扫一扫,分享给好友
时序问题,一般做液晶也好,iic也好,很多都出现类似的警告,就是程序没做好
程序在下面,能帮我看看我的程序吗?有点长但是没什么特殊的内容,我自己实在看不出来有什么时序冲突。。。 我这个程序是实现LCD1602显示DS12C887的时间,然后通过串口助手,发送01可以进行AD转换,同时向PC传送AD转换的数值跟当前时间,02关闭AD转换,03发送error 目前发送01后,可以向PC传送AD转换的数值,但是当前时间显示不了,还有就是AD0到AD7总有逻辑冲突,求帮忙。。 |
#include
#include #include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define RdCommand 0x01 //定义ISP 的操作命令 #define PrgCommand 0x02 #define EraseCommand 0x03 #define Error 1 #define Ok 0 #define WaitTime 0x01 //定义CPU 的等待时间 sfr ISP_DATA=0xe2; //寄存器申明 sfr ISP_ADDRH=0xe3; sfr ISP_ADDRL=0xe4; sfr ISP_CMD=0xe5; sfr ISP_TRIG=0xe6; sfr ISP_CONTR=0xe7; ***it dscs=P1^4;//时钟 ***it dsas=P1^5;//时钟 ***it dsrw=P1^6;//时钟 ***it dsds=P1^7;//时钟 ***it EOC=P2^0;//A/D转换结束信号,当A/D转换结束时,此端输出一个高电平 ***it chuankou=P2^1;//RS485为半双工,控制其收发 ***it beep=P2^3;//蜂鸣器 ***it s1=P2^4;//时钟功能键 ***it s2=P2^5;//时钟增加键 ***it s3=P2^6;//时钟减小键 ***it s4=P2^7;//时钟闹钟查看键 ***it CLK=P3^3; ***it lcden=P3^4; ***it rs=P3^5; ***it ST=P3^6;//ADC0809脉冲上升沿使0809复位,下降沿启动A/D转换 ***it OE=P3^7;//ADC0809数据输出允许信号,高电平有效,当A/D转换结束时, //此端输入一个高电平,才能打开输出三态门,输出数字量。 bit flag1,flag_ri;//定义两个位变量 uchar a,num,count,s1num,flag;//变量定义 uchar miao,shi,fen,year,month,day,week,amiao,afen,ashi; uchar flag_a,flag_b,flag_c,ad_val; uchar sec,tcnt; //定义计数值,每过1秒,sec加1 uint t0_num; float ad_vo; uchar code table[]=" 20 - - ";//液晶固定显示内容 uchar code table1[]=" : : "; void delayms(uint xms) //延时程序 { uint i,j; for(i=xms;i>0;i--) for(j=110;j>0;j--); } void di() //蜂鸣器报警声音 { beep=0; delayms(100); beep=1; } /* ================ 打开 ISP,IAP 功能 ================= */ void ISP_IAP_enable(void) { EA=0; /* 关中断 */ ISP_CONTR=ISP_CONTR & 0x18; /* 0001,1000 */ ISP_CONTR=ISP_CONTR|WaitTime; /* 写入硬件延时 */ ISP_CONTR=ISP_CONTR|0x80; /* ISPEN=1 */ } /* =============== 关闭 ISP,IAP 功能 ============ */ void ISP_IAP_disable(void) { ISP_CONTR=ISP_CONTR&0x7f; /* ISPEN = 0 */ ISP_TRIG=0x00; EA=1; /* 开中断 */ } /* ================ 公用的触发代码 ==================== */ void ISPgoon(void) { ISP_IAP_enable(); /* 打开 ISP,IAP 功能 */ ISP_TRIG=0x46; /* 触发ISP_IAP 命令字节1 */ ISP_TRIG=0xb9; /* 触发ISP_IAP 命令字节2*/ _nop_(); } /* ==================== 字节读 ======================== */ unsigned char byte_read(unsigned int byte_addr) { ISP_ADDRH = (unsigned char)(byte_addr >> 8);/* 地址赋值 */ ISP_ADDRL = (unsigned char)(byte_addr & 0x00ff); ISP_CMD=ISP_CMD&0xf8; /* 清除低3 位 */ ISP_CMD=ISP_CMD|RdCommand; /* 写入读命令 */ ISPgoon(); /* 触发执行 */ ISP_IAP_disable(); /* 关闭ISP,IAP 功能 */ return (ISP_DATA); /* 返回读到的数据 */ } /* ================== 扇区擦除 ======================== */ void SectorErase(unsigned int sector_addr) { unsigned int iSectorAddr; iSectorAddr=(sector_addr & 0xfe00); /* 取扇区地址 */ ISP_ADDRH=(unsigned char)(iSectorAddr >> 8); ISP_ADDRL=0x00; ISP_CMD=ISP_CMD&0xf8; /* 清空低3 位 */ ISP_CMD=ISP_CMD|EraseCommand; /* 擦除命令3 */ ISPgoon(); /* 触发执行 */ ISP_IAP_disable(); /* 关闭ISP,IAP 功能 */ } /* ==================== 字节写 ======================== */ void byte_write(unsigned int byte_addr, unsigned char original_data) { ISP_ADDRH=(unsigned char)(byte_addr >> 8); /* 取地址 */ ISP_ADDRL=(unsigned char)(byte_addr & 0x00ff); ISP_CMD=ISP_CMD&0xf8; /* 清低3 位 */ ISP_CMD=ISP_CMD|PrgCommand; /* 写命令2 */ ISP_DATA=original_data; /* 写入数据准备 */ ISPgoon(); /* 触发执行 */ ISP_IAP_disable(); /* 关闭IAP 功能 */ } void write_com(uchar com) {//写液晶命令函数 rs=0; lcden=0; P0=com; delayms(3); lcden=1; delayms(3); lcden=0; } void write_date(uchar date) {//写液晶数据函数 rs=1; lcden=0; P0=date; delayms(3); lcden=1; delayms(3); lcden=0; } void write_ds(uchar add,uchar date) {//写12C887 函数 dscs=0; dsas=1; dsds=1; dsrw=1; P0=add;//先写地址 dsas=0; dsrw=0; P0=date;//再写数据 dsrw=1; dsas=1; dscs=1; } uchar read_ds(uchar add) {//读12C887 函数 uchar ds_date; dsas=1; dsds=1; dsrw=1; dscs=0; P0=add;//先写地址 dsas=0; dsds=0; P0=0xff; ds_date=P0;//再读数据 dsds=1; dsas=1; dscs=1; return ds_date; } void read_alarm() {//读取12C887 闹钟值 amiao=read_ds(1); afen=read_ds(3); ashi=read_ds(5); } void write_sfm(uchar add,char date) {//1602 液晶刷新时分秒函数4 为时,7 为分,10 为秒 char shi,ge; shi=date/10; ge=date%10; write_com(0x80+0x40+add); write_date(0x30+shi); write_date(0x30+ge); } void write_nyr(uchar add,char date) {//1602 液晶刷新年月日函数3 为年,6 为月,9 为日 char shi,ge; shi=date/10; ge=date%10; write_com(0x80+add); write_date(0x30+shi); write_date(0x30+ge); } void write_week(char we) {//写液晶星期显示函数 write_com(0x80+12); switch(we) { case 1: write_date('M');delayms(5); write_date('O');delayms(5); write_date('N'); break; case 2: write_date('T');delayms(5); write_date('U');delayms(5); write_date('E'); break; case 3: write_date('W');delayms(5); write_date('E');delayms(5); write_date('D'); break; case 4: write_date('T');delayms(5); write_date('H');delayms(5); write_date('U'); break; case 5: write_date('F');delayms(5); write_date('R');delayms(5); write_date('I'); break; case 6: write_date('S');delayms(5); write_date('A');delayms(5); write_date('T'); break; case 7: write_date('S');delayms(5); write_date('U');delayms(5); write_date('N'); break; } } void keyscan() { if(flag_ri==1) {//这里用来取消闹钟报警,任一键取消报警 if((s1==0)||(s2==0)||(s3==0)||(s4==0)) { delayms(5); if((s1==0)||(s2==0)||(s3==0)||(s4==0)) { while(!