。按节目加/减键来回调整项目,按音量加/减键调参数,按菜单键翻页,按音响键退出。 没有酒店功能 AT25S135 CRT S21 25 135 普平 AT+拉幕式开关机+节目分类管理+超多频道+电压检测+电话本+万年历+游戏功能+来电显示+光栅旋转+丽彩或超强接收+1-AV入+1-AV出+S端子 音响 基础 / 2002-4-1 "开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0,同时按遥控器上的“0”键三下。进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量▲”和“音量▼”、“节目▲”和“节目▼”键对每个项目进行必要的调节。 " 在电视机正常工作状态下,按住前面板上的“音量▼”键,使音量为“0”,同时按遥控器上的“显示”键一次,即可进入“酒店”模式。“HOTEL OFF(ON)”:当此项设定为“OFF”时“酒店”模式不起作用,当此项设定为“ON”时,“酒店”模式起作用。(在酒店模式开的情况下,先按显示键,再在2秒钟内输入6157数字键,就可以进入酒店模式,也可以在此种方式下取消酒店模式). AT25S168 CRT S21 25 168 纯平 AT+拉幕式开关机+节目分类管理+超多频道+电压检测+单键搜台+电话本+万年历+游戏功能+来电显示+2-AV入(1-AV侧入)+1-AV出+S端子 音像王 B AT25S135 2002-6-1 "开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0,同时按遥控器上的“0”键三下。进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量▲”和“音量▼”、“节目▲”和“节目▼”键对每个项目进行必要的调节。 " 在电视机正常工作状态下,按住前面板上的“音量▼”键,使音量为“0”,同时按遥控器上的“显示”键一次,即可进入“酒店”模式。“HOTEL OFF(ON)”:当此项设定为“OFF”时“酒店”模式不起作用,当此项设定为“ON”时,“酒店”模式起作用。(在酒店模式开的情况下,先按显示键,再在2秒钟内输入6157数字键,就可以进入酒店模式,也可以在此种方式下取消酒店模式). AT25U159 CRT 飞利浦单片 25 159 普平 飞利蒲TDA9380+AT单独听+3D环绕声+盘龙音响+游戏功能/来电显示+2-AV入(1侧+1后)+1-AV出+S端子 音响 C 2999U 2002-10-1 在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向下翻页。 没有酒店功能 故障现象:遥控关机后再手动关机有异响,故障原因:取消D606二极管 AT29106B CRT UL21 29 106 / / 2003-11-6 先按遥控器右下角的“工厂设定”键,然后在2、3秒内按“静音”键即可。退出工厂模式的方法:按“显示”即可。 没有酒店功能 AT2916UG CRT UL21 29 16 超平 AT2590UB机芯+2916机壳(将原UOC机芯升级为UOC LEADER机芯)(2926U派B(增加游戏功能)) 音响 C AT2590UB 2003-5-1 "先按遥控器右下角的“工厂设定”键,然后在2、3秒内按“静音”键即可.退出工厂模式的方法:按“显示”即可。 " 没有酒店功能 AT2919U CRT 飞利浦单片 29 19 / / 2003-7-26 在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向下翻页。 没有酒店功能 AT29192 CRT 飞利浦单片 29 192 2999UZ机芯+29192机壳(原型号为AT29U192) 音响 C / 2002-10-1 在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向下翻页。 没有酒店功能 AT29215Z CRT UL21 29 215 普平 AT2590UB基础上派生C(更换面壳)+228个超多频道预选+2路AV、1路S端子输入、1路AV输出+宽电源IC 音响 C AT2590UB 2003-5-2 "先按遥控器右下角的“工厂设定”键,然后在2、3秒内按“静音”键即可.退出工厂模式的方法:按“显示”即可。 " 没有酒店功能 AT2927I CRT 飞利浦 29 2927/1+1底 永新75HZ超平 DPTV-IX+KS88C4504 如画 基础 / 2001-9-1 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148),方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键) 没有酒店功能 AT2950I CRT 飞利浦 29 50 / / 2003-6-24 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148),方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键) 没有酒店功能 AT2960B CRT UL21 29 60 普平 AT2590UB机芯+2960机壳 音响 C AT2590UB 2002-12-1 "先按遥控器右下角的“工厂设定”键,然后在2、3秒内按“静音”键即可.退出工厂模式的方法:按“显示”即可。 " 没有酒店功能 AT2965 CRT UL21 29 65 纯平 AT2590UB机芯+2965机壳 音响 C AT2590UB 2003-1-1 "先按遥控器右下角的“工厂设定”键,然后在2、3秒内按“静音”键即可.退出工厂模式的方法:按“显示”即可。 " 没有酒店功能 AT2975 CRT UL21 29 75 纯平 AT2590UB机芯+2975机壳 音响 C AT2590UB 2002-12-1 "先按遥控器右下角的“工厂设定”键,然后在2、3秒内按“静音”键即可.退出工厂模式的方法:按“显示”即可。 " 没有酒店功能 AT2988U CRT UL21 29 88 纯平 AT+计算器+拉幕式开关机+万年历+超多频道+单键搜台+节目分类管理+智力游戏+TDA16846电源+2-AV入(1AV侧出)+1-AV出+S端 音响 C AT2999U 2002-8-1 "先按遥控器右下角的“工厂设定”键,然后在2、3秒内按“静音”键即可.退出工厂模式的方法:按“显示”即可。 " 没有酒店功能 AT2990U CRT UL21 29 90 纯平 AT+拉幕式开关机+万年历+超多频道+单键搜台+节目分类管理+智力游戏+TDA16846电源+2-AV入(1-AV侧出)+1-AV出+S端子(原AT2990消耗完飞利蒲大屏幕库存再升级至UOC LEADER机芯) 音响 C AT2990 2002-7-1 "先按遥控器右下角的“工厂设定”键,然后在2、3秒内按“静音”键即可.退出工厂模式的方法:按“显示”即可。 " 没有酒店功能 故障现象:音量控制曲线不平滑, 出现伴音突变的现象,解决方法:将CPU M11V3P—M6S更换为M11V4P—M6S;R612、R613更改为3.9K 1/6W;R614、R615更改为1.2K 1/6W;R835 2.4K/2W、R924、R926、R905、R904为5.6K 1/6W。 AT29S168 CRT S21 29 168 纯平 AT+拉幕式开关机+万年历+超多频道+单键搜台+节目分类管理+游戏功能+环保电源+2-AV入(1侧+1后)+1-AV出+S端子 音像王 B / 2002-6-1 "开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0,同时按遥控器上的“0”键三下。进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量▲”和“音量▼”、“节目▲”和“节目▼”键对每个项目进行必要的调节。 " 在电视机正常工作状态下,按住前面板上的“音量▼”键,使音量为“0”,同时按遥控器上的“显示”键一次,即可进入“酒店”模式。“HOTEL OFF(ON)”:当此项设定为“OFF”时“酒店”模式不起作用,当此项设定为“ON”时,“酒店”模式起作用。(在酒店模式开的情况下,先按显示键,再在2秒钟内输入6157数字键,就可以进入酒店模式,也可以在此种方式下取消酒店模式). AT29U159 CRT 飞利浦单片 29 159 北松/福地超平 飞利蒲TDA9380+AT单独听+3D环绕声+盘龙音响+游戏功能/来电显示+2-AV入(1侧+1后)+1-AV出+S端子 音响 B 2999U 2002-10-1 在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向下翻页。 没有酒店功能 AT3488D CRT 飞利浦 34 88 / / 2003-9-24 普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148), 方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键) AT34U186 CRT UL21 34 186 北松超平 AT单独听+拉幕式开关机+节目分类管理+STR-S6709电源+2-AV入(1侧+1后)+1-AV出+S端子(宝马面板配3480中框、后壳) 音响 C 2999UZ 2002-2-1 "先按遥控器右下角的“工厂设定”键,然后在2、3秒内按“静音”键即可.退出工厂模式的方法:按“显示”即可。 " 没有酒店功能 C2133 CRT 东芝 21 33 / / 2002-11-8 按住主机“音量减”键,待音量标尺退到“0”时同时按一下遥控器上“显示”键,屏幕右上角显示“S”机进入调整状态。按数字键1,2,3,5,8,0选项,用音量加减和节目加减调整,待机键存储退出。 没有酒店功能 DTV2912V CRT 其它 29 12 / / 2002-11-28 用遥控器上的“显示键”和“-/--键”交替按三次即可进入工厂菜单。 没有酒店功能 FM2156 CRT 其它 21 56 / / 2002-6-3 HiD29166P CRT N21 29 166 纯平 采用现有低价NDSP机芯+29166模具(确定产品型号:采用29166模具);HID2990P基础上派生C(更换面壳) HID C HID2990P 2002-11-1 1.工厂模式开时,可以按“工厂菜单”键进入,退出工厂调试模式。2.进入工厂模式方法:先按面板按键将音量减少到“0”然后在紧接着的2秒内按3次数字键“0”(此时面板按键不能释放),进入工厂菜单“1”页。 进入工厂模式后,按显示键“将酒店功能打开”,再按遥控器上的"遥控器上的数字键"开启相应的酒店功能。 HiD2988I CRT 如画 29 88 纯平 Trident机芯+2988外观+AT2970i基础上派C(面后壳和尺寸不同)+本机属于如画系列机型,PAL制图像场频75HZ隔行扫描机型 如画 C AT2970i 2002-8-1 首先,增加遥控器上的两个胶键。在遥控器的最左下角,增加一个遥控胶键,在音效键下处,增加一个遥控胶键,交替按遥控器上新增加的这两个胶键,就可进入工厂菜单模式。按节目加、减键来回选择需调整的项目;按音量加、减键来回调整项目的参数。按菜单键退出工厂菜单模式。 没有酒店功能 故障现象:无图像,故障原因:U1坏,故障现象:不开机,,故障原因:C1407坏故障现象:数据错乱,,故障原因:IC1406坏;故障现象:不开机,,故障原因:IC1401、晶振坏 HiD299.P CRT HiD 29 90 / / 2003-2-19 直按住遥控器上的“智能音量+显示键”来回切换; 没有酒店功能 HiD3460B.E CRT HiD 34 60 纯平 NDSP机芯:TMP87PS38N+TDA9143+TDA4665;HDTV显示;SVGA显示;逐行扫描;动态聚焦;上网电视模块。 HiD 基础 / 2004-2-6 按住遥控器上的“四D键”不放,再按住“Enter(显示)键”+“10+键”来回切换. 没有酒店功能 HiD432B.r 背投 60HZ逐行 43 432 7"单彩色显像管 在HID435B.R基础上取消高清接口及PDVD接口+HID435B.r基础上派生c(面壳更改为宝石面板) 背投 C HID435B.R 2003-1-1 快速按遥控器上“对调”,“移位”,“静止”键,然后按“菜单”键,而“静止”键是指“PIP静止”,退出按“显示”键即可;进入工厂会聚方法:1、按“菜单”键,选择[彩色中心]项;2、按“音量+”键,屏幕出现绿色“+”;3、按“画中画”→“1” →“0” →“ 3”进入工厂会聚,屏幕显示绿色网格图象。 没有酒店功能 故障显现:有绿红蓝回扫线,解决方法:调VWT,故障现象:无会聚调整,,故障原因:N2坏,故障现象:三无,,故障原因:指示灯不亮说明副电源有故障。测得T8004②脚电压为200V不正常。断开D8007后测L8012为300V正常。说明副电源整流电路出现问题。查D8007、C8001没问题,R8013开路。更换后恢复正常故障现象:会聚乱,,故障原因:首先判断会聚乱其造成的原因,是因为运输振动或地磁,还是数据丢失所至。假设能调动,说明会聚系统工作正常。N1和N2工作正常。调好后不能保存数据,则可能N3存储有问题。开机将会聚调整后保存,退出会聚状态后会聚乱,说明记忆功能问题,更换N3后,恢复正常 HiD435B.r 背投 60HZ逐行 43 435 7"单彩色显像管 屏幕尺寸43"+NICAM+PIP+图文+数码会聚+环绕声+数码100HZ+VGA+DVD YUV+DTV YUV 背投 基础 2002-3-1 快速按遥控器上“对调”,“移位”,“静止”键,然后按“菜单”键,而“静止”键是指“PIP静止”,退出按“显示”键即可;进入工厂会聚方法:1、按“菜单”键,选择[彩色中心]项;2、按“音量+”键,屏幕出现绿色“+”;3、按“画中画”→“1” →“0” →“ 3”进入工厂会聚,屏幕显示绿色网格图象。 没有酒店功能 HiD436B.r 背投 60HZ逐行 43 436 7"单彩色显像管 在HID432B.R基础上增加负离子发生器(HID435B.r基础上派生B(换面板、增加负离子功能)) 背投 B HID432B.R 2002-10-1 快速按遥控器上“对调”,“移位”,“静止”键,然后按“菜单”键,而“静止”键是指“PIP静止”,退出按“显示”键即可;进入工厂会聚方法:1、按“菜单”键,选择[彩色中心]项;2、按“音量+”键,屏幕出现绿色“+”;3、按“画中画”→“1” →“0” →“ 3”进入工厂会聚,屏幕显示绿色网格图象。 没有酒店功能 HiD525B.r 背投 60HZ逐行 52 525 7"单彩色显像管 屏幕尺寸52"+NICAM+PIP+图文+数码会聚+环绕声+数码100HZ+VGA+DVD YUV+DTV YUV 背投 B HID435B.R 2002-5-1 快速按遥控器上“对调”,“移位”,“静止”键,然后按“菜单”键,而“静止”键是指“PIP静止”,退出按“显示”键即可;进入工厂会聚方法:1、按“菜单”键,选择[彩色中心]项;2、按“音量+”键,屏幕出现绿色“+”;3、按“画中画”→“1” →“0” →“ 3”进入工厂会聚,屏幕显示绿色网格图象。 没有酒店功能 HiD526B.r 背投 60HZ逐行 52 526 7"单彩色显像管 在HID522B.R背投的基础上增加负离子发生器(HID435B.r基础上派生B(换面板、增加负离子功能)) 背投 B HID522B.R 2002-10-1 快速按遥控器上“对调”,“移位”,“静止”键,然后按“菜单”键,而“静止”键是指“PIP静止”,退出按“显示”键即可;进入工厂会聚方法:1、按“菜单”键,选择[彩色中心]项;2、按“音量+”键,屏幕出现绿色“+”;3、按“画中画”→“1” →“0” →“ 3”进入工厂会聚,屏幕显示绿色网格图象。 没有酒店功能 故障现象:不定时黑屏,故障原因:d1-D2-D3不良 PDP402 PDP PDP 40 PDP 电路:MXIC+PANEL分辨率:640*480+支持分辨率:1024*768+伴音输出:立体声+自行设计:外壳Speaker Box及辅助电路(Line Filter SPK接口电路等)+PANEL:LG 40"PDP PANEL PDP 基础 / 2002-8-1 先按一下遥控器上的“OK”键,同时按“显示屏下面的”输入选择“键为“5秒”,就进入工厂菜单,退出工厂菜单按“AV/TV”消除,按“OK”键保存工厂数据。按“节目加/减”键选择项目、按“音量加/减”键改变项目值(机顶盒电源要关闭)。 没有酒店功能 AT2970 CRT 飞利浦单片 29 70 / / 2003-9-8 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148),方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键) 没有酒店功能 AT25215DZ CRT 飞利浦 25 215 / / 2003-11-8 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148),方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键) 没有酒店功能 2188DB CRT 飞利浦 21 88 / / 2003-12-9 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148),方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键) 没有酒店功能 AT2988 CRT 飞利浦 29 88 / / 2003-11-26 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148),方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键)
