` 床前明月光,疑似梅艳芳。举头邀明月,试用第五章。
先说下前边的一个气压传感器的,漏说了一点,如下图,被圈起来的是“校准”,顾名思义,如果你觉得当前所处位置是0米,点一下这个字母按钮,马上当前气压值就会被认为是0米处的气压。你想测一下楼高多少,在一楼点一下,然后爬到楼顶(如果允许的话),基本上误差不会太大,不过得选择一个气压比较稳定的日子,外边刮大风是不行的,值会抖,空气流动会造成气压降低,童鞋们经常接触到的,等地铁要站在一米线外,因为过车时空气被动被车带着跑,有的地方会造成气压下降的趋势,那你背后的空气就要补充上去,如果风力足够强,就会吹着人跑,所以关爱生命,站在一米线外。 看下9轴传感器,很多厂商都做过运动传感器方面的app,感觉ti做的这东很好玩,分享下,下边这个图之前看过了,最下边的开关是设置“抖动唤醒”的,关闭时,运动参数会不停地传送,打开时,如果小T静止几秒后参数就不再传递了,除非晃一下唤醒。 接着看好玩儿的,点中间右边的“>”会出来菜单, 选择“Configure Sensor",这里配置数据刷新频率,0.1s到2.5秒,配置完点”Movement“返回 再点“>",出来刚才那个菜单,选”3D Visualization",3D数据可视化工具,先出来的是这个,意思是等待15秒左右,有个模块正在加载中云云。。。 当当当当,于是出来个文件夹,我们的小T,闪亮登场,接下来的任务就是尽情地摇摆吧!!! 你会发现,屏幕上的小T也随你的摇摆而摇摆,而且,画面上的小T是高清3D的,板子上电路高清可见,而且不同角度上光影变化做得很逼真,连外壳遮挡电路板的效果都有,转到不同角度可以看见不同的元件 外壳上TI的logo清晰可见 当小T立在桌子上时,画面上的小T会顺时针转动,不知道是不是地球自转造成的,嘎嘎嘎,真是高大上啊!!! ` |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1872 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3613 浏览 4 评论
5019 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1725 浏览 1 评论
9311 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
653浏览 2评论
694浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
651浏览 1评论
1178浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1174浏览 1评论
GMT+8, 2024-3-28 23:58 , Processed in 0.499673 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
