一、简介 本篇介绍CC2541从机端的notify通知的两种方式。
二、实验平台 协议栈版本:BLE-CC254x-1.4.0 编译软件:IAR 8.20.2 硬件平台:Smart RF开发板
三、基础知识 1、简介notify通知的两种方式 答: 1)GATT_Notification 在从机代码中使用,由从机主动通知,且不需要主机发出请求和回应。
2)GATTServApp_ProcessCharCfg 在从机代码中使用,需要主机发送一次“通知请求”给从机,从机收到“通知请求”才发送通知。 实际上这个函数里依然会调用GATT_Notification这个函数。
2、什么是CCC? 答: Client Characteristic Configuration,俗称CCC。
notify属性的特征值,会多读、写属性的特征值多一个CCC。 从机要想使用notify函数时能正常发送出数据,就必须保证CCC是被打开的。
3、CCC如何打开? 答:notify开关可由主机端或者从机端打开,但应尽量保证由主机来打开比较合适,毕竟它是“主机”,“主机“就该有主动权。 1)主机端打开(推荐) 先获取到CCC的特征值句柄,然后利用CCC的特征值句柄往CCC的特征值中写入0x0001。 参考本博客博文《CC2541之主机端获取notify数据》。
2)从机端打开(不推荐) GATTServApp_WriteCharCfg(connHandle, simpleProfileChar4Config, 0x0001);
注,如果上面的0x0001改为0x0000,则为关闭notify开关。
4、如何获取CCC的句柄? 答:先获取到这个CCC所属的特征值的特征值句柄,然后将该特征值句柄+1。 例如,想要获取到char6的CCC的句柄,我就必须先获取到char6的特征值句柄(参考本博客博文《CC2541之发现服务与特征值》),比如获取到的值是0x0035,则CCC的特征值句柄就是0x0036。之所以加1,是因为char6的CCC所在属性表的位置,正好在char6的特征值后面。
5、是否可以直接在主机代码中使用0x0036当做char6的CCC句柄? 答:可以,但是不推荐。 由于句柄是osal自动分配的,代码编译好之后,特征值句柄是固定的。但是一旦你在char6之前添加了一个特征值,那么char6的CCC句柄也会往后推算,这时候你的0x0036显然就没用了。 因此强烈推荐下文中使用的方法,自动获取句柄,详情自己看代码。
四、GATT_Notification范例 本范例是我自己写的,通过按下按键S1,通知出一串从0~19的20字节的数据。 此范例的前提1:已经添加好了特征值char6,并且长度为20。(参考博文《CC2541之添加特征值》) 此范例的前提2:按键可以使用。(参考博文《CC2541之按键》)
1、添加一个“char6在属性表中的偏移值”的宏(simpleGATTprofile.c中) #define ATTRTBL_CHAR6_IDX
可以在属性表simpleProfileAttrTbl中一个一个地数,“Characteristic Value 6”所在的正好是属性表中第18个。
2、定义一个notify函数(simpleGATTprofile.c中) //******************************************************************************
//name: SimpleGATTprofile_Char6_Notify
//introduce: 通知len长度的数据
//parameter: connHandle:连接句柄
// pValue:要通知的数据,范围为0~SIMPLEPROFILE_CHAR6,最多20个字节
// len:要通知的数据的长度
//return: none
void SimpleGATTprofile_Char6_Notify( uint16 connHandle, uint8 *pValue, uint8 len)
attHandleValueNoti_t noti;
uint16 value;
value = GATTServApp_ReadCharCfg( connHandle, simpleProfileChar6Config );//读出CCC的值
if ( value & GATT_CLIENT_CFG_NOTIFY ) //判断是否打开通知开关,打开了则发送数据
noti.handle = simpleProfileAttrTbl[ATTRTBL_CHAR6_IDX].handle;
noti.len = len;
osal_memcpy( noti.value, pValue, len); //数据
GATT_Notification( connHandle, ¬i, FALSE );
3、声明函数(simpleGATTprofile.h中)//******************************************************************************
// len:要通知的数据的长度
//return: none
extern void SimpleGATTprofile_Char6_Notify( uint16 connHandle, uint8 *pValue, uint8 len);
4、按键中调用notify通知的函数(SimpleBLEPeripheral.c中)
static void simpleBLEPeripheral_HandleKeys( uint8 shift, uint8 keys )
VOID shift; // Intentionally unreferenced parameter
if ( keys & HAL_KEY_SW_6 )
uint16 notify_Handle;
uint8 *p;
GAPRole_GetParameter( GAPROLE_CONNHANDLE, ¬ify_Handle); //获取Connection Handle
for(uint8 i = 0; i < 20; i++) //写一个20字节的测试缓冲区的数据
*(p+i) = i;
SimpleGATTprofile_Char6_Notify(notify_Handle, p, 20);
5、实验结果
五、GATTServApp_ProcessCharCfg使用范例 注:TI提供的SimpleBLEPeripheral项目中,在周期事件里每隔5S即读取char3值一次,并把char3的值通知出去,此时用的就是GATTServApp_ProcessCharCfg方式。 1、周期事件中不停地设置char4的值
[cpp] view plain copy
[/url][url=https://code.csdn.net/snippets/1580907/fork]
- static void performPeriodicTask( void )
- uint8 valueToCopy;
- uint8 stat;
- stat = SimpleProfile_GetParameter( SIMPLEPROFILE_CHAR3, &valueToCopy);
- if( stat == SUCCESS )
- * Call to set that value of the fourth characteristic in the profile. Note
- * that if notifications of the fourth characteristic have been enabled by
- * a GATT client device, then a notification will be sent every time this
- * function is called.
- SimpleProfile_SetParameter( SIMPLEPROFILE_CHAR4, sizeof(uint8), &valueToCopy);
2、SimpleProfile_SetParameter中通知char4的值
- case SIMPLEPROFILE_CHAR4:
- if ( len == sizeof ( uint8 ) )
- simpleProfileChar4 = *((uint8*)value);
- // See if Notification has been enabled
- GATTServApp_ProcessCharCfg( simpleProfileChar4Config, &simpleProfileChar4, FALSE,
- simpleProfileAttrTbl, GATT_NUM_ATTRS( simpleProfileAttrTbl ),
- INVALID_TASK_ID );
- else
- ret = bleInvalidRange;
- break;
3、实验结果
char4不停地通知着char3的值0x03。
