之前说过一回传感器数据在云的存储,后来又研究了一下,发现这里边其乐无穷,和童鞋们分享下。 过细的内容就不赘述了,咱看新鲜的,进入云设置,童鞋们看到三个“云服务”选项,实际上给你提供了三个免费的云存储,第一个是默认的,我们用过了,这可能是ti在IBM注册的公用的吧,不说了;第二个是可以自己注册的,前文提到的网站上有注册的地方,有兴趣的童鞋可以注册试下,我就不试了,因为基本和第一项一样一样的,重复劳动就不干了; 说下第三项,这个东是另一个网站,dweet.io,我开始查还以为dweet是个单词,不过也确实是,就是不知道啥意思,在这个网站上也可以浏览云传送的数据,而且,不许注册,只要你愿意分享尽管把你的东东放上来,主要是针对数据,先看下效果,这是我的小T传送的数据,厉害吧,而且可以数据可以保存一段时间,可以按条件查询,可以删除历史数据,唉,高大上掉了一地 这是网站通用的“Thing”,就理解为ID即可,因为人家的口号是Share your thing —like it ain't no thang.分享无障碍,所以把“Thing”当ID了,好奇葩 这是我改了自己的论坛名字 而且你需要历史数据的话可以down来,每个点的数据是json形式的,归功于TI人,东西做的好,帮咱找的东也好,这样一来,低功耗+传感器+云存储+云查看,这正是时代的潮流“互联网+”啊!!!!!!!!这给我们如何把“互联网+”变成GDP提供了好的思路!!!而且,这个小T的销售也带动了两个云存储的推广。 想玩耍这个滴话,进入云服务第三项,设置下即可,Thing你随便起个地球上不重复的名字,我的就是birdinskyd***sy就行了,下边的数字是推送频率,毫秒,顺便说一句,IBM的云也可以设置推送频率,位置差不多。 看这个,最后的,“定制配置”,说实话这就更高大尚了,如果你自己有网站,可以配置成传送到自己的网上,当然,必须是公网ip,这在现在太好实现了,好些个路由都有ip映射功能,花几个大洋租个iP,或者几十大洋直接租个云服务器,好了,你的数据你做主!!!! 进去之后有基本的设置都做好了,看下MQTT(Message Queuing Telemetry Transport,消息队列遥测传输)是IBM开发的一个即时通讯协议,有可能成 为物联网的重要组成部分。该协议支持所有平台,几乎可以把所有联网物品和外部连接起来,被用来当做传感器的通信协议。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1888 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3641 浏览 4 评论
5027 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1732 浏览 1 评论
9353 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
664浏览 2评论
707浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
668浏览 1评论
1186浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1189浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-20 01:31 , Processed in 0.500098 second(s), Total 64, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
