扫一扫,分享给好友
模拟电子技术基础试卷及答案一、填空(18分)1.二极管最主要的特性是 单向导电性 。 2.如果变压器二次(即副边)电压的有效值为10?V,桥式整流后(不滤波)的输出电压为 9 V,经过电容滤波后为 12 V,二极管所承受的最大反向电压为 14 V。3.差分放大电路,若两个输入信号uI1???uI2,则输出电压,uO??? 0 ;若u I1?=?100??V,u I 2?=?80??V则差模输入电压uId=??20?V;共模输入电压uIc?=?90 ?V。4.在信号处理电路中,当有用信号频率低于10 Hz时,可选用? 低通 滤波器;有用信号频率高于10 kHz时,可选用? 高通 滤波器;希望抑制50 Hz的交流电源干扰时,可选用? 带阻 滤波器;有用信号频率为某一固定频率,可选用? 带通 滤波器。5.若三级放大电路中Au1???Au2???30?dB,Au3???20?dB,则其总电压增益为 80 dB,折合为 104 倍。6.乙类功率放大电路中,功放晶体管静态电流ICQ?? 0 、静态时的电源功耗PDC??= 0 。这类功放的能量转换效率在理想情况下,可达到 78.5% ,但这种功放有 交越 失真。7.集成三端稳压器CW7915的输出电压为 ?15 V。
二、选择正确答案填空(20分)1.在某放大电路中,测的三极管三个电极的静态电位分别为0 V,-10 V,-9.3 V,则这只三极管是( A )。A.NPN 型硅管 B.NPN 型锗管 C.PNP 型硅管 D.PNP 型锗管2.某场效应管的转移特性如图所示,该管为( D )。A.P沟道增强型MOS管 B、P沟道结型场效应管 C、N沟道增强型MOS管 D、N沟道耗尽型MOS管3.通用型集成运放的输入级采用差动放大电路,这是因为它的( C )。A.输入电阻高 B.输出电阻低 C.共模抑制比大 D.电压放大倍数大4.在图示电路中,Ri 为其输入电阻,RS 为常数,为使下限频率fL 降低,应( D )。A. 减小C,减小Ri B. 减小C,增大Ri C. 增大C,减小 Ri D. 增大C,增大 Ri5.如图所示复合管,已知V1的?1 = 30,V2的?2 = 50,则复合后的?约为( A )。A.1500 B.80 C.50 D.306.RC桥式正弦波振荡电路由两部分电路组成,即RC串并联选频网络和( D )。A. 基本共射放大电路 B.基本共集放大电路 C.反相比例运算电路 D.同相比例运算电路7.已知某电路输入电压和输出电压的波形如图所示,该电路可能是( A )。A.积分运算电路 B.微分运算电路 C.过零比较器 D.滞回比较器
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
举报
eadovegle
guangdian
fantasyhzn
路过,顶下!!!!
Signature--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nothing is impossible for a willing heart.ugg classic cardy ugg Lo Pro Button ugg classic short ugg Classic Tallugg bailey buttonugg boots
liubq0921
cghpla
路过,顶
f347452633
LY5
cshlxm
rainbowchen
泪珠儿
xiaogangyi
dingdang
lcf5231619
julia1986
陈瑞华
什么版本的?
raulsky
wzyuliyang
看看
今天
电子发烧友网
电子发烧友论坛
查看 »
GMT+8, 2024-4-24 03:15 , Processed in 0.553698 second(s), Total 62, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
