tcl彩电总线进入方法 1 TCL2129A、2128B、2166B (CPU/TCL-M5C01 TMP87CK38N-3529)TCL 彩电I2C总线的调整方法 2)?进入“D”调试程序的方法 使电视机进入“S”状态;按“屏显”键,使“S”消失,显示节目号;重复“1”的*作过程,在屏幕的右上角出现“D”,即进入D状态。 3)?退出维修状态 按遥控关机键后,重新开机。 本机只要在“S”状态下便可调出所有数据 2 TCL-2101AS 维修状态的进入 3 TCL-C2133 维修状态的进入、TCL-2129E 维修状态的进入 4 2129E 调整方法 序号调试项目调试元件调试事项输入条件调试方法 1) IF VCO T201 用38MHz,75+-2dB,灰度条信号,通过100nF电容接到IF。 2) +B电压VR801 PHILIPS 调VR801,用数字表测+B在111+-1V之内 3) 场线性、场幅调整,行场中心调整工厂遥控器 4) RF AGC 工厂遥控器接收75 dB八级灰度信号 5) 聚焦调整高压包FOCUS旋钮PHILIPS 测试卡,标准状态。调FOCRS,使图像中央和边缘都清晰。 6) 帘栅电压高压包SCREEN旋钮输入无调制信号。将亮度及对比度设为0,进入工厂模式,由VOL+进入01菜单,调副亮度到90,存入EEPROM。退出工厂模式。按遥控器上的V-KILL键,调SCREEN,使这条线微亮,按遥控器上V-KILL键,使场幅还原。 7) 副亮度调整工厂遥控器八极灰度信号,标准。 8) 白平衡调整I*2C总线调整由AV输入明暗场信号按T1键进入BUS 7 TCL王牌2501 进入工厂模式的方法 8 TCL王牌3498GH 1. 维修模式的进入 开机后按动遥控器的数字“0”键,此时屏幕出现调整菜单,表示进入维修模式。 2. 维修模式的退出 调整完毕,按遥控器上的“TV”键便退出维修方式。 3. 调整方法 (1)调整项目的选择 按遥控器上的数字“0~9”键和字母键,可以进入调整项目的选择,调整项目名称会随之改变。 (2)调整数据的选择 按“VOL+”或“VOL-”键,可调整数据的增加或减小,调整数据会随之改变。 9 TCL2129E 2129E机型使用三洋LA76810A单片电视处理芯片,和三洋 LC863324 CPU。试产时使用 FLASH MEM-ORY(闪存)方式将软件烧写到 SANYOLC86F3348芯片上;试产后,改为掩膜片,厂型号为M16VIP。由于采用I2C总线结构,多数指标的调试可通过遥控器或预先设定而完成。需要调试的可调部件有4个,分别是 IF VCO中周、 VR801、高压包上的 SCREEN和FO CUS旋钮。 本机操作某单有两种模式,用户模式和工厂模式,前者为用户操作而设;后者专为工厂生产或维修调试使用。 为方便调试,提高效率,本机遥控器特设了三个快捷键:V-KILL 键(一条亮线)、T1键(在T1状态 下,无信号不关机,无蓝屏,只有雪花点)和工厂模式键。 注:本机按一下遥控器T1键进入“T1状态,在状态下,无信号不关机,并且无蓝屏,再按一下“T1”键,进入“BUSOPEN”状态,即本机 I2C总线状态关闭,用于白平衡调整。 10 TCL2911D PHILIPS机芯 初始化菜单 同时按“工厂设定”+“初始化”键,便可进入工厂设定菜单。 11 TCL2501 1.2501机型的调试 2501机型采用了东芝 TB1231AN单片电视处理芯片,和厂设计所自行设计的M6软件的东芝CPU。试产时使用OTP方式将M6软件烧写到东芝TMP87PS38N芯片上,试产后,改作掩膜片。另外,由于采用 I2C总线结构,多数指标的调试可以通过遥控器完成。需要调试的可调元件只有三个,分别是机校电位器、行幅电位器和 IF VCO中周。用于2101机心某些参数的自动调试方法及软件也可用于本机机心的调试。 本机操作菜单有两种模式:用户模式和工厂模式。前者为用户操作而设;后者专用于工厂生产时或维修时调试。用户模式可以用本机按键操作,也可以用该机遥控器操作。但工厂模式只能用遥控器操作。 进入工厂模式的方法是:开机后将主机的“声音减”按住,等到“矿’后,按三下(注意时间需在 2.2501A,2901A系列机型的调试 该机型使用TB1238N视频处理芯片及TCLM6CPU,除行幅、枕校、聚焦、帘栅4项需要在机心上调整之外,其余参量由I2C总线控制,使用遥控器设定。 本机工厂菜单的进入、操作和退出方法: (1)进入:按住主机音量减键不放,到“0”时,加按遥控器“0’键三次(注意时间需在1.5秒之内完成)。 (2)操作:用遥控器的“上、下选项”和“增减改变”键完成工厂设定所有参数的改变。 (3)退出:用遥控器“跳台”单键退出工厂设定菜单。 注意:退出工厂设定菜单时要先确认“工厂模式”设成“关”,只有正常退出工厂设定菜单,所做的设定才会被记忆。 