2980D CRT 飞利浦 29 80 / / 2003-11-29 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148),方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键) 没有酒店功能 AT29166G CRT 飞利浦单片 29 166 纯平+玻璃饰面 UOC LEADER:TDA9373+AT(动态均衡显示)+计算器+拉幕式开关机+超多频道+单键搜台+电视节目分类表+智力游戏+梳状滤波器+万年历+三种显示模式(16:9,4:3,电影)+2-AV入(1-AV侧入)+1-AV出+S端子+DVD分量+内置8位游戏机功能 音响 B AT29U166G 2002-10-1 在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向下翻页。 没有酒店功能 AT2135E CRT 小三洋 21 35 普平 AT2188EB机芯+2135机壳(增加侧AV功能) 音响 B AT2188EB 2002-12-1 先打开普通遥控器后,从印刷板中找到印有D-mode相对应的位置键增加一导电橡胶,直接按此键可进入“工厂模式”,注意设定菜单只有当MENU03菜单中ENGINEER OPTIOR项设置为1时,才能进入04以后的设定菜单。 没有酒店功能 AT2175E CRT 三洋 21 75 / / 2002-11-16 先打开普通遥控器后,从印刷板中找到印有D-mode相对应的位置键增加一导电橡胶,直接按此键可进入“工厂模式”,注意设定菜单只有当MENU03菜单中ENGINEER OPTIOR项设置为1时,才能进入04以后的设定菜单。 没有酒店功能 AT21E106 CRT 小三洋 21 106 普平 AT2188EB机芯+21106机壳(增加侧AV功能) 音响 B AT2188EB 2002-12-1 先打开普通遥控器后,从印刷板中找到印有D-mode相对应的位置键增加一导电橡胶,直接按此键可进入“工厂模式”,注意设定菜单只有当MENU03菜单中ENGINEER OPTIOR项设置为1时,才能进入04以后的设定菜单。 没有酒店功能 HiD29166 CRT HiD 29 166 / / 2004-6-9 按一下用户遥控器上的“菜单”键,再连续按遥控器上的数字键“931”就能进入工厂模式,进入后按“菜单”键进行循环翻页,用节目加、减键选项目,音量加、减键调整参数。按“显示”键退出。 没有酒店功能 HiD2990P CRT 29 90 东芝纯平/彩虹纯平 NDSP低价成本机芯(TMPA88CS38+VPC3230D+TDA9332)+NDSP(60HZ逐行)+VGA显示+图象增强处理+光栅旋转+多种音效+4H梳状滤波器+宽电源+动态聚集+速度调制+2-AV入+1-AV出+1-S端子+PDVDYPBPR(原型号为:HID2990I,根据新的命名规则改产品型号 HID 基础 / 2002-10-1 按用户遥控器上的“菜单”键,再连续按遥控器上的数字键“931”就能进入工厂模式,用节目加、减键移项目,音量加、减键调整参数 没有酒店功能 AT25135 CRT 飞利浦单片 25 135 普平 AT25920UB机芯+25135机壳 音响 C AT25920UB 2002-11-1 在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向下翻页。 没有酒店功能 3488S CRT 东芝单片 34 88 / / 2002-6-29 开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0(不要松放手),同时按遥控器上的“0”键三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单。 AT34106S CRT 东芝单片 34 106 / / 2002-6-18 开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0(不要松放手),同时按遥控器上的“0”键三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单。 AT29168PI CRT 飞利浦单片 29 168 / / 2002-9-28 在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向下翻页。 没有酒店功能 AT29106 CRT S21 29 106 普平 大屏幕东芝超级单(AT25S135)+29106机壳(取代AT29E106机芯) 音响 C AT25S135 2002-12-1 "开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0,同时按遥控器上的“0”键三下。进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量▲”和“音量▼”、“节目▲”和“节目▼”键对每个项目进行必要的调节。 " 在电视机正常工作状态下,按住前面板上的“音量▼”键,使音量为“0”,同时按遥控器上的“显示”键一次,即可进入“酒店”模式。“HOTEL OFF(ON)”:当此项设定为“OFF”时“酒店”模式不起作用,当此项设定为“ON”时,“酒店”模式起作用。(在酒店模式开的情况下,先按显示键,再在2秒钟内输入6157数字键,就可以进入酒店模式,也可以在此种方式下取消酒店模式). AT25215Z CRT UL21 25 215 普平 UOC LEADER:TDA9373+AT+拉幕式开关机+万年历+超多频道+单键搜台+节目分类管理+智力游戏+TDA16846电源+2-AV入+1-AV出+S端子(AT2515用完飞利蒲大屏幕机芯后升级至UOC LEADER机芯,原机型为AT2515U;15系列25寸改一套模具,与AT2911P外观相同)+在AT2590UB为基础上派生A (取消FM调频收音机功能) 音响 A AT2590UB 2002-9-1 先按遥控器右下角的“工厂设定”键,然后在2、3秒内按“静音”键即可。退出工厂模式的方法:按“显示”即可。 没有酒店功能 HiD34728S CRT HiD 34 728 东芝100HZ纯平 Trident机芯:KS88P4504Q+VPC3230D+DPTX-MVS(逐行组件)+800*600或1024*768分辨率+多模式逐行/倍行转换+逐行DVD+VGA/HDTV多模式转换功能,可消除50HZ闪烁+AC-3DTS环绕声处理,5*40W功放 HID 基础 / 2003-1-1 AT34189B CRT UL21 34 189 纯平 AT2590UB机芯 音响 C AT2590UB 2003-3-1 先按遥控器右下角的“工厂设定”键,然后在2、3秒内按“静音”键即可。退出工厂模式的方法:按“显示”即可。 没有酒店功能 AT29S168B CRT 东芝单片 29 168 纯平 在大屏幕东芝超级单片机芯基础上更换音效IC,并增加酒店功能 音响 B / 2003-3-1 开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0(不要松放手),同时按遥控器上的“0”键三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单。 AT29211 CRT S21 29 211 纯平 AT29S168机芯+29211机壳 音响 C AT29S168 2003-5-1 "开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0,同时按遥控器上的“0”键三下。进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量▲”和“音量▼”、“节目▲”和“节目▼”键对每个项目进行必要的调节。 " 在电视机正常工作状态下,按住前面板上的“音量▼”键,使音量为“0”,同时按遥控器上的“显示”键一次,即可进入“酒店”模式。“HOTEL OFF(ON)”:当此项设定为“OFF”时“酒店”模式不起作用,当此项设定为“ON”时,“酒店”模式起作用。(在酒店模式开的情况下,先按显示键,再在2秒钟内输入6157数字键,就可以进入酒店模式,也可以在此种方式下取消酒店模式). AT29281 CRT S21/S22 29 281 超平 AT29S168机芯+29281前面板+29189后壳+导航+外置重低音接口+AT29281/S22由原来S21机芯改为乐华S22机芯。采用东芝TMPA8829超级单芯片,它是公司第一代东芝超级单芯片产品,VCO自动跟踪无需调整。 音响 C AT29S168 2003-11-1 按住面板上的音量减键,将音量减到“0”,再连续按遥控器上的0键三次,进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量+”和“音量-”,“节目+”和“节目-”键对每个项目进行必要的调节。 1.在工厂模式下按“显示”键,设置“酒店开关”项为“ON”,再按“TV/AV”键,即可进入如下的酒店菜单。2.在“酒店开关”为“开”的前提下,先按“显示”键,然后在紧接着的2秒内按初始密码“6157”,即可进入如下的酒店菜单。 AT25288 CRT S21/S22 25 288 普平 在大屏幕东芝超级单片机芯基础上更音效IC,并增加酒店功能+前壳外观与AT21288相同,后壳配2588后壳 音响 C / 2003-4-1 “0”,再连续按遥控器上的0键三次,进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量+”和“音量-”,“节目+”和“节目-”键对每个项目进行必要的调节。 1.在工厂模式下按“显示”键,设置“酒店开关”项为“ON”,再按“TV/AV”键,即可进入如下的酒店菜单。2.在“酒店开关”为“开”的前提下,先按“显示”键,然后在紧接着的2秒内按初始密码“6157”,即可进入如下的酒店菜单。 AT25211 CRT S21/S22 25 211 普平 AT25S168机芯+普平CRT 音响 C AT25S168 2003-7-1 “0”,再连续按遥控器上的0键三次。进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量+”和“音量-”,“节目+”和“节目-”键对每个项目进行必要的调节。 1.在工厂模式下按“显示”键,设置“酒店开关”项为“ON”,再按“TV/AV”键,即可进入如下的酒店菜单。2.在“酒店开关”为“开”的前提下,先按“显示”键,然后在紧接着的2秒内按初始密码“6157”,即可进入如下的酒店菜单。 AT25230 CRT S21 25 230 普平 AT25S135机芯+普平CRT(长城原机型为:GT-3025A) 音响 C AT25S135 2003-6-1 "开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0,同时按遥控器上的“0”键三下。进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量▲”和“音量▼”、“节目▲”和“节目▼”键对每个项目进行必要的调节。 " 在电视机正常工作状态下,按住前面板上的“音量▼”键,使音量为“0”,同时按遥控器上的“显示”键一次,即可进入“酒店”模式。“HOTEL OFF(ON)”:当此项设定为“OFF”时“酒店”模式不起作用,当此项设定为“ON”时,“酒店”模式起作用。(在酒店模式开的情况下,先按显示键,再在2秒钟内输入6157数字键,就可以进入酒店模式,也可以在此种方式下取消酒店模式). AT25207 CRT S21 25 207 普平 AT29S168B机芯+25207前壳+25168后壳+直出喇叭网 音响 C AT29S1698B 2003-10-1 "开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0,同时按遥控器上的“0”键三下。进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量▲”和“音量▼”、“节目▲”和“节目▼”键对每个项目进行必要的调节。 " 在电视机正常工作状态下,按住前面板上的“音量▼”键,使音量为“0”,同时按遥控器上的“显示”键一次,即可进入“酒店”模式。“HOTEL OFF(ON)”:当此项设定为“OFF”时“酒店”模式不起作用,当此项设定为“ON”时,“酒店”模式起作用。(在酒店模式开的情况下,先按显示键,再在2秒钟内输入6157数字键,就可以进入酒店模式,也可以在此种方式下取消酒店模式). AT25281 CRT S21 25 281 普平 AT29S168B机芯+25181面板+25189后壳+导航+时间管理+外置游戏接口 音响 C AT29S168B 2003-11-1 “0”,再连续按遥控器上的0键三次。进入工厂菜单模式后,直接按遥控器的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量+”和“音量-”、“节目+”和“节目-”键对每个项目进行必要的调节。 在电视机正常工作状态下,按住前面板上的“音量减”键,使音量为“0”,同时按遥控器上的“显示”键一次,即可进入“酒店”模式。“HOTEL OFF(ON)”:当此项设定为“OFF”时“酒店”模式不起作用,当此项设定为“ON”时,“酒店”模式起作用。“开机 电视(电视1台、视频1、视频2)”:当此项设定为“电视”时,下次主电源开机后,将进入电视频道(无论你上次关机前的状态是“电视” 还是视 频”)。当此项设定为“电视1台”时,下次主电源开机后,将进入“电视1频道”。 当此项设定为“视频1”时,下次主电源开机后,将进入“VIDEO” 。当此项设定为“视频2”时,下次主电源开机后,将进入“DVD” 。 AT21230 CRT S11 21 230 普平 AT25S135机芯+普平CRT(长城原机型为GT-3021A) 音响 C AT25S135 2003-5-1 "开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0,同时按遥控器上的“0”键三下。进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量▲”和“音量▼”、“节目▲”和“节目▼”键对每个项目进行必要的调节。 " 没有酒店功能 AT21211 CRT S11 21 211 普平 AT21S135机芯+普平CRT 音响 C AT21S135 2003-6-1 开机后按住主机的“音量-”键,使音量减到0,同时按遥控器上的“0”键三下。进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量+”和“音量-”,“节目+”和“节目-”键对每个项目进行必要的调节。 在电视机正常工作状态下,按住前面板上的“音量减”键,使音量为“0”,同时按遥控器上的“显示”键一次,即可进入“酒店”模式。“HOTEL OFF(ON”当此项设定“OFF”时“酒店”模式不起作用,当此项设定为“ON”时,“酒店”模式起作用。“酒店 电视(电视1台、视频1、)”当此项设定为“电视”时,下次主电源开机后,将进入电视频道(无论你上次关机前的状态是“电视”还是“视频”)。当此项设定为“电视1台”时,下次主电源开机后,将进入“电视1频道”。当此项设定为“视频1”时,下次主电源开机后,将进入“VIDEO”。 AT21231 CRT S11/S12 21 231 普平 AT25S135机芯+普平CRT(长城原机型为GT-1121A) 音响 C AT25135 2003-5-1 开机后按住主机的“音量-”键,使音量减到0,同时按遥控器上的“0”键三下。进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量+”和“音量-”,“节目+”和“节目-”键对每个项目进行必要的调节。 (S12机芯才有酒店功能)进入D(工厂)模式后按数字“电视/频道”键。(酒店模式开的情况下,先按显示键,再在2秒钟内输入6157数字键,就可以进入酒店模式,也可以在此种方式下解除酒店模式)。 