发 帖
原厂入驻New
[问答] 求助一个CM3中断优先级的问题
1292 比特 中断
分享
请教一个关于CM3中断优先级的问题。用8比特位显示,4位优先级,从比特4 分组,这种时候怎么计算次优先级啊?
000 0 0000
000 1 0000
001 0 0000
001 1 0000
算优先级,算前四位的值用16进制表示就可以了,分别是0x00 0x20 0x40 0x60.但是抢占优先级和次优先级怎么算?
捕获.PNG 这个例子也没大看明白,而且比我想的简单
评分
参与人数 1积分 +2 收起 理由
冒汗的心情 + 2
查看全部评分
2016-5-31 13:48:45   评论 分享淘帖 邀请回答
1个回答
要求什么样的优先级,在对于位置为1,然后算一下数值
2016-6-1 11:19:46 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /5 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
