SM7650芯片无频闪LED驱动电源方案 一、方案基本电气参数 输入电压
| 90~264Vac
| 输出规格
| 36V/1A
| 恒流精度
| 1.05±0.03A
| 转换效率
| 84.53% @ 220Vac/50Hz
| 功率因数
| 0.9820 @ 220Vac/50Hz
| THD
| 5.30% @ 220Vac/50Hz
| 拓扑结构
| BOOST+FLYBACK
| 认证类型
| 认证
二、方案实物图
三、方案原理图
电气参数性能测试数据记录 一、 测试仪器 § 交流电源:AC POWER SOURCE APS-9501 § 电子负载:PRODIGIT 3311D § 示波器:TEKtronix 3012B § 功率计:WT210 DIGITAL POWER METER § 测试灯珠:300mA 二、 测试参数及数据(室温) 2.1 基本参数测试 表2-1.基本参数测试数据
| 90Vac/60Hz
| 110Vac/60Hz
| 220Vac/50Hz
| 265Vac/50Hz
| 18串4并
| 1.049A/38.2V
| 1.049A/38.12V
| 1.053A/38.02V
| 1.051A/37.96V
小结:在90Vac~264Vac输入电压范围内,系统的输出电流1.05±0.03A。 2.2 转换效率测试 表2-2.转换效率测试数据
| 90Vac/60Hz
| 110Vac/60Hz
| 220Vac/50Hz
| 265Vac/50Hz
| 18串4并
| 72.54%
| 77.81%
| 84.53%
| 85.24%
小结:在90Vac~264Vac输入电压范围内,系统转换效率84.53% @ 220Vac/50Hz。 2.3功率因数及THD测试 表2-3.功率因数及THD测试数据(开启线性滤波)
| 90Vac/60Hz
| 110Vac/60Hz
| 220Vac/50Hz
| 265Vac/50Hz
| 18串4并
| 0.9985 / 5.04%
| 0.9976 / 6.07%
| 0.9820 / 5.30%
| 0.9680 / 10.83%
小结:在90Vac~264Vac输入电压范围内,系统的功率因数0.9820 @ 220Vac/50Hz,THD 5.30% @ 220Vac/50Hz。 2.4空载电压及空载功耗测试 表2-4.空载电压及空载功耗测试数据
| 90Vac/60Hz
| 110Vac/60Hz
| 220Vac/50Hz
| 265Vac/50Hz
| 空载电压
| 39.37V
| 39.78V
| 39.75V
| 39.13V
| 空载功耗
| 5W-0
| 6W-0
| 0.65W-0
| 0.66W-0
小结:在90Vac~264Vac输入电压范围内,系统的空载电压为39.75V,空载损耗0.65W @ 220Vac/50Hz。 2.5短路保护及短路功耗测试 表2-6.短路保护及短路功耗测试数据
| 90Vac/60Hz
| 110Vac/60Hz
| 220Vac/50Hz
| 265Vac/50Hz
| 短路保护
| 2.85W-0
| 3.6W-0
| 1.27W-0
| 1.65W-0
| 短路功耗
| OK
| OK
| OK
| OK
小结:在90Vac~264Va输入电压范围内,系统带灯测试可实现短路保护;短路功耗3.6W-0 @ 220Vac/50Hz。 2.6传导测试
