TD-SCDMA基站覆盖和容量能力分析
2006年1月20日,TD-SCDMA正式成为中国3G行业标准。作为中国具有自主知识产权的3G标准,TD-SCDMA对中国的整个通信产业链起到了 极大的促进和推动作用。目前,TD-SCDMA的发展仍存在一些问题,主要可以总结为:产业链需要进一步完善、国际化有待进一步提升以及成熟的规模商用网 络需要尽快打造,造成这一问题的直接原因在于TD-SCDMA的技术研发进程比其它3G通信系统,如WCDMA、CDMA2000晚得多,以致于TD- SCDMA的商用进程受到了影响。 基于这种情况,本文将从覆盖和容量两方面完整分析TD-SCDMA基站的能力,为TD-SCDMA后期大规模的试验及商用提供理论指导依据。这其中,智能 天线、联合检测等关键技术大大降低了TD-SCDMA系统的干扰,从而使得TD-SCDMA小区呼吸效应不像WCDMA系统这样明显。相对于WCDMA的 覆盖和容量之间的紧密关系,TD-SCDMA在覆盖和容量上相对独立,两者相互关联性较弱。因此,在分析基站能力时,完全可以单独考虑TD-SCDMA的 覆盖能力及容量大小。 一、覆盖能力分析 TD-SCDMA基站覆盖能力和链路预算指标息息相关,链路预算也是无线网规划的一个重要环节。链路预算分为上行和下行,下行链路预算非常复杂,从无线电 波传输的角度来看,一般基站的发射功率远大于手机的发射功率,因而小区的有效覆盖半径一般都取决于上行链路的最大允许路径损耗,所以一般通过计算上行链路 来确定小区覆盖半径。因此,本文只给出TD-SCDMA的上行链路预算,以作为TD-SCDMA的覆盖能力依据。 1.基站设备参数 这里先给出TD-SCDMA基站的一些设备参数。 最大发射功率:2W;基站噪声系数:4dB;基站接收天线增益:考虑到实际情况,取定向智能天线的增益为14dBi,全向智能天线的增益为8dBi。 2.终端设备参数 最大发射功率:数据业务为24dBm,话音业务为21dBm;终端天线增益:取0dBi;噪声系数:取7dB。 3.损耗余量 穿透损耗:穿透损耗与具体的建筑物类型、电波入射角度等因素有关。在链路预算中假设穿透损耗服从对数正态分布,用穿透损耗均值及标准差描述。 人体损耗:语音业务人体损耗为3dB,由于使用数据业务时UE距离人体较远,所以数据业务取值为0dB。 馈缆损耗:包括从功放到天线接头之间跳线、连接器的损耗,取值定为1dB。 |
1 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
2912 浏览 1 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】WIFI功能测试
3583 浏览 0 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】Arduino的替代SublimeText3+STino
3111 浏览 0 评论
使用端口扩展器轻松高效地向IIoT端点添加具有成本效益的子节点
3600 浏览 1 评论
19966 浏览 11 评论
2601浏览 1评论
221浏览 1评论
Banana Pi BPI-Centi-S3 是一个板载1.9英寸彩屏的小尺寸ESP32-S3开发板
1027浏览 0评论
8011浏览 0评论
8085浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 09:28 , Processed in 1.293117 second(s), Total 58, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