HiD340SB.C CRT HiD 34 东芝100HZ纯平 800*600或1024*768分辨率+多模式逐行/倍行转换+逐行DVD+VGA/HDTV多模式转换功能+AC-3DTS环绕声处理,5*40W功放 HID 基础 / 2002-12-1 AT3460D CRT 飞利浦 34 60 纯平 三菱M37225(M37221)+飞利蒲OM8838+动态聚焦+外置重低音+导航选台+全球通丽音+音响电视功能+超宽电源+红外耳机接口+2-AV入+1-AV出+S端子 音响 B 3460D 2003-1-1 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148),方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键) 没有酒店功能 AT2575S CRT S21 25 75 普平 AT+节目分类管理+超多频道+电压检测+单键搜台+电话本+万年历+环保电源+游戏功能+1-AV入+1-AV出+S端子 节能之星 C AT2575D 2002-6-1 "开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0,同时按遥控器上的“0”键三下。进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量▲”和“音量▼”、“节目▲”和“节目▼”键对每个项目进行必要的调节。 " 在电视机正常工作状态下,按住前面板上的“音量▼”键,使音量为“0”,同时按遥控器上的“显示”键一次,即可进入“酒店”模式。“HOTEL OFF(ON)”:当此项设定为“OFF”时“酒店”模式不起作用,当此项设定为“ON”时,“酒店”模式起作用。(在酒店模式开的情况下,先按显示键,再在2秒钟内输入6157数字键,就可以进入酒店模式,也可以在此种方式下取消酒店模式). 故障原因:冷机开机电源有响声,解决方法:将R807由4.7K 1/6W改为3.9K 1/6W;故障原因:高温老化“不能开机,解决方法:D802取消;板底加1K 1/6W从J803到806(+)端;R806由4.7K 1/6W电阻改为3.3K 1/6W;R807A由飞线改为820欧姆 1/6W的电阻;C814由100pF 50V改为330pF 50V的电容。 AT2975S CRT 东芝单片 29 75 华飞超平 AT+拉幕式开关机+万年历+超多频道+单键搜台+节目分类管理+智力游戏+TDA16846电源+2-AV入+1-AV出+S端子(AT2975D用完ZILOG机芯后升级至东芝超级单芯片) 节能之星 C / 2002-7-1 开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0(不要松放手),同时按遥控器上的“0”键三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单。 HiD25192P CRT HiD 29 192 纯平 采用现有低价NDSP机芯+25192机壳(因25"31KHZ显像管已有) HID B / 2002-10-1 2111F CRT 东芝 21 10 / / 2001-11-9 按住主机“音量减”键,待音量标尺退到“0”时同时按一下遥控器上“显示”键,屏幕右上角显示“S”机进入调整状态。按数字键1,2,3,5,8,0选项,用音量加减和节目加减调整,待机键存储退出。 没有酒店功能 21A106F CRT 东芝单片 21 106 纯平 在21A106机芯基础上增加NTSC制式 B 21A106 2002-11-1 开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0(不要松放手),同时按遥控器上的“0”键三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单。 没有酒店功能 RDT213 CRT 飞利浦 21 213 纯平 飞利蒲(ZILOG Z90234+OM8838)+立体声+FM收音+MP3+VFD+屏幕保护+高中音两个喇叭+1-AV入+1-AV出 三合一 基础 / 2001-11-1 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148),方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键) 没有酒店功能 2918AE CRT 东芝单片 29 18 / / 2002-3-26 开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0(不要松放手),同时按遥控器上的“0”键三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单。 AT2175EB CRT 小三洋 21 75 普平 AT+冷暖色温+超多频道+单键搜台+万年历+多套节目预约+趣味游戏+电压检测+1-AV入+1-AV出+S端子(2175EB消完LA76810A后升级至LA76818) 音响 C AT2188EB 2002-8-1 先打开普通遥控器后,从印刷板中找到印有D-mode相对应的位置键增加一导电橡胶,直接按此键可进入“工厂模式”,注意设定菜单只有当MENU03菜单中ENGINEER OPTIOR项设置为1时,才能进入04以后的设定菜单。 没有酒店功能 故障现象:不开机,故障原因:IC001、IC02、IV201、Q880、Q806、Q102坏,高频头坏 AT21189 CRT 小三洋 21 189 纯平 AT2188EB机芯+21189全套新机壳+SANKEN环保电源 音响 B AT2188EB 2003-2-1 先打开普通遥控器后,从印刷板中找到印有D-mode相对应的位置键增加一导电橡胶,直接按此键可进入“工厂模式”,注意设定菜单只有当MENU03菜单中ENGINEER OPTIOR项设置为1时,才能进入04以后的设定菜单。 没有酒店功能 AT25E159 CRT 三洋 25 159 普平 AT+冷暖色温+万年历+超多频道+单键搜台+电压检测+趣味游戏+环保电源+2-AV入(1侧+1后)+1-AV出+S端子 音响 C AT25U159 2002-6-1 先打开普通遥控器后,从印刷板中找到印有D-mode相对应的位置键增加一导电橡胶,直接按此键可进入“工厂模式”,注意设定菜单只有当MENU03菜单中ENGINEER OPTIOR项设置为1时,才能进入04以后的设定菜单。 没有酒店功能 AT29E159 CRT 三洋 29 159 华飞超平 AT+冷暖色温+万年历+超多频道+单键搜台+趣味游戏+环保电源+2-AV入(1侧+1后)+1-AV出+S端 节能之星 C / 2002-6-1 先打开普通遥控器后,从印刷板中找到印有D-mode相对应的位置键增加一导电橡胶,直接按此键可进入“工厂模式”,注意设定菜单只有当MENU03菜单中ENGINEER OPTIOR项设置为1时,才能进入04以后的设定菜单。 没有酒店功能 AT2513EB CRT 三洋 25 13 普平 环保电源+电压检测+游戏功能+超多频道+冷暖色温+万年历+单键搜台+2-AV入(1侧+1后)+1-AV出+S端子(2513E增加环保电源功能)(AT29U159过渡至三洋机芯) 节能之星 C 2513E 2002-7-1 先打开普通遥控器后,从印刷板中找到印有D-mode相对应的位置键增加一导电橡胶,直接按此键可进入“工厂模式”,注意设定菜单只有当MENU03菜单中ENGINEER OPTIOR项设置为1时,才能进入04以后的设定菜单。 没有酒店功能 AT2906E CRT 三洋 29 06 北松/福地超平 AT+万年历+超多频道+单键搜台+趣味游戏+环保电源+1-AV入+1-AV出+S端子(2906E用完M28V1P后升级至LA76828) 节能之星 C / 2002-8-1 先打开普通遥控器后,从印刷板中找到印有D-mode相对应的位置键增加一导电橡胶,直接按此键可进入“工厂模式”,注意设定菜单只有当MENU03菜单中ENGINEER OPTIOR项设置为1时,才能进入04以后的设定菜单。 没有酒店功能 故障现象:反映2906E机器不定时出现自动关机的现象,解决方法:更换X001晶振处理。 AT25189 CRT 大三洋 25 189 纯平 AT2906E机芯+25189全新机壳(喇叭孔小,开孔率高,前壳要薄,整体风格直线条) 音响 C AT2906E 2003-1-1 先打开普通遥控器后,从印刷板中找到印有D-mode相对应的位置键增加一导电橡胶,直接按此键可进入“工厂模式”,注意设定菜单只有当MENU03菜单中ENGINEER OPTIOR项设置为1时,才能进入04以后的设定菜单。 没有酒店功能 AT29189/E(F) CRT 大三洋 29 189 纯平 在原产品AT29189/E基础上增加NTSC-M功能 福建机 B AT29189E 2003-8-1 先打开普通遥控器后,从印刷板中找到印有D-mode相对应的位置键增加一导电橡胶,直接按此键可进入“工厂模式”,注意设定菜单只有当MENU03菜单中ENGINEER OPTIOR项设置为1时,才能进入04以后的设定菜单。 没有酒店功能 AT2113 CRT 飞利浦单片 21 13 普平 AT2190U机芯 音响 C AT2190U 2002-12-1 在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向下翻页。 没有酒店功能 AT2175 CRT S11 21 75 普平 在AT21S135基础上派生C(更换面壳) 音响 C AT21S135 2003-7-18 进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量+”和“音量-”,“节目+”和“节目-”键对每个项目进行必要的调节。 在电视机正常工作状态下,按住前面板上的“音量减”键,使音量为“0”,同时按遥控器上的“显示”键一次,即可进入“酒店”模式。“HOTEL OFF(ON”当此项设定“OFF”时“酒店”模式不起作用,当此项设定为“ON”时,“酒店”模式起作用。“开机TV (视频1、视频2、DVD)”当此项设定为“TV”时,下次主电源开机后,将进入电视频道(无论你上次关机前的状态是“电视”还是“视频”)。当此项设定为“视频1”时,下次主电源开机后,将进入“视频1”。当此项设定为“视频1”时,下次主电源开机后,将进入“视频2”;当此项设定为“DVD”,下次主电源开机后,将进入“DVD” 故障原因:CCTV-4、惠州点歌台转台彩色迟出,弱信号部分台转台彩色迟出,解决方法:将C021、C022由30pF 50V改为39pF 50V AT21189B CRT UL11/UL12 21 189 纯平 AT2190UB机芯 音响 C AT2510U 2003-2-1 开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0,同时按遥控器上的“0”键三下。进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量▲”和“音量▼”、“节目▲”和“节目▼”键对每个项目进行必要的调节。(UL12机芯进入工厂模式方法) 没有酒店功能 J2518 监示器 监示器 25 18 / / 2004-2-9 HiD29189 CRT HiD 29 189 / / 2004-6-27 先按彩色电视机面板按键音量减键至0,并且保持按住不放,然后紧接着2秒内再按遥控器上0键连续3次,即可进入工厂模式菜单。 AT25192 CRT 东芝单片 25 192 纯平 AT29S168B机芯+2519机壳 音响 C AT29S168B 2003-2-1 开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0(不要松放手),同时按遥控器上的“0”键三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单。 HiD2990SE CRT HiD 29 90 纯平 使用原HID296SB.e的机芯(使用2990外壳) HID C HID29SB.e 2003-5-1 按住遥控器上的“四D键”不放,再按住“Enter(显示)键”+“10+键”来回切换; 没有酒店功能 HiD348SB.E CRT HiD 34 80 纯平 HDTV显示+模拟电视接收+SVGA显示+YPbPr+逐行扫描+动态聚集+速度调制+盘龙音箱+准2-AV入+1-AV出+准2-S端子+东芝多媒体纯平 上网电视 B HiD348s.e 2004-3-28 按住遥控器上的“四D键”不放,再按住“Enter(显示)键”+“10+键”来回切换; 没有酒店功能 PDP403 PDP PDP 40 3 OEM(LG) 电路:Sage,PANEL分辨率:640*480+支持分辨率:1280*1024+16:9与4:3模式转换+自行设计:Interface board置于机内(无TUNER)或STB内(有TUNER),PANEL:LG 40"PDP PANEL(OEM(LG)) PDP 基础 / 2002-12-1 当音量为0时按住机顶盒上音量减键不放,再快速按遥控器上数字键9 、5、1,即可进入工厂设置;生产线调试时,7可先进入工厂设置将第3页“MODE”项设为“02”,则直接按遥控器上快捷键(音量键斜上方)可进入工厂设置,但出厂前必须将此项设为“00”。 没有酒店功能 AT21288 CRT S11/S12 21 288 普平 东芝超级单片+新开前面板+2116后壳(新开前壳类似2188前壳) 音响 C AT21S135 2002-8-1 开机后按住主机的“音量-”键,使音量减到0,同时按遥控器上的“0”键三下。进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量+”和“音量-”,“节目+”和“节目-”键对每个项目进行必要的调节。 (S12机芯才有酒店功能)进入D(工厂)模式后按数字“电视/频道”键。(酒店模式开的情况下,先按显示键,再在2秒钟内输入6157数字键,就可以进入酒店模式,也可以在此种方式下解除酒店模式)。 AT2170UB CRT 飞利浦单片 21 70 / / 在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向下翻页。 没有酒店功能 AT2190UB CRT 飞利浦单片 21 90 / / 在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向下翻页。 没有酒店功能 AT25106 CRT 飞利浦单片 25 106 普平 东芝超级单芯片:TMPA8809CXN+AT+节目分类管理+超多频道+电压检测+单键搜台+电话本+万年历+环保电源+游戏功能+1-AV入+1-AV出+S端子(增加侧AV,原型号为AT25S106) 音响 C AT25S106 2002-10-1 在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向下翻页。 没有酒店功能 AT2565 CRT UL21 25 65 普平 AT2590UB机芯+2565新机壳+2575后壳(模具一套,增开2575后壳一套,前壳顶面"两角"去掉) 音响 C AT2590UB 2003-1-1 "先按遥控器右下角的“工厂设定”键,然后在2、3秒内按“静音”键即可.退出工厂模式的方法:按“显示”即可。 " 没有酒店功能 AT2570 CRT 飞利浦单片 25 70 / / 在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向下翻页。 没有酒店功能 AT2575DZ CRT 飞利浦 25 75 / / 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148), 方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整 没有酒店功能 AT2575U CRT 飞利浦单片 25 75 / / 在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向下翻页。 没有酒店功能 AT2575UB CRT 飞利浦单片 25 75 / / 在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向下翻页。 没有酒店功能 AT2590U CRT 飞利浦单片 25 90 / / 在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向下翻页。 没有酒店功能 AT25A106 CRT 东芝 25 106 / / 按住电视机面板音量键减至0,且保持按住不放手;同时按遥控器上“0”键三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单,先进入系统设定2,将F MODE调至ON状态,调整后置OFF状态。“跳台”键返回上级菜单或退出工厂模式;亦可用用户遥控器改为工厂遥控器:找开遥控器盖,从印刷板上D1502、1503的位置增加两个IN4148二极管,然后在右下角处增加D-mode键,直接按此键进入工厂菜单的各项目调整。 没有酒店功能 AT25A106B CRT 东芝 25 106 / / 按住电视机面板音量键减至0,且保持按住不放手;同时按遥控器上“0”键三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单,先进入系统设定2,将F MODE调至ON状态,调整后置OFF状态。“跳台”键返回上级菜单或退出工厂模式;亦可用用户遥控器改为工厂遥控器:找开遥控器盖,从印刷板上D1502、1503的位置增加两个IN4148二极管,然后在右下角处增加D-mode键,直接按此键进入工厂菜单的各项目调整。 