` #include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define jump_ROM 0xcc #define start 0x44 #define read_EEROM 0xbe ***it scl=P3^5; //24c02 SCL ***it sda=P3^6; //24c02 SDA ***it DQ=P2^3; //DS18B20数据口 ***it E=P2^7; //1602使能引脚 ***it RW=P2^6; //1602读写引脚 ***it RS=P2^5; //1602数据/命令 ***it beep=P3^7; //蜂鸣器报警 ***it s1=P3^2; //功能选择按键 ***it s2=P3^3; //温度加 ***it s3=P3^4; //温度减 ***it warm=P3^0; //升温继电器 ***it cool=P3^1; //降温继电器 uchar TMPH,TMPL,Count1,Count2,T,xie,s1num,s2num,s3num,BusyC; uint temp,speed; uchar code table1[] = {"SETtiNG T:22'C"}; uchar code table2[] = {"SP:L T:---.-'C"}; uchar code distab[] = {0x00,0x01,0x01,0x02,0x03,0x03,0x04,0x04, 0x05,0x06,0x06,0x07,0x08,0x08,0x09,0x09}; uchar data display[]= {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}; uchar code F_Rotation[]={0x20,0x60,0x40,0xc0,0x80,0x90,0x10,0x30};//正转表格 uchar x24c02_read(uchar address); void x24c02_write(uchar address,uchar info); void keyscan(void); //软件延时 /*********************************************** * 名称 : flash() * 功能 : 延时大概为2US * 输入 : 无 * 输出 : 无 ***********************************************/ void flash(void) { _nop_(); _nop_(); } /*********************************************** *名称:delay_16us(uint A)单位us *功能:当使用11.0592MHz晶振时候调用大概要耗时24 us,每次计数耗时约为16us *输入:要延时的时间(A x 16) *输出:无 ***********************************************/ void delay_16us(uint N) { int i; for(i=0;i /*********************************************** *名称:delay_1ms(uint A)单位us *功能:当使用11.0592MHz晶振时候每次计数延时约1ms *输入:要延时的时间a ms *输出:无 ***********************************************/ void delay_1ms(uint a) { int i,j; for(i=a;i>0;i--) for(j=110;j>0;j--); } //定时器延时 /*********************************************** * 名称 : Time1_Init() * 功能 : 定时器的初始化,11.0592MZ晶振,10ms * 输入 : 无 * 输出 : 无 ***********************************************/ void Time1_Init() { TMOD = 0x10; IE = 0x88; TH0 = 0xb8; TL0 = 0x00; } /*********************************************** * 名称 : Time1_Int() * 功能 : 定时器中断,中断中实现 Count 加一 * 输入 : 无 * 输出 : 无 ***********************************************/ void Time1_Int() interrupt 3 { TH0 = 0xb8; TL0 = 0x00; Count2++; if(Count2==50) { Count2=0; xie=1; //20ms写一次 } } //DS18B20测温显示 /*********************************************** *名称:Reset() *功能:复位DS18B20 *输入:无 *输出:无 ***********************************************/ uchar Reset(void) { uchar receive_data; DQ=0; //把DQ拉低 delay_16us(29); //持续480us DQ=1; //使DQ回高 delay_16us(3); //等存在脉冲 receive_data=DQ; //得存在脉冲 delay_16us(25); return(receive_data);//返回时隙信号 } /*********************************************** *名称:read_bit 读一位 *功能:从DS18B20读一个位值 *输入:无 *输出:一位的位值 ***********************************************/ uchar read_bit(void) { uchar i; DQ=0; //读开始 DQ=1; for(i=0;i<3;i++); //延时约15us return(DQ); } /*********************************************** *名称:write_bit() 写一位 *功能:向DS18B20写一个位值 *输入:bitval(要对DS18B20写入的位值) *输出:无 ***********************************************/ void write_bit(uchar bitval) { DQ=0; //拉低DQ开始写时隙 if(bitval==1) //若写1就拉高DQ,否则反之 DQ=1; delay_16us(5); //延时采样 DQ=1; } /*********************************************** *名称:read_byte() 读一字节 *功能:从DS18B20读一个字节的值 *输入:无 *输出:读到的一个字节的值 ***********************************************/ uchar read_byte(void) { uchar i,j,receive_data8; j=1; receive_data8=0; for(i=0;i<8;i++) { if(read_bit()) { receive_data8=receive_data8+(j< } delay_16us(6); } return(receive_data8); } /*********************************************** *名称:write_byte() 写一字节 *功能:向DS18B20写一个字节的值 *输入:val(要对DS18B20写入的命令值) *输出:无 ***********************************************/ void write_byte(uint val) { uchar i,temp; for(i=0;i<8;i++) { temp=val>>i; //分8次实现写操作 temp=temp&0x01; //只保留末位,实现bit输入 write_bit(temp); delay_16us(5); } } /*********************************************** *名称:tmp() *功能:获得十进制温度值 *输入:无 *输出:display[] ***********************************************/ void tmp(void) { uchar n; n=0; Reset(); write_byte(jump_ROM); write_byte(start); Reset(); write_byte(jump_ROM); write_byte(read_EEROM); TMPL = read_byte(); TMPH = read_byte(); if(TMPH>127) { TMPH=(255-TMPH); TMPL=(255-TMPL+1); n=1; } display[4]=TMPL&0x0f; display[0]=distab[display[4]]; display[4]=((TMPL&0xf0)>>4)|((TMPH&0x0f)<<4); display[3]=(display[4]/100); display[2]=(display[4]%100)/10; display[1]=(display[4]%100)%10; if(n) display[3]=0x2d; } //1602液晶显示 /*********************************************** *名称:enable_1602() *功能:1602的命令输入 *输入:命令值 *输出:无 ***********************************************/ void enable_1602(uchar a) { P0=a; RS=0; RW=0; E=0; delay_1ms(20); E=1; delay_1ms(20); } /*********************************************** *名称:write_1602() *功能:1602的数据写入 *输入:写入的数据 *输出:无 ***********************************************/ void write_1602(uchar a) { P0=a; RS=1; RW=0; E=0; delay_1ms(20); E=1; delay_1ms(20); } /*********************************************** *名称:L1602_init() *功能:初始化1602 *输入:无 *输出:无 ***********************************************/ void L1602_init(void) { uchar num,i; enable_1602(0x01); //清屏 enable_1602(0x38); //初始化5x7的显示 enable_1602(0x0c); //开或关光标设置 enable_1602(0x06); //地址指针加1 enable_1602(0x80); for(num=0;num<14;num++) { write_1602(table1[num]); delay_1ms(5); } enable_1602(0xc0); for(num=0;num<7;num++) { write_1602(table2[num]); delay_1ms(5); } for(i=3;i>0;i--) { write_1602(0x30+display); delay_1ms(5); } write_1602(table2[10]); delay_1ms(5); write_1602(0x30+display[0]); delay_1ms(5); for(num=12;num<14;num++) { write_1602(table2[num]); delay_1ms(5); } } /*********************************************** *名称:L1602_char(uchar hang,uchar lie,uchar sign) *功能:改变液晶中某位的值,如果要让第一行,第五个 字符显示"b" ,调用该函数如:L1602_char(1,5,'b') *输入:行,列,要输入1602的数据 *输出:无 ***********************************************/ void L1602_char(uchar hang,uchar lie,uchar sign) { uchar a; if(hang==1) a=0x80; if(hang==2) a=0xc0; a=a+lie-1; //设置数据指针 enable_1602(a); write_1602(sign); } /*********************************************** *名称:L1602_string(uchar hang,uchar lie,uchar *p) *功能:改变液晶中某位的值 *输入:行,列,要输入1602的数据 *输出:无 ***********************************************/ void L1602_string(uchar hang,uchar lie,uchar date) { uchar a; uchar shi,ge; shi=date/10; ge=date%10; if(hang==1) a=0x80; if(hang==2) a=0xc0; a=a+lie-1; enable_1602(a); write_1602(0x30+shi); write_1602(0x30+ge); } /*********************************************** *名称:write_display() *功能:显示当前温度 *输入:无 *输出:无 ***********************************************/ void write_display(void) { enable_1602(0xc0+7); write_1602(0x30+display[3]); write_1602(0x30+display[2]); write_1602(0x30+display[1]); enable_1602(0xc0+7+4); write_1602(0x30+display[0]); } //24C02数据储存 /*********************************************** * 名称 : x24c02_init() * 功能 : 24c02初始化子程序 * 输入 : 无 * 输出 : 无 ***********************************************/ void x24c02_init(void) { scl=1;flash();sda=1;flash(); } /*********************************************** * 名称 : start_24c02() * 功能 : 启动I2C总线 * 输入 : 无 * 输出 : 无 ***********************************************/ void start_24c02(void) { sda=1;flash();scl=1;flash();sda=0;flash();scl=0;flash(); } /*********************************************** * 名称 : stop_24c02() * 功能 : 停止I2C总线 * 输入 : 无 * 输出 : 无 ***********************************************/ void stop_24c02() { sda=0;flash();scl=1;flash();sda=1;flash(); } /*********************************************** * 名称 : write_24c02() * 功能 : 写一个字节 * 输入 : 写入的值 * 输出 : 无 ***********************************************/ void write_24c02(uchar j) { uchar i,k; k=j; for(i=0;i<8;i++) { k=k<<1;scl=0;flash();sda=CY;flash(); scl=1;flash(); } scl=0;flash();sda=1;flash(); } /*********************************************** * 名称 : read_24c02() * 功能 : 读一个字节 * 输入 : 无 * 输出 : 读出的值 ***********************************************/ uchar read_24c02(void) { uchar i,j,k=0;scl=0;flash();sda=1; for(i=0;i<8;i++) { flash();scl=1;flash();if(sda==1) j=1; else j=0; k=(k<<1)|j;scl=0; } flash();return(k); } /*********************************************** * 名称 : I2C_clock() * 功能 : I2C总线时钟 * 输入 : 无 * 输出 : 无 ***********************************************/ void I2C_clock(void) { uchar i=0;scl=1;flash(); while((sda==1)&&(i<255)) { i++;} scl=0;flash(); } /*********************************************** * 名称 : x24c02_read() * 功能 : 从24c02中读出值 * 输入 : address(要在这个地址读取值) * 输出 : 从24c02中读出的值 ***********************************************/ uchar x24c02_read(uchar address) { uchar i;start_24c02(); write_24c02(0xa0);I2C_clock(); write_24c02(address);I2C_clock(); start_24c02(); write_24c02(0xa1);I2C_clock(); i=read_24c02();stop_24c02(); delay_16us(10);return(i); } /*********************************************** * 名称 : x24c02_write() * 功能 : 想24c02中写入数据 * 输入 : address(地址) , info(值) * 输出 : 无 ***********************************************/ void x24c02_write(uchar address,uchar info) { EA=0;start_24c02(); write_24c02(0xa0); I2C_clock();write_24c02(address); I2C_clock();write_24c02(info); I2C_clock();stop_24c02(); EA=1;delay_16us(50); } //报警 /*********************************************** *名称:alert(uchar sign) *功能:报警电路 *输入:设置的温度值 *输出:调整后的温度值 ***********************************************/ void alert(uchar sign) { uchar i,j; while((sign==27)|(sign==17)) { for(j=0;j<3;j++) { for(i=0;i<200;i++)//喇叭发声的时间循环 { delay_16us(80); //参数决定发声的频率,估算值 beep=!beep; } beep=1; //喇叭停止工作,间歇的时间,可更改 delay_1ms(1000); } if(sign==27) sign=26; else sign=18; } } //键扫描 /*********************************************** *名称:keyscan() *功能:给空调工作定温(按键) *输入:无 *输出:无 ***********************************************/ void keyscan(void) { uchar hang,lie; enable_1602(0x80+10); if(s1==0) { delay_1ms(5);if(s1==0)s1num++;while(!s1);while(s1num!