12 TCL-2101AS 进入维修状态的方法及数据 S模式操作界面设有密码,D模式需要使用专用遥控器才能进入调整状态。 用户遥控器可按下法改为专用遥控器: 打开遥控器外壳,在遥控器印刷板对应的D1502、D1503处装上1N4148。印制板右下角有一轻触开关触点,揭去手机前壳键盘面板(不干胶粘贴),在面板右下角对应于印制板开关触点的位置装一导电橡胶按键(自制),暂不贴键盘面板装备。 改装遥控器后即可进行调整,步骤为:首先按一下遥控器右下角新增按键,屏幕右上角上显示“D”即进入调整状态。 按数字键“少’,屏显目前调整状态: SELF CHECK POWER: 000 BMLNE:OK BLS CONT: OK SYNC:NG 调整结束后屏显: SESF CHECK POWE R:000 BUS LJNE: OK BUS CONT: OK SYNC:OK 调整结束后拆除D1502、D1503,使遥控器恢复为用户遥控器。 13 TCL-2101、2169C、2108、2178A、2129A、2128B、2166B、2129C、2169A、2136A、2136C、2136W等…… 将音量调至最小,并按住电视机“音量-”键不放,同时按下遥控器上的“屏显”键即进入 按遥控关机后重新开机,即可退出。 14 TCL3498GH型彩电I2C总线 1?维修模式的进入 开机后按动遥控器的数字“0”键,此时屏幕出现调整菜单,如附图所示,表示进入维修模式。 15 TCL2536C/F/2501A/C/F/2568C/2511C/2503C TCL系列彩电 1 TCL王牌2111IC总线数据1 AGC 13 04 CATHODE LEVEL 19 06 SUB-BRIGHT 10 02 CORE MNEU YES FFI 1 WHITE-R 0C 25 WHITE-G 0D 20 WHITE-B 0E 20 VERT SLOPE 08 28 VERT AMP 09 23 S-CORRECT 0A 10 VERT SHIFT 0B 1B HOR SHIFT 03 23 2 TCL王牌2501A IC总线数据1 2501A/C/F/2568C/2511C/2536C/F/2503C 维修状态进入方法:按面板上音量减、减到0,再按住音量减的同时按三次0键。退出方法为:关机即可。 总线数据: OPtiON1: OPTION2: 项 目 数 据 COLOR AUTO/P/N3/N4 SOUND DK/I LOGO ENABLE VIDEO 1 VIDEO ACPWR ENAABLE STDBY ENAABLE H.SEN ENAABLE 项 目 数 据 COMB DISABLE EFFECT WOOFER SEABCH SLOW CHIP TB1238 IF 38.0MHZ LANG CHN/VIET F.MODE ON 3 TCL王牌2501A IC总线数据2 GEOMETRY1: GEOMETRY2: 项 目 数 据 库SIGNAL NORMAL VPOS-50 2 HPOS-50 11 HIGH-50 32 VLIN-50 2 VSC-50 3 项 目 数 据 SIGNAL NORMAL HSIZE50 30 PARA.50 50 TRAA.50 15 CORN.50 13 VEHT.50 4 HEHT.50 3 STATUS: COL-TEMP: OSDADI: 项 目 数据 ABL 3 SUB-BRI 36 RF-AGC 38 PIF-AFT 152 R-SECAM 3 B-SECAM 3 APC 1 项目 数据 R.CUT 80 G.CUT 103 B.CUT 71 G.GAIN 55 B.GAIN 47 项 目 数 据 VPOS.50 32 INTV.50 12 H.POSIT 25 OSD.BRI 40 4 TCL王牌2518E IC总线数据1 2518E 进入方法:音量— 到0,再同时三个0 退出方法:关机 项目 数据 项目 数据 项目 数据 H-PHASE/50H 10 EAST/WEST DC 38 GD 15 ENGINEER OPTION 0 OSD-H-POSITION 20 RD 95 RF-AGC-DELAY 17 SUB-TINT 0 BB 114 E/W CORNER BOTTOM 1 SUB-COLOR 45 GB 55 E/W CORNER TOP 3 SUB-CONTRAST 90 RB 65 EAST/WEST TILT 35 SUB-SHARP 40 POWER-HIGH 10 EAST/WEST AMP/60H 38 SUB-BRIGHT 21 POWER-LOW 1 EAST/WEST AMP/50H 33 BD 75 CHANGE CHANNEL 1 V-SC 18 V-LINE/50H 15 V-SIZE/50H 69 V-POSITION 21 5 TCL王牌2901A IC总线数据2 STATUS: COL-TEMP: OSDADI: 项 目 数据 ABL 3 SUB-BRI 47 RF-AGC 31 PIF-AFT 186 R-SECAM 7 B-SECAM 7 APC 1 项目 数据 R.CUT 100 G.CUT 109 B.CUT 93 G.GAIN 64 B.GAIN 61 项 目 数 据 VPOS.50 25 INTV.50 11 H.POSIT 15 OSD.BRI 38 6 TCL2169C、2108、2178A TCL 彩电 I2C总线的调整方法 1?