相信大家都和我一样只有一台笔记本或者只有一台台式电脑,台式用户可以直接把Hikey和显示器连接,而笔记本用户只能去借个显示器用,不管是借还是频繁接插台式显示器都不方便。把机械键盘和无线鼠标都贡献给Hikey的我笔记本用着简直蛋疼→_→ 大家最初了解linux的时候可能都是被它的牛逼所吸引的,说linux没有图形界面,全靠命令行操作,大神都是通过命令行写程序什么的。 这里给大家介绍一个炒鸡好用的工具,SSH。 SSH一句话介绍: 可以远程发送命令行到本机,想想如果你不需要Hikey的图形界面,通过这个功能完全可以用自己的电脑去控制Hikey嘛。 1.首先我们得让Hikey连上局域网 前面开机玩dibian有说如何连接wifi,这里我们假设已经连接上了wifi。。。 个人表示连wifi这个工作好像还是离不开显示器→_→ 然后我们查看Hikey的本机IP,从别人那里借的不要的显示器,很low改大字体才能看得清→_→ 查看IP命令:
其实linux查看IP的命令直接ifconfig就可以了,但是debian对权限要求比较严格,这个命令必须用root权限运行,所以在前面加sudo修饰词。、 这里我们可以看到,我Hikey的IP地址是192.168.199.201,大家的地址可能不一样,具体情况需要注意一下。 2.然后我们回到主机,运行连接命令:
ssh 是命令,linaro是要登录的用户名,@后面是要登录的主机IP 正常情况会有个yes/no 输入yes,那是个安全连接的确认。 然后提示输入密码。密码是linaro linux所有的密码都不会有输入提示,所以不要以为没输入成功。 因为debian权限的原因,不能使用root登录,我们可以通过sudo su来提升为root权限。 建议不要使用root权限进行所有操作,万一操作失误就尴尬了→_→ 现在我们可以试着运行查看IP命令,这是不是Hikey的网络信息,所以我们就可以通过自己的电脑欢快的在Hikey上进行命令操作了。 命令行太多可以用ctrl+l清屏。 |
自動連接wifi? 1、圖形設置,選擇自動連接 以下兩種為命令行控制 2、修改interfaces文件,輸入wpa_passphase生成的psk碼(3.1x內核) 直接填wifi密碼(4.x內核,老版本內核只支持wep加密) 3、使用wpa_suppliant接管 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-3-29 01:42 , Processed in 0.430004 second(s), Total 44, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