(s1&&s2&&s3&&s4)); di(); flag_ri=0;//清除报警标志 } } } if(s1==0)//检测S1 { delayms(5); if(s1==0) { s1num++;//记录按下次数 if(flag1==1) if(s1num==4) s1num=1; flag=1; while(!s1);di(); switch(s1num) {//光标闪烁点定位 case 1: write_com(0x80+0x40+10); write_com(0x0f); break; case 2: write_com(0x80+0x40+7); break; case 3: write_com(0x80+0x40+4); break; case 4: write_com(0x80+12); break; case 5: write_com(0x80+9); break; case 6: write_com(0x80+6); break; case 7: write_com(0x80+3); break; case 8: s1num=0; write_com(0x0c); flag=0; write_ds(0,miao); write_ds(2,fen); write_ds(4,shi); write_ds(6,week); write_ds(7,day); write_ds(8,month); write_ds(9,year); break; } } } if(s1num!=0)//只有当S1 按下后,才检测S2 和S3 { if(s2==0) { delayms(1); if(s2==0) { while(!s2);di(); switch(s1num) {//根据功能键次数调节相应数值 case 1: miao++; if(miao==60) miao=0; write_sfm(10,miao); write_com(0x80+0x40+10); break; case 2: fen++; if(fen==60) fen=0; write_sfm(7,fen); write_com(0x80+0x40+7); break; case 3: shi++; if(shi==24) shi=0; write_sfm(4,shi); write_com(0x80+0x40+4); break; case 4: week++; if(week==8) week=1; write_week(week); write_com(0x80+12); break; case 5: day++; if(day==32) day=1; write_nyr(9,day); write_com(0x80+9); break; case 6: month++; if(month==13) month=1; write_nyr(6,month); write_com(0x80+6); break; case 7: year++; if(year==100) year=0; write_nyr(3,year); write_com(0x80+3); break; } } } if(s3==0) { delayms(1); if(s3==0) { while(!s3);di(); switch(s1num) {//根据功能键次数调节相应数值 case 1: miao--; if(miao==-1) miao=59; write_sfm(10,miao); write_com(0x80+0x40+10); break; case 2: fen--; if(fen==-1) fen=59; write_sfm(7,fen); write_com(0x80+0x40+7); break; case 3: shi--; if(shi==-1) shi=23; write_sfm(4,shi); write_com(0x80+0x40+4); break; case 4: week--; if(week==0) week=7; write_week(week); write_com(0x80+12); break; case 5: day--; if(day==0) day=31; write_nyr(9,day); write_com(0x80+9); break; case 6: month--; if(month==0) month=12; write_nyr(6,month); write_com(0x80+6); break; case 7: year--; if(year==-1) year=99; write_nyr(3,year); write_com(0x80+3); break; } } } } if(s4==0)//检测S4 { delayms(5); if(s4==0) { flag1=~flag1; while(!s4);di(); if(flag1==0) {//退出闹钟设置时保存数值 flag=0; write_com(0x80+0x40); write_date(' '); write_date(' '); write_com(0x0c); write_ds(1,miao); write_ds(3,fen); write_ds(5,shi); } else {//进入闹钟设置 read_alarm();//读取原始数据 miao=amiao;//重新赋值用以按键调节 fen=afen; shi=ashi; write_com(0x80+0x40); write_date('R');//显示标志 write_date('i'); write_com(0x80+0x40+3); write_sfm(4,ashi);//送液晶显示闹钟时间 write_sfm(7,afen); write_sfm(10,amiao); } } } } void set_time() {//首次上电初始化时间函数 write_ds(0,0); //12C887的秒 write_ds(1,0); write_ds(2,0); //12C887的分 write_ds(3,0); write_ds(4,0); //12C887的时 write_ds(5,0); write_ds(6,0); //12C887的周 write_ds(7,0); //12C887的日 write_ds(8,0); //12C887的月 write_ds(9,0); //12C887的年 } void init()//初始化函数 { chuankou=0; TMOD=0x22; TH1=0xfd; //装初值设定波特率9600 TL1=0xfd; TH0=164; TL0=164; TR1=1; //启动定时器1 