=0) { if(s1==0) { delay_1ms(5);if(s1==0)s1num++;while(!s1); } switch(s1num) { case 1:enable_1602(0x80+10); enable_1602(0x0f);hang=1;lie=11;break; case 2:enable_1602(0xc0+3 ); enable_1602(0x0f);hang=2;lie=4;break; case 3:enable_1602(0x0c);s1num=0;break; } if((s1num==1)&&(s2==0)) { delay_1ms(5);if(s2==0) while(!s2); T++; alert(T); if(T==27) T=26; L1602_string(hang,lie,T); enable_1602(0x80+10); } if((s1num==1)&&(s3==0)) { delay_1ms(5); if(s3==0) while(!s3); T--; alert(T); if(T==17) T=18; L1602_string(hang,lie,T); enable_1602(0x80+10); } if((s1num==2)&&(s2==0)) { delay_1ms(5); if(s2==0) if(s2num==3); else s2num++; while(!s2); switch(s2num) { case 1:enable_1602(0x0f);speed=2000;L1602_char(2,4,'L');enable_1602(0xc0+3);break; case 2:enable_1602(0x0f);speed=1500;L1602_char(2,4,'M');enable_1602(0xc0+3);break; case 3:enable_1602(0x0f);speed=1000;L1602_char(2,4,'H');enable_1602(0xc0+3);break; } } if((s1num==2)&&(s3==0)) { delay_1ms(5); if(s3==0) if(s2num==0); else s2num--; while(!s3); switch(s2num) { case 0:enable_1602(0x0f);speed=2000;L1602_char(2,4,'L');enable_1602(0xc0+3);break; case 1:enable_1602(0x0f);speed=1500;L1602_char(2,4,'M');enable_1602(0xc0+3);break; case 2:enable_1602(0x0f);speed=1000;L1602_char(2,4,'H');enable_1602(0xc0+3);break; } } } } } //电机执行程序 /*********************************************** *名称:dianji(uchar x) *功能:电机转动,改变频率控制风速 *输入:设定的频率 *输出:无 ***********************************************/ void dianji(uchar x) { uchar a; for(a=0;a<8;a++) //4相 { P1=F_Rotation[a]; //输出对应的相 可以自行换成反转表格 delay_16us(x); //改变这个参数可以调整电机转速 } } //控制执行程序 /*********************************************** *名称:comp_dec() *功能:比较设定温度与实际温度差,决定制冷还是制热 *输入:设定的温度 *输出:无 ***********************************************/ void comp_dec(uchar sheding) { int shice,shiceL,shiceH; shice=display[4]*100+display[3]*10+display[2]*1; shiceL=shice-1; shiceH=shice+1; if((display[4]==0x2d)|(shiceL>sheding)) { dianji(speed); warm=1; } else warm=0; if(shiceH dianji(speed); cool=1; } else cool=0; } void main() { uchar i; x24c02_init(); Time1_Init(); for(i=0;i<4;i++) { display = x24c02_read(i); } L1602_init(); T=22; while(1) { TR1=1; keyscan(); tmp(); write_display(); if(xie==1) { xie=0; for(i=0;i<4;i++) { x24c02_write(i,display); } } comp_dec(T); } } ` |
4个回答
你这上一大堆程序看不过来呀
代码太长,看你的仿真,显示应该没问题,数据也做了ASCII码的转换,可以这样试试,将温度值写为一个固定的按传感器数据格式的值,不从传感器读入,比如25。6度这个值,按传感器数据的格式,然后显示,看对不对。你现在的情况应该就两个问题,一个是传感器数据转十进制的问题,一个是读取传感器数据的问题。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
788 浏览 0 评论
2275 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2141 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
1682 浏览 0 评论
2930 浏览 3 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
5551 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-4-20 11:41 , Processed in 0.805927 second(s), Total 68, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