没有酒店功能 AT25D159 CRT 飞利浦 25 159 / / 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148),方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键) 没有酒店功能 AT25S192 CRT 东芝单片 25 192 / / 开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0(不要松放手),同时按遥控器上的“0”键三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单。 AT25U135 CRT 飞利浦单片 25 135 / / 在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向下翻页。 没有酒店功能 AT21106B CRT 飞利浦单片 21 106 / / 在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向下翻页。 没有酒店功能 AT2906 CRT / 29 06 / / AT2915Z CRT 飞利浦 29 10 / / 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148),方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键) 没有酒店功能 AT29166P CRT 29 29 166 / / AT29187 CRT UL21/US21 29 187 普平 AT2590UB机芯+全新外观+喇叭网采用直出式+AT2590UB基础上派生C(更换面壳) 音响 C AT2590UB 2003-2-1 (US21机芯进入工厂模式的方法:开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0,同时按遥控器上的“0”键三下。进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量▲”和“音量▼”、“节目▲”和“节目▼”键对每个项目进行必要的调节)。 进入工厂模式后,按“节目▲”和“节目▼”键翻到第七页中的"HOTE"设置为开启,就能进入第八页(酒店功能).(取消酒店模式:进入工厂模式将工厂菜单中HOTEL FPR NORMAL设置为开;HOTEL设置为关,就OK)。(US21机芯进入酒店的方法) AT29215 CRT 飞利浦单片 29 215 / / 在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向下翻页。 没有酒店功能 AT29215E CRT 三洋 29 215 / / 先打开普通遥控器后,从印刷板中找到印有D-mode相对应的位置键增加一导电橡胶,直接按此键可进入“工厂模式”,注意设定菜单只有当MENU03菜单中ENGINEER OPTIOR项设置为1时,才能进入04以后的设定菜单。 没有酒店功能 AT29215G CRT 飞利浦单片 29 215 / / 在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向下翻页。 没有酒店功能 AT2960 CRT 东芝单片 29 60 纯平 东芝超级单芯片+29160机壳(2960前壳由超平改纯平) 音响 C / 2002-12-1 开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0(不要松放手),同时按遥控器上的“0”键三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单。 AT2965UG CRT 飞利浦单片 29 65 / / 在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向下翻页。 没有酒店功能 故障现象:灯亮,开机启动慢,用户反映开机5到15分钟后才能有光栅,且有光栅后观数小时机子无其他问题,故障原因:通电测主电源+135V正常,测TDA9380(33)脚行激励输出0.6V,行推动管基极0.4V正常,集电极110V不正常,用示波器测行激励输出波形 二次开机后不正常,关机用万用表测激励变压器初级56Ω正常,次级40Ω不正常,将行激励变压器取下,测次极1.5Ω正常,取下时发现行激励变压器次级有大量溶胶,怀疑是热溶胶引起的故障,将胶除重新装上行激励变压器后,机器修复 AT2969I CRT / 29 69 / / AT2975B CRT 飞利浦单片 29 75 / / 在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向下翻页。 没有酒店功能 AT2988I CRT 如画 29 88 / / 首先,增加遥控器上的两个胶键。在遥控器的最左下角,增加一个遥控胶键,在音效键下处,增加一个遥控胶键,交替按遥控器上新增加的这两个胶键,就可进入工厂菜单模式。按节目加、减键来回选择需调整的项目;按音量加、减键来回调整项目的参数,按菜单键退出工厂菜单模式; 没有酒店功能 AT2990UB CRT 飞利浦单片 29 90 / / 在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向下翻页。 没有酒店功能 AT29U156 CRT 飞利浦单片 29 156 / / 在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向下翻页。 没有酒店功能 AT29U186 CRT 飞利浦单片 29 186 纯平 在2999U机芯基础上增加双制式梳状滤波器+2980机壳(换新面板)+纯平CRT 音响 C 2999U 2002-5-1 在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向下翻页。 没有酒店功能 AT29U186Z CRT 飞利浦单片 29 186 / / 在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向下翻页。 没有酒店功能 AT29U186ZG CRT 飞利浦单片 29 186 / / 在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向下翻页。 没有酒店功能 AT34187 CRT UL21 34 187 普平 AT2590UB机芯+新面板+3416中框+3416后壳+喇叭网采用直出式+按键置顶 音响 C AT2590UB 2003-1-1 先按遥控器右下角的“工厂设定”键,然后在2、3秒内按“静音”键即可。退出工厂模式的方法:按“显示”即可。 没有酒店功能 AT34189 CRT 大三洋 34 189 纯平 2518E派生C(面后壳和尺寸不同)+重低音输出接口、AV立体声输入+省电/双环保、4种音效模式+智能单键收台、节目导航 音响 C 2518E 2003-6-5 先打开普通遥控器后,从印刷板中找到印有D-mode相对应的位置键增加一导电橡胶,直接按此键可进入“工厂模式”,注意设定菜单只有当MENU03菜单中ENGINEER OPTIOR项设置为1时,才能进入04以后的设定菜单。 没有酒店功能 AT3486I CRT 如画 34 86 永新75HZ超平 75HZ TRIDENT DPTV-IX机芯+扫描方式:PAL 75HZ隔行扫描,625行;NTSC 60HZ隔行扫描,DRC 781行+23KHZ行频,75HZ场频+5行自适应数字梳状滤波器+9D画质改善功能+外置重低音功能 如画 B AT2927I 2002-3-1 首先,增加遥控器上的两个胶键。在遥控器的最左下角,增加一个遥控胶键,在音效键下处,增加一个遥控胶键,交替按遥控器上新增加的这两个胶键,就可进入工厂菜单模式。按节目加、减键来回选择需调整的项目;按音量加、减键来回调整项目的参数,按菜单键退出工厂菜单模式; 没有酒店功能 故障现象:图象横线分叉,,故障原因:将C468由0.18uF 50V改为0.22uF 50V的电解电容 AT3488S CRT 东芝单片 34 88 纯平 AT+拉幕式开关机+超多频道+电压检测+单键搜台+电话本+万年历+环保电源+游戏功能+来电显示+光栅旋转+2-AV入+1-AV出+S端子(AT3488DZ由飞利蒲向东芝超级单级芯片过渡.增加DVD分量端子,保留外置重低音丽音梳状滤波器 节能之星 B / 2002-7-1 开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0(不要松放手),同时按遥控器上的“0”键三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单。 AT348S.p CRT / 34 80 / / AT34U186Z CRT 飞利浦单片 34 186 / / 在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向下翻页。 没有酒店功能 B2980 CRT 飞利蒲 29 80 / / 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148),方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键) 没有酒店功能 HiD29166.P CRT HiD 29 166 / / 按一下用户遥控器上的“菜单”键,再连续按遥控器上的数字键“931”就能进入工厂模式,进入后按“菜单”键进行循环翻页,用节目加、减键选项目,音量加、减键调整参数。按“显示”键退出。 没有酒店功能 HiD29168P CRT HiD 29 168 纯平 100HZ TRIDENT DPTV-3D机芯+扫描方式:100HZ隔行扫描,60HZ逐行扫描,50HZ 1250线高精密显示+31.5KHZ行频,100HZ场频+双制式3D数字梳状滤波器+9D画质改善功能+9画面搜台,9画面浏览,主画面静止+200个以上频道+STR-S6709电源+2路AV入(1侧+1后)+1路AV出+DVD分量输入(YCBCR+YPBPR)+S端子+VGA接口 HID 基础 / 2002-10-1 按一下用户遥控器上的“菜单”键,再连续按遥控器上的数字键“931”就能进入工厂模式,进入后按“菜单”键进行循环翻页,用节目加、减键选项目,音量加、减键调整参数。按“显示”键退出。 没有酒店功能 HiD2916P CRT HiD 29 16 / / 按一下用户遥控器上的“菜单”键,再连续按遥控器上的数字键“931”就能进入工厂模式,进入后按“菜单”键进行循环翻页,用节目加、减键选项目,音量加、减键调整参数。按“显示”键退出。 没有酒店功能 HiD2966P CRT HiD 29 66 / / 按一下用户遥控器上的“菜单”键,再连续按遥控器上的数字键“931”就能进入工厂模式,进入后按“菜单”键进行循环翻页,用节目加、减键选项目,音量加、减键调整参数。按“显示”键退出。 没有酒店功能 "故障现象:TV、AV2状态时无图,在AV1输入正常,在TV搜索时不停,黑屏,,故障原因:TV、AV2状态时无图,在AV1输入正常,在TV搜索时不停,黑屏 分析与检修:测CPU(8)AV/TV控制脚,TV时 0. 37V、AV1时 9.75V、AV2时2.0V正常。分析AV/TV转换板电路原理,P610(1)脚电压是由R071、R072分压后得来。这里CPU(8)脚接有+12V的上拉电阻R024。正常时R610(1)脚电压为TV/1.12V、AV1/8.25V、AV2/2.33V。相应状态输出P610(2)脚在AV1时为11.54V, P610(4)、(5)脚为0V, P610(4)脚在AV2时为 11.54V, P610(2)、(5)脚为0V,P610(5)脚在TV时为 11.54,而 P610(2)、(4)为0V。查AV2输入时P610(4)脚电压为0.04V异常,TV时P610(5)脚为0.01异常。测IC1101(10)、(5)、(3)脚电压为0V,试用A1015三极管代换 Q1101后,故障排除。(IC1101 LM324) 该故障是执行转换IC604 4066(5)、(6)脚控制无电压造成的。故障时IC604(5)、(6)脚控制电压为0.76V异常 " HiD296SBE CRT HiD 29 / / 直按住遥控器上的“智能音量+显示键”来回切换; 没有酒店功能 HiD2988D CRT HiD 29 88 / / HiD2988U CRT HiD 29 88 / / HiD2990.P CRT HiD 29 90 / / 按一下用户遥控器上的“菜单”键,再连续按遥控器上的数字键“931”就能进入工厂模式,进入后按“菜单”键进行循环翻页,用节目加、减键选项目,音量加、减键调整参数。按“显示”键退出。 没有酒店功能 HiD29916P CRT HiD 29 16 / / 按一下用户遥控器上的“菜单”键,再连续按遥控器上的数字键“931”就能进入工厂模式,进入后按“菜单”键进行循环翻页,用节目加、减键选项目,音量加、减键调整参数。按“显示”键退出。 没有酒店功能 HiD2992i CRT HiD 29 192 纯平 PHILIPS 100HZ机芯,M37281+SAA7118+扫描方式:PAL 100HZ/75i隔行扫描+主画面静止功能+超多频道+9D画质改善功能+AT+内置战鼓重低音+节目SKIP功能+节目快速回看+2-AV入(1-AV侧出)+1-AV出+S端子+YCbCr+VGA HID 基础 2002-9-1 按住面板上的“音量减”键,将音量减到0按住不放,同时按节目“加或减”键。就能进入工厂模式,按“菜单”键进去调整项目,按“节目”加减键移项目、按“音量”加减键改变参数值。按“菜单”/“待机”退出工厂模式。 没有酒店功能 故障现象:开机彩条,,故障原因:改IC脚126脚接地。 HiD2998i CRT HiD 29 / / 首先,增加遥控器上的两个胶键。在遥控器的最左下角,增加一个遥控胶键,在音效键下处,增加一个遥控胶键,交替按遥控器上新增加的这两个胶键,就可进入工厂菜单模式。按节目加、减键来回选择需调整的项目;按音量加、减键来回调整项目的参数,按菜单键退出工厂菜单模式; 没有酒店功能 HiD2999S.P CRT HiD 29 90 / / 直按住遥控器上的“智能音量+显示键”来回切换; 没有酒店功能 HiD299D.P CRT HiD 29 90 / / 直按住遥控器上的“智能音量+显示键”来回切换; 没有酒店功能 HiD299P CRT HiD 29 90 / / 直按住遥控器上的“智能音量+显示键”来回切换; 没有酒店功能 HiD29S168 CRT HiD 29 168 / / 直按住遥控器上的“智能音量+显示键”来回切换; 没有酒店功能 HiD3460I CRT 如画 34 60 75HZ纯平 75HZ TRIDENT DPTV-IX机芯+扫描方式:PAL 75HZ隔行扫描,625行,NTSC 60HZ隔行扫描,DRC 781行+23KHZ行频,75HZ场频+5行自适应数字梳状滤波器+9D画质改善功能+9画面搜台,主画面静止+200个以上频道+2-AV入(1侧+1后)+1-AV出+S端子+DVD分量输入(YCBCR)+AT2970i基础上派C(面后壳和尺寸不同). 如画 C AT2970I 2002-11-1 首先,增加遥控器上的两个胶键。在遥控器的最左下角,增加一个遥控胶键,在音效键下处,增加一个遥控胶键,交替按遥控器上新增加的这两个胶键,就可进入工厂菜单模式。按节目加、减键来回选择需调整的项目;按音量加、减键来回调整项目的参数。按菜单键退出工厂菜单模式。 没有酒店功能 "故障现象:将C923由47uF/16V改为15欧(1/6W),R902由15K欧改 为8.2K欧的电阻 ,,故障原因:" HiD346B.r CRT HiD 34 60 / / HiD348S.P2 CRT HiD 34 80 / / 故障现象:无光无图无声,故障原因:D2坏 HiD4302M 背投 背投 43 7“单彩色显像管 / / HiD432.Br 背投 背投 43 7“单彩色显像管 / / 快速按遥控器上“对调”,“移位”,“静止”键,然后按“菜单”键,而“静止”键是指“PIP静止”,退出按“显示”键即可;进入工厂会聚方法:1、按“菜单”键,选择[彩色中心]项;2、按“音量+”键,屏幕出现绿色“+”;3、按“画中画”→“1” →“0” →“ 3”进入工厂会聚,屏幕显示绿色网格图象。 没有酒店功能 故障现象:红屏无字符,,故障原因:QN102坏 HiD432S.P 背投 背投 43 7“单彩色显像管 / / 快速按遥控器上“对调”,“移位”,“静止”键,然后按“菜单”键,而“静止”键是指“PIP静止”,退出按“显示”键即可;进入工厂会聚方法:1、按“菜单”键,选择[彩色中心]项;2、按“音量+”键,屏幕出现绿色“+”;3、按“画中画”→“1” →“0” →“ 3”进入工厂会聚,屏幕显示绿色网格图象。 没有酒店功能 HiD438B.r 背投 85HZ逐行 43 7“单彩色显像管 / / 快速按遥控器上“对调”,“移位”,“静止”键,然后按“菜单”键,而“静止”键是指“PIP静止”,退出按“显示”键即可;进入工厂会聚方法:1、按“菜单”键,选择[彩色中心]项;2、按“音量+”键,屏幕出现绿色“+”;3、按“画中画”→“1” →“0” →“ 3”进入工厂会聚,屏幕显示绿色网格图象。 