作为开关电源的重要组成部分,led开关电源的技术随着社会及需求的变化,也在飞速发展。在市场的应用多年,其稳定性和安全性也越来越好。所以对技术的要求也越来越高。在学习led开关电源的设计时,首先我们需要了解它的分类有哪些。
从大的方面来说,按照驱动方式来分类,或者说是按供电模式,可以分为两大类: 第一类:恒流式: 1、恒流驱动电路驱动LED是很理想的。 2、恒流电路严禁负载完全开路. 3、恒流驱动电路输出的电流是恒定的,而输出的直流电压会随负载阻值的大小的不同在一定范围内变化. 4、恒流去顶有最大承受电流及电压值,所以请限制led的使用数量。 第二类:稳压式: 1、稳压电路确定各项参数后,输出的是固定电压,输出的电流却随着负载的增减而变化; 2、稳压电路固然不怕负载开路,但要严禁负载完全短路; 3、整流后的电压变化会比较容易影响LED的亮度; 4、必须加上合适的电阻,以使每串以稳压电路驱动LED的显示亮度能够均匀。 按照电路的设计结构可以分成六个大类 1.电容降压方式:这种方式较容易受电源电压波动的影响,效率和可靠性都较低,因是通过电容降压,在闪动使用时,由于充放电的作用,通过LED的瞬间电流极大,容易损坏芯片。 2.电阻降压方式:此方式去电是效率很低,可靠性也不高,外形的重量还是偏重,优点是体积小,总体而言,此种方式的电源使用较少。 3.常规变压器降压方式:这种的电源的很少会使用,虽然外形体积较小,但重量还是较重,而且效率比较低,可靠性也不高。 4.电子变压器降压方式:此方式缺点是电源效率较低,电压范围不够宽,波纹干扰较大大,市场对这种类型电源产品使用较少。 5.RCC降压方式开关电源:此方式的优点是效率较高,应用广泛。缺点是在控制方式上来说振荡频率不连续,开关的频率很不容易控制,异常负载适应性差,负载的电压波纹系数相对也较大,也不建议使用。 6.PWM控制方式开关电源: 此方式电源建议设计使用,它是有四部分组成,分别是输入整流滤波部分、输出整流滤波部分、PWM稳压控制部分、开关能量转换部分。 P它的基本工作原理就是在输入电压、内部参数及外接负载变化的情况下,控制电路通过被控制信号与基准信号的差值进行闭环反馈,调节主电路开关器件导通的脉冲宽度,使得开关电源的输出电压或电流稳定(即相应稳压电源或恒流电源)。优点是效率很高,输出电压、电流稳定。此设计类型的电源有完整的保护措施。 以上我们说明了led开关电源有哪些分类。大致的可以按照驱动、供电模式、设计结构上进行分类。相比于开关电源的分类,led开关电源要简单一些。在设计电源的时候可以多多参照上述的分类。我们沃尔开关电源的产品应用于多个领域,从业十余年,得到社会各界的认可,诚心欢迎您来贵公司考察交流。 原文地址:济南开关电源http://www.jnwoer.com/yuanli/jishu/200.html |
2 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5602 浏览 3 评论
4498 浏览 6 评论
5373 浏览 1 评论
2814 浏览 5 评论
8714 浏览 11 评论
238浏览 2评论
大佬们,之前用进口的首尔5630灯珠,现在想改用国产的5730灯珠,能直接替换么?
1093浏览 2评论
1783浏览 2评论
5961浏览 1评论
192浏览 1评论
GMT+8, 2024-3-28 18:55 , Processed in 0.905423 second(s), Total 57, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
