SM30型微功率无线收发模块简介: |
SM30型微功率无线数传模块采用Chipcon公司 高接收灵敏度无线集成芯片CC1020 RF芯片,采用Atmel 公司的微功耗,低噪音,高速8位单片机,也内置多种高纠错信道编码通信技术,用户使用时,无需任何编码,具有更高的抗干扰性强,通信稳定的特点,可广泛用于各种场合的短距离无线通信领域。SM30采用无铅生产工艺,产品符合欧美环保出口要求。 |
性能参数: |
型号 |
SM30型 |
工作频率 |
429.00~433.30MHz |
信道数 |
8信道,或32信道 |
调频方式 |
GFSK |
功能 |
双向发射/接收(半双工) |
稳频方式 |
PLL |
最大发射功率 |
+10dBm |
灵敏度 |
-118dBm |
工作电压 |
2.7--5.5V |
接口数据格式 |
8E1/8N1/8O1 |
可靠通信距离 |
800m (outdoor) |
发射功耗 |
30mA |
接收功耗 |
10mA |
待机功耗 |
10uA |
接口速率 |
1200Bit/s -19200Bit/s,38400以上*** |
用户接口方式 |
TTl接口/RS232接口/RS485接口/USB可选 |
工作湿度 |
10%~90%相对湿度 无冷凝 |
工作温度 |
-25℃~70℃ |
外形尺寸 |
47mmx26mmx5mm |
产品图片: |
选购调试测试线:(用于计算机调试测试SM30,SM31,SM32,SM33,SM34无线模块) |
引脚接口方式: |
SM30型引脚接口方式,为标准9针DIP连接 |
Pin |
引脚名称 |
功能 |
说明 |
1 |
GND |
电源地 |
接电源地 |
2 |
VDD |
电源输入 |
+2.7---5.5VDC |
3 |
RxD/TTL |
串行数据接收端 |
TTL(TxD) |
4 |
TxD/TTL |
串行数据发射端 |
TTL(RxD) |
5 |
SGND |
信号地 |
6 |
A(TxD) |
RS-485的A,RS-232的TxD DN(USB) |
7 |
B(RxD) |
RS-485的B,RS-232的RxD DP(USB) |
8 |
SLEEP |
休眠控制 |
(输入) TTL 休眠信号 低有效t>15ms |
9 |
RESET |
休眠唤醒 |
(输出) TTL 唤醒信号 负脉冲唤醒 |
特点: |
·窄带、抗干扰能力强,更远,更小,速率更高,性价比高; |
·微功率发射:最大发射功率为10mW。 |
·工作频率在ISM频段,无需申请频点。载频频率430MHz, |
·高抗干扰能力和低误码率:基于FSK的调制方式,采用高效前向纠错信道编码技术,提高了数据抗突发干扰和随机干扰能力,在信道误码率为10-2时,可得到实际误码率10-5~10-6。 |
·传输距离远:在视距情况下,可靠传输离距达到500m(BER=10-3)。 |
·透明的数据传输:提供透明的数据接口,能适应任何标准或非标准的用户协议。自动过滤掉空中产生的噪音号及假数据(所发即所收)。 |
·多信道:SM30型模块标准配置提供8个信道, |
·双串口,3种接口方式,SM30型模块提供2个串口3种接口方式,COM1为TTL电平UART接口,COM2由用户自定义为标准的RS-232/RS-485口/USB(用户只需要拔插以为短路器再上电即可定义)。 |
·大的数据缓冲区,接口波特率为1200/2400/4800/9600/19200,格式为8N1/8E1用户资定义,可1次传输无限长度的数据,用户编程更灵活。 |
·智能数据控制,用户无需编制多余的程序,即使是半双工通信,用户也无需编制多余的程序,只要从接口收/发数据即可,其它如空中收/发转换,控制等操作,SM30型模块能够自动完成。 |
·低功耗及休眠功能,接收情况下,电流<10mA,发射电流<30mA,休眠时电流仅为<10uA。 |
·高可靠性,体积更小、重量更轻,采用CC1020单片射频集成电路及单片MCU,外围电路少,可靠性高,故障率低。 |
·选用优质精密器件,严格调试,批量产品性能参数十分统一; |
应用范围: |
* 水、气、热、电等居民计量表具无线远传自动抄表; * 供电局及台站的无线抄表; * 消防安全报警、楼宇自动化; * 门禁、考勤及售饭系统; * 医疗*** * 监控云台、机房电源、风机设备无线遥控报警; * 仓储物流,激光枪,条码阅读器; * 无线会议投票表决系统; * 测绘; * 体育训练及竞赛; * 无线餐饮点菜; * 无线POS机,PDA等无线智能终端; * 电子站牌,智能交通; * 无线电子显示屏及排队机; * 无线吊称,无线电子衡器; * 不停车收费、停车场; * 汽车检测及四轮定位; * 工业无线遥控、空调遥控器; * 油井及水情测报; * 无线RS232/RS485转换/连接器; * 点对多点无线组网,无线现场总线,自动化数据采集系统; |
说明:在我公司购买无线模块和我公司其他无线通信设备时,我公司均配套提供各类相匹配的天线,天线的增益越高,其通信效果就越好。 |