没有酒店功能 HiD438SB.r 背投 85HZ逐行 43 438 7"单彩色像管 屏幕尺寸43寸+NICAM+PIP+图文+数码会聚+环绕声+SVGA+DVD YUV+DTV YUV+PAL制图像场频60HZ及85HZ逐行扫描机型 背投 基础 2002-9-1 快速按遥控器上“对调”,“移位”,“静止”键,然后按“菜单”键,而“静止”键是指“PIP静止”,退出按“显示”键即可;进入工厂会聚方法:1、按“菜单”键,选择[彩色中心]项;2、按“音量+”键,屏幕出现绿色“+”;3、按“画中画”→“1” →“0” →“ 3”进入工厂会聚,屏幕显示绿色网格图象。 没有酒店功能 故障显现:60HZ状态会聚失调,故障原因:CPU坏 HiD522B.r 背投 60HZ逐行 52 522 7"单彩色显像管 HID432B.R机芯+LCD"红宝石"面板(HID522B.r在HID432B.r基础上派生C(面板和尺寸不同)) 背投 B HID432B.R 2002-10-1 快速按遥控器上“对调”,“移位”,“静止”键,然后按“菜单”键,而“静止”键是指“PIP静止”,退出按“显示”键即可;进入工厂会聚方法:1、按“菜单”键,选择[彩色中心]项;2、按“音量+”键,屏幕出现绿色“+”;3、按“画中画”→“1” →“0” →“ 3”进入工厂会聚,屏幕显示绿色网格图象。 没有酒店功能 PRT4302M 背投 60HZ逐行 43 7“单彩色显像管 / / A、 按住主机上的“音量-”键到标尺显示“0”,按三下遥控器上的“0”键就可进入工厂菜单,通过“节目+”或“节目-”键可选择需要调整的项,按“音量+”或“音量-”键可进行选择项的调整,调整完后可按“菜单”键退出工厂菜单;普通背投进入工厂会聚方法:a、按“菜单”键,选择[设定]项;b、按“音量+”键,选择[彩色重合]项;c、按“音量+”键,屏幕出现绿色“+”;d、按“画中画” →“1” →“0” →“3” 进入工厂会聚状态,屏幕显示绿色网格图象。 没有酒店功能 RPT432B.r 背投 60HZ逐行 43 7“单彩色显像管 / / A、 按住主机上的“音量-”键到标尺显示“0”,按三下遥控器上的“0”键就可进入工厂菜单,通过“节目+”或“节目-”键可选择需要调整的项,按“音量+”或“音量-”键可进行选择项的调整,调整完后可按“菜单”键退出工厂菜单;普通背投进入工厂会聚方法:a、按“菜单”键,选择[设定]项;b、按“音量+”键,选择[彩色重合]项;c、按“音量+”键,屏幕出现绿色“+”;d、按“画中画” →“1” →“0” →“3” 进入工厂会聚状态,屏幕显示绿色网格图象。 没有酒店功能 AT34106 CRT S21 34 106 永新超平 AT3488S机芯+永新超平CRT 音响 B AT3488S 2002-12-1 "开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0,同时按遥控器上的“0”键三下。进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量▲”和“音量▼”、“节目▲”和“节目▼”键对每个项目进行必要的调节。 " 在电视机正常工作状态下,按住前面板上的“音量▼”键,使音量为“0”,同时按遥控器上的“显示”键一次,即可进入“酒店”模式。“HOTEL OFF(ON)”:当此项设定为“OFF”时“酒店”模式不起作用,当此项设定为“ON”时,“酒店”模式起作用。(在酒店模式开的情况下,先按显示键,再在2秒钟内输入6157数字键,就可以进入酒店模式,也可以在此种方式下取消酒店模式). C2533F CRT 东芝 25 33 / / 按住电视机面板音量键减至0,且保持按住不放手;同时按遥控器上“0”键三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单,先进入系统设定2,将F MODE调至ON状态,调整后置OFF状态。“跳台”键返回上级菜单或退出工厂模式;亦可用用户遥控器改为工厂遥控器:找开遥控器盖,从印刷板上D1502、1503的位置增加两个IN4148二极管,然后在右下角处增加D-mode键,直接按此键进入工厂菜单的各项目调整。 没有酒店功能 AT2970P CRT 如画 29 70 纯平 采用TRIDENT公司的DPTV-MV,在TRIDENT如画机芯基础上增加逐行功能,行频保持在23K不变,主要有以下功能:逐行+节目导航+酒店功能+实时时钟 音响 B AT2970i 2003-4-1 首先,增加遥控器上的两个胶键。在遥控器的最左下角,增加一个遥控胶键,在音效键下处,增加一个遥控胶键,交替按遥控器上新增加的这两个胶键,就可进入工厂菜单模式。按节目加、减键来回选择需调整的项目;按音量加、减键来回调整项目的参数,按菜单键退出工厂菜单模式; 没有酒店功能 故障现象:横线干扰,故障原因:U1坏,故障现象:枕形失真,音量失控,故障原因:IC1406坏 AT3426UZ CRT UL21 34 3416/1面+2中 永新超平 在2999UZ机芯基础上增加双制式滤波器+3416机壳 音响 B AT3426U 2001-11-1 先按遥控器右下角的“工厂设定”键,然后在2、3秒内按“静音”键即可。退出工厂模式的方法:按“显示”即可。 没有酒店功能 AT34276 CRT UL21 34 276 超平 AT2590UB机芯+FM+实时时钟+预留重低音功能(前壳新开模式且与HID34276共用模具,后壳共34189模具) 音响 B AT2590UB 2003-6-1 先按遥控器右下角的“工厂设定”键,然后在2、3秒内按“静音”键即可。退出工厂模式的方法:按“显示”即可。 没有酒店功能 AT2116Y CRT LA76930(三洋超级单芯片) 21 16 AT2116/Y是使用了三洋超级单片电视机处理芯片,采用IIC总线结构。 / / 本机遥控器特设了两个快捷键:T1键(在T1状态下,无信号不关机,无蓝屏,只有雪花点)和工厂模式键(D模)。一个快捷复合键,V-KILL(一条亮线,在进D模式后按静音键就可以进入工厂模式)。 连续按遥控器上的“显示”键及数字键6157即可进入酒店模式(2秒内)。按“节目增/减”键选择酒店菜单调整项,按“声音增/减”减设置功能。 AT21266Y CRT LA76930(三洋超级单芯片) 21 266 AT21266/Y机芯是IIC总线控制机芯,使用了三洋超级单片电视机处理芯片。 / / 本机遥控器特设了两个快捷键:T1键(在T1状态下,无信号不关机,无蓝屏,只有雪花点)和工厂模式键(D模)。一个快捷复合键,V-KILL(一条亮线,在进D模式后按静音键就可以进入工厂模式)。 连续按遥控器上的“显示”键及数字键6157即可进入酒店模式(2秒内)。按“节目增/减”键选择酒店菜单调整项,按“声音增/减”减设置功能。 AT2516Y CRT LA76932 25 16 AT2516/Y机芯是IIC总线控制机芯,使用了三洋超级单片电视机处理芯片。 / / 本机遥控器特设了两个快捷键:T1键(在T1状态下,无信号不关机,无蓝屏,只有雪花点)和工厂模式键(D模)。一个快捷复合键,V-KILL(一条亮线,在进D模式后按静音键就可以进入工厂模式)。 连续按遥控器上的“显示”键及数字键6157即可进入酒店模式(2秒内)。按“节目增/减”键选择酒店菜单调整项,按“声音增/减”减设置功能。 AT25266Y CRT LA76932(三洋超级单芯片) 25 266 AT252666/Y机芯是IIC总线控制机芯,使用了三洋超级单片电视机处理芯片。 音响 C AT2916Y 2005-1-21 本机遥控器特设了两个快捷键:T1键(在T1状态下,无信号不关机,无蓝屏,只有雪花点)和工厂模式键(D模)。一个快捷复合键,V-KILL(一条亮线,在进D模式后按静音键就可以进入工厂模式)。 连续按遥控器上的“显示”键及数字键6157即可进入酒店模式(2秒内)。按“节目增/减”键选择酒店菜单调整项,按“声音增/减”减设置功能。 AT2916Y CRT LA76932 29 16 AT2916/Y机芯是IIC总线控制机芯,使用了三洋超级单片电视机处理芯片。 音响 基础 / 2004-9-8 本机遥控器特设了两个快捷键:T1键(在T1状态下,无信号不关机,无蓝屏,只有雪花点)和工厂模式键(D模)。一个快捷复合键,V-KILL(一条亮线,在进D模式后按静音键就可以进入工厂模式)。 连续按遥控器上的“显示”键及数字键6157即可进入酒店模式(2秒内)。按“节目增/减”键选择酒店菜单调整项,按“声音增/减”减设置功能。 AT29266Y CRT LA76932(三洋超级单芯片) 29 266 AT29266/Y机芯是IIC总线控制机芯,使用了三洋超级单片电视机处理芯片。 / / 本机遥控器特设了两个快捷键:T1键(在T1状态下,无信号不关机,无蓝屏,只有雪花点)和工厂模式键(D模)。一个快捷复合键,V-KILL(一条亮线,在进D模式后按静音键就可以进入工厂模式)。 连续按遥控器上的“显示”键及数字键6157即可进入酒店模式(2秒内)。按“节目增/减”键选择酒店菜单调整项,按“声音增/减”减设置功能。 AT34266Y CRT LA76932(三洋超级单芯片) 34 266 AT34266/Y机芯是IIC总线控制机芯,使用了三洋超级单片电视机处理芯片。 / / 本机遥控器特设了两个快捷键:T1键(在T1状态下,无信号不关机,无蓝屏,只有雪花点)和工厂模式键(D模)。一个快捷复合键,V-KILL(一条亮线,在进D模式后按静音键就可以进入工厂模式)。 连续按遥控器上的“显示”键及数字键6157即可进入酒店模式(2秒内)。按“节目增/减”键选择酒店菜单调整项,按“声音增/减”减设置功能。 AT21206S CRT S11 21 206 东芝超级单片 / / "开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0,同时按遥控器上的“0”键三下。进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量▲”和“音量▼”、“节目▲”和“节目▼”键对每个项目进行必要的调节。
AT21211F CRT S11 21 211 东芝超级单片 / / "开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0,同时按遥控器上的“0”键三下。进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量▲”和“音量▼”、“节目▲”和“节目▼”键对每个项目进行必要的调节。 " 没有酒店功能 AT21228 CRT S11/S12 21 228 普平 TOSHIBA TWO IN ONE:TMPA8803+拉幕式开关机+节目导航+智能音量控制+环保电源:STR-W6854+侧AV+后AV+2-AV入+1-AV出+S端子+DVD分量端子+R款遥控器(直出喇叭网配21189后壳) 音响 C AT21S135 2003-8-1 开机后按住主机的“音量-”键,使音量减到0,同时按遥控器上的“0”键三下。进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量+”和“音量-”,“节目+”和“节目-”键对每个项目进行必要的调节。 (S12机芯才有酒店功能)进入D(工厂)模式后按数字“电视/频道”键。(酒店模式开的情况下,先按显示键,再在2秒钟内输入6157数字键,就可以进入酒店模式,也可以在此种方式下解除酒店模式)。 AT21266B CRT S11/S12 21 266 普平 TOSHIBA TWO IN ONE(21")+21266外观(在AT21S135基础上派生C(更换面壳)) 音响 C AT21S135 2003-10-1 开机后按住主机的“音量-”键,使音量减到0,同时按遥控器上的“0”键三下。进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量+”和“音量-”,“节目+”和“节目-”键对每个项目进行必要的调节。 (S12机芯才有酒店功能)进入D(工厂)模式后按数字“电视/频道”键。(酒店模式开的情况下,先按显示键,再在2秒钟内输入6157数字键,就可以进入酒店模式,也可以在此种方式下解除酒店模式)。 AT21281 CRT S11 21 281 纯平 AT21S135机芯+21181面板+21189后壳+导航+时间管理+外置游戏接口 音响 C AT21S135 2003-10-1 "开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0,同时按遥控器上的“0”键三下。进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量▲”和“音量▼”、“节目▲”和“节目▼”键对每个项目进行必要的调节。 " 没有酒店功能 AT21288F CRT S11 21 288 / / "开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0,同时按遥控器上的“0”键三下。进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量▲”和“音量▼”、“节目▲”和“节目▼”键对每个项目进行必要的调节。 " 没有酒店功能 N14K6 CRT S12 14 K6 普平 S12机芯++14001外观+普平CRT 乐华机 C / 2004-7-1 开机后按住主机的“音量-”键,使音量减到0,同时按遥控器上的“0”键三下。进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量+”和“音量-”,“节目+”和“节目-”键对每个项目进行必要的调节。 进入D(工厂)模式后按数字“电视/频道”键。(酒店模式开的情况下,先按显示键,再在2秒钟内输入6157数字键,就可以进入酒店模式,也可以在此种方式下解除酒店模式)。 N21B2 CRT S12 21 B2 普平 采用S12机芯,公模外观;在N21K1基础上派C(面后壳不同);本机为防潮王Ⅱ代彩电,采用新数码超级东芝单芯片解码集成电路,具其制造技术先进、性能优良、画面亮丽鲜艳、声音悦耳动听等优点。 乐华机 C N21K1 2003-7-1 开机后按住主机的“音量-”键,使音量减到0,同时按遥控器上的“0”键三下。进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量+”和“音量-”,“节目+”和“节目-”键对每个项目进行必要的调节。 进入D(工厂)模式后按数字“电视/频道”键。(酒店模式开的情况下,先按显示键,再在2秒钟内输入6157数字键,就可以进入酒店模式,也可以在此种方式下解除酒店模式)。 21A1 CRT S12 21 A1 纯平 本机为防潮王彩电,采用新数码超级东芝单芯片解码集成电路,具其制造技术先进、性能优良、画面亮丽鲜艳、声音悦耳动听等优点。在AT21266B/S基础上派C1(面后壳不同). 乐华机 C1 AT21266B 2003-9-1 开机后按住主机的“音量-”键,使音量减到0,同时按遥控器上的“0”键三下。进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量+”和“音量-”,“节目+”和“节目-”键对每个项目进行必要的调节。 进入D(工厂)模式后按数字“电视/频道”键。(酒店模式开的情况下,先按显示键,再在2秒钟内输入6157数字键,就可以进入酒店模式,也可以在此种方式下解除酒店模式)。 21V1 CRT S12 21 V1 纯平 S12机芯+185新前壳+189后壳(乐华项目) 乐华机 C 21A1 2003-9-1 开机后按住主机的“音量-”键,使音量减到0,同时按遥控器上的“0”键三下。进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量+”和“音量-”,“节目+”和“节目-”键对每个项目进行必要的调节。 进入D(工厂)模式后按数字“电视/频道”键。(酒店模式开的情况下,先按显示键,再在2秒钟内输入6157数字键,就可以进入酒店模式,也可以在此种方式下解除酒店模式)。 N21K1 CRT S12 21 K1 普平 S12机芯+2135外观(乐华项目,对应TCL型号:L2135);在21A1基础上派生C(面后壳不同) 乐华机 C 21A1 2003-10-16 开机后按住主机的“音量-”键,使音量减到0,同时按遥控器上的“0”键三下。进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量+”和“音量-”,“节目+”和“节目-”键对每个项目进行必要的调节。 进入D(工厂)模式后按数字“电视/频道”键。(酒店模式开的情况下,先按显示键,再在2秒钟内输入6157数字键,就可以进入酒店模式,也可以在此种方式下解除酒店模式)。 N21K2 CRT S12 21 K2 普平 在N21K1基础上派生C(面壳不同);本机为防潮王Ⅱ代彩电,采用新数码超级东芝单芯片解码集成电路,具其制造技术先进、性能优良、画面亮丽鲜艳、声音悦耳动听等优点。 乐华机 C N21K1 2003-10-16 开机后按住主机的“音量-”键,使音量减到0,同时按遥控器上的“0”键三下。进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量+”和“音量-”,“节目+”和“节目-”键对每个项目进行必要的调节。 