进入“S”调试程序的方法 按住电视机“音量-”键,直到出现00(音量最小)且不松手,同时按遥控器上的“屏显”键,此时屏幕的右上角出现“S”即进入S状态。按“节目+”键改变调整项目,按“音量+”或“音量-”键改变数据。 2?进入“D”调试程序的方法 使电视机进入“S”状态;按“屏显”键,使“S”消失,显示节目号;重复“1”的*作过程,在屏幕的右上角出现“D”,即进入D状态。 3?退出维修状态 按遥控关机键后,重新开机。 本机只要在“S”状态下便可调出所有数据 7 TCL3498GH1?维修模式的进入 开机后按动遥控器的数字“0”键,此时屏幕出现调整菜单,如附图所示,表示进入维修模式。 2?维修模式的退出 调整完毕,按遥控器上的“TV”键便退出维修方式。 3?调整方法 (1)调整项目的选择 按遥控器上的数字“0~9”键和字母键,可以进入调整项目的选择,调整项目名称会随之改变。 (2)调整数据的选择 按“VOL+”或“VOL-”键,可调整数据的增加或减小,调整数据会随之改变。 8 TCL王牌-3498GH型彩电I2C总线维修调整技术 该机采用遥控器进行I2C总线维修调整。在进入维修模式前,首先应将该机遥控器外壳拆下,将遥控编码集成电路PCA84C122AT-0735脚与地焊开(即断开),再用一只10k电阻焊在4、5脚之间,即可进行维修调整。 1?维修模式的进入 开机后按动遥控器的数字“0”键,此时屏幕出现调整菜单,如附图所示,表示进入维修模式。 2?维修模式的退出 调整完毕,按遥控器上的“TV”键便退出维修方式。 3?调整方法 (1)调整项目的选择 按遥控器上的数字“0~9”键和字母键,可以进入调整项目的选择,调整项目名称会随之改变。 (2)调整数据的选择 按“VOL+”或“VOL-”键,可调整数据的增加或减小,调整数据会随之改变 9 TCL王牌2115 IC总线数据1 AGC 13 04 CATHODE LEVEL 19 06 SUB-BRIGHT 10 02 CORE MNEU YES FFI 1 WHITE-R 0C 25 WHITE-G 0D 20 WHITE-B 0E 20 VERT SLOPE 08 28 VERT AMP 09 23 S-CORRECT 0A 10 VERT SHIFT 0B 1B HOR SHIFT 03 23 10 TCL王牌2115 IC总线数据2 1 POWER MODE S 2 TDA884X 1 3 SOUND SYS 1 4 AV NUMBER 1 5 IF 15 60 6 COMB FILTER YES 7 LOGO 0 8 SRS NO 9 PWM VOLUME YES 10 BACKGROUND NO 维修状态方法:遥控器内有一个二极管位置空,焊上一个二极管后就可以用遥控器直接进入了 11 TCL王牌2901C IC总线数据 STATUS: COL-TEMP: OSDADI: 项 目 数据 ABL 3 SUB-BRI 47 RF-AGC 31 PIF-AFT 186 R-SECAM 7 B-SECAM 7 APC 1 项目 数据 R.CUT 100 G.CUT 109 B.CUT 93 G.GAIN 64 B.GAIN 61 项 目 数 据 VPOS.50 25 INTV.50 11 H.POSIT 15 OSD.BRI 38 12 TCL王牌2111 IC总线数据 1 POWER MODE S 2 TDA884X 1 3 SOUND SYS 1 4 AV NUMBER 1 5 IF 15 60 6 COMB FILTER YES 7 LOGO 0 8 SRS NO 9 PWM VOLUME YES 10 BACKGROUND NO 维修状态方法:遥控器内有一个二极管位置空,焊上一个二极管后就可以用遥控器直接进入了. |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-4-25 04:24 , Processed in 0.483238 second(s), Total 58, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
