晶振的负载电容(pf)对于的选购固然重要,在工作中市场遇到一些顾客只知道尺寸、频率.对于精度(ppm)、负载电容表示并无要求.通常这种情况下我们会推荐常用的pf、ppm(进口晶振正品的一般为10、20).等到发货的时候才问是不是他们要的pf.
一些顾客表示并不知道pf是什么,晶振的负载电容是分别接在晶振的两个脚上和对地的电容,一般在几十PF.它会影响到晶振的谐振频率和输出幅度,一般客户向我们询问晶振时我们都会问他们所需晶振的负载电容是多少. 因为晶振负载电容取值直接关系到调频的准确度.如果负载电容不够准确,那么买来的晶体准确度就会差,关于负载电容的计算方法即从晶体两端看进去电容的总和. 计算公式:晶振的负载电容=[(Cd*Cg)/(Cd Cg)] Cic △C式中Cd,Cg为分别接在晶振的两个脚上和对地的电容,Cic(集成电路内部电容) △C(PCB上电容)一般为3至5pf. 所以我们在采购的时候一定要找工程师询问清楚对于pf、ppm的要求.不同的产品要求也是截然不同的.在使用的时候带来的效果也是不一样的. |
2 个讨论
3201 浏览 0 评论
5297 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4010 浏览 0 评论
1983 浏览 0 评论
59469 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-3-29 08:52 , Processed in 0.495666 second(s), Total 64, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