进入D(工厂)模式后按数字“电视/频道”键。(酒店模式开的情况下,先按显示键,再在2秒钟内输入6157数字键,就可以进入酒店模式,也可以在此种方式下解除酒店模式)。 N21K3 CRT S12 21 K3 纯平 S12机芯+2127外观(乐华项目,对应TCL型号:L2127);在21A1基础上派C1(面后壳不同) 乐华机 C 21A1 2003-9-1 开机后按住主机的“音量-”键,使音量减到0,同时按遥控器上的“0”键三下。进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量+”和“音量-”,“节目+”和“节目-”键对每个项目进行必要的调节。 进入D(工厂)模式后按数字“电视/频道”键。(酒店模式开的情况下,先按显示键,再在2秒钟内输入6157数字键,就可以进入酒店模式,也可以在此种方式下解除酒店模式)。 AT25228 CRT S21/S22 25 228 普平 TMPA8809+拉幕式开机+节目导航+实时时钟+超多频道+智能音量控制+环保电源:STR-W6854+侧AV+后AV+2-AV入+1-AV出+S端子+DVD分量端子+R款遥控器(直出喇叭网,配25189后壳) 音响 C AT25S135 2003-9-1 进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量+”和“音量-”,“节目+”和“节目-”键对每个项目进行必要的调节。 1.在工厂模式下按“显示”键,设置“酒店开关”项为“ON”,再按“TV/AV”键,即可进入如下的酒店菜单。2.在“酒店开关”为“开”的前提下,先按“显示”键,然后在紧接着的2秒内按初始密码“6157”,即可进入如下的酒店菜单。 AT25266B CRT S22 25 266 普平 S22机芯+25266B 旧外观+采用东芝超级单芯片TMPA8829CPN电视处理芯片,实现无VCO化,采用IIC总线控制。配普屏CRT。 音响 C AT25S135 2004-4-1 进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量+”和“音量-”,“节目+”和“节目-”键对每个项目进行必要的调节。 1.在工厂模式下按“显示”键,设置“酒店开关”项为“ON”,再按“TV/AV”键,即可进入如下的酒店菜单。2.在“酒店开关”为“开”的前提下,先按“显示”键,然后在紧接着的2秒内按初始密码“6157”,即可进入如下的酒店菜单。 AT29168 CRT S21 29 168 纯平 在原产品AT29S168基础上取消2.1声道音响系统 音响 C AT29S168 2003-4-1 "开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0,同时按遥控器上的“0”键三下。进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量▲”和“音量▼”、“节目▲”和“节目▼”键对每个项目进行必要的调节。 " 在电视机正常工作状态下,按住前面板上的“音量▼”键,使音量为“0”,同时按遥控器上的“显示”键一次,即可进入“酒店”模式。“HOTEL OFF(ON)”:当此项设定为“OFF”时“酒店”模式不起作用,当此项设定为“ON”时,“酒店”模式起作用。(在酒店模式开的情况下,先按显示键,再在2秒钟内输入6157数字键,就可以进入酒店模式,也可以在此种方式下取消酒店模式). AT29228 CRT S22 29 228 超平 TMPA8809+拉幕式开机+超多频道+智能音量控制+节目预约+环保电源:STR-W6854+侧AV+后AV+2-AV入+1-AV出+S端子+DVD分量端子+R款遥控器(直出喇叭网,配29189后壳) 音响 C AT29S168B 2003-11-1 进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量+”和“音量-”,“节目+”和“节目-”键对每个项目进行必要的调节。 1.在工厂模式下按“显示”键,设置“酒店开关”项为“ON”,再按“TV/AV”键,即可进入如下的酒店菜单。2.在“酒店开关”为“开”的前提下,先按“显示”键,然后在紧接着的2秒内按初始密码“6157”,即可进入如下的酒店菜单。 故障现象:三无,,故障原因:测Q402行管击穿,更换后,主电源下降至90V,屏幕垂直亮线,测R429断路,Q405击穿,更换后开机,以上所换三元件又全部击穿,细查D402击穿 AT29266B CRT S21/S22 29 266 超平 AT29S168B机芯+29266外观+AT29266B/S22由原来S21机芯改为乐华S22机芯。采用东芝TMPA8829超级单芯片,它是公司第一代东芝超级单芯片产品,VCO自动跟踪无需调整。 音响 C AT25S135 2003-11-1 进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量+”和“音量-”,“节目+”和“节目-”键对每个项目进行必要的调节。 1.在工厂模式下按“显示”键,设置“酒店开关”项为“ON”,再按“TV/AV”键,即可进入如下的酒店菜单。2.在“酒店开关”为“开”的前提下,先按“显示”键,然后在紧接着的2秒内按初始密码“6157”,即可进入如下的酒店菜单。 AT34266B CRT S21 34 266 普平 AT29S168B/S机芯+34266外观 音响 C AT29S168B 2003-10-1 进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量+”和“音量-”,“节目+”和“节目-”键对每个项目进行必要的调节。 1.在工厂模式下按“显示”键,设置“酒店开关”项为“ON”,再按“TV/AV”键,即可进入如下的酒店菜单。2.在“酒店开关”为“开”的前提下,先按“显示”键,然后在紧接着的2秒内按初始密码“6157”,即可进入如下的酒店菜单。 AT3488 CRT S21 34 80 / / "开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0,同时按遥控器上的“0”键三下。进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量▲”和“音量▼”、“节目▲”和“节目▼”键对每个项目进行必要的调节。 " 在电视机正常工作状态下,按住前面板上的“音量▼”键,使音量为“0”,同时按遥控器上的“显示”键一次,即可进入“酒店”模式。“HOTEL OFF(ON)”:当此项设定为“OFF”时“酒店”模式不起作用,当此项设定为“ON”时,“酒店”模式起作用。(在酒店模式开的情况下,先按显示键,再在2秒钟内输入6157数字键,就可以进入酒店模式,也可以在此种方式下取消酒店模式). 25A1 CRT S22 25 A1 纯平 在N25K3基础上派生C(面后壳不同),本机为节能王彩电,采用新数码超级东芝单芯片解码集成电路,具其制造技术先进、性能优良、画面亮丽鲜艳、声音悦耳动听等优点。 乐华机 C N25K3 2003-9-2 开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0,同时按遥控器上的“0”键三下。进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量▲”和“音量▼”、“节目▲”和“节目▼”键对每个项目进行必要的调节。 在工厂模式下按“显示”键,设置“酒店开关”项为“ON”,再按“TV/AV/”键,即可进入如下的酒店菜单。在“酒店开关”为“开”的前提下,先按“显示”键,然后在紧接着的2秒内按初始密码“6157”,即可进入如下的酒店菜单.(在酒店模式开的情况下,先按显示键,再在2秒钟内输入6157数字键,就可以进入酒店模式,也可以在此种方式下取消酒店模式。 25B2 CRT S22 25 B2 本机为智能王彩电,采用新数码超级东芝单芯片解码集成电路,具其制造技术先进、性能优良、画面亮丽鲜艳、声音悦耳动听等优点。 / / 进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量+”和“音量-”,“节目+”和“节目-”键对每个项目进行必要的调节。 1.在工厂模式下按“显示”键,设置“酒店开关”项为“ON”,再按“TV/AV”键,即可进入如下的酒店菜单。2.在“酒店开关”为“开”的前提下,先按“显示”键,然后在紧接着的2秒内按初始密码“6157”,即可进入如下的酒店菜单。 25V1 CRT S22 25 V1 纯平 S22机芯+185新前壳+189后壳(乐华项目);在25A1基础上派生C(外观不一样). 乐华机 C 25A1 2003-9-1 进入工厂模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量+”和“音量-”,“节目+”和“节目-”键对每个项目进行必要的调节。 1.在工厂模式下按“显示”键,设置“酒店开关”项为“ON”,再按“TV/AV”键,即可进入如下的酒店菜单。2.在“酒店开关”为“开”的前提下,先按“显示”键,然后在紧接着的2秒内按初始密码“6157”,即可进入如下的酒店菜单。 29A1 CRT S22 29 A1 纯平 S22机芯+29386外观(乐华项目);在N25K3基础上派生C(面后壳和尺寸不同).本机为节能王彩电,采用新数码超级东芝单芯片解码集成电路,具其制造技术先进、性能优良、画面亮丽鲜艳、声音悦耳动听等优点。 乐华机 C N25K3 2003-9-5 进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量+”和“音量-”,“节目+”和“节目-”键对每个项目进行必要的调节。 1.在工厂模式下按“显示”键,设置“酒店开关”项为“ON”,再按“TV/AV”键,即可进入如下的酒店菜单。2.在“酒店开关”为“开”的前提下,先按“显示”键,然后在紧接着的2秒内按初始密码“6157”,即可进入如下的酒店菜单。 29B1 CRT S22 29 B2 纯平 本机为智能王彩电,采用新数码超级东芝单芯片解码集成电路,具其制造技术先进、性能优良、画面亮丽鲜艳、声音悦耳动听等优点。(基础型、采用:纯平CRT) 乐华机 基础 / 2003-9-2 进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量+”和“音量-”,“节目+”和“节目-”键对每个项目进行必要的调节。 1.在工厂模式下按“显示”键,设置“酒店开关”项为“ON”,再按“TV/AV”键,即可进入如下的酒店菜单。2.在“酒店开关”为“开”的前提下,先按“显示”键,然后在紧接着的2秒内按初始密码“6157”,即可进入如下的酒店菜单。 29B2 CRT S22 29 B2 纯平 在29B1基础上派生C (面后壳不同);本机为智能王彩电,采用新数码超级东芝单芯片解码集成电路,具其制造技术先进、性能优良、画面亮丽鲜艳、声音悦耳动听等优点。 乐华机 C 29B1 2003-9-3 开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0,同时按遥控器上的“0”键三下。进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量▲”和“音量▼”、“节目▲”和“节目▼”键对每个项目进行必要的调节。 在工厂模式下按“显示”键,设置“酒店开关”项为“ON”,再按“TV/AV/”键,即可进入如下的酒店菜单。在“酒店开关”为“开”的前提下,先按“显示”键,然后在紧接着的2秒内按初始密码“6157”,即可进入如下的酒店菜单.(在酒店模式开的情况下,先按显示键,再在2秒钟内输入6157数字键,就可以进入酒店模式,也可以在此种方式下取消酒店模式。 29V1 CRT S22 29 V1 纯平 S22机芯+29185新前壳+29189后壳(乐华项目) 乐华机 C 25V1 2003-11-18 进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量+”和“音量-”,“节目+”和“节目-”键对每个项目进行必要的调节。 1.在工厂模式下按“显示”键,设置“酒店开关”项为“ON”,再按“TV/AV”键,即可进入如下的酒店菜单。2.在“酒店开关”为“开”的前提下,先按“显示”键,然后在紧接着的2秒内按初始密码“6157”,即可进入如下的酒店菜单。 34A1 CRT S22 34 A1 纯平 S22机芯+34386面板+88中后壳(乐华项目);在N25K3基础上派生C(面后壳和尺寸不同) 乐华机 C N25K3 2003-9-1 进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量+”和“音量-”,“节目+”和“节目-”键对每个项目进行必要的调节。 1.在工厂模式下按“显示”键,设置“酒店开关”项为“ON”,再按“TV/AV”键,即可进入如下的酒店菜单。2.在“酒店开关”为“开”的前提下,先按“显示”键,然后在紧接着的2秒内按初始密码“6157”,即可进入如下的酒店菜单。 34V1 CRT S22 34 A1 纯平 S22机芯+34185新前壳+34189后壳(乐华项目) 乐华机 C / 2004-1-1 进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量+”和“音量-”,“节目+”和“节目-”键对每个项目进行必要的调节。 1.在工厂模式下按“显示”键,设置“酒店开关”项为“ON”,再按“TV/AV”键,即可进入如下的酒店菜单。2.在“酒店开关”为“开”的前提下,先按“显示”键,然后在紧接着的2秒内按初始密码“6157”,即可进入如下的酒店菜单。 N25B2 CRT S22 25 B2 普平 在N25K3基础上派生B1(节能Ⅱ代技术);本机为节能王Ⅱ代彩电,采用新数码超级东芝单芯片解码集成电路,具其制造技术先进、性能优良、画面亮丽鲜艳、声音悦耳动听等优点。 乐华机 B1 N25K3 2003-9-1 开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0,同时按遥控器上的“0”键三下。进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量▲”和“音量▼”、“节目▲”和“节目▼”键对每个项目进行必要的调节。 在工厂模式下按“显示”键,设置“酒店开关”项为“ON”,再按“TV/AV/”键,即可进入如下的酒店菜单。在“酒店开关”为“开”的前提下,先按“显示”键,然后在紧接着的2秒内按初始密码“6157”,即可进入如下的酒店菜单.(在酒店模式开的情况下,先按显示键,再在2秒钟内输入6157数字键,就可以进入酒店模式,也可以在此种方式下取消酒店模式。 N25K1 CRT S22 25 K1 普平 S22机芯+2535改模外观(乐华项目);本机为节能王彩电,采用新数码超级东芝单芯片解码集成电路. 乐华机 基础 / 2003-10-18 进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量+”和“音量-”,“节目+”和“节目-”键对每个项目进行必要的调节。 1.在工厂模式下按“显示”键,设置“酒店开关”项为“ON”,再按“TV/AV”键,即可进入如下的酒店菜单。2.在“酒店开关”为“开”的前提下,先按“显示”键,然后在紧接着的2秒内按初始密码“6157”,即可进入如下的酒店菜单。 N25K2 CRT S22 25 K2 普平 S22机芯+2513改模外观(乐华项目,对应TCL型号:L2513);在N25K1基础上派生C(面壳不同) 乐华机 C N25K1 2003-10-18 进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量+”和“音量-”,“节目+”和“节目-”键对每个项目进行必要的调节。 1.在工厂模式下按“显示”键,设置“酒店开关”项为“ON”,再按“TV/AV”键,即可进入如下的酒店菜单。2.在“酒店开关”为“开”的前提下,先按“显示”键,然后在紧接着的2秒内按初始密码“6157”,即可进入如下的酒店菜单。 N25K3 CRT S22 25 K3 普平 S22机芯+2527改模外观(乐华项目);在N25K1基础上派生C(面壳不同). 乐华机 C N25K1 2003-9-1 进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量+”和“音量-”,“节目+”和“节目-”键对每个项目进行必要的调节。 1.在工厂模式下按“显示”键,设置“酒店开关”项为“ON”,再按“TV/AV”键,即可进入如下的酒店菜单。2.在“酒店开关”为“开”的前提下,先按“显示”键,然后在紧接着的2秒内按初始密码“6157”,即可进入如下的酒店菜单。 N29B2 CRT S22 29 B2 超平 在N25K3基础上派生C (面后壳和尺寸不同);本机为节能王Ⅱ代彩电,采用新数码超级东芝单芯片解码集成电路,具其制造技术先进、性能优良、画面亮丽鲜艳、声音悦耳动听等优点。 乐华机 N25K3 C 2003-9-1 开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0,同时按遥控器上的“0”键三下。