发 帖
原厂入驻New
[分享] SMD802方案
2016-5-3 10:37:56  2990
分享
SMD802 非隔离型 内置方案
SMD802芯片特点:
效率大于90%,输入电压范围85VAC~265VAC或8VDC~450VDC,恒流方式驱动LED,驱动电流从几毫安至1A,能驱动1个至数百个LED,
外部PWM调光,并带有EN使能,同时支持线性调光.
电源模块特点:
过压保护
过温保护
短路保护
开路保护
输出电流从几mA至1A
输入电压90~264VAC
功率因素大于0.85
纹波小于100mVp-p
效率大于91%
(注:在模块组装完,没有调试之前,Pf通常能达到0.83,效率能达到90%)
可提供15W、18W、20W方案及DEMO板及芯片
联系方式;13549161062  QQ:2102298123
2016-5-3 10:37:56   评论 分享淘帖
15 个讨论
SMD802是一款高效的PWM LED恒流驱动应用设计使用IC,输入电压可以市电直接整流滤波供电,最高450V DC;高达300KHz的可编程设定频率驱动外部高压MOSFET;外部取样电阻设置负载电流从10mA到1A;它也可以提供低频灰度PWM调光功能,建议设计200Hz-1KHz。
2017-1-6 09:46:26 评论
举报
IC的主要特点:
1 IC能直接接450V直流
2 外围元器件极少
3 转换效率可大于90%
4 输出的恒流驱动电流可设从几十MA到1A
5 工作频率可有用户设定 范围25KHZ~~300KHZ
6 具有调光功能,可采用模拟调光,也可采用PWM信号调光
7 内部具有欠压锁存保护及过载保护
IC的重要应用方面:
   1 大功率LED照明灯。
   2 大屏幕LCD的背光照明,LED信号灯,应急灯,矿灯,以及各种照明设备
   3 也可应用于恒流源或充电器的应用
IC脚位及功能:
先说明8PIN(SOT-26)的各PIN 脚定义
1脚,VIN ,芯片供电端
   2脚,CS    电流采样输入端
   3脚,GND   芯片接地端
   4脚,GATE  PWM信号输出端
   5脚,PWM-D PWM信号调光端
   6脚,VDD   内部基准电压输出端
   7脚,LD    模拟调光端
   8脚,Rosc  频率设定端
2017-1-9 12:07:25 评论
举报
SMD802可控制包括隔离/非隔离、连续/非连续等类所有的转换器。当GATE端输出高电平驱动外部的功率MOSFET时,LED驱动器将储存到电感或变压器原边电感的输入能量,依赖不同的转换器类型,可能储能和将部分能量直接传给LED串,当功率MOSFET关断时,储存在磁性元件上的能量转换为LED串的驱动电流
2017-1-11 15:44:46 评论
举报
SMD802-PWM线性调光,非隔离驱动IC
IC的重要应用方面:
   1 大功率LED照明灯。
   3 也可应用于恒流源或充电器的应用
2017-4-17 16:00:16 评论
举报
MD802 非隔离型 内置方案
SMD802芯片特点:
2017-8-7 09:37:12 评论
举报
IC的主要特点:
1 IC能直接接450V直流
2 外围元器件极少
3 转换效率可大于90%
7 内部具有欠压锁存保护及过载保护
IC的重要应用方面:
   1 大功率LED照明灯。
   3 也可应用于恒流源或充电器的应用
2017-8-17 09:17:19 评论
举报
2017-9-4 16:30:44 评论
举报
SMD802可控制包括隔离/非隔离、连续/非连续等类所有的转换器。当GATE端输出高电平驱动外部的功率MOSFET时,LED驱动器将储存到电感或变压器原边电感的输入能量,依赖不同的转换器类型,可能储能和将部分能量直接传给LED串,当功率MOSFET关断时,储存在磁性元件上的能量转换为LED串的驱动电流。
2017-12-13 14:15:19 评论
举报
电源模块特点:
过压保护
过温保护
短路保护
开路保护
2017-12-21 14:36:29 评论
举报
电源模块特点:
过压保护
过温保护
短路保护
开路保护
2018-1-8 09:22:58 评论
举报
2018-1-12 10:03:47 评论
举报
2018-1-15 15:00:59 评论
举报
2018-1-16 15:30:07 评论
举报
过压保护
过温保护
短路保护
开路保护
2018-3-2 09:32:33 评论
举报
{:1:}
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