ET0=1; SM0=0; //串口通信模式设置 SM1=1; REN=1; //串口允许接收数据 EA=1; //开总中断 ES=1; //开串行中断 EX1=1;//开外部中断1 IT1=1;//设置负跳变沿触发中断 flag1=0;//变量初始化 t0_num=0;s1num=0;week=1;lcden=0;OE=0; //* 以下几行在首次设置DS12C887 时使用,以后不必再写入 write_ds(0x0A,0x20);//打开振荡器 write_ds(0x0B,0x26);//设置24 小时模式,数据二进制格式 //开启闹铃中断 set_time();//设置上电默认时间 write_com(0x38);//1602 液晶初始化 write_com(0x0c); write_com(0x06); write_com(0x01); write_com(0x80); for(num=0;num<15;num++)//写入液晶固定部分显示 { write_date(table[num]); delayms(1); } write_com(0x80+0x40); for(num=0;num<11;num++) { write_date(table1[num]); delayms(1); } } void main()//主函数 { init(); while(1) { keyscan();//按键扫描 if(flag_ri==1)//当闹钟中断时进入这里 { di(); delayms(100); di(); delayms(500); } if(flag==0&&flag1==0)//正常工作时进入这里 { keyscan();//按键扫描 year=read_ds(9);//读取12C887 数据 month=read_ds(8); day=read_ds(7); week=read_ds(6); shi=read_ds(4); fen=read_ds(2); miao=read_ds(0); SectorErase(0x2000);//擦除扇区 byte_write(0x2000,year); byte_write(0x2008,month); byte_write(0x2016,day); byte_write(0x2024,shi); byte_write(0x2032,fen); byte_write(0x2040,miao); write_sfm(10,miao);//送液晶显示 write_sfm(7,fen); write_sfm(4,shi); write_week(week); write_nyr(3,year); write_nyr(6,month); write_nyr(9,day); } if(flag_a==1) //如果有数据则进入这个语句 { chuankou=1; flag_a=0; ES=0; //进入发送数据时先关闭串行中断 TI=1; switch(flag_c) { case 0:puts("Turn on ad!n"); TR0=1; break; case 1:printf("Turn off ad!n"); TR0=0; break; case 2:puts("Error!n"); break; } while(!TI); TI=0; ES=1; chuankou=0; } if(flag_b==1) { flag_b=0; ST=0;ST=1;delayms(1);ST=0; while(EOC==0); OE=1; ad_val=P1; OE=0; ad_vo=(float)ad_val*5.0/256.0; chuankou=1; ES=0; TI=1; printf("The voltage is %fVn",ad_vo); printf("Time 20%c-",byte_read(0x2000)); printf("%c-",byte_read(0x2008)); printf("%c n",byte_read(0x2016)); printf("%c:",byte_read(0x2024)); printf("%c:",byte_read(0x2032)); printf("%fn",byte_read(0x2040)); while(!TI); TI=0; chuankou=0; ES=1; } } } void Tim0() interrupt 1//定时器0对adc0809的控制 { t0_num++; if(t0_num>=10000) { t0_num=0; flag_b=1; } } void exter1() interrupt 2//外部中断1 服务程序 { uchar c; //进入中断表示闹钟时间到, flag_ri=1; //设置标志位,用以大程序中报警提示 c=read_ds(0x0c);//读取12C887 的C 寄存器表示响应了中断 } void ser() interrupt 4 //串行中断函数 { RI=0; a=SBUF; flag_a=1; if(a==1) flag_c=0; else if(a==2) flag_c=1; else flag_c=2; } |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
基于51单片机的车辆倒车雷达报警系统,HC-SR04超声波测距,全套资料
586 浏览 0 评论
【原创】收藏!单片机输出4种波形的函数信号发生器毕设(Proteus仿真+原理图+源码和论文)
1568 浏览 1 评论
5901 浏览 6 评论
《Proteus实战攻略从简单电路到单片机电路的仿真》+读后总结与推荐
969 浏览 0 评论
请问2020版本ADS中的symbol如何设置出layout look-alike
68033 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-20 12:03 , Processed in 0.357225 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