进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量▲”和“音量▼”、“节目▲”和“节目▼”键对每个项目进行必要的调节。 在工厂模式下按“显示”键,设置“酒店开关”项为“ON”,再按“TV/AV/”键,即可进入如下的酒店菜单。在“酒店开关”为“开”的前提下,先按“显示”键,然后在紧接着的2秒内按初始密码“6157”,即可进入如下的酒店菜单.(在酒店模式开的情况下,先按显示键,再在2秒钟内输入6157数字键,就可以进入酒店模式,也可以在此种方式下取消酒店模式。 S29K1 CRT S22 29 K1 超平 S22机芯+2935改模外观+超平CRT(乐华项目);在29A1基础上派生C(面后壳不同) 乐华机 C 29A1 2003-10-16 进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量+”和“音量-”,“节目+”和“节目-”键对每个项目进行必要的调节。 1.在工厂模式下按“显示”键,设置“酒店开关”项为“ON”,再按“TV/AV”键,即可进入如下的酒店菜单。2.在“酒店开关”为“开”的前提下,先按“显示”键,然后在紧接着的2秒内按初始密码“6157”,即可进入如下的酒店菜单。 S34A1 CRT S22 34 A1 超平 S22机芯+34386面板+88中后壳(乐华项目);在N25K3基础上派生C(面后壳和尺寸不同) 乐华机 C N25K3 2003-9-1 进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量+”和“音量-”,“节目+”和“节目-”键对每个项目进行必要的调节。 1.在工厂模式下按“显示”键,设置“酒店开关”项为“ON”,再按“TV/AV”键,即可进入如下的酒店菜单。2.在“酒店开关”为“开”的前提下,先按“显示”键,然后在紧接着的2秒内按初始密码“6157”,即可进入如下的酒店菜单。 AT25289F CRT 三洋 25 289 普平 AT2518E派生B 音响 B AT2518E 2003-6-16 先打开普通遥控器后,从印刷板中找到印有D-mode相对应的位置键增加一导电橡胶,直接按此键可进入“工厂模式”,注意设定菜单只有当MENU03菜单中ENGINEER OPTIOR项设置为1时,才能进入04以后的设定菜单。 没有酒店功能 故障现象:开机无信号,几分钟后图像逐渐正常,,故障原因:开机测VT电压有微弱变化,代换D004(33V)无效,查VT一路元件均正常。在机器冷态开机迅速测高频头各脚电压,发现高频头供电电压为15V左右,查12V供电电路,原来是12V稳压受D812距离7812太近,热胀冷缩幅度大造成脱焊,牢固焊接即可。该故障已发现多例 AT21181 CRT UL11/UL12 21 181 纯平 AT2190U机芯+21181面板+21189机壳+导航+FM收音机+时间管理+外置游戏接口(AT2190U基础上派生B(增加外置游戏接口)) 音响 B AT2190U 2003-10-1 开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0,同时按遥控器上的“0”键三下。进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量▲”和“音量▼”、“节目▲”和“节目▼”键对每个项目进行必要的调节。(UL12机芯进入工厂模式方法) 没有酒店功能 AT21181I CRT UL11 21 181 AT21181/UL(I)是以AT21181/UL基础上增加丽音功能,它主要特点是采用PHILIPS的最新UOC LEADER超级单片TDA9370设计而成。 / / "先按遥控器右下角的“工厂设定”键,然后在2、3秒内按“静音”键即可.退出工厂模式的方法:按“显示”即可。 " 没有酒店功能 AT21206 CRT UL11 21 206 普平 AT2190U机芯+21206前壳+21166后壳+直出喇叭网 音响 C AT2190U 2003-9-1 "先按遥控器右下角的“工厂设定”键,然后在2、3秒内按“静音”键即可.退出工厂模式的方法:按“显示”即可。 " 没有酒店功能 AT21207 CRT UL11 21 207 普平 AT21S135机芯+21207前壳+21158后壳+直出喇叭 音响 C AT21S135 2003-8-1 "先按遥控器右下角的“工厂设定”键,然后在2、3秒内按“静音”键即可.退出工厂模式的方法:按“显示”即可。 " 没有酒店功能 AT21266A CRT UL11/UL12 21 266 普平 AT2190U机芯+21266外观(AT21181/Ul12机芯+21266旧外观+普平CRT)+采用飞利浦低成本:OM8370超级单芯片,此机型为低成本机,未加场保护。 音响 C AT2190U 2003-11-1 开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0,同时按遥控器上的“0”键三下。进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量▲”和“音量▼”、“节目▲”和“节目▼”键对每个项目进行必要的调节。(UL12机芯进入工厂模式方法) 没有酒店功能 AT21276 CRT UL11/UL12 21 276 普平 AT2190U机芯+FM+实时时钟 音响 C AT2190U 2003-5-1 开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0,同时按遥控器上的“0”键三下。进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量▲”和“音量▼”、“节目▲”和“节目▼”键对每个项目进行必要的调节。(UL12机芯进入工厂模式方法) 没有酒店功能 AT21286 CRT UL11/UL12 21 286 纯平 AT2590UB机芯+21286面板+2188中框后壳+喇叭网采用贴网 音响 C AT2590UB 2003-6-1 开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0,同时按遥控器上的“0”键三下。进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量▲”和“音量▼”、“节目▲”和“节目▼”键对每个项目进行必要的调节。(UL12机芯进入工厂模式方法) 没有酒店功能 AT21286I CRT UL11 21 286 / / "先按遥控器右下角的“工厂设定”键,然后在2、3秒内按“静音”键即可.退出工厂模式的方法:按“显示”即可。 " 没有酒店功能 AT2165I CRT UL11 21 65 纯平 本机采用高集成度的超级单芯片,独有AT单独听音响功能。 音响 / / 2004-1-12 "先按遥控器右下角的“工厂设定”键,然后在2、3秒内按“静音”键即可.退出工厂模式的方法:按“显示”即可。 " 没有酒店功能 AT2190UF CRT UL21 21 90 / / 先按遥控器右下角的“工厂设定”键,然后在2、3秒内按“静音”键即可。退出工厂模式的方法:按“显示”即可。 没有酒店功能 AT25166 CRT UL21 25 166 纯平 在原产品AT25166G/U基础上增加丽音功能,取消游戏功能+AT2590UB基础上派生C(更换面壳) 音响 C AT2590UB 2003-9-1 先按遥控器右下角的“工厂设定”键,然后在2、3秒内按“静音”键即可。退出工厂模式的方法:按“显示”即可。 没有酒店功能 AT25166I CRT UL21 25 166 / / 先按遥控器右下角的“工厂设定”键,然后在2、3秒内按“静音”键即可。退出工厂模式的方法:按“显示”即可。 没有酒店功能 AT25181 CRT UL21/US21 25 181 纯平 AT2590UB机芯+25181面板+25189后壳+导航+FM收音机+时间管理+外围游戏接口(AT25181/UL更换机芯,使用US21机芯) 音响 C AT2590UB 2003-8-1 开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0,同时按遥控器上的“0”键三下。进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量▲”和“音量▼”、“节目▲”和“节目▼”键对每个项目进行必要的调节。(US21机芯进入工厂模式方法) 进入工厂模式后,按“节目▲”和“节目▼”键翻到第七页中的"HOTE"设置为开启,就能进入第八页(酒店功能).(取消酒店模式:进入工厂模式将工厂菜单中HOTEL FPR NORMAL设置为开;HOTEL设置为关,就OK)。(US21机芯进入酒店的方法) AT25189B CRT UL21/US21 25 189 纯平 AT2590UB机芯(AT2565A/US21机芯+25189旧外观+纯平CRT) 音响 C AT2590UB 2003-8-1 开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0,同时按遥控器上的“0”键三下。进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量▲”和“音量▼”、“节目▲”和“节目▼”键对每个项目进行必要的调节。(US21机芯进入工厂模式方法) 进入工厂模式后,按“节目▲”和“节目▼”键翻到第七页中的"HOTE"设置为开启,就能进入第八页(酒店功能).(取消酒店模式:进入工厂模式将工厂菜单中HOTEL FPR NORMAL设置为开;HOTEL设置为关,就OK)。(US21机芯进入酒店的方法) AT25206 CRT UL21 25 206 普平 AT2590UB机芯+25206前壳+25166后壳+直出喇叭 音响 C AT2590UB 2003-8-1 先按遥控器右下角的“工厂设定”键,然后在2、3秒内按“静音”键即可。退出工厂模式的方法:按“显示”即可。 没有酒店功能 AT2527 CRT UL21 25 27 普平 AT2590UB机芯+2527机壳 音响 C AT2590UB 2003-8-1 先按遥控器右下角的“工厂设定”键,然后在2、3秒内按“静音”键即可。退出工厂模式的方法:按“显示”即可。 没有酒店功能 AT25276 CRT UL21/US21 25 276 普平 AT2590UB机芯(AT2565A/US21机芯+25276旧外观+普平CRT) 音响 C AT2590UB 2003-5-1 开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0,同时按遥控器上的“0”键三下。进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量▲”和“音量▼”、“节目▲”和“节目▼”键对每个项目进行必要的调节。(US21机芯进入工厂模式方法) 进入工厂模式后,按“节目▲”和“节目▼”键翻到第七页中的"HOTE"设置为开启,就能进入第八页(酒店功能).(取消酒店模式:进入工厂模式将工厂菜单中HOTEL FPR NORMAL设置为开;HOTEL设置为关,就OK)。(US21机芯进入酒店的方法) AT25286 CRT UL21/US21 25 286 纯平 AT2590UB机芯+25286面板+2588中框,后壳+喇叭网采用贴网 音响 C AT2590UB 2003-7-1 开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0,同时按遥控器上的“0”键三下。进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量▲”和“音量▼”、“节目▲”和“节目▼”键对每个项目进行必要的调节。(US21机芯进入工厂模式方法) 进入工厂模式后,按“节目▲”和“节目▼”键翻到第七页中的"HOTE"设置为开启,就能进入第八页(酒店功能).(取消酒店模式:进入工厂模式将工厂菜单中HOTEL FPR NORMAL设置为开;HOTEL设置为关,就OK)。(US21机芯进入酒店的方法) AT25286F CRT UL21 25 286 / / 先按遥控器右下角的“工厂设定”键,然后在2、3秒内按“静音”键即可。退出工厂模式的方法:按“显示”即可。 没有酒店功能 AT2565F CRT UL21 25 65 / / 先按遥控器右下角的“工厂设定”键,然后在2、3秒内按“静音”键即可。退出工厂模式的方法:按“显示”即可。 没有酒店功能 AT2565I CRT UL21 25 65 / / 先按遥控器右下角的“工厂设定”键,然后在2、3秒内按“静音”键即可。退出工厂模式的方法:按“显示”即可。 没有酒店功能 AT29128 CRT UL21/US21 29 128 纯平 AT2590UB机芯+R款遥控器(喇叭网采用贴网配29189后壳)(AT2565A/US21机芯+29128旧外观+纯平CRT) 音响 C AT2590UB 2003-7-1 开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0,同时按遥控器上的“0”键三下。进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量▲”和“音量▼”、“节目▲”和“节目▼”键对每个项目进行必要的调节。(US21机芯进入工厂模式方法) 进入工厂模式后,按“节目▲”和“节目▼”键翻到第七页中的"HOTE"设置为开启,就能进入第八页(酒店功能).(取消酒店模式:进入工厂模式将工厂菜单中HOTEL FPR NORMAL设置为开;HOTEL设置为关,就OK)。(US21机芯进入酒店的方法) AT29166I CRT UL21 29 166 / / 先按遥控器右下角的“工厂设定”键,然后在2、3秒内按“静音”键即可。退出工厂模式的方法:按“显示”即可。 没有酒店功能 AT2916UGF CRT UL21 29 16 / / 先按遥控器右下角的“工厂设定”键,然后在2、3秒内按“静音”键即可。退出工厂模式的方法:按“显示”即可。 没有酒店功能 AT29189B CRT UL21/US21 29 189 纯平 AT2590UB机芯(AT2565A/US21机芯+29189旧外观+纯平CRT) 音响 C AT2590UB 2003-5-1 开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0,同时按遥控器上的“0”键三下。进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量▲”和“音量▼”、“节目▲”和“节目▼”键对每个项目进行必要的调节。(US21机芯进入工厂模式方法) 进入工厂模式后,按“节目▲”和“节目▼”键翻到第七页中的"HOTE"设置为开启,就能进入第八页(酒店功能).(取消酒店模式:进入工厂模式将工厂菜单中HOTEL FPR NORMAL设置为开;HOTEL设置为关,就OK)。(US21机芯进入酒店的方法) 故障原因:反映AT29189机器在销售过程中,出现图象偏黄色的现象,解决方法:在工厂菜单MENU08、13项中调整R-Y/B-Y GAIN-BAL、R-Y/B-Y ANGLE、G/Y ANGLE等参数处理 AT29229 CRT UL21 29 229 超平永新 AT2590UB机芯(长城原机型为GT-3329C/SF) 音响 C / 2003-6-1 先按遥控器右下角的“工厂设定”键,然后在2、3秒内按“静音”键即可。退出工厂模式的方法:按“显示”即可。 没有酒店功能 AT29286 CRT UL21/US21 29 286 纯平 AT2590UB机芯+29286面板+2988中框,后壳+喇叭网采用贴网 音响 C AT2590UB 2003-5-1 开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0,同时按遥控器上的“0”键三下。进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量▲”和“音量▼”、“节目▲”和“节目▼”键对每个项目进行必要的调节。(US21机芯进入工厂模式方法) 进入工厂模式后,按“节目▲”和“节目▼”键翻到第七页中的"HOTE"设置为开启,就能进入第八页(酒店功能).(取消酒店模式:进入工厂模式将工厂菜单中HOTEL FPR NORMAL设置为开;HOTEL设置为关,就OK)。(US21机芯进入酒店的方法) AT29286F CRT UL21 29 286 / / 先按遥控器右下角的“工厂设定”键,然后在2、3秒内按“静音”键即可。退出工厂模式的方法:按“显示”即可。 没有酒店功能 AT29286I CRT UL21 29 286 / / 先按遥控器右下角的“工厂设定”键,然后在2、3秒内按“静音”键即可。退出工厂模式的方法:按“显示”即可。 没有酒店功能 AT29329 CRT UL21 29 329 超平 AT2590UB机芯+长城外观(长城原机型为GT-3329C/SF) 音响 D AT2590UB 2003-8-1 先按遥控器右下角的“工厂设定”键,然后在2、3秒内按“静音”键即可。退出工厂模式的方法:按“显示”即可。
