``【2016.4.20】 小e开发板资料下载和熟悉
今天收到通知开发板已经发货。赶紧通过电子发烧友的资料链接通过网盘下载对应的资料,先熟悉熟悉,以便收货立即试用。
作为开发者对开发资料的预期: 1. 资料与开发板能做到对应,例程跑起来不用浪费太多时间 2. 资料版本明确清晰,不要让开发者自己花费大量精力去甄别版本如何配套 3. 原厂版本稳定可靠(包括SDK/模块) 4. 对于一些基础的东西不要牵涉进来,诸如linux操作/OVA详细安装过程等等 对小e资料的印象:可以看出,小e资料应该是经过精心整理和精简的,内容不是很多,但清晰和精简,本人只用半个小时将除前面两个目录以外的资料粗略看了一遍。如果资料与开发板保持高度一致,则估计效果会相当好,可以快速上手了。 相比之前买的另一款开发板,资料一大堆,版本N个,但实际在开发板上跑起来没有几个能对上,群组里都是不断重复简单的错误,群里技术支持也是很不给力。开发板中还在成都,期待中......
另外,在微信中关注公众号“开发快”,以便后期使用。
【2016.4.21】环境搭建 下完教学视频,花一个小时看完。简单实用高效的教学视频! 因为以前看过espressif的教学视频、Ubuntu也使用过,因此没有什么问题,直接就奔环境搭建。 OVM是原来就安装了的(V5.0.16),可以重新利用,ubuntu也已经安装好。直接解压固件源码包中的M302I-ESP8266-ROMsource.zip,将解包后的目录et_iot_source拷贝到OVM的共享目录e:VMshare中。启动OVM,登录后启动LXTerminal终端,挂载Share目录,在Share目录中看到了共享的固件源码目录: 在et_iot_source/et_app目录下,运行:./gen_misc.sh,编译链接最终结果如下: 生成的bin文件在et_iot_source/bin/upgrade目录下。等到拿到开发板就可以测试烧录了。
在 固件源码.zip 包中,有一个目录:微信公众号源码以及文档。这里资料太少,看了一下觉得看不出啥道道来。将该目录导入到eclipse,因为要用到maven,spring,myba tis等软件的安装和更新,花费了不少时间,还是没有搞定,只好暂时放弃。资料太少,只能靠自己以后摸索了。
【2016.4.22】初试开发板 中午终于收到开发板了。包装妥妥的。开箱图如下:
小e开发板做工:整体元件分布合理,引出管脚用颜色标识易于辨识(尤其是与资料描述保持一致),管脚焊接还算可以(我认为是人工焊接的)。唯一的不足是电路板的绿油有两个起鼓的包包。不过整体还是很给力的,毕竟进行开发只要开发板皮实、功能支持丰富,外观毕竟是次要的。
将视频教程打开:小e开发平台试用教程.mp4。按照上面的快速试用操作。视频教程步骤清晰,与实际产品的试用过程完全一致,这里不再描述操作过程,只将出现的问题描述如下。
用微信进行配置绑定时,出现连接超时,如下图:
多次尝试无法解决后,上QQ群组求助技术支持。想不到,技术支持给力,立即给出解决方案,给我发来一个espressif原厂的apk和FAQ文件。按照FAQ文件用原厂apk进行配置成功(感谢技术支持):
说明:实际上,在www.kaifakuai.com的开发者中心的资料中心有完整的资料(包括前面网盘下载的资料和后面出现问题的FAQ等文档),而且整理有序,真乃开发者福音!
之后,按照视频教程,温湿度/气压高度/RGB灯/语音各个功能一一试用,势如破竹通过。
【2016.4.23】程序烧录
小e开发板烧录非常简单,烧录教程见:小e开发平台烧录指导.MOV。
1.打开烧录软件:ESP_DOWNLOAD_TOOL_V2.4
2.选择需要烧录的bin文件: E:VMshareet_iot_sourceinupgradeuser1.2048.new.3.bin
3.烧录地址:0x01000
4.点击start
5.按住开发板BOOT/AIRKISS按键,上电后,开始烧录。
6.烧录完成后,重新上电即可测试。
【小e开发板初步试用总结】
1.资料精简好用,与开发板保持高度一致
2.技术支持快速,定位精准
3.开发板功能多,且易于上手
可以看出,开发板是经过厂家精心准备和打造的。
【下一步计划】深入到工程代码中进行验证
