TMP007 - 带集成数学引擎的红外热电堆传感器,非接触式红外线温度传感 TMP007 是一款红外 (IR) 热电堆传感器,此传感器在无需接触物体的情况下测量这个物体的温度。 集成热电堆吸收物体在传感器感测范围内发出的红外能量。 热电堆电压被数字化,并且作为输入,连同芯片温度 (TDIE) 一起提供给集成数学引擎。 然后,数学引擎计算相应的物体温度。 缺省校准和热瞬态系数被存储在内置非易失性 ERPOM 存储器中。 可存储应用特定值来提升准确度。 可提供一个警报功能,并且此功能可在比较器或中断模式下设定。 TMP007 与 I2C 和 SMBus 接口兼容,并且可在一条总线上支持多达 8 个器件。 低功耗连同低运行电压是电池供电应用的理想选择。 TMP007 提供便捷的、非接触式热解决方案来测量经厂家校准的温度。 这款器件还适用于具有用户定制系统校准的工业和消费类应用。 TMP007特性:数据表地址: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tmp007.pdf 在原理图中的电路图 与处理器之间采用IIC接口通信。 芯片内部框图: Pin脚定义: SCL和SDA使用开漏输出,必须接上拉,典型值为10K。ALERT报警输出,也是采用开漏输出,比较接上拉。 IIC接口描述: TMP007只能作为从机。 TMP007确定地址: 我们的电路上ADR1为1,ADR0为0;所以地址为1000100. 在程序就中就是对寄存器操作了。 在协议栈中添加TMP007服务,使用了TI-RTOS。直接加一个进程就可以了。 SensorTagTmp_createTask()就是为TMP007添加的任务的入口。 回调sensorTaskFxn函数是TMP007的任务处理函数。 ICall_registerApp()注册到BLE协议栈。sensorTaskInit()初始化任务。 IRTemp_addService()在协议栈中添加TMP007服务。 GATTServApp_RegisterService函数中的sensorAttrTable参数是一个数组,定义参照下表: 接着说sensorTaskInit()中的SensorTagTmp_reset(),这个初始化TMP007传感器。 然后回到任务函数中sensorTaskFxn |
3 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1888 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3641 浏览 4 评论
5027 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1732 浏览 1 评论
9353 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
664浏览 2评论
707浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
668浏览 1评论
1186浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1189浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-20 05:37 , Processed in 0.759444 second(s), Total 70, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