AT29386 CRT UL21 29 286 纯平 AT2590UB机芯+29386面板+2988中框,后壳+直出喇叭网 音响 C AT2590UB 2003-8-1 先按遥控器右下角的“工厂设定”键,然后在2、3秒内按“静音”键即可。退出工厂模式的方法:按“显示”即可。 没有酒店功能 AT34276F CRT UL21 34 276 / / 先按遥控器右下角的“工厂设定”键,然后在2、3秒内按“静音”键即可。退出工厂模式的方法:按“显示”即可。 没有酒店功能 AT34281 CRT UL21 34 281 超平 AT2590UB机芯+34281面板+34189后壳 音响 C AT2590UB 2003-6-1 先按遥控器右下角的“工厂设定”键,然后在2、3秒内按“静音”键即可。退出工厂模式的方法:按“显示”即可。 没有酒店功能 AT34286 CRT UL21 34 286 纯平 AT2590UB机芯+29286面板+2988中框后壳+喇叭网采用贴网 音响 C AT2590UB 2003-7-1 先按遥控器右下角的“工厂设定”键,然后在2、3秒内按“静音”键即可。退出工厂模式的方法:按“显示”即可。 没有酒店功能 AT34286I CRT UL21 34 286 / / 先按遥控器右下角的“工厂设定”键,然后在2、3秒内按“静音”键即可。退出工厂模式的方法:按“显示”即可。 没有酒店功能 2516E-F CRT 大三洋 25 2516/2 普平 C 2516E 2001-7-1 先打开普通遥控器后,从印刷板中找到印有D-mode相对应的位置键增加一导电橡胶,直接按此键可进入“工厂模式”,注意设定菜单只有当MENU03菜单中ENGINEER OPTIOR项设置为1时,才能进入04以后的设定菜单。 没有酒店功能 AT25289 CRT 大三洋 25 289 普平 3种屏幅模式:4:3、16:9、电影院+3种色温模式:冷色、暖色、标准+S-VHS端子和AV立体声输入+TV状态10分钟无信号自动关机 音响 B AT2518E 2003-4-2 先打开普通遥控器后,从印刷板中找到印有D-mode相对应的位置键增加一导电橡胶,直接按此键可进入“工厂模式”,注意设定菜单只有当MENU03菜单中ENGINEER OPTIOR项设置为1时,才能进入04以后的设定菜单。 没有酒店功能 2116E-F CRT 小三洋 21 16 2118E-F机芯+2116机壳 福建机 C 2118E 2001-8-1 先打开普通遥控器后,从印刷板中找到印有D-mode相对应的位置键增加一导电橡胶,直接按此键可进入“工厂模式”,注意设定菜单只有当MENU03菜单中ENGINEER OPTIOR项设置为1时,才能进入04以后的设定菜单。 没有酒店功能 故障现像:在广汉个别地区出现行、场不同步的现象,解决方法:将R228由1K改为680欧;R231由1K改为1.5K;C203改为47n的瓷片电容。 AT21289 CRT 小三洋 21 289 普平 AT2188EB派生C(更换面壳) 音响 C AT2188EB 2003-7-18 先打开普通遥控器后,从印刷板中找到印有D-mode相对应的位置键增加一导电橡胶,直接按此键可进入“工厂模式”,注意设定菜单只有当MENU03菜单中ENGINEER OPTIOR项设置为1时,才能进入04以后的设定菜单。 没有酒店功能 RPT4302 背投 50HZ隔行 43 7“单彩色显像管 在RPT4302M的基础上取消画中画功能,更换投影管,DY,高频头,冷却腔等元器件(外观同RPT4302M,低价背投系列) 背投 A RPT4302M 2003-8-1 A、 按住主机上的“音量-”键到标尺显示“0”,按三下遥控器上的“0”键就可进入工厂菜单,通过“节目+”或“节目-”键可选择需要调整的项,按“音量+”或“音量-”键可进行选择项的调整,调整完后可按“菜单”键退出工厂菜单;普通背投进入工厂会聚方法:a、按“菜单”键,选择[设定]项;b、按“音量+”键,选择[彩色重合]项;c、按“音量+”键,屏幕出现绿色“+”;d、按“画中画” →“1” →“0” →“3” 进入工厂会聚状态,屏幕显示绿色网格图象。 没有酒店功能 故障现象:有时图象乱,故障原因:N1虚焊 HiD432 背投 60HZ逐行 43 432 7“单彩色显像管 新开发60HZ逐行扫描低成本机芯+除面板外,全套结构件采用第二套43寸模具,面板用原"2"系列面板,采用宝石外观 低价背投 基础 2004-2-1 1.工厂模式开时,可以按“工厂菜单”键进入,退出工厂调试模式。2.工厂模式关时,只能使用密码进入“工厂菜单”。先按面板按键将音量减少到“0”然后在紧接着的2秒内按3次数字键“0”(此时面板按键不能释放),进入工厂菜单“1”页。 没有酒店功能 HiD4326 背投 60HZ逐行 43 7“单彩色显像管 机芯与HID432B.r相同+增加外置2.1声道音响系统+采用HiD432B.r外观(HID432B.r基础上派生B(增加音响背投功能)) 背投 B HID432B.R 2003-6-1 快速按遥控器上“对调”,“移位”,“静止”键,然后按“菜单”键,而“静止”键是指“PIP静止”,退出按“显示”键即可;进入工厂会聚方法:1、按“菜单”键,选择[彩色中心]项;2、按“音量+”键,屏幕出现绿色“+”;3、按“画中画”→“1” →“0” →“ 3”进入工厂会聚,屏幕显示绿色网格图象。 没有酒店功能 HiD4328G 背投 60HZ逐行 43 7"单彩色显像管 与HID435B.R机芯相同,内置16位RF无线接收游戏机+采用HID435B.R外观+HID432B.r基础上派生B(增加游戏功能) 背投 B HID432B.R 2003-5-1 快速按遥控器上“对调”,“移位”,“静止”键,然后按“菜单”键,而“静止”键是指“PIP静止”,退出按“显示”键即可;进入工厂会聚方法:1、按“菜单”键,选择[彩色中心]项;2、按“音量+”键,屏幕出现绿色“+”;3、按“画中画”→“1” →“0” →“ 3”进入工厂会聚,屏幕显示绿色网格图象。 没有酒店功能 HiD4329E 背投 60HZ逐行 43 7“单彩色显像管 丽音,数码会聚+采用NDSP方案+60HZ逐行扫描+VGA输入+4路AV端子,2路S端子,1路YCBCR+INTERNET上网功能+画中画(基础机型是HID436B.r,旧模改造,新外观面板) 背投 B HID436B.r 2003-11-1 快速按遥控器上“对调”,“移位”,“静止”键,然后按“菜单”键,而“静止”键是指“PIP静止”,退出按“显示”键即可;进入工厂会聚方法:1、按“菜单”键,选择[彩色中心]项;2、按“音量+”键,屏幕出现绿色“+”;3、按“画中画”→“1” →“0” →“ 3”进入工厂会聚,屏幕显示绿色网格图象。 没有酒店功能 HiD435 背投 60HZ逐行 43 7“单彩色显像管 在HID435B.r的基础上取消画中画功能,更换DY,高频头,冷却腔等元器件(外观同HID435B.r一样,属低价背投系列) 背投 A HID435B.R 2003-7-1 快速按遥控器上“对调”,“移位”,“静止”键,然后按“菜单”键,而“静止”键是指“PIP静止”,退出按“显示”键即可;进入工厂会聚方法:1、按“菜单”键,选择[彩色中心]项;2、按“音量+”键,屏幕出现绿色“+”;3、按“画中画”→“1” →“0” →“ 3”进入工厂会聚,屏幕显示绿色网格图象。 没有酒店功能 HiD5226 背投 60HZ逐行 52 7"单彩色显像管 机芯与HID432B.R相同+增加外置2.1声道音响系统+采用HID522B.R外观(HID432B.r基础上派生B(增加音响背投功能)) 背投 B HID432B.R 2003-5-1 快速按遥控器上“对调”,“移位”,“静止”键,然后按“菜单”键,而“静止”键是指“PIP静止”,退出按“显示”键即可;进入工厂会聚方法:1、按“菜单”键,选择[彩色中心]项;2、按“音量+”键,屏幕出现绿色“+”;3、按“画中画”→“1” →“0” →“ 3”进入工厂会聚,屏幕显示绿色网格图象。 没有酒店功能 HiD5228G 背投 60HZ逐行 52 7"单彩色显像管 与HID435B.R机芯相同,内置16位RF无线接收游戏机+采用HID525B.R外观 背投 B HID432B.R 2003-6-1 快速按遥控器上“对调”,“移位”,“静止”键,然后按“菜单”键,而“静止”键是指“PIP静止”,退出按“显示”键即可;进入工厂会聚方法:1、按“菜单”键,选择[彩色中心]项;2、按“音量+”键,屏幕出现绿色“+”;3、按“画中画”→“1” →“0” →“ 3”进入工厂会聚,屏幕显示绿色网格图象。 没有酒店功能 "故障现象:灯亮,开不了机,,故障原因:开不了机,首先应判断其原因究竟是没振荡引起还是保护起控引起的。通电 开机检测IC8004⑥脚波形有振荡正弦波信号产生。Q8015漏极有300V。查到IC8003供电脚电压14V为0,断开供电脚仍然为0V,说明供电或输出级有短路现象,检查其外围电路发现D8026被击穿。更换后故障排除 " HID29286P CRT 75HZ(如画) 29 286 纯平 AT2970P机芯+29286外观+AT2790i基础上派生C(更换面壳) 如画 C AT2970i 2003-9-1 首先,增加遥控器上的两个胶键。在遥控器的最左下角,增加一个遥控胶键,在音效键下处,增加一个遥控胶键,交替按遥控器上新增加的这两个胶键,就可进入工厂菜单模式。按节目加、减键来回选择需调整的项目;按音量加、减键来回调整项目的参数,按菜单键退出工厂菜单模式; 没有酒店功能 故障现象:反映HiD29286P机器在赣州地区信丰县出现行场不同步的现象。解决方法:按研发所方案进行更改,进入工厂菜单进行设置:ADDL设为21,DATA H设为04,DATA L设为47,然后将REFRESH设为01。 HID2970i CRT 75HZ(如画) 29 70 / / 首先,增加遥控器上的两个胶键。在遥控器的最左下角,增加一个遥控胶键,在音效键下处,增加一个遥控胶键,交替按遥控器上新增加的这两个胶键,就可进入工厂菜单模式。按节目加、减键来回选择需调整的项目;按音量加、减键来回调整项目的参数。按菜单键退出工厂菜单模式。 没有酒店功能 hid34286p CRT 75HZ(如画) 34 286 纯平 AT2970P机芯+34286外观 如画 C AT2970P 2003-6-1 首先,增加遥控器上的两个胶键。在遥控器的最左下角,增加一个遥控胶键,在音效键下处,增加一个遥控胶键,交替按遥控器上新增加的这两个胶键,就可进入工厂菜单模式。按节目加、减键来回选择需调整的项目;按音量加、减键来回调整项目的参数,按菜单键退出工厂菜单模式; 没有酒店功能 AT2906/E CRT LA76828 29 06 / / 先打开普通遥控器后,从印刷板中找到印有D-mode相对应的位置键增加一导电橡胶,直接按此键可进入“工厂模式”,注意设定菜单只有当MENU03菜单中ENGINEER OPTIOR项设置为1时,才能进入04以后的设定菜单。 没有酒店功能 HID29158SP CRT NU21 29 158 纯平 采用NU21机芯+逐行+导航+SVGA+高清+时间管理+开前壳后壳及小件模具1套,采用纯平显像管 HID 基础 / 2003-10-1 NU22、NU21机芯(HiD34158SP、HiD29158SP/H、HiD34181H、HID29181H、HiD29192E、HiD29189H等机器)进入工厂菜单:用静音键和显示键交替按(要控制好时间不能太快)即可。 进入工厂模式后,按显示键“将酒店功能打开”,再按遥控器上的"遥控器上的数字键"开启相应的酒店功能。 HID29181H CRT N21/NU21 29 181 纯平 HiD29158SP/N机芯+29181外观+纯平CRT。 HID C HID29158SP 2003-7-1 进入工厂菜单:用静音键和显示键交替按(要控制好时间不能太快)即可。(NU21机芯进入工厂方法) 进入工厂模式后,按显示键“将酒店功能打开”,再按遥控器上的"遥控器上的数字键"开启相应的酒店功能。(NU21机芯进入工厂方法) HID29189PB CRT N21 29 189 纯平 采用PIXELWORK机芯,逐行+导航+VGA+2.1音响系统(采用N21方案,配HID29189P/N的机壳模具)+100HZ数字倍频、1250线数字增密、60HZ数字逐点、75HZ数字逐点、75HZ逐点清晰五种数字变频模式,独有高清晰画面,具有画面不闪烁和高清晰DVD分量输入等功能. HID C HID29206P 2003-10-1 1.工厂模式开时,可以按“工厂菜单”键进入,退出工厂调试模式。2.进入工厂模式方法:先按面板按键将音量减少到“0”然后在紧接着的2秒内按3次数字键“0”(此时面板按键不能释放),进入工厂菜单“1”页。 进入工厂模式后,按显示键“将酒店功能打开”,再按遥控器上的"遥控器上的数字键"开启相应的酒店功能。 故障现象:偏色,故障原因:QN701、QN702坏 HID29206P CRT N21 29 206 纯平 采用NDSP机芯+逐行+导航(新开前壳模具一套,喇叭网直出+后壳通配29166后壳)+HID2990P基础上派生B(增加75HZ逐行扫描和新面壳)+PAL制图像场频75HZ/60HZ逐行和100HZ隔行扫描. HID B HID2990P 2003-10-1 1.工厂模式开时,可以按“工厂菜单”键进入,退出工厂调试模式。2.进入工厂模式方法:先按面板按键将音量减少到“0”然后在紧接着的2秒内按3次数字键“0”(此时面板按键不能释放),进入工厂菜单“1”页。 进入工厂模式后,按显示键“将酒店功能打开”,再按遥控器上的"遥控器上的数字键"开启相应的酒店功能。 故障现象:偏色,故障原因:UN700坏QN701、QN702坏 HID29276PB CRT N21 29 276 纯平 采用N21机芯+VGA+29276模具(机芯同HID29206P/N一样)+本机属于像方面五种数字变频模式可选:100HZ数字倍频、1250线数字增密、60HZ数字逐点、75HZ数字逐点、75HZ逐点清晰,画面不闪烁和高清晰DVD分量输入等功能. HID C HID29206P 2003-12-1 1.工厂模式开时,可以按“工厂菜单”键进入,退出工厂调试模式。2.进入工厂模式方法:先按面板按键将音量减少到“0”然后在紧接着的2秒内按3次数字键“0”(此时面板按键不能释放),进入工厂菜单“1”页。 进入工厂模式后,按显示键“将酒店功能打开”,再按遥控器上的"遥控器上的数字键"开启相应的酒店功能。 故障现象:颜色不良,故障原因:UN700坏 HID34158SP CRT N21 34 158 纯平 采用NU21机芯+逐行+导航+SVGA+高清+时间管理(开前壳,后壳及小件模具一套)(HiD29158SP基础上派生C (尺寸不同)) HID C HID29158SP 2004-2-1 1.工厂模式开时,可以按“工厂菜单”键进入,退出工厂调试模式。2.进入工厂模式方法:先按面板按键将音量减少到“0”然后在紧接着的2秒内按3次数字键“0”(此时面板按键不能释放),进入工厂菜单“1”页。 进入工厂模式后,按显示键“将酒店功能打开”,再按遥控器上的"遥控器上的数字键"开启相应的酒店功能。 HID34181H CRT N21/NU21 34 181 纯平 本机采用最新数码超级单芯片解码集成电路。其制造技术先进、性能优良、画面亮丽鲜艳、声音悦耳动听 HID / / 2004-1-8 进入工厂菜单:用静音键和显示键交替按(要控制好时间不能太快)即可。(NU21机芯进入工厂方法) 进入工厂模式后,按显示键“将酒店功能打开”,再按遥控器上的"遥控器上的数字键"开启相应的酒店功能。(NU21机芯进入工厂方法) HID34189PB CRT N21 34 189 纯平 HID43189PB在现有基础上加VGA功能,即34189外观套HID29206机芯+100HZ数字倍频、1250线数字增密、60HZ数字逐点、75HZ数字逐点、75HZ逐点清晰五种数字变频模式,独有高清晰画面,具有画面不闪烁和高清晰DVD分量输入等功能 HID C HID29206P 2004-2-1 1.工厂模式开时,可以按“工厂菜单”键进入,退出工厂调试模式。2.进入工厂模式方法:先按面板按键将音量减少到“0”然后在紧接着的2秒内按3次数字键“0”(此时面板按键不能释放),进入工厂菜单“1”页。 进入工厂模式后,按显示键“将酒店功能打开”,再按遥控器上的"遥控器上的数字键"开启相应的酒店功能。 故障现象:无图像,,故障原因:CN151、CN152坏 HID34276PB CRT N21 34 276 纯平 采用N21机芯+VGA+34276模具(机芯同HID29206P/N一样)(HiD29276P基础上派生B(增加VGA功能)) HID C HID29206P 2003-12-1 1.工厂模式开时,可以按“工厂菜单”键进入,退出工厂调试模式。2.进入工厂模式方法:先按面板按键将音量减少到“0”然后在紧接着的2秒内按3次数字键“0”(此时面板按键不能释放),进入工厂菜单“1”页。 进入工厂模式后,按显示键“将酒店功能打开”,再按遥控器上的"遥控器上的数字键"开启相应的酒店功能。 故障现象:绿屏,故障原因:UN07、LN11、LN12坏 HID29207P CRT P21 29 207 纯平 采用PHILPS 833机芯+逐行+100HZ+VGA+2.1音响系统+2920*1080i(50/60)(新开前壳模具一套,喇叭网直出,后壳通配29168后壳. HID C / 2003-8-1 进入工厂菜单:用电视机前面板“音量”减至0不放手,再按“节目减”键即可,退出工厂按待机键。
2008-10-10 11:31:25
淘帖0
